Текущее время: 28 мар 2024, 14:40
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 19 дек 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
intell2000 писал(а): при установке драйверов в винде сыпет квадратиками, если афтербернером занизить память на 300мгц - то все работает (в винде) нормально. карта 1080 Если сыпет квадратиками предсказуемо (всегда одинаково расположенными, на nvidia при установленном драйвере - обычно квадаратами по 16x16 пикс) - то можно визуально сравнивать с тем, где появятся квадраты при икусственным отключением конкретной микросхемы памяти. Для gddr5x часто на обратной стороне есть доступ к сигнальной линии CKE_n. Зашумление или подавление сигнала на ней - может "вырубить" микросхему до ребута. Если это сделать при установленном драйвере на рабочем столе без какой-либо нагрузки - скорее всего такие же квадраты и вылезут. К слову, с похожими симптомами была карта пару недель назад, и внезапно на диагностический прогрев GPU отреагировала. Была возвращена клиенту как неремонтопригодная. Palit 1080. Не она ли до вас добралась) Если тоже палит и пришла недвано, скиньте в ЛС последние 5 цифр серийника, если совпадут - напишу что с ней делали. Никакого треша, но странность на плате была.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 20 дек 2020, 00:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
galkinvv писал(а): К слову, с похожими симптомами была карта пару недель назад, и внезапно на диагностический прогрев GPU отреагировала. Была возвращена клиенту как неремонтопригодная. Palit 1080. Не она ли до вас добралась) моя карта MSI с водянкой, на пониженной частоте памяти майнит без проблем вторые сутки, что будет с ней далее - отпишу по ситуации.
WildKind
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 дек 2020, 22:18 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 22:25 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 7 Откуда: Алтайский Край
Вечер добрый, может кто сталкивался с подобным и подскажет, на руках 1060 3Гб, все напряжения в норме моник инициализирует, изображения не дает, в винде при загрузке со встройке висит с ошибкой 43. Mats выдает следующее:
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0 INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1 FBIOC[ 31: 0] 0 378 0 FBIOC[ 63: 32] 0 400 0 FBIOD[ 31: 0] 0 450 0 FBIOD[ 63: 32] 0 376 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 31: 0] 0 0 0 Unsupported partition index 3 FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Смутило меня "Unsupported partition index 3", не сталкивался ранее с такой ошибкой, подскажет кто, что это значит, дохлый контроллер?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 дек 2020, 18:16 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
WildKind писал(а): Смутило меня "Unsupported partition index 3", не сталкивался ранее с такой ошибкой, подскажет кто, что это значит, дохлый контроллер? Это значит вероятнее всего что тестируете MATS"ом 300 версии вместо 400. Если версия 400, то всего скорее GPU труп по кешу.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 дек 2020, 21:08 |
anton127 писал(а): 1060-я 367-ым на ура тестируется. А если матс 367.106 - то и 1080ti нормально тестирует. Не знаю, а как тогда объяснить это? viewtopic.php?p=824541#p824541Может таки не каждая 1060 дружит с 367 матсом?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 дек 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Примерно так выглядит команда для теста памяти, с поднятием частоты и кулеров. ./mods -l report.txt gputest.js -mfg -test 3 -dramclk 2000 -fan_speed 70 -matsinfo
Пробовал на 1080ti, у которой беда с памятью - артефакты в 3D есть, ошибок нет. Либо иногда рандомно насыпет по чуть-чуть. На 367.106 - не пошло, материлось на устаревший golden file. Максимум для 1080 ti есть голден файл от 367.61 - с ним запускается, но какая-то абракадабра по частоте и тестировать отказывается. Без задания частоты - тоже тестировать отказывается - ошибка то 18, то 21, segmentation fault и тд. Кулеры если включает, то по завершении тестов они постепенно останавливаются. На 400 это точно не пойдет - там, видимо, команды изменены и надо еще поковырять. Хорошо бы голден файлы актуальные, под 367.106 матс(еть только для 1060), хотя-бы на 10 поколение ну и поковыряться еще надо.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 дек 2020, 12:03 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
anton127 писал(а): Примерно так выглядит команда для теста памяти, с поднятием частоты и кулеров. Спасибо, хотел попробовать подобное, но не успел. anton127 писал(а): Пробовал на 1080ti, у которой беда с памятью - артефакты в 3D есть, ошибок нет. Была та же беда (Zotac Amp Extreme! Core). Обнаружил повышенные пульсации на FBVDDQ. Сопутствующий симптом - "прыгающая" местами частота ШИМ. Заменил алюминий-полимерные конденсаторы по выходу преобразователя - артефакты пропали, но драйвер продолжил вылетать. Пульсации стали меньше на выходе, но оказалось, что они идут по входу, с шины PCIE. При снятии заводского разгона карта работала как ни в чем ни бывало. Возможно, причина в райзере. Тут бы зафиксировать частоты и в работу, но захотелось разобраться до конца и немного пошаманить с питанием. Во время попытки задавить оставшийся звон преобразователя при снятии (!) щупа осциллографа с керамического конденсатора по входу преобразователя FBVDDQ, расположенного на плате почему-то рядом с транзисторами нижнего плеча, смертельно обиделись как минимум один модуль памяти (КЗ по всем питающим линиям) и GPU. Почему это произошло, до сих пор не пойму. Бобик сдох, а мог еще поработать. К слову, у чипа имелись локальные потемнения компаунда, так что особо горевать не стал.
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 25 дек 2020, 13:58 |
Можно поподробнее, а какой именно тест? mods, в принципе, должен свой отчет сохранять. Есть ли там информация? Ваш случай очень сильно похож на мой. Пульсации с нагрузкой и без в моем случае были две большие разницы. Интересен был еще такой момент: те же артефакты вылазили при установке щупов осциллографа на FB/FBRTN шим-контроллера uP1666Q. Наверное, мерить тут рискованно, но что поделать, хотелось больше знать. Приложил осциллограммы как файлы, извините, хостинг картинок сопротивляется. Вложение: IMG_20201213_022912.jpg FBVDDQ без нагрузки Вложение: IMG_20201213_023125.jpg FBVDDQ под нагрузкой Вложение: IMG_20201216_012444.jpg Сверху: FB @ uP1666Q, снизу: вход дросселя FBVDDQ Вложение: IMG_20201213_030603.jpg Брокколи из-за пульсаций Вложение: IMG_20201216_025232.jpg Сверху: FB @ uP1666Q, снизу: вход дросселя FBVDDQ Заменены конденсаторы FBVDDQ. Добавлены керамические 2x2.2uF по выходу и входу преобразователя.
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 дек 2020, 23:48 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
Здравствуйте. Я на 2-ой и 3-ей страницах уже писал (гтх1080), что не включалась изо, перереболил м2 банк, всё пашет, могу в игры играть часами (4к разрешение) и хоть бы хрен, нет проблем, но стоит включить ютуб или какое-то другое видео из браузера, как в произвольный момент тухнет экран и рибут. Причём проблема как может быть так может и не быть. В фильмах тоже проблем нет. анализ дама указывает на файл сус нвидиа. Самой синьки не видно так как тухнет экран. Система в разгоне, но проверял праймом (гонял час, 0 проблем). Решил опять запустить матс, но уже не 20 дефолтных мегабайт, а на 2048 и вот что он выдал:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOA[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOB[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOB[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOC[ 31: 0] 155475904 17 0 FBIOC[ 63: 32] 155475904 0 0 FBIOD[ 31: 0] 155475904 0 0 FBIOD[ 63: 32] 155475904 30 0
Потом опять 20 запустил и только в c 33 как и было до этого. Получается проблема в банке м1 ещё? Я так понимаю просто реболл тут не поможет? Нужно такой же другой чип поставить? У меня заказанный с алика такой до сих пор так и лежит без дела, но разбирать видюху геморно, она на жестских трубка (вода).
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 дек 2020, 12:57 |
Даунклокинг не пробовал ещё. Пробовал оверклокинг для тестов, память гналась хорошо, правда уже не помню насколько. Я до сих пор ещё не уверен, что дело в памяти. Оставил на ночь (6 часов) тест на весь объём памяти параметром -c 100, открыл лог, 0 ошибок записи, куча по чтению, тест FAIL. Может это из-за того, что я выключил монитор? Или это не играет роли? У меня под подозрением ещё глюк интерфейса под видео, во-первых она стоит в третьем слоте от проца, но х16, во-вторых она подключена через райзер х16. Райзер очень дорогой, термалтейк, покупал отдельно в прошлом году, может из-за него что-то.
WildKind
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 дек 2020, 18:46 |
WildKind писал(а): Вечер добрый, может кто сталкивался с подобным и подскажет, на руках 1060 3Гб, все напряжения в норме моник инициализирует, изображения не дает, в винде при загрузке со встройке висит с ошибкой 43. Mats выдает следующее:
Прогнал 367м матсом из этой ветки: viewtopic.php?f=48&t=110020&hilit=%2Amats%2A. Тест прошел без ошибок, показал одну мертвую банку.
idso55
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 12 янв 2021, 21:02 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 160.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
Приветствую. Есть видеокарта palit 1060 dual на 6 gb. Симптомы стандартные, включается, вентиляторы крутятся, монитор инициализируется, но картинку не дает. Вслепую прогнал матсом. Получил результаты.
результаты
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 2632448 0 FBIOA[ 63: 32] 0 2524054 0 FBIOB[ 31: 0] 0 2481059 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1759064 0 FBIOC[ 31: 0] 0 2631040 0 FBIOC[ 63: 32] 0 1757256 0
Rank 0 Failing bits: A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031 A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063 B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031 B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015 C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031 C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047 C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 Read Error Count: 0 Write Error Count: 13784921 Unknown Error Count: 0
Значит все банки памяти вышли из строя или это указывает на вышедший из строя ГПУ?
goruxe
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 15 янв 2021, 10:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Каменка
Доброе утро! Подскажите, есть GTX 960 msi 2GB в mats выдает:
mats version 367.38. Testing GM206 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015 Read Error Count: 0 Write Error Count: 33 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- B000 4 0 0 B000 4 0 0 B000 4 0 0 B000 4 0 0 B001 5 0 0 B001 5 0 0 B001 3 0 0 B001 3 0 0 B002 6 0 0 B002 5 0 0 B002 4 0 0 B002 4 0 0 B003 3 0 0 B003 6 0 0 B003 5 0 0 B003 5 0 0 B004 6 0 0 B004 6 0 0 B004 4 0 0 B004 5 0 0 B005 4 0 0 B005 4 0 0 B005 5 0 0 B005 3 0 0 B006 4 0 0 B006 3 0 0 B006 1 0 0 B006 2 0 0 B007 7 0 0 B007 6 0 0 B007 6 0 0 B007 6 0 0 B008 2 0 0 B008 2 0 0 B008 2 0 0 B008 2 0 0 B009 2 0 0 B009 2 0 0 B009 2 0 0 B009 2 0 0 B010 2 0 0 B010 2 0 0 B010 2 0 0 B010 2 0 0 B011 7 0 0 B011 6 0 0 B011 6 0 0 B011 6 0 0 B012 7 0 0 B012 6 0 0 B012 6 0 0 B012 6 0 0 B013 7 0 0 B013 6 0 0 B013 6 0 0 B013 6 0 0 B014 7 0 0 B014 6 0 0 B014 6 0 0 B014 6 0 0 B015 7 0 0 B015 6 0 0 B015 6 0 0 B015 6 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL ---------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ ---- --- 00000025b8 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WB0086 0000 0ae 00000025b0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WB0084 0000 0ac 00000025a8 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WB0082 0000 0aa 00000025a0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WB0080 0000 0a8 0000002598 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WB0086 0000 0a6 0000002590 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WB0084 0000 0a4 0000002588 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WB0082 0000 0a2 0000002580 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WB0080 0000 0a0 0000002680 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB0080 0000 060 00000025c0 ffffffff ffff0749 ffff0749 ffff0749 0000f8b6 WB0080 0000 0b0 00000025c8 ffffffff ffff074f ffff074f ffff074f 0000f8b0 WB0082 0000 0b2 00000025d0 ffffffff ffff0743 ffff0743 ffff0743 0000f8bc WB0084 0000 0b4 00000025d8 ffffffff ffff0744 ffff0744 ffff0744 0000f8bb WB0086 0000 0b6 00000025e0 ffffffff ffff0745 ffff0745 ffff0745 0000f8ba WB0080 0000 0b8 00000025e8 ffffffff ffff074c ffff074c ffff074c 0000f8b3 WB0082 0000 0ba 00000025f0 ffffffff ffff0752 ffff0752 ffff0752 0000f8ad WB0084 0000 0bc 00000025f8 ffffffff ffff0754 ffff0754 ffff0754 0000f8ab WB0086 0000 0be 0000002600 ffffffff ffff073a ffff073a ffff073a 0000f8c5 WB0080 0000 040 0000002608 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB0082 0000 042 0000002610 ffffffff ffff074e ffff074e ffff074e 0000f8b1 WB0084 0000 044 0000002618 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WB0086 0000 046 0000002620 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB0080 0000 048 0000002628 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB0082 0000 04a 0000002630 ffffffff ffff0775 ffff0775 ffff0775 0000f88a WB0084 0000 04c 0000002638 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WB0086 0000 04e 0000002640 ffffffff ffff0768 ffff0768 ffff0768 0000f897 WB0080 0000 050 0000002648 ffffffff ffff0720 ffff0720 ffff0720 0000f8df WB0082 0000 052 0000002650 ffffffff ffff0770 ffff0770 ffff0770 0000f88f WB0084 0000 054 0000002658 ffffffff ffff0772 ffff0772 ffff0772 0000f88d WB0086 0000 056 0000002660 ffffffff ffff076f ffff076f ffff076f 0000f890 WB0080 0000 058 0000002668 ffffffff ffff0763 ffff0763 ffff0763 0000f89c WB0082 0000 05a 0000002670 ffffffff ffff0765 ffff0765 ffff0765 0000f89a WB0084 0000 05c 0000002678 ffffffff ffff0773 ffff0773 ffff0773 0000f88c WB0086 0000 05e if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 17 янв 2021, 19:17 |
dc64dc64 писал(а): Засветилась новая версия MATS 455.71 для rtx 3000 серии Она уже давно засветилась...
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 20 янв 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
anton127 писал(а): Напряжение памяти какое?? разобрал, а напряжения памяти то и нету )) на двух сборках нет сигнала пвм от контроллера.
zvonko72
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 25 янв 2021, 16:04 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:19 Наличности на руках: 33.10
Сообщения: 12 Откуда: Serbia
aleksros писал(а): если добавить в конце команду "poweroff" где эта команда добавлена ?
Altivex
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 янв 2021, 01:16 |
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 03:02 Наличности на руках: 60.60
Сообщения: 121 Откуда: Moscow
Приветствую! Прошу помощи с настройкой матса для майнинговых карт. С обычными работает без проблем. С майнинговыми- ошибка номер 3- гпу не распознан. На снятие рм стэйта реагирует с невозмутимостью йога. Выдаёт 21 ошибку, и , собственно, всё- Script failed to execute. На -slt выдаёт ошибку номер 5. Образ брал 367 версии и 370- записывал и руфусом и баленой- результат один. причем в процессе сего действа, снятия рм, вижу что проскакивает наименование чипа GP104. Сама карта Р104-100 почти жива, в винде видится, драйвер ставится, но под нагрузкой - вылет бсод... но хотел чекнуть память, чтоб наверняка...
сменил платформу на амуде - 18 ошибка...
