Текущее время: 26 апр 2024, 09:45
Binarycraft
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 мар 2021, 17:18 |
Сообщения: 1 Откуда: Россия, Великий Новгород
День добрый! Имеется: Видеокарта ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING + VGABIOS 86.04.60.00.AS03 + Updates: * Version: 86.04.60.00.BF * UEFI Version: 0x30012 Начала не так давно артефачить, в WOT стали полигоны или стыки полигонов помигивать, бывает и квадратики бегающие появляются. В Сталкере такие же квадратики словил. Пробовал понижать частоту памяти (-300 Afterburner), поначалу помогало немного, но затем всё равно подобные артефакты появлялись со временем. Решил проверить mats, но с параметром "-e 20" = PASS, и с параметром "-e 200" = PASS. Вчера попробовал Power Limit (PL) понизить, понизил до 45-57%, на 45% WOT шёл рывками, я увеличил PL до 57% и получил нормально работающую видеокарту. Вопрос: Проблема у видеокарты с охлаждением (при PL=100% точно видел нагрев чипа до 83 градусов)? Попробовать перебрать, термопасту, например, на MX-4 обновить и т.п.? Или всё же проблема с самим железом, например, память не держит частоту? Но тогда с какими параметрами запускать mats, чтобы выявить неисправность?
P.S. Видеокарте примерно 4 года. Думал обновиться в этом году до RTX 3080, но майнеры... Пока цена до 80-100к не упадёт, даже смотреть не хочу на этот беспредел.
Обновление1: Уточнил значения Power Limit (PL) в %.
Последний раз редактировалось Binarycraft 09 мар 2021, 19:04, всего редактировалось 2 раз(а).
anton127
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 мар 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Binarycraft Да, надо посмотреть, какая температура со свежей термопастой. Бывает, по линии 1,8 или 1,0 происходит скачок напряжения и по итогу гпу труп по этой линии. А вот момент после скачка и до момента труп - может быть сильный перегрев даже без нагрузки. Кучу раз видел трупов и только 1 раз в процессе смерти, когда видяха работала, сильно грелась(под 80 градусов без нагрузки) и через пару дней по одной из этих линий кз. А артефакты могут быть и из-за гпу, а не из-за памяти. Вообще, хорошо бы к мастеру отнести.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 09 мар 2021, 21:01 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
BinarycraftBinarycraft писал(а): Видеокарта ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING Типичный отвал охлаждения, надо снимать охлаждение вымывать засохшую термопасту(всю смывать начисто, а не размазывать) наносить мх-4, и под 2 винта (те которые как бы держат охлаждение питание ГПУ) надо устанавливать пружины чтоб охлаждение не отваливалось. Пружины можно взять с другой карты.
XStass
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 14 мар 2021, 19:49 |
Сообщения: 1 Откуда: Самара
Здравствуйте, ребят. Может уже писали такое, но ищу уже 3 часа и не нашел. Отсчет в матс/модс идет откуда? От порта pci-express(то есть правый нижний угол большинства чипов) или все-таки от угла, противоположного ключу? Вообще, прогой пользуюсь достаточно давно и очень много раз она выручала, но на Asus gtx1060 6G Dual чип повернут. Просто изначально матс показывал ошибки записи на одной банке, ну я и решил перекатать, как обычно, считая от pci-ex по правой стороне против часовой стрелки. Теперь ошибки чтения по всем банкам и ошибки записи по двум. Вот и появился такой вопрос. Банки памяти размещены: 2 снизу, 4 справа, 2 пустые вверху.
PCMaster1980
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 15 мар 2021, 20:02 |
Сообщения: 6 Откуда: Израиль Хайфа
YunicheK писал(а): Да не, я верю, что есть. Я про причины почему он делиться ей не хочет. Я тоже уже нашел, причем давно.
Просто когда хочу сканировать, стоит надо мной и смотрит, чтоб не дай бог не скопировал. Когда я её переделывал под все карты, тоже над душой стоял и просил в конце стереть дубликаты. Вот ловлю момент, когда отвернется или его отвлекут.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 мар 2021, 14:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
shlang писал(а): микросхем на карте 8, как разобраться с банками, или для gddr3 они парные если они 16-битные - то ессно парные искать либо boardview, либо способы "отключать" микросхемы во время тестирования (вмешиваясь в обвязку например)
shlang
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 мар 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2020, 06:24 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: moscow
uncledim писал(а): если они 16-битные - то ессно парные искать либо boardview, либо способы "отключать" микросхемы во время тестирования (вмешиваясь в обвязку например) Большое спасибо учту. Но тут заметил ещё странность, если тут только первые два банка из четырёх, то пробовал тестировать рабочую карту на gf116 2048Mb там такой лог (-с 100): mats version 367.38. Testing GF116 with 2048 MB of memory starting with 0 MB. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 Rank 0 Failing bits: None Read Error Count: 0 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0 То же два банка но уже B,C при вдвое большем объеме памяти, что-то тут не то, почему могут тестироваться не все банки, кто-нибудь сталкивался, есть ли возможность принудительно тестировать все, если программа не делает этого самостоятельно, в чём может быть причина?
cxav
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 мар 2021, 13:01 |
Сообщения: 42 Откуда: France
anton127 писал(а): Полагаю для этого для 400 надо больше файлов от 400, нежели только MODS и MATS. Голден файлы для rtx20 нужны.
Hi, do you know where to find theses files ? Привет, ты знаешь, где найти файлы с тезисами?
LO-master
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 26 мар 2021, 15:28 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 12:41 Наличности на руках: 86.33
Сообщения: 81 Откуда: Екатеринбург
Birmud писал(а): проблемма с банками памяти канала А? Все верно. Но так же это может быть либо сам GPU (контроллер памяти), либо неконтакт (обрыв, отвал) между памятью и gpu.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 29 мар 2021, 08:42 |
Jofumi писал(а): но карточка в черный экран выходит через минуту после загрузки винды. слишком медленно грузится виндовс, или такой старый комп, что нужно обновлять, или настолько забит пылью, или пентиум 4. Если комп чистый не снаружи а внутри, то для начала надо почистить карту, очистить высохшую термопасту, нанести свежую мх-4. Если не поможет, то ГПУ сдох смертью храбрых от владельца.
Jofumi
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 29 мар 2021, 20:39 |
Сообщения: 2 Откуда: Ярославль
madking писал(а): слишком медленно грузится виндовс, или такой старый комп, что нужно обновлять, или настолько забит пылью, или пентиум 4. Немного не понял, что имелось ввиду. Уточню: у меня комп включается, я вижу биос, выбор ос, загрузку винды. После того как винда загрузилась и я вижу рабочий стол - проходит около минуты, где я могу пооткрывать папки и проч, что делают с ОС, потом бах - черный экран. Примерно то же самое с линуксом, который грузится за секунды. Вопрос в другом - я пересмотрел кучу разных ремонтов карт, везде, когда матс покзывал ошибки - был либо отвал чипа, либо памяти. Но это я видел такие результаты, я не проф ремонтник, поэтому и спрашиваю, может ли быть отвал чипа, но матс ничего не показать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 мар 2021, 00:00 |
Jofumi писал(а): может ли быть отвал чипа, но матс ничего не показать? может, так как у вас в начале есть картинка, при прогреве уходит в черный экран
