Текущее время: 24 апр 2024, 12:03
KAMENb
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 29 июн 2021, 02:03 |
Зарегистрирован: 11 май 2019, 15:35 Наличности на руках: 43.13
Сообщения: 34 Откуда: Красный Луч
Привет парни, купил 2 карточки 1070, пересадил чит с той что с прогаром в ту что с дохлым чипом, но картачка не ожила, судя по монитору проблемы с памятью. Пытаюсь матсом узнать чип виноват или память, прогнал пару раз результат: mats version 367.38. Testing GP104 with 40 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 3940192 0 FBIOA[ 63: 32] 0 3251732 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1318738 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 0 0 FBIOD[ 63: 32] 0 0 0 Приблизительно одинаковый, взял выпаял два чипа А и заменил с донара, ситуация не поменялась, , сейчас выпаял их опять и прозвонил линии что на рисунке(зеленый пложадки), обрыва нет, кто же виноват?
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 июл 2021, 22:32 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2020, 16:05 Наличности на руках: 54.16
Сообщения: 52 Откуда: из дома
Поставил китайский GM200-310-A1. Наскреб память Samsung на одну 980Ti, все собрал. MATS проходит без проблем, но при загрузке драйвера пропадает изображение. Пытался запустить MATS с -dramclk 1750, картинка пропадает. Лог заполнен чем-то вроде этого: Цитата: ** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: ================================================ NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq. NVRM: Expected: 221 us. Actual 1740 us. NVRM: ================================================ NVRM: dispWriteRgUnderflow_NV50: Head 0x0 underflowed, and now clearing underflow NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x01, Training is in progress on partition 3 subpartition 0 NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad. NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4783 То же самое, впрочем, выходит и просто через mods, без ключа -dramclk. Почему GF100, непонятно. Кто-нибудь сталкивался?
Version MODS : 343.66 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0807-060504030201
FbStrap set to 0x0 gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00 DID : 0x17c8 Raw ECID : 0x010011400000002a104225d1 ECID : TAX129-05_x01_y08 Device Id : GM200 Revision : a1 NV Base : 0xf1000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 10
Askip
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 08 авг 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 08 авг 2021, 09:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 13 Откуда: Иркутск
Подскажите, пожалуйста! запускаю mats на проверку 8гб, с флешки грузится, запускается автоматом тест, но спустя какое-то время экран чернеет (спящий режим), нажимаю ctrl, картинка с тестом появляется и тест идёт дальше. Как убрать этот спящий режим? во время него тест не идёт. на данный момент просто зажал ctrl ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 34 секунды: ---------- vitalyz писал(а): Подключить к выводу монитор не могу. Подскажите как матс запустить? Нужна флешка загрузочная с матсом...и чтобы матс автоматом запускал тест. после читаете report.txt на рабочем компе
acidwise
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 авг 2021, 01:00 |
invisible86 писал(а): File 'gp107_f.xml' not found В "большом архиве" из соседней темы имеется gp107_f.jsone, начиная с версии 400.179. А вот golden-файла для GP107 я не нашел. Golden-файл и версия для 1050Ti есть в какой-то из сборок tserver. Вроде бы amdtest.rar
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 авг 2021, 02:45 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
invisible86 писал(а): Ткните в версию коей можно протестить 1050ти Держите голду, версия нужна не ниже 370.16
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 авг 2021, 18:10 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 122 Откуда: Москва
YunicheK писал(а): Держите голду, версия нужна не ниже 370.16 Спасибо, но это не помогло. Я может делаю что не так? 1) сделал флешку с образом из соседней темы, там где 3 версии матса 2) закинул ваш голдфайл туда с заменой старого 3) гружусь с флешки (в биосе дискретка включена, напомню что это легион 520 с 1050ти+встройка интел) на автомате карта не детектится - ошибка 229, ну допустим, по умолчанию то 367 матс работает Перехожу в папку с матсом пишу ./mods400 -skip_rm_state_init -mfg получаю экран с характеристиками проца без всякого намека на видео и ошибку 21 с ключом -slt получаю ошибку bad argument с ключом -oqa тоже что и с -mfq По факту видеочип так и не инициализируется я так понимаю? Я могу запустить ./mats400 -3d_card e 5 и получить в итоге ошибки чтения по всем каналам, что я так понимаю происходит из за того что регистры памяти пустые Всю голову уже сломал mods400 mods367
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 23 авг 2021, 22:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
invisible86 писал(а): ./mats400 -3d_card а на" -е 1" что показывает?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 24 авг 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
invisible86 писал(а): Ткните в версию коей можно протестить 1050ти на леново легион у520. Скачал ту что что в шапке но она не инициализирует карту типа Присоединяюсь) Все тоже самое и ноут такой-же ) madking писал(а): а на" -е 1" что показывает?
по 2-ум каналам Вложение: Report.zip
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 авг 2021, 14:40 |
acidwise писал(а): Попробуйте эту.
Тоже самое. Впрочем я уже определил проблему от безисходности дунул на кристалл и как ни странно 43 ошибка улетучилась. Буду менять чип Danila можете тоже попробовать )
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 авг 2021, 14:45 |
invisible86 писал(а): Впрочем я уже определил проблему от безисходности дунул на кристалл и как ни странно 43 ошибка улетучилась. Буду менять чип вот жешь) сча попробую) upd. не ушло ( наверно не повезло.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 авг 2021, 15:20 |
Danila. писал(а): не ушло ( наверно не повезло. да сам в шоке, вроде паскали то не ведутся на прогрев. давал 350 секунд на 25 на кристалл, так что маловероятно что прогрелась память например
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 27 авг 2021, 15:56 |
YunicheK писал(а): Тоже была такая с ошибкой 43 карточка, которая велась на прогрев. Причем не то чтобы на память или кристалл дул, а просто сушил текстолит на нижнем подогреве перед пайкой. Решил еще прогнать пару тестов, а ошибка возьми и пропади. Карточка до сих пор майнит. В вашем случае речь о десктопной же я так понимаю, там ни компаунда и ничего такого по идее на что хотя бы в теории могла сушка повлиять, ну сколько там максимум сотка небось на плате была. Странно конечно
