Текущее время: 26 апр 2024, 17:12
 Страница 13 из 22 [ Сообщений: 647 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 18:15
jukxxx
У меня аналогичная проблема, мне в соседней теме дали пару советов, но я пока только качаю образы с торрентов.
viewtopic.php?f=48&t=110020&p=890423#p890423
обсуждение на 6 странице, может у вас получиться разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 19:10
Спасибо что не проходите мимо! Карточку на данный момент забрали, но всё таки хочу разобратся с 455-ым матсом! С предыдущими версиями проблем небыло, а тут либо я что то делаю неправельно либо образ который заливается на флешку не дружит с 455-ым, в общем без понятия в какую сторону капать! Отпишитесь если добъётесь успеха после скачки матса. Хотелось бы понять где я допускаю ошибку. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 18:07
Если ещё актуально то просто скачайте это: https://cloud.mail.ru/public/EhiW/fQmwgSdR2 там всё есть
Ссылка с 28 станицы данной темы viewtopic.php?f=48&t=100822&start=810
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:41
Спасибо! Скачал! Установил на хард программой DiskGenius посмотрев китайское видео в архиве. Запустился с харда ввёл команду cd /home/455.107_3060 зайдя в каталог ввёл команду ./mats -e 20 первый раз прогнало 20 мб и вышел pass! Но карточка даёт изо но при установке драйверов код 43. После я подумал что мало памяти прогнал и запустил тест на 500 мб введя команду ./mats -e 500 выдало ошибки чтения по всем банкам памяти
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 12:21
так это нормальное явление
если при загрузке дров ошибка 43, то надо тест проводить с нагрузкой на память
gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:53
Аналогичная ситуация с 3080, матс проходит. в винде 43 ошибка. Модс так и не получилось запустить, пробовал на 2х разных системах ам4 и 1156, всегда зависает на загрузке теста, ещё до появления окна с графикой. Пока остановился на том что с гпу проблема.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 02:09
acidwise писал(а):
Training is in progress on partition 3 subpartition 0
На заметку. После перекатывания процессора и замены памяти (в т.ч. D0) контроллер памяти в какой-то момент при запуске MODS окончательно устал и хлопнул дверью.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:17
эта команда теста на повышеных частотах для 367 матса, а мне нужно прогнать её на 455-ом какая команда на 455-ом матсе для теста под нагрузкой я не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:44
Эта команда и на 455 работает если что.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:50
и не только...
если пробовали то хотя бы напишите что пишет
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 22:12
madking писал(а):
и не только...
пробовал пишет bash-gputest.js
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 23:32
Это команда вызывается через mods
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 00:51
jukxxx писал(а):
bash-gputest.js
bash - это терминал, софтинка аля "командная строка" у виндусятников...
Конечно она не видит Ява скрипт, она не работает со скриптами напрямую.
Запускаете само приложение и прописываете режим его работы.
Если забъете - help - то увидите команды с которыми работает bash.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 01:06
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 12:37
Вбил эту строчку но выдаёт вот это на фото, не пойму чего ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 22:15
Так сохраните вывод команды и выложите в аттаче:
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo > output.txt
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:19
MODS arguments :
MODS start: Sat Sep 18 15:53:04 2021
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz
Cores : 2
Version
MODS : 455.107
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F8
SBIOS Date : 05/08/2009
HostName : tinylinux
Available RAM : 5646/5963 MB (Free/Size)
Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-00241D7F1B1F
HDD-Serno : 081110FB0200LCF4KVEA
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2503
PDI : 0x1ab4d9f2f139061f
Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280
ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10
Device Id : _PHRH
Revision : a1
Sub Revision : 0
NV Base : 0xe4000000
FB Base : 0xc0000000
IRQ : 10
** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.4] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false
[ ] [0000:00:1c.5] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=3a40 uniq_link_poll=false
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4
[ ] Find siblings at 0000:00:xx.x
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03
[ ] Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04
[ ] Found chipset controller's port at 0000:00:01.0
[ ] [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0
[ ] [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.4] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.4] extended cap id 0x1 not found
[ ] [0000:00:1c.5] cap id 0x10 found at offs 0x40
[ ] [0000:00:1c.5] extended cap id 0x1 not found
[ ] Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true
[ ] Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0:
[ ] DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0]
[ ] ------Finish bridge detection-----
[ ] InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization
[ ] GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
[ ] DevInst : 0
[ ] PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
[ ] GPU DID : 0x2503
[ ] PDI : 0x1ab4d9f2f139061f
[ ] Raw ECID : 0x0140b0c00000005d925915c4
[ ] Raw ECID (GHS) : 0x4705d92591400000003058280
[ ] ECID : SAMSUNG-SNP9P5-03_x11_y10
[ ] Device Id : _PHRH
[ ] Revision : a1
[ ] Sub Revision : 0
[ ] NV Base : 0xe4000000
[ ] FB Base : 0xc0000000
[ ] IRQ : 10
[ ] MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping
[ ] Detected supported interrupt types: legacy MSI
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] avg IRQ delay: 0us
[ ] min IRQ delay: 0us
[ ] max IRQ delay: 0us
[ ] Legacy interrupts verified OK
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Skipping MSI-X verification
[ ] Hooking MSI
[ ] [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2
[ ] Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized
[ ] _PHRH Azalia: DeviceId: 0x228e.
[ ] Found 1 controllers (DevId 127)
[ ] SetAspm on GPU: 0x11020043
[ ] Reset polled 2 times in 2 us on AzaRegWaitPoll and returned 0.
[ ] Found codec on sdin 0
[ ] The codec contains 1 function group(s).
[ ] PEX: set downstream ASPM=0x51020043
[ ] DRAM info read from PreOS PBI not supported
[ ] Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM.
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0
[ ] Setup dma base only supported on PPC, skipping
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] Found (0, 0, 31, 3) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0x3a30
[ ] INTEL - SMBus: DeviceId: 0x3a30.
[ ] Found 1 devices
[ ] func? polled 496 times in 25050 us on func? and returned 77.
[ ] EC Device not found on Smbus
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _PR0, id 0xffffffff on 0000:00:01.0
[ ] NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller.
[ ] ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0
[ ] NVRM: Unexpected versioning (07) encountered in XPIO specific table header # 3. Parsing stopped.
[ ] GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
[ ] TU10x floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline:
[ ] AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values:
[ ] _oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
_oHxwGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0
[ ] fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0
[ ] Unknown init property : FbGddr5x8Mode
[ ] NVRM: IOCTRL not present in PTOP, NVLink is unavailable.
[ ] NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC
[ ] NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC
[ ] NVRM: BBX object get failed, status=0x57
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 1
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0
[ ] Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0
[ ] NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains.
[ ] NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000
[ ] NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values.
[ ] NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18.
[ ] NVRM: Failed to obtain perf table header!
[ ] NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10
[ ] NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
[ ] NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
[ ] NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ).
[ ] NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ).
[ ] NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ).
[ ] NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ).
[ ] NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
[ ] NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ).
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2'
[ ] NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3'
[ ] NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0
[ ] NVRM: Invalid Client Id 15
[ ] NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI.
[ ] NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE.
[ ] NVRM: OCT object load failed, status=0x57
[ ] NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
[ ] NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
[ ] NVRM: Clearing these errors..
[ ] NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
[ ] NVRM: System is not capable of Gen3/4, skipping equalization.
[ ] NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits.
[ ] NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19.
[ ] NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting!
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600002FC8D6000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Booting...
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application...
[ ] NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp
[ ] NVRM: Failed to map Logical port (1) to Physical I2C port! File a bug to investigate!
[ ] NVRM: Failed to map L2P port for I2C device 0.
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001885b1a
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] First error recorded: 818 Mods detected an assertion failure
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: Initialize() in <native>:0
[ ] #1: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341
[ ] #2: gputest_main() in gputest.jse:2199
[ ] #3: main() in gputest.jse:2136
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x00000000018860d0
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: boardObjGrpPmuSet() returned error: status=0x00000040.
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x00064e>:530
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: Assertion failed: Generic Error: Invalid state [NV_ERR_INVALID_STATE] (0x00000040) returned from 0x0000000001886d79
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001d24c9d
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds]
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.003 seconds]
Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
RmDestroyGpu failed
Последний раз редактировалось jukxxx 18 сен 2021, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:25
jukxxx
Hey man, use spoiler, please:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 22:52
вбиваю команду проверки видюхи на повышеных частотах ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
либо команда не верная либо ещё что то, помогите разобратся.
отчёт вот
MODS arguments :
CPU
Arch : x86_64
Cores : 2
Version
MODS : 455.107
System
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : F8
DevInst : 0
GPU DID : 0x2503
Device Id : _PHRH
Revision : a1
Sub Revision : 0
IRQ : 10
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
[ ] DevInst : 0
[ ] Revision : a1
[ ] IRQ : 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] IRQ statistics:
[ ] num IRQs: 10
[ ] MSI verified OK
[ ] Hooking MSI
[ ] Found 1 devices
RmDestroyGpu failed
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:51
Здравствуйте,не поделитесь для 200 серии видеокарт версия матс?..очень нужно...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 03:52
Иатс в авто загрузке делает тест памяти далее естественно файл по какому то каналу . Набираю nano report.txt а файл пустой как так ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 22:17
Здравствуйте попрошу подсказки, правильно ли я понимаю результаты тестирования матсом и правильно ли расположение чипов на palit gtx1060 3gb, и можно ли более конкретно определить какой чип неисправен.
Вложения прилагаю.
report.txt mats version 367.38
mats version 367.38. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 SUBPART=1
FBIOC[ 31: 0] 0 1830648 0
FBIOC[ 63: 32] 0 1847774 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1823527 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1855705 0
Unsupported partition index 3
FBIOX[ 31: 0] 0 0 0
FBIOX[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14743095
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
B000 231436 0 0
B000 195442 0 0
B000 195448 0 0
B000 231444 0 0
B000 226883 0 0
B000 191941 0 0
B000 228137 0 0
B000 198372 0 0
B001 236364 0 0
B001 284373 0 0
B001 267425 0 0
B001 231511 0 0
B001 221369 0 0
B001 303999 0 0
B001 249818 0 0
B001 197719 0 0
B002 226566 0 0
B002 223925 0 0
B002 171829 0 0
B002 231433 0 0
B002 222008 0 0
B002 190873 0 0
B002 190863 0 0
B002 190870 0 0
B003 259993 0 0
B003 262618 0 0
B003 267465 0 0
B003 291088 0 0
B003 280925 0 0
B003 280947 0 0
B003 280896 0 0
B003 249823 0 0
B004 202944 0 0
B004 231439 0 0
B004 202980 0 0
B004 226584 0 0
B004 167244 0 0
B004 190874 0 0
B004 192121 0 0
B004 199457 0 0
B005 312795 0 0
B005 291057 0 0
B005 267462 0 0
B005 229624 0 0
B005 272907 0 0
B005 228826 0 0
B005 253766 0 0
B005 249248 0 0
B006 255080 0 0
B006 195428 0 0
B006 195422 0 0
B006 255083 0 0
B006 199646 0 0
B006 195732 0 0
B006 190869 0 0
B006 222025 0 0
B007 231516 0 0
B007 238981 0 0
B007 289185 0 0
B007 207912 0 0
B007 227529 0 0
B007 229924 0 0
B007 249259 0 0
B007 257291 0 0
B008 226554 0 0
B008 200304 0 0
B008 202941 0 0
B008 171843 0 0
B008 190878 0 0
B008 167250 0 0
B008 250496 0 0
B008 250501 0 0
B009 291125 0 0
B009 267456 0 0
B009 231532 0 0
B009 289223 0 0
B009 280932 0 0
B009 252458 0 0
B009 258606 0 0
B009 275499 0 0
B010 255028 0 0
B010 200297 0 0
B010 223929 0 0
B010 195437 0 0
B010 167235 0 0
B010 198421 0 0
B010 190894 0 0
B010 222006 0 0
B011 235777 0 0
B011 207925 0 0
B011 231477 0 0
B011 231516 0 0
B011 257841 0 0
B011 280932 0 0
B011 257455 0 0
B011 226212 0 0
B012 171811 0 0
B012 200312 0 0
B012 202989 0 0
B012 193613 0 0
B012 250481 0 0
B012 167240 0 0
B012 220597 0 0
B012 245482 0 0
B013 238989 0 0
B013 291074 0 0
B013 253254 0 0
B013 260017 0 0
B013 252465 0 0
B013 252445 0 0
B013 280329 0 0
B013 280926 0 0
B014 171776 0 0
B014 171848 0 0
B014 202959 0 0
B014 171842 0 0
B014 167248 0 0
B014 226887 0 0
B014 219347 0 0
B014 250517 0 0
B015 262637 0 0
B015 231496 0 0
B015 231489 0 0
B015 284355 0 0
B015 252464 0 0
B015 221336 0 0
B015 257253 0 0
B015 276756 0 0
B016 264937 0 0
B016 241874 0 0
B016 218247 0 0
B016 185086 0 0
B016 239536 0 0
B016 206006 0 0
B016 235735 0 0
B016 266368 0 0
B017 261196 0 0
B017 203983 0 0
B017 209693 0 0
B017 269413 0 0
B017 254119 0 0
B017 195155 0 0
B017 230593 0 0
B017 282324 0 0
B018 185130 0 0
B018 213763 0 0
B018 212296 0 0
B018 216113 0 0
B018 267327 0 0
B018 271815 0 0
B018 272618 0 0
B018 185548 0 0
B019 265354 0 0
B019 236431 0 0
B019 232903 0 0
B019 268726 0 0
B019 227199 0 0
B019 225056 0 0
B019 251299 0 0
B019 194484 0 0
B020 237306 0 0
B020 277951 0 0
B020 275296 0 0
B020 190006 0 0
B020 210912 0 0
B020 235399 0 0
B020 238917 0 0
B020 213641 0 0
B021 238880 0 0
B021 265650 0 0
B021 268537 0 0
B021 265443 0 0
B021 284701 0 0
B021 236700 0 0
B021 235712 0 0
B021 287001 0 0
B022 248646 0 0
B022 246537 0 0
B022 186761 0 0
B022 185141 0 0
B022 270550 0 0
B022 270871 0 0
B022 210861 0 0
B022 213342 0 0
B023 261354 0 0
B023 267809 0 0
B023 265584 0 0
B023 233304 0 0
B023 255808 0 0
B023 253969 0 0
B023 230281 0 0
B023 194330 0 0
B024 219576 0 0
B024 227103 0 0
B024 222236 0 0
B024 198631 0 0
B024 225662 0 0
B024 220674 0 0
B024 194412 0 0
B024 197090 0 0
B025 288767 0 0
B025 257705 0 0
B025 293613 0 0
B025 229133 0 0
B025 283389 0 0
B025 254811 0 0
B025 252302 0 0
B025 247485 0 0
B026 224538 0 0
B026 281779 0 0
B026 245691 0 0
B026 245732 0 0
B026 194548 0 0
B026 222957 0 0
B026 225497 0 0
B026 189507 0 0
B027 262538 0 0
B027 264995 0 0
B027 293616 0 0
B027 288780 0 0
B027 218900 0 0
B027 254784 0 0
B027 249933 0 0
B027 254948 0 0
B028 191090 0 0
B028 255732 0 0
B028 191103 0 0
B028 305440 0 0
B028 222939 0 0
B028 225529 0 0
B028 254083 0 0
B028 251679 0 0
B029 205478 0 0
B029 265020 0 0
B029 317261 0 0
B029 229075 0 0
B029 254828 0 0
B029 231514 0 0
B029 293490 0 0
B029 247326 0 0
B030 227201 0 0
B030 250782 0 0
B030 219586 0 0
B030 248150 0 0
B030 277688 0 0
B030 246531 0 0
B030 217970 0 0
B030 225610 0 0
B031 257556 0 0
B031 210437 0 0
B031 260054 0 0
B031 259983 0 0
B031 200177 0 0
B031 254895 0 0
B031 278438 0 0
B031 195225 0 0
B032 219656 0 0
B032 203366 0 0
B032 203388 0 0
B032 219643 0 0
B032 214842 0 0
B032 200153 0 0
B032 216610 0 0
B032 191163 0 0
B033 231944 0 0
B033 286833 0 0
B033 255560 0 0
B033 239334 0 0
B033 227134 0 0
B033 299651 0 0
B033 250771 0 0
B033 196074 0 0
B034 227017 0 0
B034 227043 0 0
B034 172315 0 0
B034 219625 0 0
B034 222210 0 0
B034 198557 0 0
B034 198535 0 0
B034 198542 0 0
B035 263009 0 0
B035 262987 0 0
B035 255564 0 0
B035 286617 0 0
B035 274406 0 0
B035 274426 0 0
B035 274396 0 0
B035 250776 0 0
B036 195994 0 0
B036 219662 0 0
B036 195980 0 0
B036 227042 0 0
B036 167498 0 0
B036 198560 0 0
B036 200349 0 0
B036 192783 0 0
B037 310444 0 0
B037 286607 0 0
B037 255564 0 0
B037 232099 0 0
B037 275970 0 0
B037 219709 0 0
B037 252387 0 0
B037 244908 0 0
B038 250727 0 0
B038 203377 0 0
B038 203373 0 0
B038 250689 0 0
B038 192932 0 0
B038 191171 0 0
B038 198552 0 0
B038 222218 0 0
B039 239325 0 0
B039 231943 0 0
B039 279391 0 0
B039 208273 0 0
B039 221374 0 0
B039 221047 0 0
B039 244912 0 0
B039 243364 0 0
B040 227018 0 0
B040 195968 0 0
B040 195967 0 0
B040 172334 0 0
B040 198554 0 0
B040 167502 0 0
B040 245895 0 0
B040 245904 0 0
B041 286639 0 0
B041 255558 0 0
B041 239333 0 0
B041 279413 0 0
B041 274430 0 0
B041 250789 0 0
B041 244988 0 0
B041 275962 0 0
B042 250675 0 0
B042 195977 0 0
B042 227040 0 0
B042 203392 0 0
B042 167467 0 0
B042 191192 0 0
B042 198574 0 0
B042 222225 0 0
B043 244145 0 0
B043 208287 0 0
B043 239320 0 0
B043 239321 0 0
B043 258638 0 0
B043 274426 0 0
B043 243676 0 0
B043 219731 0 0
B044 172318 0 0
B044 195981 0 0
B044 195977 0 0
B044 196103 0 0
B044 245869 0 0
B044 167490 0 0
B044 224007 0 0
B044 247382 0 0
B045 231914 0 0
B045 286625 0 0
B045 263171 0 0
B045 262996 0 0
B045 250783 0 0
B045 250758 0 0
B045 268550 0 0
B045 274405 0 0
B046 172296 0 0
B046 172320 0 0
B046 195956 0 0
B046 172346 0 0
B046 167474 0 0
B046 214835 0 0
B046 222213 0 0
B046 245915 0 0
B047 262974 0 0
B047 239325 0 0
B047 239273 0 0
B047 286819 0 0
B047 250798 0 0
B047 227106 0 0
B047 243332 0 0
B047 277584 0 0
B048 266442 0 0
B048 236063 0 0
B048 212298 0 0
B048 186508 0 0
B048 240925 0 0
B048 214621 0 0
B048 242023 0 0
B048 265184 0 0
B049 264515 0 0
B049 214382 0 0
B049 210586 0 0
B049 258007 0 0
B049 250469 0 0
B049 203937 0 0
B049 219504 0 0
B049 276301 0 0
B050 186633 0 0
B050 212703 0 0
B050 211164 0 0
B050 210067 0 0
B050 265973 0 0
B050 258351 0 0
B050 259222 0 0
B050 187092 0 0
B051 268823 0 0
B051 239663 0 0
B051 241063 0 0
B051 257195 0 0
B051 221029 0 0
B051 231010 0 0
B051 252642 0 0
B051 203082 0 0
B052 241361 0 0
B052 265539 0 0
B052 262145 0 0
B052 192280 0 0
B052 220463 0 0
B052 239274 0 0
B052 240172 0 0
B052 212611 0 0
B053 247547 0 0
B053 264098 0 0
B053 269401 0 0
B053 263962 0 0
B053 278818 0 0
B053 228374 0 0
B053 225119 0 0
B053 281473 0 0
B054 240929 0 0
B054 241384 0 0
B054 188216 0 0
B054 186531 0 0
B054 270267 0 0
B054 257399 0 0
B054 207323 0 0
B054 207049 0 0
B055 264663 0 0
B055 266123 0 0
B055 269125 0 0
B055 239080 0 0
B055 252390 0 0
B055 252715 0 0
B055 219264 0 0
B055 202914 0 0
B056 222317 0 0
B056 214913 0 0
B056 222298 0 0
B056 191269 0 0
B056 215845 0 0
B056 220703 0 0
B056 189627 0 0
B056 189672 0 0
B057 291523 0 0
B057 267885 0 0
B057 284146 0 0
B057 241737 0 0
B057 271911 0 0
B057 245743 0 0
B057 248285 0 0
B057 255683 0 0
B058 217437 0 0
B058 269605 0 0
B058 250833 0 0
B058 250858 0 0
B058 192175 0 0
B058 215745 0 0
B058 213237 0 0
B058 196968 0 0
B059 260481 0 0
B059 257928 0 0
B059 284105 0 0
B059 291530 0 0
B059 229494 0 0
B059 245707 0 0
B059 253115 0 0
B059 248246 0 0
B060 198664 0 0
B060 241096 0 0
B060 198658 0 0
B060 300684 0 0
B060 215766 0 0
B060 213267 0 0
B060 239417 0 0
B060 241794 0 0
B061 210672 0 0
B061 258001 0 0
B061 315260 0 0
B061 241686 0 0
B061 245750 0 0
B061 239414 0 0
B061 284070 0 0
B061 253132 0 0
B062 217425 0 0
B062 248459 0 0
B062 222347 0 0
B062 248515 0 0
B062 270445 0 0
B062 246789 0 0
B062 220642 0 0
B062 215766 0 0
B063 265345 0 0
B063 205735 0 0
B063 263002 0 0
B063 262963 0 0
B063 193551 0 0
B063 248230 0 0
B063 276790 0 0
B063 198409 0 0
C000 110638 0 0
C000 101911 0 0
C000 101899 0 0
C000 110649 0 0
C000 107699 0 0
C000 99558 0 0
C000 108437 0 0
C000 94780 0 0
C001 116712 0 0
C001 142379 0 0
C001 127871 0 0
C001 119118 0 0
C001 112404 0 0
C001 149233 0 0
C001 125350 0 0
C001 97077 0 0
C002 113059 0 0
C002 114826 0 0
C002 86577 0 0
C002 110656 0 0
C002 110094 0 0
C002 98948 0 0
C002 98944 0 0
C002 98955 0 0
C003 132076 0 0
C003 130294 0 0
C003 127878 0 0
C003 143217 0 0
C003 136508 0 0
C003 136512 0 0
C003 136500 0 0
C003 125377 0 0
C004 97728 0 0
C004 110648 0 0
C004 97754 0 0
C004 113077 0 0
C004 83613 0 0
C004 98960 0 0
C004 99687 0 0
C004 95386 0 0
C005 155307 0 0
C005 143221 0 0
C005 127884 0 0
C005 115868 0 0
C005 138098 0 0
C005 108211 0 0
C005 124286 0 0
C005 122744 0 0
C006 125991 0 0
C006 101895 0 0
C006 101881 0 0
C006 126002 0 0
C006 95517 0 0
C006 96539 0 0
C006 98929 0 0
C006 110139 0 0
C007 119123 0 0
C007 114942 0 0
C007 139955 0 0
C007 103792 0 0
C007 110714 0 0
C007 108811 0 0
C007 122744 0 0
C007 121178 0 0
C008 113066 0 0
C008 99503 0 0
C008 97722 0 0
C008 86580 0 0
C008 98961 0 0
C008 83635 0 0
C008 123014 0 0
C008 123034 0 0
C009 143251 0 0
C009 127874 0 0
C009 119134 0 0
C009 139981 0 0
C009 136525 0 0
C009 123562 0 0
C009 121882 0 0
C009 136275 0 0
C010 125968 0 0
C010 99513 0 0
C010 114827 0 0
C010 101912 0 0
C010 83635 0 0
C010 94803 0 0
C010 98971 0 0
C010 110122 0 0
C011 121655 0 0
C011 103782 0 0
C011 119113 0 0
C011 119115 0 0
C011 129305 0 0
C011 136524 0 0
C011 121276 0 0
C011 110024 0 0
C012 86571 0 0
C012 99490 0 0
C012 97750 0 0
C012 98573 0 0
C012 123007 0 0
C012 83604 0 0
C012 112624 0 0
C012 123140 0 0
C013 114924 0 0
C013 143225 0 0
C013 131209 0 0
C013 132081 0 0
C013 123562 0 0
C013 123552 0 0
C013 133865 0 0
C013 136515 0 0
C014 86553 0 0
C014 86590 0 0
C014 97720 0 0
C014 86591 0 0
C014 83628 0 0
C014 107699 0 0
C014 111856 0 0
C014 123029 0 0
C015 130270 0 0
C015 119131 0 0
C015 119124 0 0
C015 142372 0 0
C015 123560 0 0
C015 112411 0 0
C015 121136 0 0
C015 136981 0 0
C016 133413 0 0
C016 118524 0 0
C016 105878 0 0
C016 93619 0 0
C016 119585 0 0
C016 107081 0 0
C016 119746 0 0
C016 130607 0 0
C017 132816 0 0
C017 107622 0 0
C017 104766 0 0
C017 129123 0 0
C017 125384 0 0
C017 101609 0 0
C017 110109 0 0
C017 137303 0 0
C018 93713 0 0
C018 105618 0 0
C018 104858 0 0
C018 104756 0 0
C018 131021 0 0
C018 128687 0 0
C018 128962 0 0
C018 93612 0 0
C019 134616 0 0
C019 119495 0 0
C019 120117 0 0
C019 128612 0 0
C019 110589 0 0
C019 114187 0 0
C019 126387 0 0
C019 101300 0 0
C020 121778 0 0
C020 132660 0 0
C020 130875 0 0
C020 96615 0 0
C020 110035 0 0
C020 120553 0 0
C020 119171 0 0
C020 105356 0 0
C021 122896 0 0
C021 132814 0 0
C021 133314 0 0
C021 132995 0 0
C021 138601 0 0
C021 112252 0 0
C021 112649 0 0
C021 139668 0 0
C022 119187 0 0
C022 121212 0 0
C022 94483 0 0
C022 93541 0 0
C022 133304 0 0
C022 128091 0 0
C022 104670 0 0
C022 102800 0 0
C023 132965 0 0
C023 133579 0 0
C023 134666 0 0
C023 121043 0 0
C023 126429 0 0
C023 124621 0 0
C023 109915 0 0
C023 101243 0 0
C024 112374 0 0
C024 108229 0 0
C024 110641 0 0
C024 95349 0 0
C024 106265 0 0
C024 109516 0 0
C024 95930 0 0
C024 94143 0 0
C025 144703 0 0
C025 133541 0 0
C025 142305 0 0
C025 121472 0 0
C025 135569 0 0
C025 123499 0 0
C025 124420 0 0
C025 126818 0 0
C026 109134 0 0
C026 134699 0 0
C026 126783 0 0
C026 126825 0 0
C026 95126 0 0
C026 107973 0 0
C026 107039 0 0
C026 98305 0 0
C027 131146 0 0
C027 130211 0 0
C027 142270 0 0
C027 144705 0 0
C027 114753 0 0
C027 123462 0 0
C027 125878 0 0
C027 122611 0 0
C028 99468 0 0
C028 120330 0 0
C028 99485 0 0
C028 150088 0 0
C028 107972 0 0
C028 107078 0 0
C028 119125 0 0
C028 121471 0 0
C029 106132 0 0
C029 130279 0 0
C029 157692 0 0
C029 121437 0 0
C029 123500 0 0
C029 119174 0 0
C029 142274 0 0
C029 127675 0 0
C030 107394 0 0
C030 122681 0 0
C030 112414 0 0
C030 124474 0 0
C030 134451 0 0
C030 123279 0 0
C030 111209 0 0
C030 106251 0 0
C031 134408 0 0
C031 102875 0 0
C031 132099 0 0
C031 132078 0 0
C031 96150 0 0
C031 122601 0 0
C031 138842 0 0
C031 99381 0 0
C032 115896 0 0
C032 97005 0 0
C032 97002 0 0
C032 115907 0 0
C032 113643 0 0
C032 95427 0 0
C032 114414 0 0
C032 98808 0 0
C033 119473 0 0
C033 141346 0 0
C033 134736 0 0
C033 115869 0 0
C033 110340 0 0
C033 151131 0 0
C033 125173 0 0
C033 99105 0 0
C034 112272 0 0
C034 111834 0 0
C034 85769 0 0
C034 115927 0 0
C034 110019 0 0
C034 94742 0 0
C034 94712 0 0
C034 94735 0 0
C035 130723 0 0
C035 131170 0 0
C035 134771 0 0
C035 145987 0 0
C035 140466 0 0
C035 140461 0 0
C035 140461 0 0
C035 125181 0 0
C036 101083 0 0
C036 115925 0 0
C036 101086 0 0
C036 112297 0 0
C036 83526 0 0
C036 94743 0 0
C036 95489 0 0
C036 99518 0 0
C037 156148 0 0
C037 146000 0 0
C037 134786 0 0
C037 114813 0 0
C037 135845 0 0
C037 114402 0 0
C037 126299 0 0
C037 124628 0 0
C038 127129 0 0
C038 97002 0 0
C038 96991 0 0
C038 127138 0 0
C038 99593 0 0
C038 98363 0 0
C038 94716 0 0
C038 110029 0 0
C039 115868 0 0
C039 119943 0 0
C039 144940 0 0
C039 104661 0 0
C039 114588 0 0
C039 114922 0 0
C039 124649 0 0
C039 129245 0 0
C040 112286 0 0
C040 100624 0 0
C040 101071 0 0
C040 85797 0 0
C040 94738 0 0
C040 83501 0 0
C040 124852 0 0
C040 124856 0 0
C041 146026 0 0
C041 134782 0 0
C041 115892 0 0
C041 144956 0 0
C041 140465 0 0
C041 125610 0 0
C041 129883 0 0
C041 136310 0 0
C042 127111 0 0
C042 100632 0 0
C042 111840 0 0
C042 97021 0 0
C042 83499 0 0
C042 98799 0 0
C042 94733 0 0
C042 110014 0 0
C043 117856 0 0
C043 104660 0 0
C043 115867 0 0
C043 115874 0 0
C043 128606 0 0
C043 140470 0 0
C043 129318 0 0
C043 113955 0 0
C044 85750 0 0
C044 100610 0 0
C044 101113 0 0
C044 95856 0 0
C044 124850 0 0
C044 83512 0 0
C044 110351 0 0
C044 120712 0 0
C045 119940 0 0
C045 146002 0 0
C045 126049 0 0
C045 130726 0 0
C045 125619 0 0
C045 125612 0 0
C045 139903 0 0
C045 140470 0 0
C046 85763 0 0
C046 85788 0 0
C046 101051 0 0
C046 85813 0 0
C046 83498 0 0
C046 113654 0 0
C046 109554 0 0
C046 124876 0 0
C047 131169 0 0
C047 115862 0 0
C047 115870 0 0
C047 141336 0 0
C047 125634 0 0
C047 110330 0 0
C047 129215 0 0
C047 136920 0 0
C048 131918 0 0
C048 120990 0 0
C048 108057 0 0
C048 91875 0 0
C048 118047 0 0
C048 101724 0 0
C048 116533 0 0
C048 131628 0 0
C049 131348 0 0
C049 101894 0 0
C049 105484 0 0
C049 135786 0 0
C049 126865 0 0
C049 97100 0 0
C049 115758 0 0
C049 141109 0 0
C050 91927 0 0
C050 106206 0 0
C050 105628 0 0
C050 107161 0 0
C050 132020 0 0
C050 135555 0 0
C050 135812 0 0
C050 91901 0 0
C051 132862 0 0
C051 117900 0 0
C051 116597 0 0
C051 135425 0 0
C051 114416 0 0
C051 111854 0 0
C051 125931 0 0
C051 96812 0 0
C052 117874 0 0
C052 138645 0 0
C052 137278 0 0
C052 94256 0 0
C052 104094 0 0
C052 116976 0 0
C052 117698 0 0
C052 105967 0 0
C053 119133 0 0
C053 133205 0 0
C053 133659 0 0
C053 133293 0 0
C053 142341 0 0
C053 117891 0 0
C053 117900 0 0
C053 143214 0 0
C054 123472 0 0
C054 123225 0 0
C054 92586 0 0
C054 91803 0 0
C054 133833 0 0
C054 135122 0 0
C054 105338 0 0
C054 105691 0 0
C055 131464 0 0
C055 133584 0 0
C055 132840 0 0
C055 117256 0 0
C055 127779 0 0
C055 126482 0 0
C055 115580 0 0
C055 96706 0 0
C056 109847 0 0
C056 113935 0 0
C056 110289 0 0
C056 99072 0 0
C056 112645 0 0
C056 109424 0 0
C056 97792 0 0
C056 98250 0 0
C057 143271 0 0
C057 127995 0 0
C057 146882 0 0
C057 113585 0 0
C057 141302 0 0
C057 126938 0 0
C057 126041 0 0
C057 122429 0 0
C058 113021 0 0
C058 140373 0 0
C058 121923 0 0
C058 121923 0 0
C058 97340 0 0
C058 112144 0 0
C058 113051 0 0
C058 94145 0 0
C059 131592 0 0
C059 132467 0 0
C059 146863 0 0
C059 143286 0 0
C059 108022 0 0
C059 126899 0 0
C059 123305 0 0
C059 126494 0 0
C060 95008 0 0
C060 128314 0 0
C060 95020 0 0
C060 151595 0 0
C060 112158 0 0
C060 113052 0 0
C060 127419 0 0
C060 125135 0 0
C061 102389 0 0
C061 132484 0 0
C061 158139 0 0
C061 113555 0 0
C061 126925 0 0
C061 115906 0 0
C061 146840 0 0
C061 122835 0 0
C062 113467 0 0
C062 124662 0 0
C062 109858 0 0
C062 124236 0 0
C062 138641 0 0
C062 123359 0 0
C062 108986 0 0
C062 112585 0 0
C063 128419 0 0
C063 105550 0 0
C063 130733 0 0
C063 130701 0 0
C063 99981 0 0
C063 126476 0 0
C063 138161 0 0
C063 96803 0 0
D000 109993 0 0
D000 101560 0 0
D000 101551 0 0
D000 109994 0 0
D000 107446 0 0
D000 99581 0 0
D000 108121 0 0
D000 95252 0 0
D001 117248 0 0
D001 142685 0 0
D001 128585 0 0
D001 120207 0 0
D001 113425 0 0
D001 149111 0 0
D001 125612 0 0
D001 98265 0 0
D002 112949 0 0
D002 113745 0 0
D002 86438 0 0
D002 109991 0 0
D002 110379 0 0
D002 98998 0 0
D002 98998 0 0
D002 98995 0 0
D003 132394 0 0
D003 131573 0 0
D003 128606 0 0
D003 143756 0 0
D003 136983 0 0
D003 136982 0 0
D003 136966 0 0
D003 125599 0 0
D004 97811 0 0
D004 110004 0 0
D004 97825 0 0
D004 112950 0 0
D004 83852 0 0
D004 98998 0 0
D004 99680 0 0
D004 95821 0 0
D005 154855 0 0
D005 143762 0 0
D005 128612 0 0
D005 116155 0 0
D005 137734 0 0
D005 109641 0 0
D005 125372 0 0
D005 122577 0 0
D006 125135 0 0
D006 101554 0 0
D006 101559 0 0
D006 125151 0 0
D006 95936 0 0
D006 96054 0 0
D006 98994 0 0
D006 110398 0 0
D007 120205 0 0
D007 116423 0 0
D007 139704 0 0
D007 105044 0 0
D007 111032 0 0
D007 110094 0 0
D007 122577 0 0
D007 121809 0 0
D008 112944 0 0
D008 98599 0 0
D008 97809 0 0
D008 86440 0 0
D008 98988 0 0
D008 83855 0 0
D008 122553 0 0
D008 122572 0 0
D009 143764 0 0
D009 128603 0 0
D009 120202 0 0
D009 139711 0 0
D009 136980 0 0
D009 124795 0 0
D009 122387 0 0
D009 136914 0 0
D010 125120 0 0
D010 98611 0 0
D010 113756 0 0
D010 101558 0 0
D010 83853 0 0
D010 95270 0 0
D010 99001 0 0
D010 110385 0 0
D011 122386 0 0
D011 105059 0 0
D011 120172 0 0
D011 120203 0 0
D011 129100 0 0
D011 136974 0 0
D011 121910 0 0
D011 110446 0 0
D012 86432 0 0
D012 98600 0 0
D012 97823 0 0
D012 97695 0 0
D012 122573 0 0
D012 83859 0 0
D012 111841 0 0
D012 122516 0 0
D013 116406 0 0
D013 143751 0 0
D013 131299 0 0
D013 132382 0 0
D013 124783 0 0
D013 124780 0 0
D013 133937 0 0
D013 136970 0 0
D014 86406 0 0
D014 86419 0 0
D014 97822 0 0
D014 86430 0 0
D014 83858 0 0
D014 107438 0 0
D014 111176 0 0
D014 122587 0 0
D015 131585 0 0
D015 120208 0 0
D015 120189 0 0
D015 142681 0 0
D015 124791 0 0
D015 113411 0 0
D015 121805 0 0
D015 137488 0 0
D016 133179 0 0
D016 118245 0 0
D016 105751 0 0
D016 93225 0 0
D016 119314 0 0
D016 106829 0 0
D016 120435 0 0
D016 131466 0 0
D017 133060 0 0
D017 107765 0 0
D017 106066 0 0
D017 129718 0 0
D017 124954 0 0
D017 101832 0 0
D017 109934 0 0
D017 137789 0 0
D018 93176 0 0
D018 106317 0 0
D018 105553 0 0
D018 104617 0 0
D018 131942 0 0
D018 128881 0 0
D018 129255 0 0
D018 93306 0 0
D019 134882 0 0
D019 119948 0 0
D019 121044 0 0
D019 129298 0 0
D019 111016 0 0
D019 115087 0 0
D019 126495 0 0
D019 101423 0 0
D020 120595 0 0
D020 132376 0 0
D020 130986 0 0
D020 95949 0 0
D020 109431 0 0
D020 119497 0 0
D020 119113 0 0
D020 106016 0 0
D021 123822 0 0
D021 132512 0 0
D021 134427 0 0
D021 132438 0 0
D021 138964 0 0
D021 113580 0 0
D021 112268 0 0
D021 140088 0 0
D022 119707 0 0
D022 120862 0 0
D022 94158 0 0
D022 93292 0 0
D022 133841 0 0
D022 128382 0 0
D022 103853 0 0
D022 102972 0 0
D023 133183 0 0
D023 133180 0 0
D023 135013 0 0
D023 120489 0 0
D023 125842 0 0
D023 125691 0 0
D023 109760 0 0
D023 101280 0 0
D024 111544 0 0
D024 107806 0 0
D024 110761 0 0
D024 95635 0 0
D024 107681 0 0
D024 109732 0 0
D024 95447 0 0
D024 94658 0 0
D025 145029 0 0
D025 133646 0 0
D025 142065 0 0
D025 120678 0 0
D025 135241 0 0
D025 122264 0 0
D025 123880 0 0
D025 126858 0 0
D026 109420 0 0
D026 134258 0 0
D026 124978 0 0
D026 125002 0 0
D026 96289 0 0
D026 108424 0 0
D026 106795 0 0
D026 98352 0 0
D027 130693 0 0
D027 129034 0 0
D027 142033 0 0
D027 145021 0 0
D027 113871 0 0
D027 122248 0 0
D027 125224 0 0
D027 123078 0 0
D028 99360 0 0
D028 120863 0 0
D028 99370 0 0
D028 149427 0 0
D028 108417 0 0
D028 106794 0 0
D028 119804 0 0
D028 120248 0 0
D029 105510 0 0
D029 129128 0 0
D029 157267 0 0
D029 120651 0 0
D029 122271 0 0
D029 120242 0 0
D029 142022 0 0
D029 126032 0 0
D030 108648 0 0
D030 123778 0 0
D030 111562 0 0
D030 124558 0 0
D030 134957 0 0
D030 123541 0 0
D030 110528 0 0
D030 107639 0 0
D031 132843 0 0
D031 103431 0 0
D031 132397 0 0
D031 132378 0 0
D031 96616 0 0
D031 123055 0 0
D031 137414 0 0
D031 98675 0 0
D032 116688 0 0
D032 97367 0 0
D032 97363 0 0
D032 116674 0 0
D032 114286 0 0
D032 95585 0 0
D032 115016 0 0
D032 98680 0 0
D033 118959 0 0
D033 140721 0 0
D033 134046 0 0
D033 114698 0 0
D033 109377 0 0
D033 151493 0 0
D033 124996 0 0
D033 97979 0 0
D034 112463 0 0
D034 113006 0 0
D034 85976 0 0
D034 116685 0 0
D034 110064 0 0
D034 94985 0 0
D034 94971 0 0
D034 95009 0 0
D035 130351 0 0
D035 129811 0 0
D035 134072 0 0
D035 145432 0 0
D035 140105 0 0
D035 140112 0 0
D035 140091 0 0
D035 125021 0 0
D036 101061 0 0
D036 116677 0 0
D036 101032 0 0
D036 112490 0 0
D036 83567 0 0
D036 94987 0 0
D036 95713 0 0
D036 99294 0 0
D037 156338 0 0
D037 145434 0 0
D037 134080 0 0
D037 114227 0 0
D037 136411 0 0
D037 113086 0 0
D037 125371 0 0
D037 125012 0 0
D038 128090 0 0
D038 97395 0 0
D038 97361 0 0
D038 128099 0 0
D038 99395 0 0
D038 99211 0 0
D038 94978 0 0
D038 110092 0 0
D039 114711 0 0
D039 118415 0 0
D039 144962 0 0
D039 103329 0 0
D039 114509 0 0
D039 113808 0 0
D039 125015 0 0
D039 128739 0 0
D040 112455 0 0
D040 101582 0 0
D040 101047 0 0
D040 85978 0 0
D040 94960 0 0
D040 83583 0 0
D040 125704 0 0
D040 125719 0 0
D041 145458 0 0
D041 134058 0 0
D041 114712 0 0
D041 144981 0 0
D041 140134 0 0
D041 124462 0 0
D041 129622 0 0
D041 135851 0 0
D042 128079 0 0
D042 101592 0 0
D042 113005 0 0
D042 97377 0 0
D042 83571 0 0
D042 98678 0 0
D042 94999 0 0
D042 110087 0 0
D043 116931 0 0
D043 103326 0 0
D043 114693 0 0
D043 114715 0 0
D043 128827 0 0
D043 140099 0 0
D043 128883 0 0
D043 113634 0 0
D044 85958 0 0
D044 101586 0 0
D044 101067 0 0
D044 96904 0 0
D044 125686 0 0
D044 83575 0 0
D044 111358 0 0
D044 121726 0 0
D045 118421 0 0
D045 145450 0 0
D045 125596 0 0
D045 130368 0 0
D045 124451 0 0
D045 124468 0 0
D045 140093 0 0
D045 140102 0 0
D046 85955 0 0
D046 85984 0 0
D046 101053 0 0
D046 85984 0 0
D046 83553 0 0
D046 114295 0 0
D046 110603 0 0
D046 125713 0 0
D047 129815 0 0
D047 114711 0 0
D047 114702 0 0
D047 140709 0 0
D047 124453 0 0
D047 109382 0 0
D047 128707 0 0
D047 136728 0 0
D048 132565 0 0
D048 121383 0 0
D048 108739 0 0
D048 92651 0 0
D048 118774 0 0
D048 102487 0 0
D048 116467 0 0
D048 131344 0 0
D049 130971 0 0
D049 101808 0 0
D049 104292 0 0
D049 135032 0 0
D049 127607 0 0
D049 97248 0 0
D049 116305 0 0
D049 140894 0 0
D050 92553 0 0
D050 105976 0 0
D050 105284 0 0
D050 107650 0 0
D050 131792 0 0
D050 135921 0 0
D050 136247 0 0
D050 92721 0 0
D051 132800 0 0
D051 117649 0 0
D051 115372 0 0
D051 134716 0 0
D051 114196 0 0
D051 111022 0 0
D051 125775 0 0
D051 96872 0 0
D052 119652 0 0
D052 138951 0 0
D052 137753 0 0
D052 95089 0 0
D052 105086 0 0
D052 118635 0 0
D052 118474 0 0
D052 105846 0 0
D053 118079 0 0
D053 133586 0 0
D053 132531 0 0
D053 133480 0 0
D053 141932 0 0
D053 116733 0 0
D053 118569 0 0
D053 143042 0 0
D054 123081 0 0
D054 123751 0 0
D054 93496 0 0
D054 92537 0 0
D054 133616 0 0
D054 135434 0 0
D054 106683 0 0
D054 106060 0 0
D055 131013 0 0
D055 134457 0 0
D055 132974 0 0
D055 117956 0 0
D055 128379 0 0
D055 125170 0 0
D055 116161 0 0
D055 96763 0 0
D056 110869 0 0
D056 114563 0 0
D056 110350 0 0
D056 98946 0 0
D056 111488 0 0
D056 109422 0 0
D056 98570 0 0
D056 98031 0 0
D057 142859 0 0
D057 127777 0 0
D057 147108 0 0
D057 114372 0 0
D057 141745 0 0
D057 128337 0 0
D057 126682 0 0
D057 122427 0 0
D058 112899 0 0
D058 141024 0 0
D058 123911 0 0
D058 123929 0 0
D058 96388 0 0
D058 111981 0 0
D058 113645 0 0
D058 94353 0 0
D059 132024 0 0
D059 133689 0 0
D059 147123 0 0
D059 142865 0 0
D059 108999 0 0
D059 128327 0 0
D059 124050 0 0
D059 126112 0 0
D060 95270 0 0
D060 127986 0 0
D060 95243 0 0
D060 152436 0 0
D060 111996 0 0
D060 113680 0 0
D060 127062 0 0
D060 126715 0 0
D061 102974 0 0
D061 133712 0 0
D061 158540 0 0
D061 114338 0 0
D061 128337 0 0
D061 114753 0 0
D061 147072 0 0
D061 124615 0 0
D062 112349 0 0
D062 123750 0 0
D062 110889 0 0
D062 124286 0 0
D062 138490 0 0
D062 123405 0 0
D062 109929 0 0
D062 111419 0 0
D063 129970 0 0
D063 105000 0 0
D063 130387 0 0
D063 130363 0 0
D063 99648 0 0
D063 126133 0 0
D063 139712 0 0
D063 97584 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 1af
000135fcb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 1ae
000135fcb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 1ad
000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 1ac
000135fcac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 1ab
000135fca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 1aa
000135fca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 1a9
000135fca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 1a8
000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 1a7
000135fc98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 1a6
000135fc94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 1a5
000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 1a4
000135fc8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 1a3
000135fc88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 1a2
000135fc84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 1a1
000135fc80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 1a0
000135ecbc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 1af
000135ecb8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 1ae
000135ecb4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 1ad
000135ecb0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 1ac
000135ecac 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 1ab
000135eca8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 1aa
000135eca4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 1a9
000135eca0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 1a8
000135ec9c 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 1a7
000135ec98 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 1a6
000135ec94 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 1a5
000135ec90 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 1a4
000135ec8c 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 1a3
000135ec88 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 1a2
000135ec84 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 1a1
000135ec80 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 1a0
000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0057 004d 1af
000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0056 004d 1ae
000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0055 004d 1ad
000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0054 004d 1ac
000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0053 004d 1ab
000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0052 004d 1aa
000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0051 004d 1a9
000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC0050 004d 1a8
000135dc90 00000000 00010040 00010040 00010040 00010040 WC0054 004d 1a4
000135dc88 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000 WC0052 004d 1a2
000135dc84 00000000 00100000 00100000 00100000 00100000 WC0051 004d 1a1
000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 1af
000135ccb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 1ae
000135ccb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 1ad
000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 1ac
000135ccac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 1ab
000135cca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 1aa
000135cca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 1a9
000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 1a8
000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 1a7
000135cc98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 1a6
000135cc94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 1a5
000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 1a4
000135cc8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 1a3
000135cc88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 1a2
000135cc84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 1a1
000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 1a0
000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 02f
000135bcb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 02e
000135bcb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 02d
000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 02c
000135bcac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 02b
000135bca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 02a
000135bca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 029
000135bca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 028
000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1017 004d 027
000135bc98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1016 004d 026
000135bc94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1015 004d 025
000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1014 004d 024
000135bc8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1013 004d 023
000135bc88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1012 004d 022
000135bc84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1011 004d 021
000135bc80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1010 004d 020
000135acbc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 02f
000135acb8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 02e
000135acb4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 02d
000135acb0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 02c
000135acac 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 02b
000135aca8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 02a
000135aca4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 029
000135aca0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 028
000135ac9c 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WC1017 004d 027
000135ac98 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WC1016 004d 026
000135ac94 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WC1015 004d 025
000135ac90 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WC1014 004d 024
000135ac8c 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WC1013 004d 023
000135ac88 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WC1012 004d 022
000135ac84 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WC1011 004d 021
000135ac80 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WC1010 004d 020
0001359cbc 00000000 00800000 00800000 00800000 00800000 WC0057 004d 02f
0001359cb4 00000000 00004000 00004000 00004000 00004000 WC0055 004d 02d
0001359c9c 00000000 00001000 00001000 00001000 00001000 WC0057 004d 027
0001359c8c 00000000 00020000 00020000 00020000 00020000 WC0053 004d 023
0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 02f
0001358cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 02e
0001358cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 02d
0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 02c
0001358cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 02b
0001358ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 02a
0001358ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 029
0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 028
0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0057 004d 027
0001358c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0056 004d 026
0001358c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0055 004d 025
0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0054 004d 024
0001358c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0053 004d 023
0001358c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0052 004d 022
0001358c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0051 004d 021
0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0050 004d 020
0001357cbc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 1af
0001357cb8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 1ae
0001357cb4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 1ad
0001357cb0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 1ac
0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 1ab
0001357ca8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 1aa
0001357ca4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 1a9
0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 1a8
0001357c9c 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 1a7
0001357c98 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 1a6
0001357c94 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 1a5
0001357c90 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 1a4
0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 1a3
0001357c88 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 1a2
0001357c84 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 1a1
0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 1a0
0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 1af
0001356cb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 1ae
0001356cb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 1ad
0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 1ac
0001356cac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 1ab
0001356ca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 1aa
0001356ca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 1a9
0001356ca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 1a8
0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 1a7
0001356c98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 1a6
0001356c94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 1a5
0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 1a4
0001356c8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 1a3
0001356c88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 1a2
0001356c84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 1a1
0001356c80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 1a0
0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 1af
0001355cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 1ae
0001355cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 1ad
0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 1ac
0001355cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 1ab
0001355ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 1aa
0001355ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 1a9
0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 1a8
0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 1a7
0001355c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 1a6
0001355c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 1a5
0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 1a4
0001355c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 1a3
0001355c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 1a2
0001355c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 1a1
0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 1a0
0001354cbc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 1af
0001354cb8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 1ae
0001354cb4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 1ad
0001354cb0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 1ac
0001354cac 00000000 6b000000 6b000000 6b000000 6b000000 WD00d3 004d 1ab
0001354ca8 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WD00d2 004d 1aa
0001354ca4 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WD00d1 004d 1a9
0001354ca0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WD00d0 004d 1a8
0001354c9c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 1a7
0001354c98 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 1a6
0001354c94 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 1a5
0001354c90 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 1a4
0001354c8c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 1a3
0001354c88 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 1a2
0001354c84 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 1a1
0001354c80 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 1a0
0001353cbc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 02f
0001353cb8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 02e
0001353cb4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 02d
0001353cb0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 02c
0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 02b
0001353ca8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 02a
0001353ca4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 029
0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 028
0001353c9c 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1097 004d 027
0001353c98 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1096 004d 026
0001353c94 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1095 004d 025
0001353c90 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1094 004d 024
0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1093 004d 023
0001353c88 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1092 004d 022
0001353c84 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1091 004d 021
0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1090 004d 020
0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 02f
0001352cb8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 02e
0001352cb4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 02d
0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 02c
0001352cac 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 02b
0001352ca8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 02a
0001352ca4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 029
0001352ca0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 028
0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB1097 004d 027
0001352c98 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB1096 004d 026
0001352c94 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB1095 004d 025
0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB1094 004d 024
0001352c8c 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB1093 004d 023
0001352c88 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB1092 004d 022
0001352c84 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB1091 004d 021
0001352c80 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB1090 004d 020
0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 02f
0001351cb8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 02e
0001351cb4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 02d
0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 02c
0001351cac 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 02b
0001351ca8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 02a
0001351ca4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 029
0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 028
0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB00d7 004d 027
0001351c98 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB00d6 004d 026
0001351c94 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB00d5 004d 025
0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB00d4 004d 024
0001351c8c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB00d3 004d 023
0001351c88 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB00d2 004d 022
0001351c84 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB00d1 004d 021
0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB00d0 004d 020
0001350cbc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 02f
0001350cb8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 02e
0001350cb4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 02d
0001350cb0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 02c
0001350cac 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 02b
0001350ca8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 02a
0001350ca4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 029
0001350ca0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 028
0001350c9c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD00d7 004d 027
0001350c98 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD00d6 004d 026
0001350c94 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD00d5 004d 025
0001350c90 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD00d4 004d 024
0001350c8c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD00d3 004d 023
0001350c88 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD00d2 004d 022
0001350c84 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD00d1 004d 021
0001350c80 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD00d0 004d 020
000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 13f
000015f5f8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 13e
000015f5f4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 13d
000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 13c
000015f5ec 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 13b
000015f5e8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 13a
000015f5e4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 139
000015f5e0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 138
000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 137
000015f5d8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 136
000015f5d4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 135
000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 134
000015f5cc 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 133
000015f5c8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 132
000015f5c4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 131
000015f5c0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 130
000015e5fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 13f
000015e5f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 13e
000015e5f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 13d
000015e5f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 13c
000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 13b
000015e5e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 13a
000015e5e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 139
000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 138
000015e5dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 137
000015e5d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 136
000015e5d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 135
000015e5d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 134
000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 133
000015e5c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 132
000015e5c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 131
000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 130
000015c5fc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 13f
000015c5f8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 13e
000015c5f4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 13d
000015c5f0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 13c
000015c5ec 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 13b
000015c5e8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 13a
000015c5e4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 139
000015c5e0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WB00f0 0005 138
000015c5dc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 137
000015c5d8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 136
000015c5d4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 135
000015c5d0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 134
000015c5cc 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 133
000015c5c8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 132
000015c5c4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 131
000015c5c0 00000000 ff005d75 ff005d75 ff005d75 ff005d75 WB00f0 0005 130
000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 0bf
000015b5f8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 0be
000015b5f4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 0bd
000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 0bc
000015b5ec 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 0bb
000015b5e8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 0ba
000015b5e4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 0b9
000015b5e0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 0b8
000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB10b7 0005 0b7
000015b5d8 00000000 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b 9d4c002b WB10b6 0005 0b6
000015b5d4 00000000 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a 35ceff4a WB10b5 0005 0b5
000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB10b4 0005 0b4
000015b5cc 00000000 abf5f90f abf5f90f abf5f90f abf5f90f WB10b3 0005 0b3
000015b5c8 00000000 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 a0fdfb14 WB10b2 0005 0b2
000015b5c4 00000000 17fff53a 17fff53a 17fff53a 17fff53a WB10b1 0005 0b1
000015b5c0 00000000 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 c6eedab9 WB10b0 0005 0b0
000015a5fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 0bf
000015a5f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 0be
000015a5f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 0bd
000015a5f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 0bc
000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 0bb
000015a5e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 0ba
000015a5e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 0b9
000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 0b8
000015a5dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WC10b7 0005 0b7
000015a5d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WC10b6 0005 0b6
000015a5d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WC10b5 0005 0b5
000015a5d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WC10b4 0005 0b4
000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC10b3 0005 0b3
000015a5c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WC10b2 0005 0b2
000015a5c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WC10b1 0005 0b1
000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC10b0 0005 0b0
00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f7 0005 0bf
00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f6 0005 0be
00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f5 0005 0bd
00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f4 0005 0bc
00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f3 0005 0bb
00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f2 0005 0ba
00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f1 0005 0b9
00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f0 0005 0b8
00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WC00f6 0005 0b6
00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WC00f5 0005 0b5
00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f3 0005 0b3
00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f2 0005 0b2
00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f1 0005 0b1
00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WC00f0 0005 0b0
00001585fc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 0bf
00001585f8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 0be
00001585f4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 0bd
00001585f0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 0bc
00001585ec 00000000 6b000000 6b000000 6b000000 6b000000 WB00f3 0005 0bb
00001585e8 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WB00f2 0005 0ba
00001585e4 00000000 7b000000 7b000000 7b000000 7b000000 WB00f1 0005 0b9
00001585e0 00000000 ff000000 ff000000 ff000000 ff000000 WB00f0 0005 0b8
00001585dc 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WB00f7 0005 0b7
00001585d8 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WB00f6 0005 0b6
00001585d4 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WB00f5 0005 0b5
00001585d0 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WB00f4 0005 0b4
00001585cc 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WB00f3 0005 0b3
00001585c8 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WB00f2 0005 0b2
00001585c4 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WB00f1 0005 0b1
00001585c0 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WB00f0 0005 0b0
00001575fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 13f
00001575f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 13e
00001575f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 13d
00001575f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 13c
00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 13b
00001575e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 13a
00001575e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 139
00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 138
00001575dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 137
00001575d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 136
00001575d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 135
00001575d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 134
00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 133
00001575c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 132
00001575c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 131
00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 130
00001565fc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 13f
00001565f8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 13e
00001565f4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 13d
00001565f0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 13c
00001565ec 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 13b
00001565e8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 13a
00001565e4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 139
00001565e0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 138
00001565dc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 137
00001565d8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 136
00001565d4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 135
00001565d0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 134
00001565cc 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 133
00001565c8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 132
00001565c4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 131
00001565c0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 130
00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 13f
00001555f8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 13e
00001555f4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 13d
00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 13c
00001555ec 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 13b
00001555e8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 13a
00001555e4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 139
00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 138
00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 137
00001555d8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 136
00001555d4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 135
00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 134
00001555cc 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 133
00001555c8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 132
00001555c4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 131
00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 130
00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0077 0005 13f
00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0076 0005 13e
00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0075 0005 13d
00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0074 0005 13c
00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 13b
00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 13a
00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 139
00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 138
00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0076 0005 136
00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0075 0005 135
00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 133
00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 132
00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 131
00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 130
00001535fc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 0bf
00001535f8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 0be
00001535f4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 0bd
00001535f0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 0bc
00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 0bb
00001535e8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 0ba
00001535e4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 0b9
00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 0b8
00001535dc 00000000 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff 1f66ffff WD1037 0005 0b7
00001535d8 00000000 6758ffff 6758ffff 6758ffff 6758ffff WD1036 0005 0b6
00001535d4 00000000 b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff b0b9ffff WD1035 0005 0b5
00001535d0 00000000 0239ffff 0239ffff 0239ffff 0239ffff WD1034 0005 0b4
00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WD1033 0005 0b3
00001535c8 00000000 ffebffff ffebffff ffebffff ffebffff WD1032 0005 0b2
00001535c4 00000000 0300ffff 0300ffff 0300ffff 0300ffff WD1031 0005 0b1
00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WD1030 0005 0b0
00001525fc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 0bf
00001525f8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 0be
00001525f4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 0bd
00001525f0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 0bc
00001525ec 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 0bb
00001525e8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 0ba
00001525e4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 0b9
00001525e0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 0b8
00001525dc 00000000 65773cfd 65773cfd 65773cfd 65773cfd WB1037 0005 0b7
00001525d8 00000000 a2bbaede a2bbaede a2bbaede a2bbaede WB1036 0005 0b6
00001525d4 00000000 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f 0b011d1f WB1035 0005 0b5
00001525d0 00000000 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc 27ff4ffc WB1034 0005 0b4
00001525cc 00000000 81ff7718 81ff7718 81ff7718 81ff7718 WB1033 0005 0b3
00001525c8 00000000 bbc551ff bbc551ff bbc551ff bbc551ff WB1032 0005 0b2
00001525c4 00000000 68a46261 68a46261 68a46261 68a46261 WB1031 0005 0b1
00001525c0 00000000 d8ce533e d8ce533e d8ce533e d8ce533e WB1030 0005 0b0
00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 0bf
00001515f8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 0be
00001515f4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 0bd
00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 0bc
00001515ec 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 0bb
00001515e8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 0ba
00001515e4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 0b9
00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 0b8
00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB0077 0005 0b7
00001515d8 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB0076 0005 0b6
00001515d4 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB0075 0005 0b5
00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB0074 0005 0b4
00001515cc 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB0073 0005 0b3
00001515c8 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB0072 0005 0b2
00001515c4 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB0071 0005 0b1
00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB0070 0005 0b0
00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0077 0005 0bf
00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0076 0005 0be
00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0075 0005 0bd
00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0074 0005 0bc
00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 0bb
00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 0ba
00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 0b9
00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 0b8
00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0076 0005 0b6
00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD0075 0005 0b5
00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0073 0005 0b3
00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0072 0005 0b2
00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0071 0005 0b1
00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD0070 0005 0b0
000099f13c 00000000 ef00c775 ef00c775 ef00c775 ef00c775 WD1057 0026 18f
000099f138 00000000 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 ff0075d5 WD1056 0026 18e
000099f134 00000000 de005557 de005557 de005557 de005557 WD1055 0026 18d
000099f130 00000000 7f005575 7f005575 7f005575 7f005575 WD1054 0026 18c
000099f12c 00000000 6b00c775 6b00c775 6b00c775 6b00c775 WD1053 0026 18b
000099f128 00000000 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 7b0075d5 WD1052 0026 18a
000099f124 00000000 7b005557 7b005557 7b005557 7b005557 WD1051 0026 189
000099f120 00000000 ff005575 ff005575 ff005575 ff005575 WD1050 0026 188
000099f11c 00000000 ef75c775 ef75c775 ef75c775 ef75c775 WD1057 0026 187
000099f118 00000000 ff7575d5 ff7575d5 ff7575d5 ff7575d5 WD1056 0026 186
000099f114 00000000 de7d5557 de7d5557 de7d5557 de7d5557 WD1055 0026 185
000099f110 00000000 7f055575 7f055575 7f055575 7f055575 WD1054 0026 184
000099f10c 00000000 6b45c775 6b45c775 6b45c775 6b45c775 WD1053 0026 183
000099f108 00000000 7bf575d5 7bf575d5 7bf575d5 7bf575d5 WD1052 0026 182
000099f104 00000000 7b855557 7b855557 7b855557 7b855557 WD1051 0026 181
000099f100 00000000 ff3d5575 ff3d5575 ff3d5575 ff3d5575 WD1050 0026 180
000099e13c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1057 0026 18f
000099e138 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB1056 0026 18e
000099e134 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB1055 0026 18d
000099e130 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1054 0026 18c
000099e12c 00000000 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 4c7bd708 WB1053 0026 18b
000099e128 00000000 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef 7e6404ef WB1052 0026 18a
000099e124 00000000 a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef a8ed77ef WB1051 0026 189
000099e120 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1050 0026 188
000099e11c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1057 0026 187
000099e118 00000000 e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c e9e3fe7c WB1056 0026 186
000099e114 00000000 cfb13bff cfb13bff cfb13bff cfb13bff WB1055 0026 185
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 54 секунды: ----------
также добавлю тест 400 версии, так понимаю в гпу контроллер помер?
mats version 400.184
report.txt
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14805033
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 2632448 0
FBIOB1 0 2632736 0
FBIOC0 0 2632960 0
FBIOC1 0 2632986 0
FBIOD0 0 2631040 0
FBIOD1 0 1642863 0
Failing Bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 000 0 1100604 0 437567 663037 0
B 001 0 1316362 0 442077 874285 0
B 002 0 1531632 0 1310095 221537 0
B 003 0 1639627 0 111005 1528622 0
B 004 0 1208704 0 656365 552339 0
B 005 0 1208238 0 552787 655451 0
B 006 0 1424120 0 1092389 331731 0
B 007 0 1100666 0 662938 437728 0
B 008 0 1208252 0 655476 552776 0
B 009 0 1424018 0 331846 1092172 0
B 010 0 1423852 0 1091843 332009 0
B 011 0 1424186 0 331638 1092548 0
B 012 0 1208266 0 655503 552763 0
B 013 0 1639559 0 111096 1528463 0
B 014 0 1100574 0 437470 663104 0
B 015 0 1639531 0 111109 1528422 0
B 016 0 1315870 0 873297 442573 0
B 017 0 1424390 0 331439 1092951 0
B 018 0 992533 0 218857 773676 0
B 019 0 1424107 0 331731 1092376 0
B 020 0 1316177 0 873901 442276 0
B 021 0 1531919 0 221304 1310615 0
B 022 0 992635 0 219028 773607 0
B 023 0 1639743 0 110881 1528862 0
B 024 0 1100712 0 437783 662929 0
B 025 0 1208472 0 552557 655915 0
B 026 0 1208620 0 656200 552420 0
B 027 0 1100775 0 662840 437935 0
B 028 0 1208403 0 655682 552721 0
B 029 0 1316265 0 442154 874111 0
B 030 0 1639600 0 1528568 111032 0
B 031 0 1316167 0 442247 873920 0
B 032 0 1316152 0 873556 442596 0
B 033 0 1316567 0 442204 874363 0
B 034 0 1100667 0 437236 663431 0
B 035 0 1424478 0 331588 1092890 0
B 036 0 1316252 0 873691 442561 0
B 037 0 1532085 0 221253 1310832 0
B 038 0 1316277 0 873769 442508 0
B 039 0 1532148 0 221207 1310941 0
B 040 0 1316148 0 873537 442611 0
B 041 0 1747143 0 644 1746499 0
B 042 0 1208565 0 655664 552901 0
B 043 0 1101194 0 663013 438181 0
B 044 0 1208434 0 655451 552983 0
B 045 0 1531754 0 221474 1310280 0
B 046 0 1100796 0 437449 663347 0
B 047 0 1424065 0 331949 1092116 0
B 048 0 1316167 0 873635 442532 0
B 049 0 1316282 0 442403 873879 0
B 050 0 1316194 0 873625 442569 0
B 051 0 1100758 0 663332 437426 0
B 052 0 1208421 0 655483 552938 0
B 053 0 1639601 0 111049 1528552 0
B 054 0 1316077 0 873448 442629 0
B 055 0 1316669 0 442134 874535 0
B 056 0 1424149 0 1092283 331866 0
B 057 0 1316314 0 442373 873941 0
B 058 0 993400 0 220002 773398 0
B 059 0 1531990 0 221326 1310664 0
B 060 0 1424059 0 1092075 331984 0
B 061 0 1316434 0 442331 874103 0
B 062 0 1316216 0 873657 442559 0
B 063 0 1316236 0 442426 873810 0
C 000 0 885246 0 484 884762 0
C 001 0 1747941 0 117 1747824 0
C 002 0 885246 0 484 884762 0
C 003 0 1747941 0 117 1747824 0
C 004 0 885246 0 484 884762 0
C 005 0 1747941 0 117 1747824 0
C 006 0 885246 0 484 884762 0
C 007 0 1747941 0 117 1747824 0
C 008 0 885246 0 484 884762 0
C 009 0 1747941 0 117 1747824 0
C 010 0 885246 0 484 884762 0
C 011 0 1747941 0 117 1747824 0
C 012 0 885246 0 484 884762 0
C 013 0 1748032 0 0 1748032 0
C 014 0 885246 0 484 884762 0
C 015 0 1747941 0 117 1747824 0
C 016 0 1208828 0 656027 552801 0
C 017 0 1424306 0 331940 1092366 0
C 018 0 993062 0 219156 773906 0
C 019 0 1531970 0 221450 1310520 0
C 020 0 1316310 0 873615 442695 0
C 021 0 1316824 0 442165 874659 0
C 022 0 1531689 0 1309802 221887 0
C 023 0 1316567 0 442379 874188 0
C 024 0 993532 0 220117 773415 0
C 025 0 1424282 0 331910 1092372 0
C 026 0 1208616 0 655576 553040 0
C 027 0 1424059 0 332103 1091956 0
C 028 0 1208820 0 656105 552715 0
C 029 0 1316803 0 442162 874641 0
C 030 0 1424214 0 1092145 332069 0
C 031 0 1316725 0 442222 874503 0
C 032 0 1324552 0 890527 434025 0
C 033 0 1092555 0 671951 420604 0
C 034 0 1293468 0 828186 465282 0
C 035 0 885408 0 884448 960 0
C 036 0 1316212 0 873490 442722 0
C 037 0 1101062 0 663338 437724 0
C 038 0 1108945 0 453786 655159 0
C 039 0 885408 0 884448 960 0
C 040 0 1100604 0 436749 663855 0
C 041 0 1101065 0 663334 437731 0
C 042 0 1299531 0 839416 460115 0
C 043 0 885408 0 884448 960 0
C 044 0 1108946 0 453786 655160 0
C 045 0 1092558 0 671947 420611 0
C 046 0 1115007 0 465016 649991 0
C 047 0 1101065 0 663334 437731 0
C 048 0 993047 0 218761 774286 0
C 049 0 1260947 0 497542 763405 0
C 050 0 1047216 0 328169 719047 0
C 051 0 1243045 0 516061 726984 0
C 052 0 1065178 0 364620 700558 0
C 053 0 1567946 0 184484 1383462 0
C 054 0 993047 0 218761 774286 0
C 055 0 1243045 0 516061 726984 0
C 056 0 993066 0 219037 774029 0
C 057 0 1639850 0 110846 1529004 0
C 058 0 1100834 0 437195 663639 0
C 059 0 1747248 0 551 1746697 0
C 060 0 1208604 0 655390 553214 0
C 061 0 1532009 0 221427 1310582 0
C 062 0 993078 0 219021 774057 0
C 063 0 1425047 0 331421 1093626 0
D 000 0 1207516 0 654824 552692 0
D 001 0 1531292 0 220944 1310348 0
D 002 0 992219 0 218823 773396 0
D 003 0 1638905 0 110684 1528221 0
D 004 0 992075 0 218672 773403 0
D 005 0 1638962 0 110742 1528220 0
D 006 0 992240 0 218927 773313 0
D 007 0 1531288 0 221002 1310286 0
D 008 0 1315329 0 873162 442167 0
D 009 0 1423195 0 331660 1091535 0
D 010 0 1207844 0 655335 552509 0
D 011 0 1315487 0 442112 873375 0
D 012 0 1207865 0 655475 552390 0
D 013 0 1315506 0 442066 873440 0
D 014 0 1207778 0 655357 552421 0
D 015 0 1099984 0 662708 437276 0
D 016 0 1099798 0 436680 663118 0
D 017 0 1423418 0 331508 1091910 0
D 018 0 1099701 0 436503 663198 0
D 019 0 1423386 0 331470 1091916 0
D 020 0 1315345 0 873107 442238 0
D 021 0 1639089 0 110562 1528527 0
D 022 0 1207554 0 654965 552589 0
D 023 0 1315572 0 442010 873562 0
D 024 0 1100103 0 437267 662836 0
D 025 0 1207827 0 552348 655479 0
D 026 0 1423365 0 1091882 331483 0
D 027 0 1423332 0 331662 1091670 0
D 028 0 1530993 0 1309863 221130 0
D 029 0 1315527 0 442092 873435 0
D 030 0 1315416 0 873303 442113 0
D 031 0 1100051 0 662716 437335 0
D 032 0 810370 0 193144 617226 0
D 033 0 1413510 0 115441 1298069 0
D 034 0 810387 0 193159 617228 0
D 035 0 1413490 0 115479 1298011 0
D 036 0 810382 0 193143 617239 0
D 037 0 1413684 0 115368 1298316 0
D 038 0 810385 0 193177 617208 0
D 039 0 1413533 0 115457 1298076 0
D 040 0 810467 0 192974 617493 0
D 041 0 1413755 0 115335 1298420 0
D 042 0 810470 0 192978 617492 0
D 043 0 1413504 0 115473 1298031 0
D 044 0 810384 0 193210 617174 0
D 045 0 1413470 0 115485 1297985 0
D 046 0 810395 0 193223 617172 0
D 047 0 1413533 0 115474 1298059 0
D 048 0 810006 0 191908 618098 0
D 049 0 1414243 0 115057 1299186 0
D 050 0 809958 0 192032 617926 0
D 051 0 1413850 0 115165 1298685 0
D 052 0 809955 0 192033 617922 0
D 053 0 1413811 0 115181 1298630 0
D 054 0 810013 0 191899 618114 0
D 055 0 1414132 0 115144 1298988 0
D 056 0 811614 0 191672 619942 0
D 057 0 1414286 0 115063 1299223 0
D 058 0 810458 0 191740 618718 0
D 059 0 1414029 0 115158 1298871 0
D 060 0 809945 0 191987 617958 0
D 061 0 1504984 0 94130 1410854 0
D 062 0 810026 0 191891 618135 0
D 063 0 1414273 0 115044 1299229 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135fcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135fcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135fcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135fca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135fca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135fca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135fc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135fc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135fc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135fc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135fc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135fc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135ecbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 025 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ecb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 025 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ecb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ecb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ecac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 025 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135eca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135eca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 025 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135eca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135ec9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 024 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ec98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 024 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ec94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ec90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ec8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 024 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135ec88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135ec84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 024 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135ec80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
000135ccb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
000135ccb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
000135ccac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
000135cca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
000135cca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
000135cc98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
000135cc94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
000135cc8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
000135cc88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
000135cc84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135bcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135bcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135bcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135bca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135bca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135bca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135bc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135bc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135bc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135bc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135bc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135bc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135acbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 015 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135acb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 015 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135acb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135acb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135acac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 015 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135aca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135aca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 015 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135aca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135ac9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 014 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ac98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 014 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ac94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ac90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ac8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 014 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135ac88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135ac84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 014 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135ac80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001358cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001358cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001358cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001358ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001358ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001358c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001358c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001358c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001358c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001358c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001357cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001357cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001357cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001357cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001357ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001357c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001357c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001357c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001357c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001357c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001356cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001356cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001356cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001356ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001356ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001356ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001356c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001356c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001356c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001356c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001356c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001356c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001355cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001355cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001355cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001355ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001355ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001355c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001355c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001355c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001355c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001355c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001354cbc 00000000 ef44c555 ef44c555 ef44c555 ef44c555 WC1a7 0067 025 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001354cb8 00000000 ff734724 ff734724 ff734724 ff734724 WC1a6 0067 025 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354cb4 00000000 ce375450 ce375450 ce375450 ce375450 WC1a5 0067 025 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063
0001354cb0 00000000 7f415500 7f415500 7f415500 7f415500 WC1a4 0067 025 C040,C042,C044,C046,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001354cac 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC1a3 0067 025 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001354ca8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC1a2 0067 025 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061
0001354ca4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC1a1 0067 025 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062
0001354ca0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC1a0 0067 025 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354c9c 00000000 ef75c555 ef75c555 ef75c555 ef75c555 WC1a7 0067 024 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001354c98 00000000 ff754724 ff754724 ff754724 ff754724 WC1a6 0067 024 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354c94 00000000 ce415450 ce415450 ce415450 ce415450 WC1a5 0067 024 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
0001354c90 00000000 7f715500 7f715500 7f715500 7f715500 WC1a4 0067 024 C040,C042,C044,C046,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001354c8c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 024 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001354c88 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 024 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
0001354c84 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 024 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
0001354c80 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 024 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001353cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001353cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001353cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001353cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001353ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001353c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001353c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001353c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001353c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001353c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001352cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001352cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001352cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001352ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001352ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001352ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001352c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001352c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001352c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001352c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001352c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001352c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001351cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001351cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001351cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001351ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001351ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001351c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001351c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001351c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001351c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001351c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001350cbc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC1a7 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001350cb8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC1a6 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350cb4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC1a5 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
0001350cb0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC1a4 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001350cac 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001350ca8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
0001350ca4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
0001350ca0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350c9c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC1a7 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001350c98 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC1a6 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350c94 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC1a5 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063
0001350c90 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC1a4 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001350c8c 00000000 edffc250 edffc250 edffc250 edffc250 WC1a3 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001350c88 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC1a2 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061
0001350c84 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC1a1 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062
0001350c80 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC1a0 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 027 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015f5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 027 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015f5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 027 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 027 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015f5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 027 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015f5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 027 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015f5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 027 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015f5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 027 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 026 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015f5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 026 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015f5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 026 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 026 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015f5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 026 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015f5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 026 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015f5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 026 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015f5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 026 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015e5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015e5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015e5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015e5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015e5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015e5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015e5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015e5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015e5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015e5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015c5fc 00000000 ef44c250 ef44c250 ef44c250 ef44c250 WC137 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5f8 00000000 ff737501 ff737501 ff737501 ff737501 WC136 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5f4 00000000 ce375147 ce375147 ce375147 ce375147 WC135 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063
000015c5f0 00000000 7f411574 7f411574 7f411574 7f411574 WC134 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000015c5ec 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC133 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5e8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC132 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061
000015c5e4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC131 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062
000015c5e0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC130 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
000015c5d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000015c5cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
000015c5c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
000015c5c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 017 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015b5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 017 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015b5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 017 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 017 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015b5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 017 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015b5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 017 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015b5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 017 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015b5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 017 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 016 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015b5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 016 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015b5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 016 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 016 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015b5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 016 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015b5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 016 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015b5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 016 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015b5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 016 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015a5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015a5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015a5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015a5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015a5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015a5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015a5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015a5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015a5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015a5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD177 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD176 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD175 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD174 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD176 0007 016 D061
00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD175 0007 016 D061
00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001585fc 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC137 0007 017 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
00001585f8 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC136 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585f4 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC135 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063
00001585f0 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC134 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
00001585ec 00000000 edff8254 edff8254 edff8254 edff8254 WC133 0007 017 C034,C036,C038,C041,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
00001585e8 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC132 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061
00001585e4 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC131 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062
00001585e0 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC130 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
00001585d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
00001585d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
00001585cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
00001585c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
00001585c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
00001585c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001575f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001575f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001575f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001575e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001575dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001575d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001575d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001575d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001575c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001565fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 027 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001565f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 027 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001565f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001565f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001565ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 027 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001565e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001565e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 027 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001565e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001565dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 026 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001565d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 026 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001565d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001565d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001565cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 026 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001565c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001565c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 026 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001565c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 027 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001555f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 027 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001555f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 027 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001555ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 027 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001555e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001555e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 027 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 026 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001555d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 026 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001555d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 026 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 026 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001555cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 026 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001555c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001555c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 026 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 026 D061
00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 026 D061
00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001535fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001535f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001535f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001535f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001535e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001535dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001535d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001535d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001535d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001535c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001525fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 017 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001525f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 017 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001525f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001525f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001525ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 017 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001525e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001525e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 017 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001525e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001525dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 016 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001525d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 016 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001525d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001525d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001525cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 016 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001525c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001525c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 016 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001525c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 017 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001515f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 017 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001515f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 017 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 017 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001515ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 017 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001515e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001515e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 017 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 016 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001515d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 016 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001515d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 016 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 016 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001515cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 016 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001515c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001515c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 016 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 016 D061
00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 016 D061
00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000099f13c 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC177 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000099f138 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC176 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099f134 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC175 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
000099f130 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC174 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000099f12c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC173 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000099f128 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC172 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
000099f124 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC171 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
000099f120 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC170 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099f11c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC177 0033 020 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000099f118 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC176 0033 020 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 21:57
Форумчане помогите расшифровать... Имею рандомные артефакты на весь экран везде, в т.ч в BIOS
Делал 2 теста 1 на 200мб по объему
Другой на 10% всей памяти
Не могу разобраться что к чему
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 12:08
mats version 367.38. Testing GP104 with 8192 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 73485984 0 0
FBIOA[ 63: 32] 73485984 0 0
FBIOB[ 31: 0] 73485984 0 0
FBIOB[ 63: 32] 73485984 0 0
FBIOC[ 31: 0] 73485984 0 0
FBIOC[ 63: 32] 73485984 0 0
FBIOD[ 31: 0] 73485984 0 0
FBIOD[ 63: 32] 73485984 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
Read Error Count: 587887872
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A000 0 6123224 0
A000 0 3062524 0
A000 0 6123224 0
A000 0 3062524 0
A000 0 6123224 0
A000 0 3062524 0
A000 0 6123224 0
A000 0 3062524 0
A001 0 6122312 0
A001 0 3063436 0
A001 0 3063436 0
A001 0 6122312 0
A001 0 6122312 0
A001 0 3063436 0
A001 0 3063436 0
A001 0 6122312 0
A002 0 6121400 0
A002 0 3063436 0
A002 0 6122312 0
A002 0 6121400 0
A002 0 3064348 0
A002 0 6122312 0
A002 0 3063436 0
A002 0 3064348 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A003 0 4592874 0
A004 0 4592284 0
A004 0 4592284 0
A004 0 4593018 0
A004 0 4592874 0
A004 0 4592874 0
A004 0 4593608 0
A004 0 4593464 0
A004 0 4593464 0
A005 0 4592874 0
A005 0 4592874 0
A005 0 4592600 0
A005 0 4593964 0
A005 0 4593964 0
A005 0 4594238 0
A005 0 4592874 0
A005 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A006 0 4592874 0
A007 0 4587245 0
A007 0 4587245 0
A007 0 4587713 0
A007 0 4587367 0
A007 0 4587367 0
A007 0 4588538 0
A007 0 4589734 0
A007 0 4589734 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A008 0 6122312 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A009 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A010 0 3063436 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A011 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A012 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A013 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A014 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A015 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A016 0 6122312 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A017 0 3063436 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A018 0 6122312 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A019 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A020 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A021 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A022 0 3063436 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A023 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A024 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A025 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A026 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A027 0 6122312 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A028 0 3063436 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A029 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A030 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A031 0 6122312 0
A032 0 6123224 0
A032 0 3062524 0
A032 0 6123224 0
A032 0 3062524 0
A032 0 6123224 0
A032 0 3062524 0
A032 0 6123224 0
A032 0 3062524 0
A033 0 6122312 0
A033 0 3063436 0
A033 0 3063436 0
A033 0 6122312 0
A033 0 6122312 0
A033 0 3063436 0
A033 0 3063436 0
A033 0 6122312 0
A034 0 6121400 0
A034 0 3063436 0
A034 0 6122312 0
A034 0 6121400 0
A034 0 3064348 0
A034 0 6122312 0
A034 0 3063436 0
A034 0 3064348 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A035 0 4592874 0
A036 0 4593464 0
A036 0 4593464 0
A036 0 4592730 0
A036 0 4592874 0
A036 0 4592874 0
A036 0 4592140 0
A036 0 4592284 0
A036 0 4592284 0
A037 0 4592874 0
A037 0 4592874 0
A037 0 4592282 0
A037 0 4592970 0
A037 0 4592970 0
A037 0 4593562 0
A037 0 4592874 0
A037 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A038 0 4592874 0
A039 0 4589306 0
A039 0 4589306 0
A039 0 4588711 0
A039 0 4586411 0
A039 0 4586411 0
A039 0 4586584 0
A039 0 4585606 0
A039 0 4585606 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A040 0 6122312 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A041 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A042 0 3063436 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A043 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A044 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A045 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A046 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A047 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A048 0 6122312 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A049 0 3063436 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A050 0 6122312 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A051 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A052 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A053 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A054 0 3063436 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A055 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A056 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A057 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A058 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A059 0 6122312 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A060 0 3063436 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A061 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A062 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
A063 0 6122312 0
B000 0 6123224 0
B000 0 3062524 0
B000 0 6123224 0
B000 0 3062524 0
B000 0 6123224 0
B000 0 3062524 0
B000 0 6123224 0
B000 0 3062524 0
B001 0 6122312 0
B001 0 3063436 0
B001 0 3063436 0
B001 0 6122312 0
B001 0 6122312 0
B001 0 3063436 0
B001 0 3063436 0
B001 0 6122312 0
B002 0 6121400 0
B002 0 3063436 0
B002 0 6122312 0
B002 0 6121400 0
B002 0 3064348 0
B002 0 6122312 0
B002 0 3063436 0
B002 0 3064348 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B003 0 4592874 0
B004 0 4592284 0
B004 0 4592284 0
B004 0 4593018 0
B004 0 4592874 0
B004 0 4592874 0
B004 0 4593608 0
B004 0 4593464 0
B004 0 4593464 0
B005 0 4592874 0
B005 0 4592874 0
B005 0 4592600 0
B005 0 4593964 0
B005 0 4593964 0
B005 0 4594238 0
B005 0 4592874 0
B005 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B006 0 4592874 0
B007 0 4598503 0
B007 0 4598503 0
B007 0 4598035 0
B007 0 4598381 0
B007 0 4598381 0
B007 0 4597210 0
B007 0 4596014 0
B007 0 4596014 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B008 0 6122312 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B009 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B010 0 3063436 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B011 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B012 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B013 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B014 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B015 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B016 0 6122312 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B017 0 3063436 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B018 0 6122312 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B019 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B020 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B021 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B022 0 3063436 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B023 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B024 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B025 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B026 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B027 0 6122312 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B028 0 3063436 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B029 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B030 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B031 0 6122312 0
B032 0 6123224 0
B032 0 3062524 0
B032 0 6123224 0
B032 0 3062524 0
B032 0 6123224 0
B032 0 3062524 0
B032 0 6123224 0
B032 0 3062524 0
B033 0 6122312 0
B033 0 3063436 0
B033 0 3063436 0
B033 0 6122312 0
B033 0 6122312 0
B033 0 3063436 0
B033 0 3063436 0
B033 0 6122312 0
B034 0 6121400 0
B034 0 3063436 0
B034 0 6122312 0
B034 0 6121400 0
B034 0 3064348 0
B034 0 6122312 0
B034 0 3063436 0
B034 0 3064348 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B035 0 4592874 0
B036 0 4593464 0
B036 0 4593464 0
B036 0 4592730 0
B036 0 4592874 0
B036 0 4592874 0
B036 0 4592140 0
B036 0 4592284 0
B036 0 4592284 0
B037 0 4592874 0
B037 0 4592874 0
B037 0 4592282 0
B037 0 4592970 0
B037 0 4592970 0
B037 0 4593562 0
B037 0 4592874 0
B037 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B038 0 4592874 0
B039 0 4596442 0
B039 0 4596442 0
B039 0 4597037 0
B039 0 4599337 0
B039 0 4599337 0
B039 0 4599164 0
B039 0 4600142 0
B039 0 4600142 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B040 0 6122312 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B041 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B042 0 3063436 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B043 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B044 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B045 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B046 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B047 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B048 0 6122312 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B049 0 3063436 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B050 0 6122312 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B051 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B052 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B053 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B054 0 3063436 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B055 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B056 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B057 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B058 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B059 0 6122312 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B060 0 3063436 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B061 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B062 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
B063 0 6122312 0
C000 0 6123224 0
C000 0 3062524 0
C000 0 6123224 0
C000 0 3062524 0
C000 0 6123224 0
C000 0 3062524 0
C000 0 6123224 0
C000 0 3062524 0
C001 0 6122312 0
C001 0 3063436 0
C001 0 3063436 0
C001 0 6122312 0
C001 0 6122312 0
C001 0 3063436 0
C001 0 3063436 0
C001 0 6122312 0
C002 0 6121400 0
C002 0 3063436 0
C002 0 6122312 0
C002 0 6121400 0
C002 0 3064348 0
C002 0 6122312 0
C002 0 3063436 0
C002 0 3064348 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C003 0 4592874 0
C004 0 4593464 0
C004 0 4593464 0
C004 0 4592730 0
C004 0 4592874 0
C004 0 4592874 0
C004 0 4592140 0
C004 0 4592284 0
C004 0 4592284 0
C005 0 4592874 0
C005 0 4592874 0
C005 0 4593466 0
C005 0 4592778 0
C005 0 4592778 0
C005 0 4592186 0
C005 0 4592874 0
C005 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C006 0 4592874 0
C007 0 4592107 0
C007 0 4592107 0
C007 0 4591934 0
C007 0 4592912 0
C007 0 4592912 0
C007 0 4593507 0
C007 0 4595807 0
C007 0 4595807 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C008 0 6122312 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C009 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C010 0 3063436 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C011 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C012 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C013 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C014 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C015 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C016 0 6122312 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C017 0 3063436 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C018 0 6122312 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C019 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C020 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C021 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C022 0 3063436 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C023 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C024 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C025 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C026 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C027 0 6122312 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C028 0 3063436 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C029 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C030 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C031 0 6122312 0
C032 0 6123224 0
C032 0 3062524 0
C032 0 6123224 0
C032 0 3062524 0
C032 0 6123224 0
C032 0 3062524 0
C032 0 6123224 0
C032 0 3062524 0
C033 0 6122312 0
C033 0 3063436 0
C033 0 3063436 0
C033 0 6122312 0
C033 0 6122312 0
C033 0 3063436 0
C033 0 3063436 0
C033 0 6122312 0
C034 0 6121400 0
C034 0 3063436 0
C034 0 6122312 0
C034 0 6121400 0
C034 0 3064348 0
C034 0 6122312 0
C034 0 3063436 0
C034 0 3064348 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C035 0 4592874 0
C036 0 4592284 0
C036 0 4592284 0
C036 0 4593018 0
C036 0 4592874 0
C036 0 4592874 0
C036 0 4593608 0
C036 0 4593464 0
C036 0 4593464 0
C037 0 4592874 0
C037 0 4592874 0
C037 0 4593148 0
C037 0 4591784 0
C037 0 4591784 0
C037 0 4591510 0
C037 0 4592874 0
C037 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C038 0 4592874 0
C039 0 4594168 0
C039 0 4594168 0
C039 0 4592997 0
C039 0 4591801 0
C039 0 4591801 0
C039 0 4591333 0
C039 0 4591679 0
C039 0 4591679 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C040 0 6122312 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C041 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C042 0 3063436 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C043 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C044 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C045 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C046 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C047 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C048 0 6122312 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C049 0 3063436 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C050 0 6122312 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C051 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C052 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C053 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C054 0 3063436 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C055 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C056 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C057 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C058 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C059 0 6122312 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C060 0 3063436 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C061 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C062 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
C063 0 6122312 0
D000 0 6123224 0
D000 0 3062524 0
D000 0 6123224 0
D000 0 3062524 0
D000 0 6123224 0
D000 0 3062524 0
D000 0 6123224 0
D000 0 3062524 0
D001 0 6122312 0
D001 0 3063436 0
D001 0 3063436 0
D001 0 6122312 0
D001 0 6122312 0
D001 0 3063436 0
D001 0 3063436 0
D001 0 6122312 0
D002 0 6121400 0
D002 0 3063436 0
D002 0 6122312 0
D002 0 6121400 0
D002 0 3064348 0
D002 0 6122312 0
D002 0 3063436 0
D002 0 3064348 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D003 0 4592874 0
D004 0 4593464 0
D004 0 4593464 0
D004 0 4592730 0
D004 0 4592874 0
D004 0 4592874 0
D004 0 4592140 0
D004 0 4592284 0
D004 0 4592284 0
D005 0 4592874 0
D005 0 4592874 0
D005 0 4593466 0
D005 0 4592778 0
D005 0 4592778 0
D005 0 4592186 0
D005 0 4592874 0
D005 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D006 0 4592874 0
D007 0 4593641 0
D007 0 4593641 0
D007 0 4593814 0
D007 0 4592836 0
D007 0 4592836 0
D007 0 4592241 0
D007 0 4589941 0
D007 0 4589941 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D008 0 6122312 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D009 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D010 0 3063436 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D011 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D012 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D013 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D014 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D015 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D016 0 6122312 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D017 0 3063436 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D018 0 6122312 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D019 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D020 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D021 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D022 0 3063436 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D023 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D024 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D025 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D026 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D027 0 6122312 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D028 0 3063436 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D029 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D030 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D031 0 6122312 0
D032 0 6123224 0
D032 0 3062524 0
D032 0 6123224 0
D032 0 3062524 0
D032 0 6123224 0
D032 0 3062524 0
D032 0 6123224 0
D032 0 3062524 0
D033 0 6122312 0
D033 0 3063436 0
D033 0 3063436 0
D033 0 6122312 0
D033 0 6122312 0
D033 0 3063436 0
D033 0 3063436 0
D033 0 6122312 0
D034 0 6121400 0
D034 0 3063436 0
D034 0 6122312 0
D034 0 6121400 0
D034 0 3064348 0
D034 0 6122312 0
D034 0 3063436 0
D034 0 3064348 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D035 0 4592874 0
D036 0 4592284 0
D036 0 4592284 0
D036 0 4593018 0
D036 0 4592874 0
D036 0 4592874 0
D036 0 4593608 0
D036 0 4593464 0
D036 0 4593464 0
D037 0 4592874 0
D037 0 4592874 0
D037 0 4593148 0
D037 0 4591784 0
D037 0 4591784 0
D037 0 4591510 0
D037 0 4592874 0
D037 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D038 0 4592874 0
D039 0 4591580 0
D039 0 4591580 0
D039 0 4592751 0
D039 0 4593947 0
D039 0 4593947 0
D039 0 4594415 0
D039 0 4594069 0
D039 0 4594069 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D040 0 6122312 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D041 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D042 0 3063436 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D043 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D044 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D045 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D046 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D047 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D048 0 6122312 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D049 0 3063436 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D050 0 6122312 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D051 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D052 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D053 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D054 0 3063436 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D055 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D056 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D057 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D058 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D059 0 6122312 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D060 0 3063436 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D061 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D062 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
D063 0 6122312 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
01efa7f07c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB00c7 3df4 31f
01efa7f078 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB00c6 3df4 31e
01efa7f074 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB00c5 3df4 31d
01efa7f070 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB00c4 3df4 31c
01efa7f06c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB00c3 3df4 31b
01efa7f068 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB00c2 3df4 31a
01efa7f064 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB00c1 3df4 319
01efa7f060 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB00c0 3df4 318
01efa7f05c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB00c7 3df4 317
01efa7f058 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB00c6 3df4 316
01efa7f054 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB00c5 3df4 315
01efa7f050 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB00c4 3df4 314
01efa7f04c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB00c3 3df4 313
01efa7f048 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB00c2 3df4 312
01efa7f044 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB00c1 3df4 311
01efa7f040 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB00c0 3df4 310
01efa7e07c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD00c7 3df4 31f
01efa7e078 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD00c6 3df4 31e
01efa7e074 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD00c5 3df4 31d
01efa7e070 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD00c4 3df4 31c
01efa7e06c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD00c3 3df4 31b
01efa7e068 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD00c2 3df4 31a
01efa7e064 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD00c1 3df4 319
01efa7e060 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD00c0 3df4 318
01efa7e05c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD00c7 3df4 317
01efa7e058 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD00c6 3df4 316
01efa7e054 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD00c5 3df4 315
01efa7e050 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD00c4 3df4 314
01efa7e04c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD00c3 3df4 313
01efa7e048 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD00c2 3df4 312
01efa7e044 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD00c1 3df4 311
01efa7e040 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD00c0 3df4 310
01efa7d07c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD1087 3df4 31f
01efa7d078 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD1086 3df4 31e
01efa7d074 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD1085 3df4 31d
01efa7d070 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD1084 3df4 31c
01efa7d06c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD1083 3df4 31b
01efa7d068 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD1082 3df4 31a
01efa7d064 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD1081 3df4 319
01efa7d060 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD1080 3df4 318
01efa7d05c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD1087 3df4 317
01efa7d058 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD1086 3df4 316
01efa7d054 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD1085 3df4 315
01efa7d050 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD1084 3df4 314
01efa7d04c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD1083 3df4 313
01efa7d048 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD1082 3df4 312
01efa7d044 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD1081 3df4 311
01efa7d040 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD1080 3df4 310
01efa7c07c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB1087 3df4 31f
01efa7c078 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB1086 3df4 31e
01efa7c074 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB1085 3df4 31d
01efa7c070 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB1084 3df4 31c
01efa7c06c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB1083 3df4 31b
01efa7c068 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB1082 3df4 31a
01efa7c064 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB1081 3df4 319
01efa7c060 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB1080 3df4 318
01efa7c05c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB1087 3df4 317
01efa7c058 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB1086 3df4 316
01efa7c054 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB1085 3df4 315
01efa7c050 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB1084 3df4 314
01efa7c04c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB1083 3df4 313
01efa7c048 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB1082 3df4 312
01efa7c044 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB1081 3df4 311
01efa7c040 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB1080 3df4 310
01efa7b07c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB00c7 3df4 29f
01efa7b078 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB00c6 3df4 29e
01efa7b074 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB00c5 3df4 29d
01efa7b070 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB00c4 3df4 29c
01efa7b06c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB00c3 3df4 29b
01efa7b068 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB00c2 3df4 29a
01efa7b064 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB00c1 3df4 299
01efa7b060 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB00c0 3df4 298
01efa7b05c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB00c7 3df4 297
01efa7b058 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB00c6 3df4 296
01efa7b054 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB00c5 3df4 295
01efa7b050 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB00c4 3df4 294
01efa7b04c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB00c3 3df4 293
01efa7b048 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB00c2 3df4 292
01efa7b044 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB00c1 3df4 291
01efa7b040 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB00c0 3df4 290
01efa7a07c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD00c7 3df4 29f
01efa7a078 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD00c6 3df4 29e
01efa7a074 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD00c5 3df4 29d
01efa7a070 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD00c4 3df4 29c
01efa7a06c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD00c3 3df4 29b
01efa7a068 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD00c2 3df4 29a
01efa7a064 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD00c1 3df4 299
01efa7a060 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD00c0 3df4 298
01efa7a05c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD00c7 3df4 297
01efa7a058 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD00c6 3df4 296
01efa7a054 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD00c5 3df4 295
01efa7a050 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD00c4 3df4 294
01efa7a04c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD00c3 3df4 293
01efa7a048 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD00c2 3df4 292
01efa7a044 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD00c1 3df4 291
01efa7a040 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD00c0 3df4 290
01efa7907c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD1087 3df4 29f
01efa79078 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD1086 3df4 29e
01efa79074 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD1085 3df4 29d
01efa79070 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD1084 3df4 29c
01efa7906c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD1083 3df4 29b
01efa79068 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD1082 3df4 29a
01efa79064 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD1081 3df4 299
01efa79060 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD1080 3df4 298
01efa7905c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD1087 3df4 297
01efa79058 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD1086 3df4 296
01efa79054 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD1085 3df4 295
01efa79050 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD1084 3df4 294
01efa7904c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD1083 3df4 293
01efa79048 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD1082 3df4 292
01efa79044 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD1081 3df4 291
01efa79040 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD1080 3df4 290
01efa7807c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB1087 3df4 29f
01efa78078 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB1086 3df4 29e
01efa78074 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB1085 3df4 29d
01efa78070 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB1084 3df4 29c
01efa7806c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB1083 3df4 29b
01efa78068 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB1082 3df4 29a
01efa78064 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB1081 3df4 299
01efa78060 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB1080 3df4 298
01efa7805c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB1087 3df4 297
01efa78058 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB1086 3df4 296
01efa78054 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB1085 3df4 295
01efa78050 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB1084 3df4 294
01efa7804c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB1083 3df4 293
01efa78048 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB1082 3df4 292
01efa78044 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB1081 3df4 291
01efa78040 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB1080 3df4 290
01efa7707c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA0047 3df4 31f
01efa77078 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA0046 3df4 31e
01efa77074 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA0045 3df4 31d
01efa77070 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA0044 3df4 31c
01efa7706c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA0043 3df4 31b
01efa77068 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA0042 3df4 31a
01efa77064 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA0041 3df4 319
01efa77060 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA0040 3df4 318
01efa7705c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA0047 3df4 317
01efa77058 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA0046 3df4 316
01efa77054 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA0045 3df4 315
01efa77050 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA0044 3df4 314
01efa7704c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA0043 3df4 313
01efa77048 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA0042 3df4 312
01efa77044 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA0041 3df4 311
01efa77040 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA0040 3df4 310
01efa7607c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC0047 3df4 31f
01efa76078 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0046 3df4 31e
01efa76074 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0045 3df4 31d
01efa76070 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0044 3df4 31c
01efa7606c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC0043 3df4 31b
01efa76068 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC0042 3df4 31a
01efa76064 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC0041 3df4 319
01efa76060 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC0040 3df4 318
01efa7605c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC0047 3df4 317
01efa76058 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0046 3df4 316
01efa76054 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0045 3df4 315
01efa76050 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0044 3df4 314
01efa7604c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC0043 3df4 313
01efa76048 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC0042 3df4 312
01efa76044 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC0041 3df4 311
01efa76040 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC0040 3df4 310
01efa7507c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC1007 3df4 31f
01efa75078 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1006 3df4 31e
01efa75074 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1005 3df4 31d
01efa75070 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC1004 3df4 31c
01efa7506c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC1003 3df4 31b
01efa75068 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC1002 3df4 31a
01efa75064 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC1001 3df4 319
01efa75060 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC1000 3df4 318
01efa7505c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC1007 3df4 317
01efa75058 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC1006 3df4 316
01efa75054 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC1005 3df4 315
01efa75050 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC1004 3df4 314
01efa7504c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC1003 3df4 313
01efa75048 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC1002 3df4 312
01efa75044 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC1001 3df4 311
01efa75040 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC1000 3df4 310
01efa7407c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA1007 3df4 31f
01efa74078 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA1006 3df4 31e
01efa74074 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA1005 3df4 31d
01efa74070 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA1004 3df4 31c
01efa7406c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA1003 3df4 31b
01efa74068 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA1002 3df4 31a
01efa74064 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA1001 3df4 319
01efa74060 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA1000 3df4 318
01efa7405c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA1007 3df4 317
01efa74058 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA1006 3df4 316
01efa74054 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA1005 3df4 315
01efa74050 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA1004 3df4 314
01efa7404c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA1003 3df4 313
01efa74048 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA1002 3df4 312
01efa74044 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA1001 3df4 311
01efa74040 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA1000 3df4 310
01efa7307c 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA0047 3df4 29f
01efa73078 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA0046 3df4 29e
01efa73074 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA0045 3df4 29d
01efa73070 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA0044 3df4 29c
01efa7306c 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA0043 3df4 29b
01efa73068 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA0042 3df4 29a
01efa73064 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA0041 3df4 299
01efa73060 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA0040 3df4 298
01efa7305c 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA0047 3df4 297
01efa73058 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA0046 3df4 296
01efa73054 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA0045 3df4 295
01efa73050 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA0044 3df4 294
01efa7304c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA0043 3df4 293
01efa73048 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA0042 3df4 292
01efa73044 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA0041 3df4 291
01efa73040 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA0040 3df4 290
01efa7207c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC0047 3df4 29f
01efa72078 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC0046 3df4 29e
01efa72074 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC0045 3df4 29d
01efa72070 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC0044 3df4 29c
01efa7206c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC0043 3df4 29b
01efa72068 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC0042 3df4 29a
01efa72064 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC0041 3df4 299
01efa72060 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0040 3df4 298
01efa7205c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0047 3df4 297
01efa72058 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0046 3df4 296
01efa72054 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0045 3df4 295
01efa72050 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0044 3df4 294
01efa7204c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC0043 3df4 293
01efa72048 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC0042 3df4 292
01efa72044 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC0041 3df4 291
01efa72040 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0040 3df4 290
01efa7107c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC1007 3df4 29f
01efa71078 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC1006 3df4 29e
01efa71074 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC1005 3df4 29d
01efa71070 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC1004 3df4 29c
01efa7106c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC1003 3df4 29b
01efa71068 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC1002 3df4 29a
01efa71064 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC1001 3df4 299
01efa71060 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC1000 3df4 298
01efa7105c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC1007 3df4 297
01efa71058 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC1006 3df4 296
01efa71054 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC1005 3df4 295
01efa71050 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC1004 3df4 294
01efa7104c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC1003 3df4 293
01efa71048 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC1002 3df4 292
01efa71044 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC1001 3df4 291
01efa71040 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC1000 3df4 290
01efa7007c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA1007 3df4 29f
01efa70078 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA1006 3df4 29e
01efa70074 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA1005 3df4 29d
01efa70070 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA1004 3df4 29c
01efa7006c 00000000 bad0ac56 bad0ac58 bad0ac57 bad0ac56 RA1003 3df4 29b
01efa70068 00000000 bad0ac59 bad0ac5b bad0ac5a bad0ac59 RA1002 3df4 29a
01efa70064 00000000 bad0ac5c bad0ac5e bad0ac5d bad0ac5c RA1001 3df4 299
01efa70060 00000000 bad0ac5f bad0ac61 bad0ac60 bad0ac5f RA1000 3df4 298
01efa7005c 00000000 bad0ac62 bad0ac64 bad0ac63 bad0ac62 RA1007 3df4 297
01efa70058 00000000 bad0ac65 bad0ac67 bad0ac66 bad0ac65 RA1006 3df4 296
01efa70054 00000000 bad0ac68 bad0ac6a bad0ac69 bad0ac68 RA1005 3df4 295
01efa70050 00000000 bad0ac6b bad0ac6d bad0ac6c bad0ac6b RA1004 3df4 294
01efa7004c 00000000 bad0ac6e bad0ac70 bad0ac6f bad0ac6e RA1003 3df4 293
01efa70048 00000000 bad0ac71 bad0ac73 bad0ac72 bad0ac71 RA1002 3df4 292
01efa70044 00000000 bad0ac74 bad0ac76 bad0ac75 bad0ac74 RA1001 3df4 291
01efa70040 00000000 bad0ac77 bad0ac79 bad0ac78 bad0ac77 RA1000 3df4 290
00222af87c 00000000 bad0ac7a bad0ac7c bad0ac7b bad0ac7a RB0097 0445 11f
00222af878 00000000 bad0ac7d bad0ac7f bad0ac7e bad0ac7d RB0096 0445 11e
00222af874 00000000 bad0ac80 bad0ac82 bad0ac81 bad0ac80 RB0095 0445 11d
00222af870 00000000 bad0ac83 bad0ac85 bad0ac84 bad0ac83 RB0094 0445 11c
00222af86c 00000000 bad0ac86 bad0ac88 bad0ac87 bad0ac86 RB0093 0445 11b
00222af868 00000000 bad0ac89 bad0ac8b bad0ac8a bad0ac89 RB0092 0445 11a
00222af864 00000000 bad0ac8c bad0ac8e bad0ac8d bad0ac8c RB0091 0445 119
00222af860 00000000 bad0ac8f bad0ac91 bad0ac90 bad0ac8f RB0090 0445 118
00222af85c 00000000 bad0ac92 bad0ac94 bad0ac93 bad0ac92 RB0097 0445 117
00222af858 00000000 bad0ac95 bad0ac97 bad0ac96 bad0ac95 RB0096 0445 116
00222af854 00000000 bad0ac98 bad0ac9a bad0ac99 bad0ac98 RB0095 0445 115
00222af850 00000000 bad0ac9b bad0ac9d bad0ac9c bad0ac9b RB0094 0445 114
00222af84c 00000000 bad0ac9e bad0aca0 bad0ac9f bad0ac9e RB0093 0445 113
00222af848 00000000 bad0aca1 bad0aca3 bad0aca2 bad0aca1 RB0092 0445 112
00222af844 00000000 bad0aca4 bad0aca6 bad0aca5 bad0aca4 RB0091 0445 111
00222af840 00000000 bad0aca7 bad0aca9 bad0aca8 bad0aca7 RB0090 0445 110
00222ae87c 00000000 bad0acaa bad0acac bad0acab bad0acaa RD0097 0445 11f
00222ae878 00000000 bad0acad bad0acaf bad0acae bad0acad RD0096 0445 11e
00222ae874 00000000 bad0acb0 bad0acb2 bad0acb1 bad0acb0 RD0095 0445 11d
00222ae870 00000000 bad0acb3 bad0acb5 bad0acb4 bad0acb3 RD0094 0445 11c
00222ae86c 00000000 bad0acb6 bad0acb8 bad0acb7 bad0acb6 RD0093 0445 11b
00222ae868 00000000 bad0acb9 bad0acbb bad0acba bad0acb9 RD0092 0445 11a
00222ae864 00000000 bad0acbc bad0acbe bad0acbd bad0acbc RD0091 0445 119
00222ae860 00000000 bad0acbf bad0acc1 bad0acc0 bad0acbf RD0090 0445 118
00222ae85c 00000000 bad0acc2 bad0acc4 bad0acc3 bad0acc2 RD0097 0445 117
00222ae858 00000000 bad0acc5 bad0acc7 bad0acc6 bad0acc5 RD0096 0445 116
00222ae854 00000000 bad0acc8 bad0acca bad0acc9 bad0acc8 RD0095 0445 115
00222ae850 00000000 bad0accb bad0accd bad0accc bad0accb RD0094 0445 114
00222ae84c 00000000 bad0acce bad0acd0 bad0accf bad0acce RD0093 0445 113
00222ae848 00000000 bad0acd1 bad0acd3 bad0acd2 bad0acd1 RD0092 0445 112
00222ae844 00000000 bad0acd4 bad0acd6 bad0acd5 bad0acd4 RD0091 0445 111
00222ae840 00000000 bad0acd7 bad0acd9 bad0acd8 bad0acd7 RD0090 0445 110
00222ad87c 00000000 bad0acda bad0acdc bad0acdb bad0acda RD10d7 0445 11f
00222ad878 00000000 bad0acdd bad0acdf bad0acde bad0acdd RD10d6 0445 11e
00222ad874 00000000 bad0ace0 bad0ace2 bad0ace1 bad0ace0 RD10d5 0445 11d
00222ad870 00000000 bad0ace3 bad0ace5 bad0ace4 bad0ace3 RD10d4 0445 11c
00222ad86c 00000000 bad0ace6 bad0ace8 bad0ace7 bad0ace6 RD10d3 0445 11b
00222ad868 00000000 bad0ace9 bad0aceb bad0acea bad0ace9 RD10d2 0445 11a
00222ad864 00000000 bad0acec bad0acee bad0aced bad0acec RD10d1 0445 119
00222ad860 00000000 bad0acef bad0acf1 bad0acf0 bad0acef RD10d0 0445 118
00222ad85c 00000000 bad0acf2 bad0acf4 bad0acf3 bad0acf2 RD10d7 0445 117
00222ad858 00000000 bad0acf5 bad0acf7 bad0acf6 bad0acf5 RD10d6 0445 116
00222ad854 00000000 bad0acf8 bad0acfa bad0acf9 bad0acf8 RD10d5 0445 115
00222ad850 00000000 bad0acfb bad0acfd bad0acfc bad0acfb RD10d4 0445 114
00222ad84c 00000000 bad0acfe bad0ac00 bad0acff bad0acfe RD10d3 0445 113
00222ad848 00000000 bad0ac01 bad0ac03 bad0ac02 bad0ac01 RD10d2 0445 112
00222ad844 00000000 bad0ac04 bad0ac06 bad0ac05 bad0ac04 RD10d1 0445 111
00222ad840 00000000 bad0ac07 bad0ac09 bad0ac08 bad0ac07 RD10d0 0445 110
00222ac87c 00000000 bad0ac0a bad0ac0c bad0ac0b bad0ac0a RB10d7 0445 11f
00222ac878 00000000 bad0ac0d bad0ac0f bad0ac0e bad0ac0d RB10d6 0445 11e
00222ac874 00000000 bad0ac10 bad0ac12 bad0ac11 bad0ac10 RB10d5 0445 11d
00222ac870 00000000 bad0ac13 bad0ac15 bad0ac14 bad0ac13 RB10d4 0445 11c
00222ac86c 00000000 bad0ac16 bad0ac18 bad0ac17 bad0ac16 RB10d3 0445 11b
00222ac868 00000000 bad0ac19 bad0ac1b bad0ac1a bad0ac19 RB10d2 0445 11a
00222ac864 00000000 bad0ac1c bad0ac1e bad0ac1d bad0ac1c RB10d1 0445 119
00222ac860 00000000 bad0ac1f bad0ac21 bad0ac20 bad0ac1f RB10d0 0445 118
00222ac85c 00000000 bad0ac22 bad0ac24 bad0ac23 bad0ac22 RB10d7 0445 117
00222ac858 00000000 bad0ac25 bad0ac27 bad0ac26 bad0ac25 RB10d6 0445 116
00222ac854 00000000 bad0ac28 bad0ac2a bad0ac29 bad0ac28 RB10d5 0445 115
00222ac850 00000000 bad0ac2b bad0ac2d bad0ac2c bad0ac2b RB10d4 0445 114
00222ac84c 00000000 bad0ac2e bad0ac30 bad0ac2f bad0ac2e RB10d3 0445 113
00222ac848 00000000 bad0ac31 bad0ac33 bad0ac32 bad0ac31 RB10d2 0445 112
00222ac844 00000000 bad0ac34 bad0ac36 bad0ac35 bad0ac34 RB10d1 0445 111
00222ac840 00000000 bad0ac37 bad0ac39 bad0ac38 bad0ac37 RB10d0 0445 110
00222ab87c 00000000 bad0ac3a bad0ac3c bad0ac3b bad0ac3a RB0097 0445 09f
00222ab878 00000000 bad0ac3d bad0ac3f bad0ac3e bad0ac3d RB0096 0445 09e
00222ab874 00000000 bad0ac40 bad0ac42 bad0ac41 bad0ac40 RB0095 0445 09d
00222ab870 00000000 bad0ac43 bad0ac45 bad0ac44 bad0ac43 RB0094 0445 09c
00222ab86c 00000000 bad0ac46 bad0ac48 bad0ac47 bad0ac46 RB0093 0445 09b
00222ab868 00000000 bad0ac49 bad0ac4b bad0ac4a bad0ac49 RB0092 0445 09a
00222ab864 00000000 bad0ac4c bad0ac4e bad0ac4d bad0ac4c RB0091 0445 099
00222ab860 00000000 bad0ac4f bad0ac51 bad0ac50 bad0ac4f RB0090 0445 098
00222ab85c 00000000 bad0ac52 bad0ac54 bad0ac53 bad0ac52 RB0097 0445 097
00222ab858 00000000 bad0ac55 bad0ac57 bad0ac56 bad0ac55 RB0096 0445 096
00222ab854 00000000 bad0ac58 bad0ac5a bad0ac59 bad0ac58 RB0095 0445 095
00222ab850 00000000 bad0ac5b bad0ac5d bad0ac5c bad0ac5b RB0094 0445 094
00222ab84c 00000000 bad0ac5e bad0ac60 bad0ac5f bad0ac5e RB0093 0445 093
00222ab848 00000000 bad0ac61 bad0ac63 bad0ac62 bad0ac61 RB0092 0445 092
00222ab844 00000000 bad0ac64 bad0ac66 bad0ac65 bad0ac64 RB0091 0445 091
00222ab840 00000000 bad0ac67 bad0ac69 bad0ac68 bad0ac67 RB0090 0445 090
00222aa87c 00000000 bad0ac6a bad0ac6c bad0ac6b bad0ac6a RD0097 0445 09f
00222aa878 00000000 bad0ac6d bad0ac6f bad0ac6e bad0ac6d RD0096 0445 09e
00222aa874 00000000 bad0ac70 bad0ac72 bad0ac71 bad0ac70 RD0095 0445 09d
00222aa870 00000000 bad0ac73 bad0ac75 bad0ac74 bad0ac73 RD0094 0445 09c
00222aa86c 00000000 bad0ac76 bad0ac78 bad0ac77 bad0ac76 RD0093 0445 09b
00222aa868 00000000 bad0ac79 bad0ac7b bad0ac7a bad0ac79 RD0092 0445 09a
00222aa864 00000000 bad0ac7c bad0ac7e bad0ac7d bad0ac7c RD0091 0445 099
00222aa860 00000000 bad0ac7f bad0ac81 bad0ac80 bad0ac7f RD0090 0445 098
00222aa85c 00000000 bad0ac82 bad0ac84 bad0ac83 bad0ac82 RD0097 0445 097
00222aa858 00000000 bad0ac85 bad0ac87 bad0ac86 bad0ac85 RD0096 0445 096
00222aa854 00000000 bad0ac88 bad0ac8a bad0ac89 bad0ac88 RD0095 0445 095
00222aa850 00000000 bad0ac8b bad0ac8d bad0ac8c bad0ac8b RD0094 0445 094
00222aa84c 00000000 bad0ac8e bad0ac90 bad0ac8f bad0ac8e RD0093 0445 093
00222aa848 00000000 bad0ac91 bad0ac93 bad0ac92 bad0ac91 RD0092 0445 092
00222aa844 00000000 bad0ac94 bad0ac96 bad0ac95 bad0ac94 RD0091 0445 091
00222aa840 00000000 bad0ac97 bad0ac99 bad0ac98 bad0ac97 RD0090 0445 090
00222a987c 00000000 bad0ac9a bad0ac9c bad0ac9b bad0ac9a RD10d7 0445 09f
00222a9878 00000000 bad0ac9d bad0ac9f bad0ac9e bad0ac9d RD10d6 0445 09e
00222a9874 00000000 bad0aca0 bad0aca2 bad0aca1 bad0aca0 RD10d5 0445 09d
00222a9870 00000000 bad0aca3 bad0aca5 bad0aca4 bad0aca3 RD10d4 0445 09c
00222a986c 00000000 bad0aca6 bad0aca8 bad0aca7 bad0aca6 RD10d3 0445 09b
00222a9868 00000000 bad0aca9 bad0acab bad0acaa bad0aca9 RD10d2 0445 09a
00222a9864 00000000 bad0acac bad0acae bad0acad bad0acac RD10d1 0445 099
00222a9860 00000000 bad0acaf bad0acb1 bad0acb0 bad0acaf RD10d0 0445 098
00222a985c 00000000 bad0acb2 bad0acb4 bad0acb3 bad0acb2 RD10d7 0445 097
00222a9858 00000000 bad0acb5 bad0acb7 bad0acb6 bad0acb5 RD10d6 0445 096
00222a9854 00000000 bad0acb8 bad0acba bad0acb9 bad0acb8 RD10d5 0445 095
00222a9850 00000000 bad0acbb bad0acbd bad0acbc bad0acbb RD10d4 0445 094
00222a984c 00000000 bad0acbe bad0acc0 bad0acbf bad0acbe RD10d3 0445 093
00222a9848 00000000 bad0acc1 bad0acc3 bad0acc2 bad0acc1 RD10d2 0445 092
00222a9844 00000000 bad0acc4 bad0acc6 bad0acc5 bad0acc4 RD10d1 0445 091
00222a9840 00000000 bad0acc7 bad0acc9 bad0acc8 bad0acc7 RD10d0 0445 090
00222a887c 00000000 bad0acca bad0accc bad0accb bad0acca RB10d7 0445 09f
00222a8878 00000000 bad0accd bad0accf bad0acce bad0accd RB10d6 0445 09e
00222a8874 00000000 bad0acd0 bad0acd2 bad0acd1 bad0acd0 RB10d5 0445 09d
00222a8870 00000000 bad0acd3 bad0acd5 bad0acd4 bad0acd3 RB10d4 0445 09c
00222a886c 00000000 bad0acd6 bad0acd8 bad0acd7 bad0acd6 RB10d3 0445 09b
00222a8868 00000000 bad0acd9 bad0acdb bad0acda bad0acd9 RB10d2 0445 09a
00222a8864 00000000 bad0acdc bad0acde bad0acdd bad0acdc RB10d1 0445 099
00222a8860 00000000 bad0acdf bad0ace1 bad0ace0 bad0acdf RB10d0 0445 098
00222a885c 00000000 bad0ace2 bad0ace4 bad0ace3 bad0ace2 RB10d7 0445 097
00222a8858 00000000 bad0ace5 bad0ace7 bad0ace6 bad0ace5 RB10d6 0445 096
00222a8854 00000000 bad0ace8 bad0acea bad0ace9 bad0ace8 RB10d5 0445 095
00222a8850 00000000 bad0aceb bad0aced bad0acec bad0aceb RB10d4 0445 094
00222a884c 00000000 bad0acee bad0acf0 bad0acef bad0acee RB10d3 0445 093
00222a8848 00000000 bad0acf1 bad0acf3 bad0acf2 bad0acf1 RB10d2 0445 092
00222a8844 00000000 bad0acf4 bad0acf6 bad0acf5 bad0acf4 RB10d1 0445 091
00222a8840 00000000 bad0acf7 bad0acf9 bad0acf8 bad0acf7 RB10d0 0445 090
00222a787c 00000000 bad0acfa bad0acfc bad0acfb bad0acfa RA0017 0445 11f
00222a7878 00000000 bad0acfd bad0acff bad0acfe bad0acfd RA0016 0445 11e
00222a7874 00000000 bad0ac00 bad0ac02 bad0ac01 bad0ac00 RA0015 0445 11d
00222a7870 00000000 bad0ac03 bad0ac05 bad0ac04 bad0ac03 RA0014 0445 11c
00222a786c 00000000 bad0ac06 bad0ac08 bad0ac07 bad0ac06 RA0013 0445 11b
00222a7868 00000000 bad0ac09 bad0ac0b bad0ac0a bad0ac09 RA0012 0445 11a
00222a7864 00000000 bad0ac0c bad0ac0e bad0ac0d bad0ac0c RA0011 0445 119
00222a7860 00000000 bad0ac0f bad0ac11 bad0ac10 bad0ac0f RA0010 0445 118
00222a785c 00000000 bad0ac12 bad0ac14 bad0ac13 bad0ac12 RA0017 0445 117
00222a7858 00000000 bad0ac15 bad0ac17 bad0ac16 bad0ac15 RA0016 0445 116
00222a7854 00000000 bad0ac18 bad0ac1a bad0ac19 bad0ac18 RA0015 0445 115
00222a7850 00000000 bad0ac1b bad0ac1d bad0ac1c bad0ac1b RA0014 0445 114
00222a784c 00000000 bad0ac1e bad0ac20 bad0ac1f bad0ac1e RA0013 0445 113
00222a7848 00000000 bad0ac21 bad0ac23 bad0ac22 bad0ac21 RA0012 0445 112
00222a7844 00000000 bad0ac24 bad0ac26 bad0ac25 bad0ac24 RA0011 0445 111
00222a7840 00000000 bad0ac27 bad0ac29 bad0ac28 bad0ac27 RA0010 0445 110
00222a687c 00000000 bad0ac2a bad0ac2c bad0ac2b bad0ac2a RC0017 0445 11f
00222a6878 00000000 bad0ac2d bad0ac2f bad0ac2e bad0ac2d RC0016 0445 11e
00222a6874 00000000 bad0ac30 bad0ac32 bad0ac31 bad0ac30 RC0015 0445 11d
00222a6870 00000000 bad0ac33 bad0ac35 bad0ac34 bad0ac33 RC0014 0445 11c
00222a686c 00000000 bad0ac36 bad0ac38 bad0ac37 bad0ac36 RC0013 0445 11b
00222a6868 00000000 bad0ac39 bad0ac3b bad0ac3a bad0ac39 RC0012 0445 11a
00222a6864 00000000 bad0ac3c bad0ac3e bad0ac3d bad0ac3c RC0011 0445 119
00222a6860 00000000 bad0ac3f bad0ac41 bad0ac40 bad0ac3f RC0010 0445 118
00222a685c 00000000 bad0ac42 bad0ac44 bad0ac43 bad0ac42 RC0017 0445 117
00222a6858 00000000 bad0ac45 bad0ac47 bad0ac46 bad0ac45 RC0016 0445 116
00222a6854 00000000 bad0ac48 bad0ac4a bad0ac49 bad0ac48 RC0015 0445 115
00222a6850 00000000 bad0ac4b bad0ac4d bad0ac4c bad0ac4b RC0014 0445 114
00222a684c 00000000 bad0ac4e bad0ac50 bad0ac4f bad0ac4e RC0013 0445 113
00222a6848 00000000 bad0ac51 bad0ac53 bad0ac52 bad0ac51 RC0012 0445 112
00222a6844 00000000 bad0ac54 bad0ac56 bad0ac55 bad0ac54 RC0011 0445 111
00222a6840 00000000 bad0ac57 bad0ac59 bad0ac58 bad0ac57 RC0010 0445 110
00222a587c 00000000 bad0ac5a bad0ac5c bad0ac5b bad0ac5a RC1057 0445 11f
00222a5878 00000000 bad0ac5d bad0ac5f bad0ac5e bad0ac5d RC1056 0445 11e
00222a5874 00000000 bad0ac60 bad0ac62 bad0ac61 bad0ac60 RC1055 0445 11d
00222a5870 00000000 bad0ac63 bad0ac65 bad0ac64 bad0ac63 RC1054 0445 11c
00222a586c 00000000 bad0ac66 bad0ac68 bad0ac67 bad0ac66 RC1053 0445 11b
00222a5868 00000000 bad0ac69 bad0ac6b bad0ac6a bad0ac69 RC1052 0445 11a
00222a5864 00000000 bad0ac6c bad0ac6e bad0ac6d bad0ac6c RC1051 0445 119
00222a5860 00000000 bad0ac6f bad0ac71 bad0ac70 bad0ac6f RC1050 0445 118
00222a585c 00000000 bad0ac72 bad0ac74 bad0ac73 bad0ac72 RC1057 0445 117
00222a5858 00000000 bad0ac75 bad0ac77 bad0ac76 bad0ac75 RC1056 0445 116
00222a5854 00000000 bad0ac78 bad0ac7a bad0ac79 bad0ac78 RC1055 0445 115
00222a5850 00000000 bad0ac7b bad0ac7d bad0ac7c bad0ac7b RC1054 0445 114
00222a584c 00000000 bad0ac7e bad0ac80 bad0ac7f bad0ac7e RC1053 0445 113
00222a5848 00000000 bad0ac81 bad0ac83 bad0ac82 bad0ac81 RC1052 0445 112
00222a5844 00000000 bad0ac84 bad0ac86 bad0ac85 bad0ac84 RC1051 0445 111
00222a5840 00000000 bad0ac87 bad0ac89 bad0ac88 bad0ac87 RC1050 0445 110
00222a487c 00000000 bad0ac8a bad0ac8c bad0ac8b bad0ac8a RA1057 0445 11f
00222a4878 00000000 bad0ac8d bad0ac8f bad0ac8e bad0ac8d RA1056 0445 11e
00222a4874 00000000 bad0ac90 bad0ac92 bad0ac91 bad0ac90 RA1055 0445 11d
00222a4870 00000000 bad0ac93 bad0ac95 bad0ac94 bad0ac93 RA1054 0445 11c
00222a486c 00000000 bad0ac96 bad0ac98 bad0ac97 bad0ac96 RA1053 0445 11b
00222a4868 00000000 bad0ac99 bad0ac9b bad0ac9a bad0ac99 RA1052 0445 11a
00222a4864 00000000 bad0ac9c bad0ac9e bad0ac9d bad0ac9c RA1051 0445 119
00222a4860 00000000 bad0ac9f bad0aca1 bad0aca0 bad0ac9f RA1050 0445 118
00222a485c 00000000 bad0aca2 bad0aca4 bad0aca3 bad0aca2 RA1057 0445 117
00222a4858 00000000 bad0aca5 bad0aca7 bad0aca6 bad0aca5 RA1056 0445 116
00222a4854 00000000 bad0aca8 bad0acaa bad0aca9 bad0aca8 RA1055 0445 115
00222a4850 00000000 bad0acab bad0acad bad0acac bad0acab RA1054 0445 114
00222a484c 00000000 bad0acae bad0acb0 bad0acaf bad0acae RA1053 0445 113
00222a4848 00000000 bad0acb1 bad0acb3 bad0acb2 bad0acb1 RA1052 0445 112
00222a4844 00000000 bad0acb4 bad0acb6 bad0acb5 bad0acb4 RA1051 0445 111
00222a4840 00000000 bad0acb7 bad0acb9 bad0acb8 bad0acb7 RA1050 0445 110
00222a387c 00000000 bad0acba bad0acbc bad0acbb bad0acba RA0017 0445 09f
00222a3878 00000000 bad0acbd bad0acbf bad0acbe bad0acbd RA0016 0445 09e
00222a3874 00000000 bad0acc0 bad0acc2 bad0acc1 bad0acc0 RA0015 0445 09d
00222a3870 00000000 bad0acc3 bad0acc5 bad0acc4 bad0acc3 RA0014 0445 09c
00222a386c 00000000 bad0acc6 bad0acc8 bad0acc7 bad0acc6 RA0013 0445 09b
00222a3868 00000000 bad0acc9 bad0accb bad0acca bad0acc9 RA0012 0445 09a
00222a3864 00000000 bad0accc bad0acce bad0accd bad0accc RA0011 0445 099
00222a3860 00000000 bad0accf bad0acd1 bad0acd0 bad0accf RA0010 0445 098
00222a385c 00000000 bad0acd2 bad0acd4 bad0acd3 bad0acd2 RA0017 0445 097
00222a3858 00000000 bad0acd5 bad0acd7 bad0acd6 bad0acd5 RA0016 0445 096
00222a3854 00000000 bad0acd8 bad0acda bad0acd9 bad0acd8 RA0015 0445 095
00222a3850 00000000 bad0acdb bad0acdd bad0acdc bad0acdb RA0014 0445 094
00222a384c 00000000 bad0acde bad0ace0 bad0acdf bad0acde RA0013 0445 093
00222a3848 00000000 bad0ace1 bad0ace3 bad0ace2 bad0ace1 RA0012 0445 092
00222a3844 00000000 bad0ace4 bad0ace6 bad0ace5 bad0ace4 RA0011 0445 091
00222a3840 00000000 bad0ace7 bad0ace9 bad0ace8 bad0ace7 RA0010 0445 090
00222a287c 00000000 bad0acea bad0acec bad0aceb bad0acea RC0017 0445 09f
00222a2878 00000000 bad0aced bad0acef bad0acee bad0aced RC0016 0445 09e
00222a2874 00000000 bad0acf0 bad0acf2 bad0acf1 bad0acf0 RC0015 0445 09d
00222a2870 00000000 bad0acf3 bad0acf5 bad0acf4 bad0acf3 RC0014 0445 09c
00222a286c 00000000 bad0acf6 bad0acf8 bad0acf7 bad0acf6 RC0013 0445 09b
00222a2868 00000000 bad0acf9 bad0acfb bad0acfa bad0acf9 RC0012 0445 09a
00222a2864 00000000 bad0acfc bad0acfe bad0acfd bad0acfc RC0011 0445 099
00222a2860 00000000 bad0acff bad0ac01 bad0ac00 bad0acff RC0010 0445 098
00222a285c 00000000 bad0ac02 bad0ac04 bad0ac03 bad0ac02 RC0017 0445 097
00222a2858 00000000 bad0ac05 bad0ac07 bad0ac06 bad0ac05 RC0016 0445 096
00222a2854 00000000 bad0ac08 bad0ac0a bad0ac09 bad0ac08 RC0015 0445 095
00222a2850 00000000 bad0ac0b bad0ac0d bad0ac0c bad0ac0b RC0014 0445 094
00222a284c 00000000 bad0ac0e bad0ac10 bad0ac0f bad0ac0e RC0013 0445 093
00222a2848 00000000 bad0ac11 bad0ac13 bad0ac12 bad0ac11 RC0012 0445 092
00222a2844 00000000 bad0ac14 bad0ac16 bad0ac15 bad0ac14 RC0011 0445 091
00222a2840 00000000 bad0ac17 bad0ac19 bad0ac18 bad0ac17 RC0010 0445 090
00222a187c 00000000 bad0ac1a bad0ac1c bad0ac1b bad0ac1a RC1057 0445 09f
00222a1878 00000000 bad0ac1d bad0ac1f bad0ac1e bad0ac1d RC1056 0445 09e
00222a1874 00000000 bad0ac20 bad0ac22 bad0ac21 bad0ac20 RC1055 0445 09d
00222a1870 00000000 bad0ac23 bad0ac25 bad0ac24 bad0ac23 RC1054 0445 09c
00222a186c 00000000 bad0ac26 bad0ac28 bad0ac27 bad0ac26 RC1053 0445 09b
00222a1868 00000000 bad0ac29 bad0ac2b bad0ac2a bad0ac29 RC1052 0445 09a
00222a1864 00000000 bad0ac2c bad0ac2e bad0ac2d bad0ac2c RC1051 0445 099
00222a1860 00000000 bad0ac2f bad0ac31 bad0ac30 bad0ac2f RC1050 0445 098
00222a185c 00000000 bad0ac32 bad0ac34 bad0ac33 bad0ac32 RC1057 0445 097
00222a1858 00000000 bad0ac35 bad0ac37 bad0ac36 bad0ac35 RC1056 0445 096
00222a1854 00000000 bad0ac38 bad0ac3a bad0ac39 bad0ac38 RC1055 0445 095
00222a1850 00000000 bad0ac3b bad0ac3d bad0ac3c bad0ac3b RC1054 0445 094
00222a184c 00000000 bad0ac3e bad0ac40 bad0ac3f bad0ac3e RC1053 0445 093
00222a1848 00000000 bad0ac41 bad0ac43 bad0ac42 bad0ac41 RC1052 0445 092
00222a1844 00000000 bad0ac44 bad0ac46 bad0ac45 bad0ac44 RC1051 0445 091
00222a1840 00000000 bad0ac47 bad0ac49 bad0ac48 bad0ac47 RC1050 0445 090
00222a087c 00000000 bad0ac4a bad0ac4c bad0ac4b bad0ac4a RA1057 0445 09f
00222a0878 00000000 bad0ac4d bad0ac4f bad0ac4e bad0ac4d RA1056 0445 09e
00222a0874 00000000 bad0ac50 bad0ac52 bad0ac51 bad0ac50 RA1055 0445 09d
00222a0870 00000000 bad0ac53 bad0ac55 bad0ac54 bad0ac53 RA1054 0445 09c
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 22:48
hellomoto писал(а):
Здравствуйте попрошу подсказки, правильно ли я понимаю результаты тестирования матсом и правильно ли расположение чипов на palit gtx1060 3gb, и можно ли более конкретно определить какой чип неисправен.
Вложения прилагаю.
уже обсуждалось, посоветовали более свежую версию МАТСа попробовать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 01:34
также добавлю тест 400 версии, так понимаю в гпу контроллер помер?
mats version 400.184
400.184
mats version 400.184. Testing GP104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 14805033
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOB0 0 2632448 0
FBIOB1 0 2632736 0
FBIOC0 0 2632960 0
FBIOC1 0 2632986 0
FBIOD0 0 2631040 0
FBIOD1 0 1642863 0
Failing Bits:
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
B 000 0 1100604 0 437567 663037 0
B 001 0 1316362 0 442077 874285 0
B 002 0 1531632 0 1310095 221537 0
B 003 0 1639627 0 111005 1528622 0
B 004 0 1208704 0 656365 552339 0
B 005 0 1208238 0 552787 655451 0
B 006 0 1424120 0 1092389 331731 0
B 007 0 1100666 0 662938 437728 0
B 008 0 1208252 0 655476 552776 0
B 009 0 1424018 0 331846 1092172 0
B 010 0 1423852 0 1091843 332009 0
B 011 0 1424186 0 331638 1092548 0
B 012 0 1208266 0 655503 552763 0
B 013 0 1639559 0 111096 1528463 0
B 014 0 1100574 0 437470 663104 0
B 015 0 1639531 0 111109 1528422 0
B 016 0 1315870 0 873297 442573 0
B 017 0 1424390 0 331439 1092951 0
B 018 0 992533 0 218857 773676 0
B 019 0 1424107 0 331731 1092376 0
B 020 0 1316177 0 873901 442276 0
B 021 0 1531919 0 221304 1310615 0
B 022 0 992635 0 219028 773607 0
B 023 0 1639743 0 110881 1528862 0
B 024 0 1100712 0 437783 662929 0
B 025 0 1208472 0 552557 655915 0
B 026 0 1208620 0 656200 552420 0
B 027 0 1100775 0 662840 437935 0
B 028 0 1208403 0 655682 552721 0
B 029 0 1316265 0 442154 874111 0
B 030 0 1639600 0 1528568 111032 0
B 031 0 1316167 0 442247 873920 0
B 032 0 1316152 0 873556 442596 0
B 033 0 1316567 0 442204 874363 0
B 034 0 1100667 0 437236 663431 0
B 035 0 1424478 0 331588 1092890 0
B 036 0 1316252 0 873691 442561 0
B 037 0 1532085 0 221253 1310832 0
B 038 0 1316277 0 873769 442508 0
B 039 0 1532148 0 221207 1310941 0
B 040 0 1316148 0 873537 442611 0
B 041 0 1747143 0 644 1746499 0
B 042 0 1208565 0 655664 552901 0
B 043 0 1101194 0 663013 438181 0
B 044 0 1208434 0 655451 552983 0
B 045 0 1531754 0 221474 1310280 0
B 046 0 1100796 0 437449 663347 0
B 047 0 1424065 0 331949 1092116 0
B 048 0 1316167 0 873635 442532 0
B 049 0 1316282 0 442403 873879 0
B 050 0 1316194 0 873625 442569 0
B 051 0 1100758 0 663332 437426 0
B 052 0 1208421 0 655483 552938 0
B 053 0 1639601 0 111049 1528552 0
B 054 0 1316077 0 873448 442629 0
B 055 0 1316669 0 442134 874535 0
B 056 0 1424149 0 1092283 331866 0
B 057 0 1316314 0 442373 873941 0
B 058 0 993400 0 220002 773398 0
B 059 0 1531990 0 221326 1310664 0
B 060 0 1424059 0 1092075 331984 0
B 061 0 1316434 0 442331 874103 0
B 062 0 1316216 0 873657 442559 0
B 063 0 1316236 0 442426 873810 0
C 000 0 885246 0 484 884762 0
C 001 0 1747941 0 117 1747824 0
C 002 0 885246 0 484 884762 0
C 003 0 1747941 0 117 1747824 0
C 004 0 885246 0 484 884762 0
C 005 0 1747941 0 117 1747824 0
C 006 0 885246 0 484 884762 0
C 007 0 1747941 0 117 1747824 0
C 008 0 885246 0 484 884762 0
C 009 0 1747941 0 117 1747824 0
C 010 0 885246 0 484 884762 0
C 011 0 1747941 0 117 1747824 0
C 012 0 885246 0 484 884762 0
C 013 0 1748032 0 0 1748032 0
C 014 0 885246 0 484 884762 0
C 015 0 1747941 0 117 1747824 0
C 016 0 1208828 0 656027 552801 0
C 017 0 1424306 0 331940 1092366 0
C 018 0 993062 0 219156 773906 0
C 019 0 1531970 0 221450 1310520 0
C 020 0 1316310 0 873615 442695 0
C 021 0 1316824 0 442165 874659 0
C 022 0 1531689 0 1309802 221887 0
C 023 0 1316567 0 442379 874188 0
C 024 0 993532 0 220117 773415 0
C 025 0 1424282 0 331910 1092372 0
C 026 0 1208616 0 655576 553040 0
C 027 0 1424059 0 332103 1091956 0
C 028 0 1208820 0 656105 552715 0
C 029 0 1316803 0 442162 874641 0
C 030 0 1424214 0 1092145 332069 0
C 031 0 1316725 0 442222 874503 0
C 032 0 1324552 0 890527 434025 0
C 033 0 1092555 0 671951 420604 0
C 034 0 1293468 0 828186 465282 0
C 035 0 885408 0 884448 960 0
C 036 0 1316212 0 873490 442722 0
C 037 0 1101062 0 663338 437724 0
C 038 0 1108945 0 453786 655159 0
C 039 0 885408 0 884448 960 0
C 040 0 1100604 0 436749 663855 0
C 041 0 1101065 0 663334 437731 0
C 042 0 1299531 0 839416 460115 0
C 043 0 885408 0 884448 960 0
C 044 0 1108946 0 453786 655160 0
C 045 0 1092558 0 671947 420611 0
C 046 0 1115007 0 465016 649991 0
C 047 0 1101065 0 663334 437731 0
C 048 0 993047 0 218761 774286 0
C 049 0 1260947 0 497542 763405 0
C 050 0 1047216 0 328169 719047 0
C 051 0 1243045 0 516061 726984 0
C 052 0 1065178 0 364620 700558 0
C 053 0 1567946 0 184484 1383462 0
C 054 0 993047 0 218761 774286 0
C 055 0 1243045 0 516061 726984 0
C 056 0 993066 0 219037 774029 0
C 057 0 1639850 0 110846 1529004 0
C 058 0 1100834 0 437195 663639 0
C 059 0 1747248 0 551 1746697 0
C 060 0 1208604 0 655390 553214 0
C 061 0 1532009 0 221427 1310582 0
C 062 0 993078 0 219021 774057 0
C 063 0 1425047 0 331421 1093626 0
D 000 0 1207516 0 654824 552692 0
D 001 0 1531292 0 220944 1310348 0
D 002 0 992219 0 218823 773396 0
D 003 0 1638905 0 110684 1528221 0
D 004 0 992075 0 218672 773403 0
D 005 0 1638962 0 110742 1528220 0
D 006 0 992240 0 218927 773313 0
D 007 0 1531288 0 221002 1310286 0
D 008 0 1315329 0 873162 442167 0
D 009 0 1423195 0 331660 1091535 0
D 010 0 1207844 0 655335 552509 0
D 011 0 1315487 0 442112 873375 0
D 012 0 1207865 0 655475 552390 0
D 013 0 1315506 0 442066 873440 0
D 014 0 1207778 0 655357 552421 0
D 015 0 1099984 0 662708 437276 0
D 016 0 1099798 0 436680 663118 0
D 017 0 1423418 0 331508 1091910 0
D 018 0 1099701 0 436503 663198 0
D 019 0 1423386 0 331470 1091916 0
D 020 0 1315345 0 873107 442238 0
D 021 0 1639089 0 110562 1528527 0
D 022 0 1207554 0 654965 552589 0
D 023 0 1315572 0 442010 873562 0
D 024 0 1100103 0 437267 662836 0
D 025 0 1207827 0 552348 655479 0
D 026 0 1423365 0 1091882 331483 0
D 027 0 1423332 0 331662 1091670 0
D 028 0 1530993 0 1309863 221130 0
D 029 0 1315527 0 442092 873435 0
D 030 0 1315416 0 873303 442113 0
D 031 0 1100051 0 662716 437335 0
D 032 0 810370 0 193144 617226 0
D 033 0 1413510 0 115441 1298069 0
D 034 0 810387 0 193159 617228 0
D 035 0 1413490 0 115479 1298011 0
D 036 0 810382 0 193143 617239 0
D 037 0 1413684 0 115368 1298316 0
D 038 0 810385 0 193177 617208 0
D 039 0 1413533 0 115457 1298076 0
D 040 0 810467 0 192974 617493 0
D 041 0 1413755 0 115335 1298420 0
D 042 0 810470 0 192978 617492 0
D 043 0 1413504 0 115473 1298031 0
D 044 0 810384 0 193210 617174 0
D 045 0 1413470 0 115485 1297985 0
D 046 0 810395 0 193223 617172 0
D 047 0 1413533 0 115474 1298059 0
D 048 0 810006 0 191908 618098 0
D 049 0 1414243 0 115057 1299186 0
D 050 0 809958 0 192032 617926 0
D 051 0 1413850 0 115165 1298685 0
D 052 0 809955 0 192033 617922 0
D 053 0 1413811 0 115181 1298630 0
D 054 0 810013 0 191899 618114 0
D 055 0 1414132 0 115144 1298988 0
D 056 0 811614 0 191672 619942 0
D 057 0 1414286 0 115063 1299223 0
D 058 0 810458 0 191740 618718 0
D 059 0 1414029 0 115158 1298871 0
D 060 0 809945 0 191987 617958 0
D 061 0 1504984 0 94130 1410854 0
D 062 0 810026 0 191891 618135 0
D 063 0 1414273 0 115044 1299229 0
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS ===
ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+'
T : Type of memory error: W = write, R = read
S : Subpartition
B : Bank
E : Beat
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBE ROW COL BIT(s)
000135fcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135fcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135fcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135fcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135fcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135fca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135fca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135fca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135fc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135fc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135fc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135fc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135fc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135fc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135fc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135fc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135ecbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 025 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ecb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 025 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ecb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ecb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ecac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 025 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135eca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 025 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135eca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 025 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135eca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 025 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135ec9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 024 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ec98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 024 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ec94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ec90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ec8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 024 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135ec88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 024 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135ec84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 024 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135ec80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 024 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135dcbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dcac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 025 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135dc80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 024 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000135ccbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
000135ccb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
000135ccb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
000135ccb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
000135ccac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
000135cca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
000135cca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
000135cca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
000135cc9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
000135cc98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
000135cc94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
000135cc90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
000135cc8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
000135cc88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
000135cc84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
000135cc80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
000135bcbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135bcb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135bcb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135bcb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135bcac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135bca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135bca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135bca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135bc9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB097 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000135bc98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB096 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000135bc94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB095 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000135bc90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB094 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000135bc8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB093 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000135bc88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB092 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000135bc84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB091 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000135bc80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB090 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000135acbc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 015 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135acb8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 015 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135acb4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135acb0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135acac 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 015 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135aca8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 015 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135aca4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 015 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135aca0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 015 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
000135ac9c 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD097 0067 014 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
000135ac98 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD096 0067 014 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
000135ac94 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD095 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
000135ac90 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD094 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
000135ac8c 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD093 0067 014 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
000135ac88 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD092 0067 014 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
000135ac84 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD091 0067 014 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
000135ac80 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD090 0067 014 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
0001359cbc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cb0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359cac 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359ca0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 015 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c9c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD167 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c98 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD166 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c94 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD165 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c90 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD164 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c8c 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD163 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c88 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD162 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c84 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD161 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001359c80 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD160 0067 014 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
0001358cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001358cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001358cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001358cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001358cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001358ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001358ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001358ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001358c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB167 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001358c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB166 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001358c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB165 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001358c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB164 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001358c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB163 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001358c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB162 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001358c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB161 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001358c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB160 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001357cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001357cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001357cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001357cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001357ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001357ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 025 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001357c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001357c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001357c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001357c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001357c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001357c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001357c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 024 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001356cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 025 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001356cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 025 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001356cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 025 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001356cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 025 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001356cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 025 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001356ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 025 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001356ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 025 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001356ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 025 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001356c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 024 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001356c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 024 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001356c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 024 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001356c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 024 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001356c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 024 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001356c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 024 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001356c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 024 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001356c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 024 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001355cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 025 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001355cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 025 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001355cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 025 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001355cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 025 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001355cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 025 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001355ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001355ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 025 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001355ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 025 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001355c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 024 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001355c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 024 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001355c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 024 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001355c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 024 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001355c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 024 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001355c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001355c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 024 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001355c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 024 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001354cbc 00000000 ef44c555 ef44c555 ef44c555 ef44c555 WC1a7 0067 025 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001354cb8 00000000 ff734724 ff734724 ff734724 ff734724 WC1a6 0067 025 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354cb4 00000000 ce375450 ce375450 ce375450 ce375450 WC1a5 0067 025 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063
0001354cb0 00000000 7f415500 7f415500 7f415500 7f415500 WC1a4 0067 025 C040,C042,C044,C046,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001354cac 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC1a3 0067 025 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001354ca8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC1a2 0067 025 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061
0001354ca4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC1a1 0067 025 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062
0001354ca0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC1a0 0067 025 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354c9c 00000000 ef75c555 ef75c555 ef75c555 ef75c555 WC1a7 0067 024 C032,C034,C036,C038,C040,C042,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001354c98 00000000 ff754724 ff754724 ff754724 ff754724 WC1a6 0067 024 C034,C037,C040,C041,C042,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001354c94 00000000 ce415450 ce415450 ce415450 ce415450 WC1a5 0067 024 C036,C038,C042,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
0001354c90 00000000 7f715500 7f715500 7f715500 7f715500 WC1a4 0067 024 C040,C042,C044,C046,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001354c8c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 024 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001354c88 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 024 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
0001354c84 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 024 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
0001354c80 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 024 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001353cbc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001353cb8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001353cb4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001353cb0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353cac 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001353ca8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353ca4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001353ca0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 015 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001353c9c 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0e7 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
0001353c98 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0e6 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
0001353c94 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0e5 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
0001353c90 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0e4 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353c8c 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0e3 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
0001353c88 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0e2 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
0001353c84 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0e1 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
0001353c80 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0e0 0067 014 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
0001352cbc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 015 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001352cb8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 015 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001352cb4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 015 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001352cb0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 015 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001352cac 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 015 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001352ca8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 015 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001352ca4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 015 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001352ca0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 015 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001352c9c 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB027 0067 014 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
0001352c98 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB026 0067 014 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
0001352c94 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB025 0067 014 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
0001352c90 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB024 0067 014 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
0001352c8c 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB023 0067 014 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
0001352c88 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB022 0067 014 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
0001352c84 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB021 0067 014 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
0001352c80 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB020 0067 014 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
0001351cbc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 015 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001351cb8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 015 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001351cb4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 015 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001351cb0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 015 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001351cac 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 015 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001351ca8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001351ca4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 015 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001351ca0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 015 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001351c9c 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1e7 0067 014 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
0001351c98 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1e6 0067 014 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
0001351c94 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1e5 0067 014 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
0001351c90 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1e4 0067 014 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
0001351c8c 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1e3 0067 014 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
0001351c88 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1e2 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
0001351c84 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1e1 0067 014 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
0001351c80 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1e0 0067 014 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
0001350cbc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC1a7 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001350cb8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC1a6 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350cb4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC1a5 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
0001350cb0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC1a4 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001350cac 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC1a3 0067 015 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001350ca8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC1a2 0067 015 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
0001350ca4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC1a1 0067 015 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
0001350ca0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC1a0 0067 015 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350c9c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC1a7 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
0001350c98 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC1a6 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
0001350c94 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC1a5 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063
0001350c90 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC1a4 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
0001350c8c 00000000 edffc250 edffc250 edffc250 edffc250 WC1a3 0067 014 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
0001350c88 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC1a2 0067 014 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061
0001350c84 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC1a1 0067 014 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062
0001350c80 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC1a0 0067 014 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015f5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 027 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015f5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 027 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015f5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 027 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015f5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 027 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015f5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 027 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015f5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 027 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015f5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 027 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015f5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 027 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015f5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 026 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015f5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 026 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015f5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 026 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015f5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 026 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015f5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 026 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015f5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 026 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015f5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 026 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015f5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 026 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015e5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015e5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015e5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015e5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015e5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015e5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015e5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015e5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015e5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015e5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015e5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015e5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015e5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015c5fc 00000000 ef44c250 ef44c250 ef44c250 ef44c250 WC137 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5f8 00000000 ff737501 ff737501 ff737501 ff737501 WC136 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5f4 00000000 ce375147 ce375147 ce375147 ce375147 WC135 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C057,C058,C059,C062,C063
000015c5f0 00000000 7f411574 7f411574 7f411574 7f411574 WC134 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000015c5ec 00000000 edf4c250 edf4c250 edf4c250 edf4c250 WC133 0007 027 C036,C038,C041,C046,C047,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5e8 00000000 3b047501 3b047501 3b047501 3b047501 WC132 0007 027 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C061
000015c5e4 00000000 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 5b7d5147 WC131 0007 027 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C062
000015c5e0 00000000 ff011574 ff011574 ff011574 ff011574 WC130 0007 027 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015c5d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
000015c5d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000015c5cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 026 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000015c5c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 026 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
000015c5c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 026 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
000015c5c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 026 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000015b5fc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 017 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015b5f8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 017 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015b5f4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 017 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015b5f0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 017 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015b5ec 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 017 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015b5e8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 017 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015b5e4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 017 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015b5e0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 017 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015b5dc 00000000 73fea219 73fea219 73fea219 73fea219 WB087 0007 016 B000,B003,B004,B009,B013,B015,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B028,B029,B030
000015b5d8 00000000 95cd002b 95cd002b 95cd002b 95cd002b WB086 0007 016 B000,B001,B003,B005,B016,B018,B019,B022,B023,B024,B026,B028,B031
000015b5d4 00000000 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a 3546ff4a WB085 0007 016 B001,B003,B006,B008,B009,B010,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B022,B024,B026,B028,B029
000015b5d0 00000000 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b 1da2ee7b WB084 0007 016 B000,B001,B003,B004,B005,B006,B009,B010,B011,B013,B014,B015,B017,B021,B023,B024,B026,B027,B028
000015b5cc 00000000 abf5f91f abf5f91f abf5f91f abf5f91f WB083 0007 016 B000,B001,B002,B003,B004,B008,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B027,B029,B031
000015b5c8 00000000 a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c a0fdfb1c WB082 0007 016 B002,B003,B004,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B016,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B029,B031
000015b5c4 00000000 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 17fff5c1 WB081 0007 016 B000,B006,B007,B008,B010,B012,B013,B014,B015,B016,B017,B018,B019,B020,B021,B022,B023,B024,B025,B026,B028
000015b5c0 00000000 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 84eefbb9 WB080 0007 016 B000,B003,B004,B005,B007,B008,B009,B011,B012,B013,B014,B015,B017,B018,B019,B021,B022,B023,B026,B031
000015a5fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015a5f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015a5f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015a5f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015a5e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015a5e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
000015a5dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC0c7 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
000015a5d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC0c6 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
000015a5d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC0c5 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
000015a5d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC0c4 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC0c3 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
000015a5c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC0c2 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
000015a5c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC0c1 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
000015a5c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC0c0 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001595fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD177 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD176 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD175 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD174 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD176 0007 016 D061
00001595d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD175 0007 016 D061
00001595cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD173 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD172 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD171 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001595c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD170 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001585fc 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC137 0007 017 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
00001585f8 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC136 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585f4 00000000 ceff5147 ceff5147 ceff5147 ceff5147 WC135 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C057,C058,C059,C062,C063
00001585f0 00000000 7fff1574 7fff1574 7fff1574 7fff1574 WC134 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
00001585ec 00000000 edff8254 edff8254 edff8254 edff8254 WC133 0007 017 C034,C036,C038,C041,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
00001585e8 00000000 3bff7501 3bff7501 3bff7501 3bff7501 WC132 0007 017 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C061
00001585e4 00000000 5bff5147 5bff5147 5bff5147 5bff5147 WC131 0007 017 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C059,C060,C062
00001585e0 00000000 ffff1574 ffff1574 ffff1574 ffff1574 WC130 0007 017 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585dc 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC137 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
00001585d8 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC136 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001585d4 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC135 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
00001585d0 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC134 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
00001585cc 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC133 0007 016 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
00001585c8 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC132 0007 016 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
00001585c4 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC131 0007 016 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
00001585c0 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC130 0007 016 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
00001575fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001575f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001575f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001575f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001575e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001575e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 027 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001575dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001575d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001575d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001575d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001575c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001575c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001575c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 026 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001565fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 027 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001565f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 027 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001565f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001565f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001565ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 027 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001565e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 027 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001565e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 027 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001565e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 027 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001565dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 026 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001565d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 026 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001565d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001565d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001565cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 026 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001565c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 026 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001565c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 026 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001565c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 026 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001555fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 027 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001555f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 027 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001555f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 027 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001555f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 027 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001555ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 027 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001555e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001555e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 027 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001555e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 027 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001555dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 026 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001555d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 026 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001555d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 026 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001555d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 026 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001555cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 026 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001555c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001555c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 026 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001555c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 026 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001545fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 027 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 026 D061
00001545d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 026 D061
00001545cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001545c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 026 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001535fc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001535f8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001535f4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001535f0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535ec 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001535e8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535e4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001535e0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 017 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001535dc 00000000 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff 1fa7ffff WC077 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C021,C023,C024,C025,C026,C027,C028
00001535d8 00000000 6708ffff 6708ffff 6708ffff 6708ffff WC076 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C019,C024,C025,C026,C029,C030
00001535d4 00000000 b03fffff b03fffff b03fffff b03fffff WC075 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C021,C028,C029,C031
00001535d0 00000000 fdcfffff fdcfffff fdcfffff fdcfffff WC074 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C022,C023,C024,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535cc 00000000 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff 8d5fffff WC073 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C017,C018,C019,C020,C022,C024,C026,C027,C031
00001535c8 00000000 ff34ffff ff34ffff ff34ffff ff34ffff WC072 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C018,C020,C021,C024,C025,C026,C027,C028,C029,C030,C031
00001535c4 00000000 038dffff 038dffff 038dffff 038dffff WC071 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C016,C018,C019,C023,C024,C025
00001535c0 00000000 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff 1bbeffff WC070 0007 016 C000,C001,C002,C003,C004,C005,C006,C007,C008,C009,C010,C011,C012,C013,C014,C015,C017,C018,C019,C020,C021,C023,C024,C025,C027,C028
00001525fc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 017 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001525f8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 017 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001525f4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001525f0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001525ec 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 017 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001525e8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 017 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001525e4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 017 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001525e0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 017 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001525dc 00000000 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd 657f3cfd WD0b7 0007 016 D000,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D010,D011,D012,D013,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D024,D026,D029,D030
00001525d8 00000000 5d3baede 5d3baede 5d3baede 5d3baede WD0b6 0007 016 D001,D002,D003,D004,D006,D007,D009,D010,D011,D013,D015,D016,D017,D019,D020,D021,D024,D026,D027,D028,D030
00001525d4 00000000 09019d3f 09019d3f 09019d3f 09019d3f WD0b5 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D008,D010,D011,D012,D015,D016,D024,D027
00001525d0 00000000 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe 27ff4efe WD0b4 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D009,D010,D011,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D025,D026,D029
00001525cc 00000000 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef 81ff77ef WD0b3 0007 016 D000,D001,D002,D003,D005,D006,D007,D008,D009,D010,D012,D013,D014,D016,D017,D018,D019,D020,D021,D022,D023,D024,D031
00001525c8 00000000 bbed51ff bbed51ff bbed51ff bbed51ff WD0b2 0007 016 D000,D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D012,D014,D016,D018,D019,D021,D022,D023,D024,D025,D027,D028,D029,D031
00001525c4 00000000 68246271 68246271 68246271 68246271 WD0b1 0007 016 D000,D004,D005,D006,D009,D013,D014,D018,D021,D027,D029,D030
00001525c0 00000000 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe 4ae653fe WD0b0 0007 016 D001,D002,D003,D004,D005,D006,D007,D008,D009,D012,D014,D017,D018,D021,D022,D023,D025,D027,D030
00001515fc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 017 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001515f8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 017 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001515f4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 017 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001515f0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 017 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001515ec 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 017 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001515e8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001515e4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 017 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001515e0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 017 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001515dc 00000000 0c36a284 0c36a284 0c36a284 0c36a284 WB1f7 0007 016 B034,B039,B041,B045,B047,B049,B050,B052,B053,B058,B059
00001515d8 00000000 ede3febc ede3febc ede3febc ede3febc WB1f6 0007 016 B034,B035,B036,B037,B039,B041,B042,B043,B044,B045,B046,B047,B048,B049,B053,B054,B055,B056,B058,B059,B061,B062,B063
00001515d4 00000000 cfb17bff cfb17bff cfb17bff cfb17bff WB1f5 0007 016 B032,B033,B034,B035,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B043,B044,B045,B046,B048,B052,B053,B055,B056,B057,B058,B059,B062,B063
00001515d0 00000000 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 b6b2e718 WB1f4 0007 016 B035,B036,B040,B041,B042,B045,B046,B047,B049,B052,B053,B055,B057,B058,B060,B061,B063
00001515cc 00000000 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 4c7bd7f7 WB1f3 0007 016 B032,B033,B034,B036,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B046,B047,B048,B049,B051,B052,B053,B054,B058,B059,B062
00001515c8 00000000 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef 7e6406ef WB1f2 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B041,B042,B050,B053,B054,B057,B058,B059,B060,B061,B062
00001515c4 00000000 a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef a8ec77ef WB1f1 0007 016 B032,B033,B034,B035,B037,B038,B039,B040,B041,B042,B044,B045,B046,B050,B051,B053,B054,B055,B059,B061,B063
00001515c0 00000000 1715f220 1715f220 1715f220 1715f220 WB1f0 0007 016 B037,B041,B044,B045,B046,B047,B048,B050,B052,B056,B057,B058,B060
00001505fc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f7 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f6 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f5 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505f0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f4 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505ec 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505e0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 017 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505d8 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f6 0007 016 D061
00001505d4 00000000 20000000 20000000 20000000 20000000 WD1f5 0007 016 D061
00001505cc 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f3 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c8 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f2 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c4 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f1 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
00001505c0 00000000 ffffffff ffffffff ffffffff ffffffff WD1f0 0007 016 D032,D033,D034,D035,D036,D037,D038,D039,D040,D041,D042,D043,D044,D045,D046,D047,D048,D049,D050,D051,D052,D053,D054,D055,D056,D057,D058,D059,D060,D061,D062,D063
000099f13c 00000000 ef75c250 ef75c250 ef75c250 ef75c250 WC177 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000099f138 00000000 ff757501 ff757501 ff757501 ff757501 WC176 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099f134 00000000 ce415147 ce415147 ce415147 ce415147 WC175 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C048,C054,C057,C058,C059,C062,C063
000099f130 00000000 7f711574 7f711574 7f711574 7f711574 WC174 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062
000099f12c 00000000 edf5c250 edf5c250 edf5c250 edf5c250 WC173 0033 021 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C050,C052,C053,C054,C055,C056,C058,C059,C061,C062,C063
000099f128 00000000 3b777501 3b777501 3b777501 3b777501 WC172 0033 021 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C052,C053,C054,C056,C057,C059,C060,C061
000099f124 00000000 5b045147 5b045147 5b045147 5b045147 WC171 0033 021 C032,C033,C034,C038,C040,C044,C046,C050,C056,C057,C059,C060,C062
000099f120 00000000 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 ff7d1574 WC170 0033 021 C034,C036,C037,C038,C040,C042,C044,C048,C050,C051,C052,C053,C054,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
000099f11c 00000000 efffc250 efffc250 efffc250 efffc250 WC177 0033 020 C036,C038,C041,C046,C047,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C061,C062,C063
000099f118 00000000 ffff7501 ffff7501 ffff7501 ffff7501 WC176 0033 020 C032,C040,C042,C044,C045,C046,C048,C049,C050,C051,C052,C053,C054,C055,C056,C057,C058,C059,C060,C061,C062,C063
If you are getting failure for first MB of FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
 Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 18:06
zuganoff писал(а):
уже обсуждалось, посоветовали более свежую версию МАТСа попробовать
попробовал выше сообщение
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 00:53
не кто не подскажет?)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 22:19
Лежит такая же карта с такими же ошибками, грузит винду, крутит бублик, но видно, что подтормаживает
я грешу на память, руки никак не дойдут перекатать
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 20:21
90% Gpu is dead
 Страница 13 из 22 [ Сообщений: 647 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
546
148256
19 апр 2024, 12:40
takhirsemenenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080ti mods 116й тест "020000116097"
gehka3
20 ноя 2022, 19:28
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. низкоуровневый тест видеопамяти AMD RX4xx RX5xx где взять?
_AVP_
25
10751
27 фев 2021, 21:37
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 2g Asus тест MATS проходит, но ошибка 43
mahinator66
22 июл 2021, 20:01
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, versal, Yellow-Glaze и гости: 67
