Текущее время: 26 апр 2024, 06:29
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 02 май 2020, 01:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
Для gddr5x заказывал недорогой трафарет вот отсюда: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 2e8dwB8P3sПриехал, прямого нагрева на 1 модуль, надпись "DDR7 0.45MM" ))))) Испытать пока не довелось, поэтому вообще никаких гарантий, даже что он подходит, не дам. Визуально по количеству шаров и рамзерам похож на правильный. Разумеется суперкачественным он за 0.5$ не будет.
Varyag92
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 19 май 2020, 21:53 |
Зарегистрирован: 19 май 2020, 13:55 Наличности на руках: 14.23
Сообщения: 14 Откуда: Томск
Доброго вечера! Люди добрые, может кто чего подскажет? Притащил мне друг не дорого из Китая запакованную Colorful 2080TI за пол цены. Полтора месяца не мог нарадоваться, пока неделю назад с ней сатана твориться не начала, с артефактами и последующими вылетами. Прогнал 1024Мб в Mats 400.184 только что. Показывает тьму ошибок на 11 из 12 банок. Может быть такое, что почти всем банкам хана, или проблема в ГП(Отвал или просто брак)? Карту не гнал кроме родного заводского буста... Может весь день прекрасно в игрушках работать, потом внезапно сыпется, зачастую на небольшом нагреве. В Фурмарке тоже может 5 раз по часу крутиться - прекрасно, в следующий раз зависание с артами и вылетом фурмарка.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 20 май 2020, 00:16 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Varyag92 писал(а): Может весь день прекрасно в игрушках работать, потом внезапно сыпется А не связано ли это с питанием памяти? Обычно 1-2 банки вылетают, а здесь...
Naik
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 май 2020, 22:37 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
men2k1 писал(а): Собственно инструкция для MOdular Diagnostic Software (MODS). Релиз 100.Х А чем вам от 367 не угодила? В образе есть "F:\mods\367.38.1\mods.pdf"
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 май 2020, 22:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
Naik писал(а): А чем вам от 367 не угодила? В образе есть "F:\mods\367.38.1\mods.pdf" У меня нет диска F. Соответственно
Naik
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 май 2020, 23:13 |
men2k1 писал(а): У меня нет диска F. Соответственно Это в образе, который можно скачать из первого поста. Записываете на флешку его и там лежит данный файлик.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 22 май 2020, 23:48 |
Naik писал(а): Это в образе, который можно скачать из первого поста. Записываете на флешку его и там лежит данный файлик. Посмотрел. Всё почти так же осталось. Господа ремонтирующие, крайне рекомендую ознакомиться - там не только тест памяти(mats) есть.
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 май 2020, 13:01 |
SamueL125 писал(а): GTX295 "матс" не тестит. Вы не правы. Достаточно иметь правильный "голд". RTFM
FrOzen
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 июн 2020, 18:53 |
Сообщения: 1 Откуда: Poland
Hi, i'm fresh on this site . I found MOD MATS (ver. 400.184). I tested my gtx970 MSI GAMING and unfortunately i got an error. https://pastebin.com/3ewetb3S (report.txt) So my question is : Is it dangerous problem ? How long will the gpu carry ? Regards FrOzen . (Google Translate) ---> RU Привет, я новичок на этом сайте: ya_hoo_oo:. Я нашел MOD MATS (вер. 400.184). Я протестировал свой gtx970 MSI GAMING и, к сожалению, я получил ошибку. https://pastebin.com/3ewetb3S (report.txt) Итак, мой вопрос: это опасная проблема? Как долго будет нести ГПУ? С уважением FrOzen .
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 июн 2020, 19:17 |
FrOzen писал(а): это опасная проблема? Как долго будет нести ГПУ? Use the forum search with the argument "33 errors"
unstopable
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 04 июн 2020, 20:50 |
Сообщения: 37 Откуда: Москва
madking писал(а): смысл всегда есть, описанное поведение говорит о том, что при нагреве отходит пятак.
Вы были правы. Пришёл трафарет по более-менее адекватной цене, качественный. Банка памяти ток с таможни вышла, хотя трафарет заказал намного позже. Короч отреболил банку и запаял обратно - работает без проблем...
men2k1
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 05 июн 2020, 01:42 |
gavrilovich писал(а): Попалась под руки карта Palit gtx1070ti jetstream. Вы бы не мусорили в чужой ветке а открыли бы лучше свою. Дело не в софте.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 05 июн 2020, 19:53 |
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 10:51 Наличности на руках: 128.37
Сообщения: 63 Откуда: Белгород
madking писал(а): выкинул мать. мси или асус использую для матс тестов Спасибо за ответ, но этот вариант давно опробован и на МСИ, и на АСУС, и на Гагабайт. Так же менялись и флэшки... Никаких изменений не происходит. Кстати, по морганию светодиода флэшки с МАТС-ом на различных картах (рабочие/ с битой ГПУ/ с битой памятью) можно сделать косвенный вывод, что на флэшку не сохраняются результаты теста.
gavrilovich
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 05 июн 2020, 21:51 |
madking писал(а): во время теста на памяти есть напряжение? Конечно же есть = 1,4В
