Текущее время: 19 апр 2024, 20:28
satspace
Заголовок сообщения: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2019, 13:14 Наличности на руках: 31.00
Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Ребят, всем привет. Карта стояла в ферме, в один момент потухла. Разобрал, визуальный повреждений в цепях питания никаких. Сопротивления по фазам питания в норме везде, все напряжения присутствуют, на процессоре 0.78 вольт. При установке в слот и при включении, карта начинает визуально подсветка мигать как рабочая, сначала красная. затем желтая и зеленая, вентиляторы крутятся. Далее, подсветка тухнет и больше ничего не происходит. Если блок питания слабенький, то начинаются перезагрузки по питанию. Если БП мощный, то перезагрузок нет. Карта в системе не определяется, монитор не зажигает. Ток при запуске особо не меняется, на карте ничего не греется сильно, все в пределах нормы. Ваш форум только нашел, сегодня вечером сделаю фото, подпишу все сопротивления и напряжения. Я не ремонтник, но сам могу поковыряться, много лет назад занимался электроникой. В наличии фены и прочее есть. Буду рад любой помощи в определении поломки. Пересмотрел кучу видео, но везде одна проблема, питание, мертвая память с нулевыми сопротивлением и убитым чипом, а такой проблемы как у меня не нашел нигде.
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 15:57 |
madking писал(а): Еще PCI линии проверьте Да, этого я не сделал, обязательно прозвоню все линии, ребят вы меня извиняйти возможно я буду подтупливать и могу сморозить чушь техническую, линии прозваниваются в режиме диодной проверки с плюсом на землю, верно?
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 19:38 |
Слева направо 1. 643 ом и напряжение 1.824 2. Память 67 ом напряжение 1.382 3. Внизу 81 ом напряжение 1.021 4. Проц 0.2 ома напряжение до инициализации 0.818 и после 0.732 5. Справа 35 ком напряжение 5 вольт По 12 вольтам все в порядке сопротивления, бесконечность, предохранители целы. PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? Все от 411 до 420 Незнаю, видно фото во вложении, вот ссылки на фотки https://ibb.co/MC8GJKdhttps://ibb.co/hZJZtzp
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 20:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
satspace писал(а): PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? со стороны ГПУ там они напрямую идут над надписью "made in china" , с тыльной стороны они идут через конденсаторы, мерить на конденсаторах На биосе при включении карты на 2 и 5 ноге должны быть шевеления, если их нет смотреть на втором биосе, если и там нет, то отмайнил свое да видно фото
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 20:43 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
satspace писал(а): PCI Линии у нас с внешней стороны? К ним подходят дорожки с проца? Все от 411 до 420 Они идут парами с обоих сторон платы от процессора к PCI-e. На первом фото измеряем на конденсаторах со стороны ГПУ, на втором фото непосредственно на самом PCI-e. satspace писал(а): 4. Проц 0.2 ома напряжение до инициализации 0.818 и после 0.732 Если есть осцилограф или мультиметр с измерением частот, может проверить частоты ШИМ-сигналов на всех фазах питания ГПУ ? Есть подозрение что часть не работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- 0.818 должно быть при нормальной работе и выше.
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 23 ноя 2019, 21:19 |
Sekandr писал(а): Они идут парами с обоих сторон платы от процессора к PCI-e. На первом фото измеряем на конденсаторах со стороны ГПУ, на втором фото непосредственно на самом PCI-e. Наверное наоборот, с обратной стороны на конденсаторах маленьких со стороны чипа? Там померил, значения примерно 310 на всех дорожка. Sekandr писал(а): Если есть осцилограф или мультиметр с измерением частот, может проверить частоты ШИМ-сигналов на всех фазах питания ГПУ ? Есть подозрение что часть не работает. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- 0.818 должно быть при нормальной работе и выше. Нет к сожалению ( разобрал такую же рабочую, все напряжения и сопротивления одинаковы. Прищепку захотел накинуть на микросхему биос что бы попробовать почитать программатором без выпаивания, снес на второй микросхеме между первой и третьей ножкой резистор на 10 кОМ, без микроскопа запаять на смог, жду микроскоп, ну очень мелко. На микросхемах биос нет шевелений на 2 ножке, если разговор про напряжения, повторюсь осцилографа нету. Напряжение процессора на второй такой же плате точно такое же, только вначале нет 0.818, сразу 0.739 ставится. Карта так же, при инициализации выключает мат плату, потом опять включает и покругу.
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 13:08 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз То есть при включении платы, если сопротивление упало к примеру до 30 ом, то контроллер мертвый? А где он находится на фото?
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 14:05 |
satspace писал(а): А где он находится на фото? В ГПУ, замеры смотреть на дросселе там где 67 Ом мерили
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 14:08 |
madking писал(а): В ГПУ, замеры смотреть на дросселе там где 67 Ом мерили Спасибо, попробую позже ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 54 секунды: ---------- Ребят, вообщем такая ситуация, при включении сопротивление на памяти падает практически в ноль, при отключении по мере остывания чипа сопротивление увеличивается до 30-40 ом, а если чип холодный до 60 ом. При замере сопротивления и прогреве чипа феном сопротивление начинает падать и не при сильном прогреве падает до 10 ом, сильнее не стал греть. Значит чипу хана? Или какая то банка памяти сдохла?
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 15:31 |
satspace писал(а): при включении сопротивление на памяти падает практически в ноль, при отключении по мере остывания чипа сопротивление увеличивается до 30-40 ом, а если чип холодный до 60 ом. При замере сопротивления и прогреве чипа феном сопротивление начинает падать и не при сильном прогреве падает до 10 ом, сильнее не стал греть. Значит чипу хана? Или какая то банка памяти сдохла? вам писали включить и выключить а не нагревать amfibia2004@yahoo.com писал(а): Проверь контролёр памяти GPU После включения и отключения замер сопротивления на память и ещё раз то есть включить и выключить, замерить сопротивление - включить, выключить , замер
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 15:51 |
madking писал(а): то есть включить и выключить, замерить сопротивление - включить, выключить , замер Проверил еше раз, и так при холодном 68.7 ома, включил, подождал чуть, выключил, 2.4 ома на памяти, повторил, все тоже самое. Верхние 12 вольт потребление поднимается до 1.8-2 ампер, когда видно карта пытается инициализироваться.
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 16:56 |
satspace писал(а): при холодном 68.7 ома, включил, подождал чуть, выключил satspace писал(а): подождал чуть, видимо трудно доходит с понятием включить выключить попробуем так: включаем карту ииии сразу, моментально, в доли секунды, выключаем карту. Ждать вообще не чуть-чуть не надо. Чем дольше ждете, тем сильней нагревается ГПУ
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 18:46 |
madking писал(а): видимо трудно доходит с понятием включить выключить
Извините, вообщем доля секунды включение и сразу выключение тумблером БП, сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 27 ноя 2019, 23:00 |
amfibia2004@yahoo.com писал(а): если упало в два раза контролёр мертв satspace писал(а): сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом иными словами ГПУ под замену
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 00:35 |
madking писал(а): иными словами ГПУ под замену Спасибо. успокоили, зато я научился определять неисправность, основные факторы.. ГПУ реально купить или лучше в помойку?
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 00:45 |
satspace писал(а): в помойку? лучше продать на доноры
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 19:50 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
satspace писал(а): вообщем доля секунды включение и сразу выключение тумблером БП, сопротивление 2.4 ома и так держится около 25-30 секунд, потом возвращается на 68-70 ом это нормально. долго объяснять, но поверьте, это нормальная работа цепей карты. основным критерием определения неработоспособности карты есть вот это " Карта в системе не определяется, монитор не зажигает" при всех присутствующих напряжениях - гпу труп
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 20:19 |
aleksros писал(а): при всех присутствующих напряжениях - гпу труп Да, других мыслей уже нет ((
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 22:01 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
satspace писал(а): других мыслей уже нет Ресет с карты снят? Контакт А11 на слоте пси-е, какое сопротивление?
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 23:47 |
BrasilBack писал(а): Ресет с карты снят? Контакт А11 на слоте пси-е, какое сопротивление? С лицевой стороны, контакт 11 WAKE# Link Reactivation, сопротивление бесконечность, нет никакого сопротивления?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 28 ноя 2019, 23:56 |
satspace писал(а): С лицевой стороны А11 с обратной стороны платы.
satspace
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Gainward gtx 1080 ti Добавлено: 29 ноя 2019, 00:23 |
BrasilBack писал(а): А11 с обратной стороны платы. Тоже самое, бесконечность, контакт A11 PCIE RST
