Текущее время: 26 апр 2024, 17:53
shpala
Заголовок сообщения: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 24 ноя 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Всем привет! Третий раз обращаюсь, уже стыдно, но карта уже всю голову сделала... Попала с неисправностью что не определяется. По линии 5 вольт керамика была в кз. Снял - напруга есть. Только дотронулся до en основного ШИМ - щёлк и нет питаний( Может я чего задел, может так обстоятельства сложились. В общем, линия 5 вольт опять в коротком. Грелись U512 и U513. Поменял - сопротивление поднялось до пары сотен ом. Сменил основную шимку - стали килоомы. Запускаю - тишина. Замер - линия опять в КЗ. Опять U513. Поменял. Запустил без дросселя по 5 вольтам - перед дросселем тишина. Поменял U520 - тишина. На доноре выяснил что на неё приходит 12 вольт, а на выходе - 5. 12 приходят с резистора R856, на него приходит с разъёма дополнительного питания. Если перекинуть резистор на R860 (12 вольт с разъёма pci express) - результата нет... Сделал на R856 перемычку с конденсатора рядом - на линии 5 вольт всего 2.7 вольта. Купил 4х доноров - обвязка один в один, но на них 5 вольт есть... Выяснил что на U508 приходит и 5, и 12 вольт. Поменял - тихо... Ребят, куда ещё рыть? Заранее спасибо
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 25 ноя 2019, 20:01 |
feedme писал(а): перегоревшая дорожка Действительно, слепошарый... Восстановил, на резистор теперь приходит 12 вольт, на шимку, соответсвенно, тоже, но на выходе всё равно 2.8 вольта вместо положенных 5( Может есть какая информация по данному ШИМу или, в идеале, кусочек схемы с этой карты? Всё что на нём смог разглядеть - 08-N04. Такие же шимки стоят на Palit GTX 1060 (и на StormX, и на Dual)
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 25 ноя 2019, 20:46 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
shpala писал(а): всё равно 2.8 вольта вместо положенных 5 я думаю, что дроссель надо вернуть на место
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 25 ноя 2019, 20:57 |
feedme писал(а): дроссель надо вернуть на место На доноре со снятым дросселем на пятаке со стороны ШИМа есть 5 вольт... Но пойду попробую ---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ---------- feedme писал(а): дроссель надо вернуть на место Очень интересно, но 5 вольт появились О_о как так?! Все напряжения поднялись, чип начал греться. Кинул в комп - на экране такая картинка Мол, не подключен дополнительный разъём питания. А он подключен. Думал может не до конца вставил - сделал повторно, но всё равно то же сообщение. Взял другой разъём - то же самое. Предохранитель RS501 возле разъёма доп. питания целый...
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 25 ноя 2019, 23:25 |
shpala писал(а): Очень интересно, но 5 вольт появились О_о как так?! между нагрузкой и FB делитель, который задает выходное напряжение. если дроссель убрать, то там обрыв будет а rs501 - это не предохранитель, а шунт, он тут ни при чем
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 26 ноя 2019, 06:49 |
timoncrew писал(а): смотри фазы питания, явно все запитываются от доп.питания и первая фаза не работает На карте 3 фазы питания ГПУ, нижняя запитывается с разъёма PCI Express, две оставшиеся от разъёма дополнительного питания. На ключи приходит 12 вольт, на ГПУ напряжение 0.814 В на всех дросселях
shpala
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 30 ноя 2019, 09:30 |
madking писал(а): https://www.richtek.com/assets/product_ ... 810-01.pdf RT9611AGQW https://www.datasheets360.com/pdf/2362515804347138568По сопротивлениям: 1. BOOT - 1 МОм 2. PWM - 14.5 КОм 3. OD - 2.769 МОм 4. VCC - 2.2 МОм 5. LGATE - 12 КОм 6. GND - 0 7. PHASE - 0 8. UGATE - 12 КОм По напряжениям: 1. BOOT - 12 В 2. PWM - 3.3 В 3. OD - 1.7 В 4. VCC - 12 В 5. LGATE - 0 6. GND - 0 7. PHASE - 0 8. UGATE - 0.8 В Понимаю что на 5ой ноге явно не 0 должен быть... Драйвер менял - толку нет, дорожка до гейта звонится. Что ему ещё надо?(
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX1060 6Gb Inno 3d Добавлено: 30 ноя 2019, 18:08 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
shpala писал(а): Драйвер менял - толку нет, дорожка до гейта звонится. Что ему ещё надо?( раз выложили даташит то и посмотрите схему все расписано куда сколько вольт идет и сравните с вашими показаниями
