Текущее время: 28 мар 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Rx560 strix
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 20:54
Всем доброго времени. В руки попала уже до меня копанная strix rx 560 4gb.
По замерам все отлично, все питания есть, фазы работают, проверил осликом (на всякий случай заменил контроллер подсветки/куллеров ite 8915fn)
До меня копали pl800 (если не ошибаюсь питание контроллера pci), сопротивление по pl800 ~6 ом со стороны чипа.
Правильно ли я полагаю что умер контроллер pci?
По опыту знаю что у rx470/480, 570/580 сопротивление не должно быть меньше 10 у живого чипа (чип тоже качнул на всякий, результата не дало)
Просто слишком подозрительно что чип адекватно греется и пост останавливается на 38
 Заголовок сообщения: Re: Rx560 strix
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:13
так а питание по этой линии есть?
пост карты разные бывают то, что 38 смотреть надо что именно обозначает по вашей пост карте и мат плате биоса
как-то так:
Error Code – 38
ACER (38)CMOS RAM.
AMI (38)Power on message display complete. Going to read new cursor position.
Memory below 1MB initialized.
Compaq (38)Check for serial ports.
Phoenix&Dell (38)[Beep]=4-3-1 RAM test in progress or failure above address 0FFFFh
Phoenix (38)Shadow system BIOS ROM.(Beep)=1-4-3-1.Configure wait state option.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 00:20
Питание на линии идет, все как положено - до дросселя кривая, после прямая линия)
Пост 38 на стенде обычно предшедствует запуску изо, если карта не детектится никак то вроде на 2а виснет, значит карта еще подает какие либо надежды, только уже не знаю куда копнуть.
Может есть на форуме пользователи карт 460/560? Подскажите сколько на рабочей карте сопротивление псай:)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3006
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поделитесь схемкой или фрагментом на Asus ROG Strix RX560 4Gb Ga
djigor3
13 сен 2021, 14:41
djigor3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX560 Asus Strix Опознать ШИМ
hobik
26 янв 2022, 15:17
hobik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
10
2681
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yeston RX560-4G D5
seminenko
23 май 2018, 15:12
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Piglet666, Yandex [BOT] и гости: 27
