Текущее время: 28 апр 2024, 08:25
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 27 ноя 2019, 21:37 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Вполне шьется обычным CH341a, без переходника, пару-тройку десятков 1.8 флешек прошил, включая 128мбит , все живы, все ок. Софт- Postal3 в основном, иногда Colibri или Asprog, редко- родной софт, иногда приходится вручную объем указывать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 27 ноя 2019, 23:11 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
dikabraz писал(а): без переходника Вот не надо этого делать , а тем более об этом писать .
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 27 ноя 2019, 23:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
dikabraz писал(а): все живы, все ок то, что Вам не принесли еще не значит, что не сдохло
madking
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 28 ноя 2019, 00:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
BMAну это понятно вопрос создателя темы cumelsk писал(а): КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ
seven77
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 28 ноя 2019, 23:22 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Doom59 писал(а): Возможно ли через костыли понизить напряжение питания до 1.8 на данном программаторе? Пока переходника нет, а шить надо :) запитать 8 ногу через ldo стаб 1117-1.8 например
BMA
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 28 ноя 2019, 23:37 |
seven77 писал(а): запитать 8 ногу через ldo стаб 1117-1.8 например Други :) , не страдайте разной хренью ( почти заболевание , может перерасти в хороническое ) . Простой тестовый вопрос : Если всё так просто , нахрена эти "идиоты" делают переходники с согласованием уровня шин ? Можете поискать в сети мой на TSX0104 https://remont-aud.net/Вам показали адаптер - купите и юзайте на здоровье
Naik
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 02 дек 2019, 23:35 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Купил себе сразу два переходника на 1.8 под минипро. Много читал, что прошить можно и с 3 вольтами, но потом никаких гарантий, что долго чип проживет.
Опять же, в новых материнках чипы памяти идут под 1.8. Считаю, что легче себя обезапасить переходником за 150р, чем поиметь кучу головняка.
Вот случай произошел, что материнка на возврат из-за здохшего мультика, а на днях до продажи статика от меня прилетела в поверСв. Мать включалась, и даже у покупателя 2 дня проработала. После такого начинаешь задумываться, что не нужно пытать судьбу)
BMA
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 05 дек 2019, 23:41 |
Сообщение не в тему Этот же переходник можно использовать с устройствами использующими COM порт с уровнями 1V8 и не только
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 05 фев 2024, 09:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Дело может быть в неправильно выбранной флешке (ее размере), а не переходнике.
Заголовок сообщения: Re: КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ IS25WP080 Добавлено: 05 фев 2024, 12:30 |
Программатор - этот тупая железка. Сколько ей скажешь записать или прочитать и сохранить (выбрав нужный размер микросхемы), столько она и сохраняет. Если записываемый файл меньше, чем объем микросхемы, программатор запишет его, но при считывании после записи файл естественно, будет больше исходного (будет соответствовать объему микросхемы, а все недостающее в конце будет забито FF, если микросхема стиралась перед записью). Как у вас получилось обратное, что записанный и после этого считанный с микросхемы файл стал в два раза меньше, мне не ведомо, или я не правильно понял написанное вами.
