Текущее время: 20 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: Msi 1050ti помогите опознать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:35
Всем доброго времени. Помогите опознать u2 на msi 1050ti.
Плата была донорская до тех пор пока не попался живой чип от 1050, успел снять u2 с платы и соответственно что там стояло уже не припомню
 Заголовок сообщения: Re: Msi 1050ti помогите опознать
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 19:57
apl3510 или ap2805, аналоги
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 20:58
Спасибо.
Но как всегда моя невнимательность сыграла злую шутку:) донор после скачка напряжения с пробитым pci (собственно поэтому был поставлен диагноз неисправного gpu) и пробитым шим up9505.
Шим заменил но питания гпу и памяти не поднимаются.
Так же пробит мосфет верхней фазы по затвору, мосфет снял - затвор все равно в кз. С чем это может быть связано? Драйверов как таковых не нашел или не там искал
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 22:34
у вас на фото ШИМ криво стоит
если ШИМ снимали после выложенного фото, то снимайте ШИМ и прозванивайте затвор
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:44
Шим да, после всех манипуляций поменял.
А что на этой плате играет роль драйвера? Неужели шим?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 00:32
вот тут и прозванивайте UP1909R
а две ниже фазы идут на шим UP9509P
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 10:51
Подскажите какие аналоги UP1909R. Порылся в донорах - такого нигде нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019, 11:29
Doom59 писал(а):
аналоги UP1909R
попробуйте ncp81158mnt или tps53603ad
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 12:35
Столкнулся с точно такой же проблемой.
На MSI 1050Ti выгорел мосфет MDU1513 верхнего плеча одного из 3-х каскадов питания GPU. После замены, пыхнул снова.
Управляет питанием GPU uP9509. Две ветки непосредственно сама и горелой веткой через драйвер uP1909R.
Даташит на uP1909R мною не найден. А вот ncp81158 действительно очень похожа как аналогичная.
tps53603 вроде вообще не из той оперы. Просто вроде стабилизатор.
Вопрос к автору поста: Чем дело кончилось? Замена uP1909R дала результат?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AERO 1050TI опознать элементы и номинал
yurabratsk
15 мар 2021, 09:33
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста определить сбитые элементы msi gamingX 1050ti
ol75@list.ru
11 мар 2019, 14:36
ol75@list.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gtx 1050ti помогите опознать элемент
Doom59
1837
18 авг 2019, 17:09
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1050ti помогите опознать элемент
probe2005klm
08 фев 2020, 22:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 1050Ti Помогите опознать элемент.
Э2РД
2298
20 июн 2020, 18:28
Э2РД Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tranquilmethod и гости: 24
