Текущее время: 20 апр 2024, 08:48
shpala
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 970 ошибка код 43 Добавлено: 07 дек 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Попробуйте сделать как написал Wrecker, не поможет - как написал aleksros, ман в этой теме viewtopic.php?f=48&t=96805Лог выкладывайте сюда
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 970 ошибка код 43 Добавлено: 08 дек 2019, 23:56 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
anton127 писал(а): покажет 33 ошибки по одной из банок Да так и есть, показывает на рабочей карте по одой из банок 33 ошибки, так же на 1070 и 1060. Но если есть битая банка, ее тоже верно показывает.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: ASUS GeForce GTX 970 ошибка код 43 Добавлено: 15 янв 2020, 18:55 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
o3on писал(а): На счет Mats/Mods по моим личным наблюдениям бывает и такое, что при автоматической начальной проверке mats не показывает, что есть ошибки, тест проходит нормально и выдает PASS, а вот уже, при проверке командой ./mats -c 100 (по времени занимает от 2-х часов) выдает, что ошибки все таки есть. Так что возникает вопрос, как именно вы проверяли? Тестил на разных материнках и с разными командами матс, действительно чаще пишет что 0 ошибок на рабочей карте, но иногда стабильно те самые 33 ошибки Жаль что через параметр -c не проверить offset-ы сыпет=(
