Текущее время: 23 апр 2024, 15:29
Saxet
Заголовок сообщения: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 07 дек 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 03 фев 2015, 05:36 Наличности на руках: 90.27
Сообщения: 510 Откуда: Донецк
Привет знатокам! есть рабочая карточка, осваиваю ее работу и лабораторная задача в том, что б расширить объём памяти. шина 192 бита и распаяно 6 банок из 8-ми. родные банки Hynix H5GQ1H24AFR-T0C, в наличии имеется и уже установлены двойного объёма Samsung K4G20325FC-HC04, установлено так же 6 банок. схемы нет, есть подобная схема GV-N760 2GB GDDR5, 256b, пользуясь ее таблицами по страпам, выставил страп для Samsung 64mx32 192 бита, пробовал и другие конфиги, но в лучшем случае картинка норм до загрузки винды, после загрузки артефакты. как подружить эту память с видиком? понимаю, что это возможно, есть куча биосов для этих видях но нет именно биоса для 192 бита с 1536мб, можно ли как-то отредактировать бивис? в самом биосе поддержка самсунга имеется. и если распаять все 8 чипов, то я так понимаю толку от этого не будет из-за битности?
_________________ SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 08 дек 2019, 00:25 |
madking писал(а): чуток не догоняю, карта 1ГБ или 2ГБ, как у вас 768мб? а в том то и дело, что не 1 и не 2, она 768мб так как шина 192 бита, собственно по этому и хочу увеличить память, думаю что смысл есть, хотя это больше для практического опыта ---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ---------- madking писал(а): то есть выходите на 2ГБ проще я б с радостью, и чипы памяти есть на 2 гб, но как это сделать при 192 шине?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 10 дек 2019, 06:27 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
У ТС контроллер 192 бит и 8 мест под память. Я, конечно, не уверен на 100% каким образом ограничена шина, но это можно проверить, распаяв все 8 чипов и залив биос от 2ГБ версии. Насчёт 1,5ГБ затея кажется бесперспективной, карт таких вроде не было, а самому собирать биос - стоит ли того? Лучшее, что можно сделать с этой картой - поставить туда ГПУ от 560 Ти и накинуть 2 ГБ
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 11 дек 2019, 03:36 |
feedme писал(а): распаяв все 8 чипов и залив биос от 2ГБ версии чип имеет 3 контроллера по 64 бита, отсюда вывод что распаивать 8 не имеет смысла, работать будут только 6 но интереса ради конечно пробовал распаивать и 8, и биосов перепробовал уйму разных...всё безрезультатно
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 11 дек 2019, 04:48 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Saxet писал(а): чип имеет 3 контроллера по 64 бита, отсюда вывод что распаивать 8 не имеет смысла, работать будут только 6 Ого, спасибо за информацию, это во всех чипах нвидии так заложено? Я думал, что на линию можно вешать почти сколько угодно чипов, остальное задается в биосе
feedme
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 11 дек 2019, 06:29 |
Saxet писал(а): но интереса ради конечно пробовал распаивать и 8 Если пробовали, тогда вопрос снят. Просто были, например, такие GF100 на первых gtx 465, у которых контроллер был 320 бит и даже на самой карте распаяны все 10 чипов, но биосом было ограничено до 256 бит, а потом все пошли аппаратно порезанные. Поэтому я и не знал, как ваш чип обрезан был. Кстати, не пробовали заливать биос от SE, которые 1ГБ 192 бита? Там один банк удвоенный же. Интересно, как объём определит? Если конечно биос подойдёт
Saxet
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX460 192bit 768mb Добавлено: 11 дек 2019, 07:21 |
dikabraz писал(а): это во всех чипах нвидии так заложено? не во всех чипах, а конкретно в 192-х битных, и то возможно не во всех, читал спецификацию по данному GF104-300-kb-a1, а он именно 192-bit, у него есть только 3 канала 64+64+64=192, соответственно и чипов может быть кратно, 3, 6, 12, а посадочных мест 8 так как сама плата одинакова для версий 128 бит и 256. feedme писал(а): Saxet писал(а): но интереса ради конечно пробовал распаивать и 8 а пробовал 8 сажать...зря, просто умные люди сначала читают инструкцию а потом городят, а я сначала эксперимент провел, а потом уже спецификацией обломался.... ну и как бы логично было бы предположить что 8 чипов никак на 3 канала не делятся. feedme писал(а): Кстати, не пробовали заливать биос от SE, которые 1ГБ 192 бита? Там один банк удвоенный же. Интересно, как объём определит? Если конечно биос подойдёт
не пробовал так как нет чипов правильных, у меня те что штатного объёма они Hynix, а удвоенного от Samsung, да и чет не видел я SE. биосы шил даже от МХМ версий, много перепробовал, не хочет работать, как только дрова встают сразу вылетает, либо изначально артефакты при старте, ну и зашивать от других версий если, надо ж страпами id править, а схемы нет чтоб знать номиналы
