Текущее время: 02 май 2024, 18:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Gas_man
Заголовок сообщения: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 08 дек 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Имеется карта XFX RX 480 8 Gb (надпись на наклейке RX-480P85B RX-480P85BDT RADEON RX 480 RS 8 GB D5 BP) Суть проблемы в следующем: При подключении монитора к выходу DVI карта - монитор не инициализируется. При подключении монитора к выходу DVI материнской платы (с использование встроенной графики) - монитор инициализиркется, доходит по появления логотипа WINDOWS и СНОВА МОНИТОР ГАСНЕТ, но через некоторое время появляется синий экран с ошибкой "Thread stuck In Device Driver" При разборке выявлено, что предохранители целые. Сопротивления: по питанию GPU - 1,7 Ом по питанию MEM - 46,1 Ом по питанию PLL - 185.2 Ом по питанию PCI-E - 48.2 Ом Замер по линии 3,3 В на PCI-E - 1.3 кОм Напряжения пока не замерял. Очень смущает состояние чипов памяти!!! - потемнение в середине Маркировка чипов - HYNIX - H5GQ8H24MJR-R4C Кто и что может добавить по этому вопросу?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 10 дек 2019, 04:46 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Добавить можно банальщину, разве что: Мерять напряжения все, гпу, память, 1.8, 3.3, 5, 1в, Шить биос, смотреть на 2 или 5 ноге шевеления осциллографом, вычитывает ли карта биос. Если все напряжения есть, но биос не читается, то гпу приехал, скорее всего
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 11 дек 2019, 23:53 |
Новые вводные: по питанию GPU - R = 1,7 Ом (U на фазах (замер "мультиком") = 0,32-0,37 В, замер осциллографом = 1,02 В ) по питанию MEM - R = 46,1 Ом (U (замер "мультиком") = 0,32-0,37 В, замер осциллографом = 0,89 В ) по питанию PLL - R = 185.2 Ом U = 1,38 В по питанию PCI-E - R = 48.2 Ом U = 0.86 В Замер по линии 3,3 В на PCI-E - R = 1.3 кОм
на APW 8713 (1 нога - 2,83 В, 2 нога - 3,3 В) на NCP 81022 10 нога (Enable) = 2.83 В, 1 нога (powerok) = НЕТ 3,3 В
На мосфетах 4983nf на ножке GATE = 10.5 В (не в К.З.)
элементы (5-ти ногие "2И" rjhgec sop23-5) все ноги 3,3 В (кроме земли)
микросхемы BIOS FM25F02A - на первой ноге 3,3 В (на 2 и 5 ничего не поймал!!!)
Пока такие замеры. Что еще искать / мерить?
У кого какие мысли?
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 00:56 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Gas_man писал(а): (на 2 и 5 ничего не поймал!!!) ГПУ прилетел
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 09:00 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Gas_man писал(а): по питанию PLL - R = 185.2 Ом U = 1,38 В точно pll или может vddci всё-таки? в любом случае, для vddci это много, а для pll мало
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 10:36 |
Хотел еще узнать по банкам памяти: gddr5 Hynix H5GQ8H24MJR-R4C gddr5 Hynix H5GQ8H24MJR-ROC Это одно и то же? Могут они друг друга заменять? Понятно что солянки быть не должно, если все "R4C", то заменяемая должна быть "R4C" И с "ROC" так же соответственно. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду: ---------- feedme писал(а): точно pll или может vddci всё-таки? в любом случае, для vddci это много, а для pll мало Вот на этом дросселе Сравниваю с этими значениями (фото нашел на просторах Vlab):
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 11:27 |
Gas_man писал(а): Вот на этом дросселе это питание pci-e. 185 Ом и 1.38 В там не должно быть. Вы уверены в исправности мультиметра? потому что у вас почти везде с показаниями ерунда какая-то
aneroid
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 12:13 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
feedme писал(а): это питание pci-e. 185 Ом и 1.38 В там не должно быть. Вы уверены в исправности мультиметра? потому что у вас почти везде с показаниями ерунда какая-то
Поддерживаю! Gas_man приведите лучше ваше фото с замерами напряжений. На фото с голубыми квадратиками я лично ничего прочитать не могу. Проверьте приборы (измерьте напругу на батарейке, хотя бы и сравните показания). 1.38 В- это скорее питание памяти. Извините, но путаница какая-то.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 19:52 |
feedme писал(а): это питание pci-e. 185 Ом и 1.38 В там не должно быть. Вы уверены в исправности мультиметра? потому что у вас почти везде с показаниями ерунда какая-то Да, согласен, на правильно указал место замера. Записи были дома. Фотку со стрелкой размещал поспешно. Если можно было бы изменить/отредактировать свои прошлые сообщения - поправил бы свои данные. Рисую замеры на фотке - скоро выложу. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 9 секунд: ---------- aneroid писал(а): приведите лучше ваше фото с замерами напряжений. feedme писал(а): это питание pci-e. 185 Ом и 1.38 В там не должно быть. Вы уверены в исправности мультиметра? потому что у вас почти везде с показаниями ерунда какая-то
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 21:09 |
madking писал(а): Gas_man писал(а): (на 2 и 5 ничего не поймал!!!)
ГПУ прилетел Я ошибался про отсутствие всплеска 1,8 В. Для проверки разобрал исправную карту. Вот как раз и на исправной увидел что такое 1,8 В на микросхеме BIOS. Всплеск во время писка материнской карты. На обоих BIOS заметен всплеск на 2-ой ноге (по осциллографу) а на 5ой ноге - только на одной микрух bios наблюдаю всплекс. (проверял при разных положениях переключателя)
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 22:26 |
Gas_man писал(а): Всплеск во время писка материнской карты. То есть материнка еще и пищит? пищит что нашла или не нашла карту? И еще такой нюанс, если пищит что не нашла карту, а все напряжения присутствуют, то это ГПУ, в редких случаях отсутствие 5В и 3.3В на видеовыходах
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 12 дек 2019, 23:14 |
madking писал(а): То есть материнка еще и пищит? пищит что нашла или не нашла карту? И еще такой нюанс, если пищит что не нашла карту, а все напряжения присутствуют, то это ГПУ, в редких случаях отсутствие 5В и 3.3В на видеовыходах Да, "материнка" пищит один раз как и при обычных загрузках. Когда не видит видеокарту - пищит 4 раз (вроде так было с другими картами). ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- feedme писал(а): Напряжения все нормальные. Отвал вполне быть может с такими симптомами Тогда прогрев ? или Ребол?
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 13 дек 2019, 00:04 |
Gas_man писал(а): Да, "материнка" пищит один раз как и при обычных загрузках. ну если определяет карту, то стоит посмотреть второй картой, выдает ли ошибку в "диспетчере устройств" да, и биос как настроен, если встроенная есть, то может ее и определяет первой вдоль видео выходов есть предохранитель 3.3В и 5В при подключенном мониторе посмотрите сколько там вольт. Если монитор подключен через китайский переходник тоже стоит учитывать. Если там все в порядке, то снимать ГПУ на сухую там все выявится.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 14 дек 2019, 14:53 |
madking писал(а): ну если определяет карту, то стоит посмотреть второй картой, выдает ли ошибку в "диспетчере устройств" В диспетчере устройств карта определяется как "Видеоконтроллер (VGA-совместимый)" Это удалось увидеть при единичной загрузке при подключенном мониторе к встроенной графике. Ошибку посмотреть не удалось, так как больше не загружается. При появлении логотипа Windows появляется "синий экран" madking писал(а): да, и биос как настроен, если встроенная есть, то может ее и определяет первой Да, биос настроен с первоначальной загрузкой через встроенную графику.
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 14 дек 2019, 15:11 |
Gas_man писал(а): Windows появляется "синий экран" Gas_man писал(а): Да, биос настроен с первоначальной загрузкой через встроенную графику. Синий экран это мало, какая ошибка? настройте в биосе PCI а не интеграл
feedme
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 14 дек 2019, 16:31 |
Gas_man писал(а): При появлении логотипа Windows появляется "синий экран" Наверняка, потому что встали драйвера на карту, а та из-за отвала вызывает крит. ошибку и сразу вешает систему. Загружать надо в безопасном режиме, но и без этого уже понятно, что карта определяется. По сему, скорее всего отвал гпу/памяти
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 14 дек 2019, 20:00 |
feedme писал(а): Наверняка, потому что встали драйвера на карту, а та из-за отвала вызывает крит. ошибку и сразу вешает систему. Загружать надо в безопасном режиме, но и без этого уже понятно, что карта определяется. По сему, скорее всего отвал гпу/памяти Тут еще один момент. У меня таких карт 9 штук. (1 рабочая и 8 которые пытаюсь восстановить) на одной не поднимается напряжение на дросселе PCI-E, как и на дросселях фаз питания ГПУ, так же и на дросселе питании. Везде напряжения =0 В. Сопротивления не критично отличаются от сопротивлений рабочей карты: R по питанию памяти (рабочая карта = 32,5 Ом) (1-ая карта = 28 Ом) R по питанию фаз ГПУ (рабочая карта = 1,3 Ом) (1-ая карта = 1,1 Ом) R по питанию фаз шины PCI-E (рабочая карта = 35 Ом) (1-ая карта = 28 Ом) R по питанию PLL (рабочая карта = 195 Ом) (1-ая карта = 195 Ом) U на рабочей карта везде одинаковые с 1-ой восстанавливаемой, кроме тех мест где должно быть 1 В (PCI-E, питание ГПУ, Питание памяти) - тут U не поднимается. На APW 8713 1-ая и 2-ая нога 0,85 А (должно быть 3,3 В) Где искать? Вокруг APW 8713 есть 3,3 В (пока тепловизоре нет, чтобы проверить что греется и просаживает) Сразу поясню то, что на моем фото, на котором я отразил R и U, которое было выше это все остальные 7 карт. Там ситуация какая. При загрузке через встроенную графику (в одном положении переключателя BIOS) карта определялась как RX 580. По device id, которое было считано через GPU-Z, прошивка искались на techpowerup и определялась, как на sapphire 580 8Gb. В итоге нашел оригинальные прошивки (RX 480 8 Gb с памятью Hynix), первый слил с рабочей карты, второй нашел на techpowerup. Вторую карту перепрошил на прошивку слитую с рабочей карты. 3-ю карту перепрошил на прошивку слитую с сайта. В итоге теперь карта 2 и 3 (с оригинальными прошивками) не запускается ни при каком положении переключателя. Вот на этих картах сопротивления и напряжения соизмеримы с рабочей картой и соответствуют фотографии с обозначениями размещенной выше. ---------- Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: ---------- на techpowerup были найдены такие прошивки: https://www.techpowerup.com/vgabios/197734/197734https://www.techpowerup.com/vgabios/201449/201449
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 19:43 |
madking писал(а): Синий экран это мало, какая ошибка? Код остановки: VIDEO TDR FAILURE не выполнено atikmpag.sys madking писал(а): настройте в биосе PCI а не интеграл Я конечно в ремонте новичок, но не вижу в этом смысла. Биос настроен так: - если шнурок от монитора воткнуть в штекер встроенной видеокарты, без установки внешней карты, то без проблем все подгружается, монитор инициализируется и без проблем заходим в Windows. - если шнурок от монитора воткнуть в штекер внешней карты, то сначала монитор инициализируется с использованием драйверов встроенной графика, а вот когда доходит до использования драйверов внешней графической карты - то её драйвера не подгружается и выходит ошибка на фото выше.
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 21:57 |
Gas_man писал(а): Я конечно в ремонте новичок, но не вижу в этом смысла. Я конечно с вами согласен, нет смысла спорить и доказывать, каждый набивает шишки сам. Если остальные карты работают, как описали с подключением монитора, без проблем, то проблема в карте. А по ошибке, с поисковиком быстро можно найти проблему и как устраняется.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 22:07 |
madking писал(а): Я конечно с вами согласен, нет смысла спорить и доказывать, каждый набивает шишки сам. Я не настаиваю на своей точке зрения про отключение в BIOS материнки интегрированной карты и включение/оставлением только разъема PCI-E. Я просто хочу понять - что это позволит выяснить. В этом форуме ВСЕ мнения полезны и имеют место использоваться и проверяться при ремонте. Уважаемый "madking" - в этих форумах вы специалист с опытом. Я ваше мнение уважаю и не оспариваю. Мне хочется понять - что оно даст выяснить. При загрузке только через разъема PCI-E - система прогрузилась, пост-карта дала код "АА"- как я понимаю, передано управление Windows, но изображение на мониторе не появляется. Монитор инициализировался, т.е индикатор работы монитора сменил цвет свечения с желтого на синий.
madking
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 15 дек 2019, 23:45 |
Даже не знаю с чего начать... Наверное начну с PCI, IGP, как вы и описали куда подключили монитор там и будет картинка, или синий экран. Ну и по порядку, если включен в биосе матери IGP, то бывает (смотря какая мать) не будет опознавать PCI. Для этого есть настройка в биосе мульти или авто. Но в нашем случае, тут идет речь о выключении встроенной карты в биосе, что бы избежать того, что у вас на данный момент происходит. А пока по вашим описаниям, по синему экрану у вас два варианта, или ГПУ все таки прилетел, или так как не загружает atikmpag.sys просто тупо нахальным образом интел драйвер не разрешает загрузить данный файл. Для этого в биос матери надо настроить на авто, монитор в интеграл, войти в виндовс в безопасном режиме и с помощью DDU все драйвера удалить (под всеми я подразумеваю интел,нвидиа,амд) когда это сделано, вставить вашу подозрительную РХ480 в мать к ней подключить монитор и включить и посмотреть есть картинка или нет. Если не дает картинки то смотрим через интеграл в диспетчере устройств что именно пишет, если пишет что не установлен драйвер то устанавливаем вручную через диспетчер устройств на рх480. Про интеловский драйвер вообще забываем что он существует.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 20 фев 2020, 23:13 |
Вообщем продолжение моей темы про XFX 480 8G. После просмотра видео https://www.youtube.com/watch?v=D750gjlUJKg&t у меня появилась надежда что у меня подобная проблема. Напомню все напряжения поднимаются, сопротивления в норме (сравнивал с такой же рабочей). Импульс на 2 и 5 ноге на чипе биоса проскакивает (при писке материнской платы) Нашел донора (но донор попался с банками памяти самсунг - k4G80325FB), отреболил банки памяти. Все поставил по местам. Ранее стояли панки памяти Hynix - H5GC8H24MJR Проблема в том, что не могу найти подходящий биос. Постоянно выдает ошибку BSOD: КОД остановки VIDEO TDR FAILURE не выполнено atikmpage.sys Загружал много BIOS которые нашел TechPowerUp Искал по Device ID: 1002 67DF 1682 9480 Потом черт дернул взглянуть в BIOS version : а там board ID - 113-48085HYF1-W80 Поисковик выдает что это board ID от референсной платы. Кто подскажет где найти версию биоса с чипами от samsung версии платы (board ID) для такой:
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 02 июл 2020, 22:30 |
Появилась новая вводная в поиске неисправных чипов памяти на картах АМД. В этой теме обсуждается работа этого скрипта - viewtopic.php?p=781883#p781883По итогам выявились банки памяти 7-ая и\или 8-ая или U2600 и\или U2700. Пока не заменил эти банки. Так что подтверждается информация или нет, пока сказать не могу.
GerIlja
Заголовок сообщения: Re: XFX RX 480 8 Gb - нет изображения Добавлено: 27 мар 2022, 18:04 |
Сообщения: 19 Откуда: Пермь
Gas_man писал(а): Дело было в Банках памяти. В период дефицита банок памяти на 8 гиговые карты - пришлось поставить банки hynix для 4 гиговых карт. Карта работает.
Тему закрываю.
Банки памяти дохнут не все, дохлые можно определить как перебором и перестановкой с канала на канал, так и по отвалившимся от дорожек пяточкам.
