Текущее время: 23 апр 2024, 11:34
Housze
Заголовок сообщения: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 08 дек 2019, 20:22 |
Зарегистрирован: 30 май 2017, 20:43 Наличности на руках: 18.11
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Всем привет! Имеется видеокарта Zotac ZT-60903. Нет питания на GPU и на память, точнее есть, 150 милливольт.
Шимка NCP5395G. По напряжениям на ней vcc-5v, 12vmon-1v, enable-3.3v, 40pin vccp-12v. Драйвер управления мосфетами NCP5359 по напряжениям en-0v (100-120 милливольт), vcc-12v, drvl-0v, sw и drvh отстутсвует. EN, у него, насколько я понял выдается NCP5395G (45 нога DRVON).
Мосфеты все целые. Проверить фазы возможности нет. 12v и 3.3v с pcie присутствуют. Сопротивление по памяти 150ом. Сопротивление чипа 11ом. Генерацию на кварце проверить нечем. Биос прошивать не стал, ибо не вижу смысла. Прозвонил линию PCI-e, разницы в показаниях нет. Внешний осмотр под микроскопом тоже ничего не дал, на всякий случай поменял NCP5395G на новую, но результата не дало.
Прошу помощи у сообщества, куда дальше смотреть.
Housze
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 09 дек 2019, 11:09 |
galkinvv писал(а): Звонится ли 45 нога DRVON на en NCP5359? Там может быть не просто дорожка, а промежуточные около-нулевые резисторы, потенциальная точка отказа. Звонится накоротко, на землю сопротивление 67ком. galkinvv писал(а): В момент включения на ней строго ноль? Максимум 185 милливольт поднимается. ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 44 секунды: ---------- Поставил NCP5359 с донора - появился enable, но на выходах тишина, заменил все мосфеты с донора, поведение не изменилось. Вернул назад старую NCP5359, enable пропал.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 09 дек 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
Housze писал(а): EN, у него, насколько я понял выдается NCP5395G Здравтсвуйте. Читали даташиты на ШИМ и драйвер? EN выдаёт ШИМ, но драйвер может его понизить в случае перечисленных неисправностей. Я так понял у вас 3 фазы управляются непосредственно ШИМ-ом и четвёртая через драйвер? Housze писал(а): Проверить фазы возможности нет. ну как бы если нет напряжения на выходе, то никаких колебаний на фазах не будет. А затворы, драйвер и ШИМ можно проверить диодной прозвонкой (красный щуп на массу, чёрным по затворам транзисторов и PWM сигналу между ШИМ и драйвером) Есть ли скачек напряжения на фазах при включении? - Если драйвер сажает ЕН, то сначала поднимется напряжение, потом пропадает ЕН и напряжение. ЕН может сажаться из-за неправильного питания и из-за нарушенной обратной связи от потребителя к ШИМ - проверять резисторы. Была подобная проблема на HD 7850: заменил резистор 2,2Ом, драйвер NCP5359A заменил на RT9619A
Housze
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 09 дек 2019, 16:48 |
Sekandr писал(а): Здравтсвуйте. Читали даташиты на ШИМ и драйвер? EN выдаёт ШИМ, но драйвер может его понизить в случае перечисленных неисправностей. Приветствую, читал, о том что en выдает шим писал выше. Sekandr писал(а): Я так понял у вас 3 фазы управляются непосредственно ШИМ-ом и четвёртая через драйвер? Я так же понял. Sekandr писал(а): Есть ли скачек напряжения на фазах при включении? - Если драйвер сажает ЕН, то сначала поднимется напряжение, потом пропадает ЕН и напряжение. Скачка как такого нет, поднимается до 150 милливольт и держится. Так же после замены NCP5359A EN появился, но толку нет. Sekandr писал(а): Была подобная проблема на HD 7850: заменил резистор 2,2Ом, драйвер NCP5359A заменил на RT9619A Резистор который подтягивает vccp? Его в первую очередь проверил, все хорошо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 21 секунду: ---------- Вернул старый шим, оставил новый драйвер, EN пропал. Так же заметил что во всех случаях отсутствует сигнал VRRDY (34 нога шима). Подал принудительно 3v на VRRDY, ничего не изменилось. Видимо либо шим или драйвер с донора мертвые, либо все же GPU уехал. ---------- Добавлено спустя 25 минут 20 секунд: ---------- Вернул новый шим и новый драйвер + подал 3v на VR_RDY - появилось питание памяти, чип начал греться, но его питание отсутствует.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 10 дек 2019, 04:37 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Если не ошибаюсь, питание памяти должно подниматься после питания гпу, разве нет? Если есть питание памяти, но нет питания гпу, а гпу греется, то вероятней всего приехал контроллер памяти в гпу, можно измерить на конденсаторах на подложке чипа вокркг кристалла, там ряд кондеров, которые сидят на КП
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX660 2GB, нет питания GPU и памяти Добавлено: 19 дек 2019, 12:09 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Housze писал(а): Вернул новый шим и новый драйвер + подал 3v на VR_RDY - появилось питание памяти, чип начал греться, но его питание отсутствует. VR_RDY это же повергуд, если у вас нет питания, то он не появится. Сопротивление памяти в норме и напруга на нем появляется при принудительной подаче. Копайте питание GPU. Замерьте на всех ногах напряжения на шимке и на драйвере и напишите сюда. Я бы еще раз проверил ключи!
