Текущее время: 22 май 2024, 02:46
aneroid
Заголовок сообщения: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 05 июн 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 06:07 Наличности на руках: 43.38
Сообщения: 168 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте уважаемые инженеры и мастера! Принесли вот такую видеокарту. На ней снесена микросхема U4505 Знакомый подвез такую же карту, сфотографировать эту микросхему Что уже счастье, но включить и посмотреть что на выходе микросхемы не дал... Я так понял, что это TC7SZ08F- лог. элемент 2И, но сомневаюсь, так как в даташите- https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... SZ08F.html маркировка несколько отличается- просто "J 2". Поправьте плиз, если я лохонулся, но другой инфы не нашел. На обоих входах присутствует по лог. единице- 3,3V. Подал на выход 3,3V , включил,- видеокарта крутит вентиляторами, компом не определяется и изо. не выдает. Пробовал подавать и "0"- эфект тот же. Понимаю, что это не совсем корректно, но что делать? Подскажите плиз. Должна ли запуститься видеокарта- можно ли ее управление так обмануть. Или там запуск сложнее организован? Напряжения на карточке поднимаются все... Спасибо!
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 15 ноя 2019, 14:09 |
Наконец появилось время вернуться к этой карточке. Комп ее не видит вообще, POST коды бегут, и изо выводиться только на встроенное в материнку видео, даже если в биосе выставить первой инициализировать PCI-E. Вот фото и вопрос по верхней фазе... Извиняюсь за качество- надписи читаются не очень хорошо. У меня сопротивление с верхнего дросселя на корпус 22 Ом, напряжение 0.96В- как и у питания ядра ГПУ- так и должно быть в данном случае? И второе. Переключатель BIOS видеокарты. В положении как на фото замыкаются все три контакта. Если передвинуть его влево, замыкаются два левых контакта. Мне чего-то не попадались такие. Или здесь именно так устроен переключатель? Просто подобная плата попалась впервые и сравнить не с чем. Из опыта, думается, что это неправильно. Или я не прав? Заранее спасибо всем кто может чем-нибудь помочь! Фото всей платы:
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 15 ноя 2019, 21:36 |
DH29CUFDMF- генерация на дросселе присутствует, сопротивление на корпус смущает... ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 54 секунды: ---------- Прозвонил шину PCI-E с каждой стороны платы. Наверное это надо было сделать и раньше. Но, как и ожидалось, сопротивления, с каждой стороны соответственно, одинаковые...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 15 ноя 2019, 23:54 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
aneroid писал(а): сопротивление с верхнего дросселя на корпус 22 Ом нормальное сопротивление. не заморачивайтесь. карта совсем не определяется или висит на посте В2? если поставить приоритет встроенного видео - винда ее видит? какая ошибка? пс. на 4 ноге логики должна быть единица. не экспериментируйте.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 16 ноя 2019, 01:55 |
aleksros писал(а): нормальное сопротивление. не заморачивайтесь. карта совсем не определяется или висит на посте В2? если поставить приоритет встроенного видео - винда ее видит? какая ошибка?
Да в том-то и дело, что Винда ничего не видит, кроме встроенного в мамку видео. АИДА64- тоже- ничего. Ошибок никаких нет. Неопознанных устройств нет. POST-карта никаких кодов зависания не выдает. (Быстро мелькает код 98,- в одном из видео мастер говорил- это значит, что видеокарта не определяется.) Про 4 ногу понял- сейчас там заведена лог. 1. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ---------- madking писал(а): Спасибо за вежливое уточнение. ) ПДФ-ку скачал, положил в папочку-пригодится.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 16 ноя 2019, 12:42 |
feedme писал(а): 1,8 В должно быть, присутствует? присутствует. без него не поднимутся остальные напряжения.
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 16 ноя 2019, 13:31 |
Фото с обратной стороны платы. В том-то и дело, что все напряжения присутствуют. Если это смерть ГПУ,- то какая-то странная смерть... Сегодня хочу включить и посмотреть выдается ли PWRGD на шину PCI-E. Ну или шить BIOS начинать-? Хотя, если что с биосом, то должен POST какой-нибудь выскакивать, или не факт-?
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 16 ноя 2019, 15:32 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
aneroid писал(а): Ну или шить BIOS начинать если еще не проделывали то надо бы попробовать если не стартонет то отвал ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 02:59 |
Ну если после купания хуже стало на биосе хотя смотря в каком положении переключатель. То я предпологаю что ГПУ, так как все питание присутствует. ---------- Добавлено спустя 25 минут 56 секунд: ---------- Во вспомнил, есть гтх970 не включалась, биос не шевелится а питание есть, отмыл та же реакция, собрал и ради прикола просто вставил в стенд, стартонула дала картинку, выключил подключил жесткий диск, включил а не стартует. Сделал вывод отвал ГПУ, так как радиатор прижал к панели. Попробуйте собрать карту посмотреть, если есть старт то отвал ГПУ, если нет то ГПУ
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 04:33 |
madking писал(а): Попробуйте собрать карту посмотреть, если есть старт то отвал ГПУ, если нет то ГПУ Тут, наверное, вы правы. Завтра хочу попробовать пропаять ГПУ. Побольше флюса и на паяльную станцию. Если не поможет- ? Просто убитых таким образом видеочипов еще не встречал. Обычно, что-то выдает его неисправность. А тут не постов... Ничего вообще.
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 04:46 |
aneroid писал(а): Побольше флюса и на паяльную станцию. смотря какой если китайщина, то лучше снимать ГПУ, так как не снимит оксидную пленку.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 05:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
aneroid писал(а): Просто убитых таким образом видеочипов еще не встречал У меня лежит два таких от rx 470, все сопротивления в норме, напряжения ок, пост виснет на инициализации. Перекидывал на заведомо исправный текстолит - без изменений. Видимо, gpio
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 14:17 |
feedme писал(а): У меня лежит два таких от rx 470, все сопротивления в норме, напряжения ок, пост виснет на инициализации. Перекидывал на заведомо исправный текстолит - без изменений. Видимо, gpio А у меня POST не виснет... ( ---------- Добавлено спустя 19 минут 4 секунды: ---------- madking писал(а): смотря какой если китайщина, то лучше снимать ГПУ, так как не снимит оксидную пленку. Да разве поймешь сейчас, что китайщина, а что нет. Как определить? По ощущениям, вроде, жаловаться не приходится... Пошел паять ГПУ...
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 18 ноя 2019, 16:31 |
Надо смотреть при пайке, насколько может очистить оксидную поверхность . Раньше из китая заказывал у одного продавца, пока продавец не отправил мне такое г. что при 90°С уже кипел и выгорал. Для бга использую ALPHA OM-338 синтетический, вонь невыносима, но знает свое дело. Покупаю https://www.tme.eu/ru/details/topnik-ge ... a/om-338/#
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 04 дек 2019, 10:54 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
aneroid писал(а): А еще какие-нибудь мнения есть? Здравствуйте. Сталкивался как-то с незаметной трещиной на PCI-e - в микроскоп случайно заметил замятие - прозвонил, нет контакта. ГПУ видимо холодный? может ещё раз осмотреть кристалл и его компаунд, может трещины есть? Небрежное обращение всё же было, раз микрушка оторвана была. Склоняюсь всёже что ГПУ после удара повреждён. aneroid писал(а): Прозвонил шину PCI-E с каждой стороны платы. попробуйте тоже самое с HDMI и DVI на конденсаторах даталиний
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 04 дек 2019, 11:40 |
мое мнение - гпу жив. у вас наверняка ошибки по памяти. попробуйте снять банку, которая возле пси-ех. наверняка оторвано несколько пятаков (прогрев не поможет). снимайте, по результату принимайте решение - просто отреболить или все таки под замену. в любом случае это дешевле чем менять исправный гпу
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 07 дек 2019, 13:57 |
Вот снял модуль памяти. Все пятаки на месте. На чипе памяти такая же картина... Включил плату без модуля памяти,- опять ни пост кодов ни чего. Что за фигня? Пока не сдаюсь... Из опыта своего- не видел, чтобы ГПУ так умирали. За что еще зацепиться можно попробовать?
madking
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 07 дек 2019, 14:29 |
проблема в том, что вы сняли припой с пятаков лучше так покажу, чем страдать как и что там было Вложение: DSC02540.JPG там где красным обозначил, серого цвета это отвал шаров последствия оксидная пленка если при снятии памяти на памяти были такие серые пятаки то однозначно всю память снимать и перекатывать
aneroid
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта HIS HS-580R8LC не определяется и нет изображения ... Добавлено: 08 дек 2019, 00:14 |
madking писал(а): там где красным обозначил, серого цвета это отвал шаров последствия оксидная пленка Спасибо! Но, увы, нет. Все идеально. Еще смущает то, что ГПУ греется как-то нехотя,- без интузиазма что-ли.Такое ощущение, что откючена шина PCI-E. Или он останавливается... Такое вообще возможно?
