Asus strix GTX 970 нестандартная поломка https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=97757 |
diman1338 [ 18 дек 2019, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus strix GTX 970 нестандартная поломка |
Принесли на ремонт данную карту с пометкой "не ставится драйвер". Карта ранее не ковыренна, пломба, заводская паста, пыль. Но при попытки установить драйвер не отображается как gtx970 с кодом 43, как при обычных поломках, а пишет стандартный VGA. Все сопротивления в норме, питальники тоже, биос шил, генерацию на кварце смотрел. Пробывал разные версии дров, но карта всё равно ведет себя таким образом. У кого-нибудь были такие случаи? |
madking [ 18 дек 2019, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus strix GTX 970 нестандартная поломка |
diman1338 писал(а): биос шил как именно через ДОС или программатором? diman1338 писал(а): Пробывал разные версии дров в ручную пробовали установить драйвер? |
feedme [ 18 дек 2019, 21:27 ] | |
Ну и, собственно, в диспетчере устройств в сведениях "ИД оборудования" - что там пишет? |
Intools [ 18 дек 2019, 23:12 ] | |
https://tvoykomputer.ru/kak-ispravit-os ... ideokarte/ посатри |
