Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98060 |
Dyadya_vanya91 [ 28 дек 2019, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 |
добрый вечер мастера. прошу оказать помощи мало опытному в таких делах) интересуют несколько вопросов: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2 каков процент что чип жив (присутствуют сколы по углам). и можно ли на пустые (подготовленные) места добавить память (процессор вроде бы имеет поддержку по 4гб памяти). |
intell2000 [ 28 дек 2019, 18:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 |
с таким сколом шансов мало, элемент на гпу - шунт по питанию, и от него ничего не зависит, на пустые места что-либо ставить бесполезно, так как они отключены в гпу (индекс а2) |
Dyadya_vanya91 [ 28 дек 2019, 21:21 ] | |
спасибо за ответ! если хоть маленький шанс есть что он может работать я попробую перекатать проц) |
madking [ 28 дек 2019, 21:48 ] | |
а в чем проблема? если есть артефакты то скол дает о себе знать если нет запуска то стоит смотреть питание реболл всегда производится в последнюю очередь |
galkinvv [ 29 дек 2019, 01:42 ] | |
intell2000 писал(а): на пустые места что-либо ставить бесполезно, так как они отключены в гпу (индекс а2) На Kepler 4ГБ памяти набираются 16 модулями памяти в режиме GDDR5-16бит вместо 8ми модулей GDDR5-32бит. Это просто режим доступа памяти, а не лишние дорожки/блоки и т.п. Наример вот https://3dnews.ru/820305 ASUS ROG Striker GTX 760 4GB - и там такой же GK104-225-A2 Так что A2 тут означает что-то другое. Вообще маркировки довольно запутанные. К слову на 1080ti встречаются вариации с разными цифрами в позиции #: GP102-350-K#-A1 - и различие в этой цифре соотвествует тому в какой именно позиции из 12 отсутствует модуль памяти. В живую видел как минимум 2 варианта - самый распространённый GP102-350-K1-A1 и на MSI GTX 1080 Ti gaming X - GP102-350-K5-A1 |
Dyadya_vanya91 [ 30 дек 2019, 15:09 ] | |
Я сначала качнул чип и изображение нормализовалось, но после и вовсе пропало(. потом решил перекатать чип. я только только начинаю познавать сферу с чипами. вот и экспериментирую). Надо было память поднимать, но я не соизволил порыться в нете чуть подольше. Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм!) |
igils [ 30 дек 2019, 15:47 ] | |
Dyadya_vanya91 писал(а): Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм Чем отличается тот, кто советует от того, кто следует этому совету? Тут ССЗБ. И уж если чип повелся на прогрев, хоть до посинения его перекатывайте - все равно он останется трупом. |
alto [ 30 дек 2019, 17:34 ] | |
Dyadya_vanya91 писал(а): Я сначала качнул чип и изображение нормализовалось Dyadya_vanya91 писал(а): Нашел какого то балбеса, который сказал качните чит и все будет норм!) В итоге то стало все норм, просто недолго. А чтобы надолго и уверены что чип виноват(я несколько раз его шатаю чтобы окончательно убедиться) лучше без перекаток сразу другой ставить, сэкономите время. |
Dyadya_vanya91 [ 30 дек 2019, 18:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать элемент на чипе GK104-225-A2. Видюха ASUS GTX760 [РЕШЕНО] |
Ясно. А вот как определить по точнее кто виновник артефактов чип или память?? Есть ли какие то симптомы? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- igils писал(а): Чем отличается тот, кто советует от того, кто следует этому совету? Тут ССЗБ. Ну что тут сказать. Уверен вы тоже были молодым и не опытным когда-то. Теперь в звании инженера в праве судить других людей) |
