Текущее время: 29 мар 2024, 18:13
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 13 янв 2020, 09:52 |
Сообщения: 331 Откуда: Оттуда
madking писал(а): какой именно флюс Вообще любой нормальный, я нашел для себя NC-559
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 13 янв 2020, 10:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Panovich писал(а): NC-559 NC-559-AS или NC-559-V2 или из китая
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 14 янв 2020, 16:21 |
madking писал(а): NC-559-AS или NC-559-V2 или из китая Вообще оригинал RMA-223-TPF, но я такого давно не видел, поэтому беру у знакомого китайца. Он сам говорит, что это нифига не оригинал, но флюс хороший) Зеленая этикетка, ASM (UV). Вроде от TPF не отличается, флюс хороший. Также Kingbo в белой банке нормальный флюс, но у него косяк он превращается в уголь и работает очень короткий промежуток времени
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 10:50 |
neon4ik писал(а): чип или обвязку памяти пересыпать Я же попросил скинуть где ошибки и какого типа. Там дальше написано: Rank x failing bits: и дальше ошибки конкретно в каких местах, что было записано, что ожидалось и так далее. Скинь это
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Panovich писал(а): Скинь это под спойлером
Rank 0 Failing bits: B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 Read Error Count: 0 Write Error Count: 11116 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- B040 22 0 0 B040 20 0 0 B040 22 0 0 B040 20 0 0 B041 32 0 0 B041 30 0 0 B041 32 0 0 B041 30 0 0 B042 1376 0 0 B042 1376 0 0 B042 1376 0 0 B042 1376 0 0 B042 1386 0 0 B042 1386 0 0 B042 1386 0 0 B042 1386 0 0 B043 30 0 0 B043 30 0 0 B043 30 0 0 B043 30 0 0 B044 20 0 0 B044 20 0 0 B044 20 0 0 B044 20 0 0 B045 30 0 0 B045 30 0 0 B045 30 0 0 B045 30 0 0 B046 20 0 0 B046 20 0 0 B046 20 0 0 B046 20 0 0 B047 30 0 0 B047 30 0 0 B047 30 0 0 B047 30 0 0
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 18:21 |
neon4ik писал(а): под спойлером Карта 1060? Странная херня вообще. На ней же банки в x32 режиме подключены, а у вас ошибки по 8, при чем последовательно, как если бы была мертвая банка в x16 режиме. Может у вас страпы слетели? Проверьте внимательно. На отвал чипа вообще не похоже. Возможно вы перепутали и не поменяли банки местами :)) Или поменяли не ту банку. Снимите ее, и прогоните тест. Если появятся ошибки эти же биты, и еще 56-63 - вероятно страпы. Если появятся 32-63 значит выбита банка. Тогда покажу еще где падения напряжения проверить (не ставя банку)
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 19:58 |
Panovich писал(а): Карта 1060 так точно! Panovich писал(а): Возможно вы перепутали и не поменяли банки местами :) исключено, чипы помечены))) Panovich писал(а): Может у вас страпы слетели? что из них страпы?(вангую что под номером 2) 2 1 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- матс без банки:
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 2632992 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047 B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063 Read Error Count: 0 Write Error Count: 2632992 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- B032 218380 0 0 B032 110677 0 0 B032 218406 0 0 B032 110753 0 0 B032 110777 0 0 B032 110713 0 0 B032 110801 0 0 B032 110714 0 0 B033 110658 0 0 B033 110710 0 0 B033 218482 0 0 B033 110702 0 0 B033 110664 0 0 B033 218325 0 0 B033 218466 0 0 B033 110665 0 0 B034 218338 0 0 B034 218356 0 0 B034 218363 0 0 B034 218315 0 0 B034 110720 0 0 B034 110803 0 0 B034 218377 0 0 B034 110772 0 0 B035 218431 0 0 B035 110782 0 0 B035 110749 0 0 B035 110775 0 0 B035 110812 0 0 B035 110749 0 0 B035 110680 0 0 B035 218413 0 0 B036 218471 0 0 B036 218316 0 0 B036 218429 0 0 B036 218378 0 0 B036 218477 0 0 B036 218363 0 0 B036 110848 0 0 B036 218384 0 0 B037 110689 0 0 B037 110754 0 0 B037 110812 0 0 B037 110804 0 0 B037 218333 0 0 B037 218382 0 0 B037 218411 0 0 B037 110751 0 0 B038 218262 0 0 B038 110722 0 0 B038 110723 0 0 B038 218331 0 0 B038 110683 0 0 B038 110726 0 0 B038 218317 0 0 B038 218370 0 0 B039 110693 0 0 B039 218490 0 0 B039 110751 0 0 B039 110759 0 0 B039 110648 0 0 B039 218476 0 0 B039 110733 0 0 B039 110743 0 0 B040 110754 0 0 B040 110714 0 0 B040 218390 0 0 B040 218325 0 0 B040 218305 0 0 B040 218348 0 0 B040 218399 0 0 B040 218394 0 0 B041 218349 0 0 B041 218373 0 0 B041 110687 0 0 B041 218414 0 0 B041 110711 0 0 B041 218384 0 0 B041 110659 0 0 B041 110799 0 0 B042 218416 0 0 B042 218404 0 0 B042 218417 0 0 B042 110713 0 0 B042 218423 0 0 B042 218408 0 0 B042 110797 0 0 B042 218359 0 0 B043 110720 0 0 B043 218460 0 0 B043 218477 0 0 B043 218396 0 0 B043 110728 0 0 B043 110814 0 0 B043 218455 0 0 B043 218429 0 0 B044 110746 0 0 B044 110685 0 0 B044 110725 0 0 B044 218427 0 0 B044 218364 0 0 B044 218325 0 0 B044 110703 0 0 B044 218462 0 0 B045 110697 0 0 B045 110659 0 0 B045 110720 0 0 B045 110773 0 0 B045 218379 0 0 B045 110671 0 0 B045 218388 0 0 B045 218360 0 0 B046 110714 0 0 B046 218323 0 0 B046 218335 0 0 B046 218397 0 0 B046 218348 0 0 B046 218384 0 0 B046 218392 0 0 B046 110749 0 0 B047 110724 0 0 B047 110697 0 0 B047 110665 0 0 B047 218428 0 0 B047 110657 0 0 B047 218379 0 0 B047 218317 0 0 B047 218416 0 0 B048 110664 0 0 B048 110726 0 0 B048 110624 0 0 B048 110676 0 0 B048 110664 0 0 B048 110692 0 0 B048 110624 0 0 B048 110694 0 0 B049 110750 0 0 B049 218365 0 0 B049 218415 0 0 B049 218465 0 0 B049 218351 0 0 B049 218420 0 0 B049 110806 0 0 B049 218453 0 0 B050 110803 0 0 B050 110733 0 0 B050 218390 0 0 B050 218462 0 0 B050 218376 0 0 B050 218351 0 0 B050 218399 0 0 B050 110846 0 0 B051 218422 0 0 B051 218359 0 0 B051 218484 0 0 B051 218397 0 0 B051 218423 0 0 B051 218388 0 0 B051 110830 0 0 B051 218407 0 0 B052 110756 0 0 B052 218380 0 0 B052 218397 0 0 B052 110724 0 0 B052 110727 0 0 B052 110777 0 0 B052 218420 0 0 B052 218299 0 0 B053 218376 0 0 B053 218373 0 0 B053 218347 0 0 B053 218445 0 0 B053 218451 0 0 B053 110727 0 0 B053 110697 0 0 B053 218429 0 0 B054 110796 0 0 B054 110664 0 0 B054 110640 0 0 B054 218332 0 0 B054 218355 0 0 B054 218288 0 0 B054 110650 0 0 B054 110744 0 0 B055 218417 0 0 B055 218437 0 0 B055 110780 0 0 B055 218389 0 0 B055 110757 0 0 B055 218465 0 0 B055 110735 0 0 B055 218397 0 0 B056 218341 0 0 B056 218441 0 0 B056 218325 0 0 B056 110738 0 0 B056 218368 0 0 B056 218471 0 0 B056 110723 0 0 B056 110700 0 0 B057 218408 0 0 B057 218366 0 0 B057 218318 0 0 B057 110796 0 0 B057 110767 0 0 B057 110763 0 0 B057 218359 0 0 B057 218405 0 0 B058 218325 0 0 B058 218380 0 0 B058 110680 0 0 B058 110747 0 0 B058 110770 0 0 B058 218441 0 0 B058 110690 0 0 B058 218346 0 0 B059 218373 0 0 B059 110689 0 0 B059 218302 0 0 B059 218417 0 0 B059 218384 0 0 B059 218333 0 0 B059 110689 0 0 B059 110757 0 0 B060 218370 0 0 B060 218345 0 0 B060 218385 0 0 B060 110779 0 0 B060 110819 0 0 B060 218386 0 0 B060 218405 0 0 B060 110738 0 0 B061 218435 0 0 B061 110779 0 0 B061 110753 0 0 B061 110718 0 0 B061 110791 0 0 B061 110728 0 0 B061 218411 0 0 B061 110671 0 0 B062 218362 0 0 B062 110704 0 0 B062 218375 0 0 B062 218364 0 0 B062 218358 0 0 B062 218328 0 0 B062 218385 0 0 B062 110751 0 0 B063 110761 0 0 B063 218398 0 0 B063 110712 0 0 B063 218422 0 0 B063 218421 0 0 B063 110743 0 0 B063 110682 0 0 B063 218459 0 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 20:18 |
neon4ik писал(а): что из них страпы?(вангую что под номером 2) под номером 1
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 20:35 |
neon4ik писал(а): что из них страпы? Зараза, страпы не при чем... На желтом померьте падение напряжения. Это эталон. На красных должно быть примерно такое же. Если его там нет, то это rip
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 20:45 |
Panovich писал(а): Зараза Panovich писал(а): На желтом померьте падение напряжения. Это эталон. На красных должно быть примерно такое же такое же
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 22:17 |
neon4ik писал(а): такое же Что за нафиг :) А зеленые ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Жалко что нет не нужного лишнего видеочипа :)
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 17 янв 2020, 23:58 |
Panovich писал(а): А зеленые аналогично) Panovich писал(а): Жалко что нет не нужного лишнего видеочипа :) они бывают не нужные? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд: ---------- отметил остальные провереные зеленым, а вот на синем нет ничего ---------- Добавлено спустя 31 минуту 17 секунд: ---------- судя по даташиту это шина ввода-вывода данных, соответственно из за отсутствия по любому из каналов будут биться ошибки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Получается или отвалился пятак от дорожки или отвалилось что то в районе гпу
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 01:25 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
neon4ik писал(а): Получается или отвалился пятак от дорожки или отвалилось что то в районе гпу Если бы пятак от дорожки отвалился - то на месте пятака стал бы виден кусочек текстолита, визуально такое обычно можно заметить. Если на вид всё идеально - то проблема в районе gpu. Была 1070ti с такими же симптомами - одна из дорожек памяти не имела ни с чем контакта. Оказалось что дело в шаре под gpu - нажатие на край чипа со стороны расположения модуля памяти - восстанавливало контакт и падение становилось такое же как на других. Шар был с краю, поэтому даже удалось померить что шар оторвался от платы, а не от чипа. Так что попробуйте на чип понадавливать примерно в том месте куда примерно дорожки от этого чипа идут и одновременно мерять падение.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 05:03 |
neon4ik писал(а): а вот на синем нет ничего Хотите прикол? Это B050, по нему нет ошибки :))) ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Если захотите пожмякать, это справа от кристалла, если ключем вверх направить. Где то посередине между кристаллом и правым краем чипа
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 06:37 |
Panovich писал(а): Это B050, по нему нет ошибки а если не трудно, не могли бы чуток по подробней объяснить как из DQ10 или DQ18 определили что это В050?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Panovich писал(а): Это B050, по нему нет ошибки :))) судя по расположению ключа на банке - это В042 (но не В050), а по нему как раз и есть ошибки.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 12:27 |
galkinvv писал(а): Если бы пятак от дорожки отвалился - то на месте пятака стал бы виден кусочек текстолита, визуально такое обычно можно заметить бывает дорожка отгнивает от пятака, при этом визуально всё хорошо, заметно только под микроскопом
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 12:46 |
aleksros писал(а): это В042 (но не В050) Если смотреть по ключу, то там как раз 050. 042 зеркально снизу. Я красным его отметил. Может автор не обратил внимания на ключ и вверх ногами намерял) Уууупс, у gp106 в другую сторону. Я не заметил) Интересно с чем связано)))) Да, там B042. Отвал где то ---------- Добавлено спустя 16 минут 14 секунд: ---------- Твою мать... Я только что понял что с моей 1050. В другую сторону блин чипы подключены аххаха. Теперь надо узнать что надо вправить в вбиосе чтобы подключить как было... Уууу, мне жопа ---------- Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: ---------- На разных 1060 по разному подключены. Интересно что от этого зависит ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Почитал даташит, понял от чего зависит. Бред короче) У меня не из за этого не работает)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 18 янв 2020, 18:16 |
intell2000 писал(а): на банке есть вывод который зеркалит распиновку
Какая то бессмысленность на самом деле, на этой mf к нулю, но зато подключение отзеркалено. Нахрена так делать, обычно mf к единице просто подтягивают)
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 19 фев 2020, 21:23 |
Дабы не плодить миллион тем, спрошу в своей, так же вопрос по 1063, взял как нерабочую для пересадки чипа и памяти, оказалась что даёт картинку, но с артефактами, матч показывает ошибки по всем банкам, вскрытие показало потекшие прокладки. Отмыл вроде, теперь думаю шатать память или попробовать сразу дунуть на чип? По сопротивлениям чипа 0.9 ома питание гпу, и 67.2 память, память хуникс, щупы если что 0.6 ома
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 19 фев 2020, 22:23 |
madking писал(а): после отмывки, матс по всем банкам показывает?
тоже ошибки по всем банкам
This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 1259904 0 FBIOA[ 63: 32] 0 1260096 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1258176 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1257024 0 FBIOC[ 31: 0] 0 1260384 0 FBIOC[ 63: 32] 0 1260480 0
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 19 фев 2020, 22:32 |
neon4ik писал(а): тоже ошибки по всем банкам если такие же ошибки были до отмывки, то гпу ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- конечно не знаю чем отмывали силикон, то есть то что назвали потеками от прокладок.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 19 фев 2020, 22:43 |
madking писал(а): конечно не знаю чем отмывали силикон, то есть то что назвали потеками от прокладок. изопропиловым спиртом ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- дунул слегка на ГПУ, картинка пропала
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 19 фев 2020, 23:01 |
neon4ik писал(а): дунул слегка на ГПУ, картинка пропала вот теперь явно ГПУ
