Текущее время: 29 мар 2024, 10:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
den2
Заголовок сообщения: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 30 дек 2019, 01:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 330.56
Сообщения: 3286 Откуда: оттуда)
Купил в нагрузку к матплате нерабочую Palit GeForce GTX 1050 Ti (судя по картинкам в сетиPalit GeForce GTX 1050 Ti DUAL OC,на шильдик не смотрел).Хоть посмотреть,что это за чудо и попробовать поднять и опыт получить.
Со слов человека,сначала запускалась с артефактами мелкими,потом они пропадали.В крайних запустилась с кина нет.Кулера крутит в всё.
Так как дома проверять неудобно,то пока просто пробежался тестером по плате. Сопротивление ГПУ порядка 1 Ома (надеюсь правильно намерил),по памяти 132 Ома.Резисторы (предохранители) со стороны разъёма и со стороны платы (узкой её части) целы.Транзисторы по замеры целы. На работе лежит райзер,подключу завтра через него,проверю питание.
Как понимаю,если имели место быть артефакты ,то ГПУ тапочки привезли? Если будут все питания подниматься при замерах конечно. Цену чипа и целесообразность ремонта (поставлю как затычку,всё равно не играю особо) посмотрю потом ))
alto
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 31 дек 2019, 00:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 17:50 Наличности на руках: 31.10
Сообщения: 29 Откуда: Belarus, Minsk
den2 писал(а): Можно ли оставить до лучших времён с оставшимися тремя модулями памяти Получите черный экран с подсветкой.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 31 дек 2019, 06:02 |
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 464 Откуда: Москва
den2 писал(а): да,плохо,тогда придётся искать донора на память,на всякий случай. Более чем в половине случаев помогает обычная перекатка, без замены чипа на донорский, снимайте, перекатываете, припаиваете, радуйтесь)
den2
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 19:12 |
Итак,проверил МАТСом. Вывод
mats version 367.38. Testing GP107 with 20 MB of memory starting with 0 MB. Errors found. Use -matsinfo for details. This message will only appear once. SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 245312 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits: A017 A018 Read Error Count: 0 Write Error Count: 245312 Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN --- ----------- ---------- ------- A017 82100 0 0 A017 82100 0 0 A018 162216 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL ---------- -------- -------- -------- -------- -------- ------ ---- --- 0001350c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 004d 024 0001350c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 004d 025 0001351c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 004d 024 0001351c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 004d 025 0001354c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 004d 1a4 0001354c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 004d 1a5 0001355c90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 004d 1a4 0001355c94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 004d 1a5 00001505d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0005 034 00001505d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0005 035 00001515d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0005 034 00001515d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0005 035 00001545d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0005 1b4 00001545d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0005 1b5 00001555d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0005 1b4 00001555d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0005 1b5 0000992110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0026 084 0000992114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0026 085 0000993110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0026 084 0000993114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0026 085 0000996110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0026 104 0000996114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0026 105 0000997110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0026 104 0000997114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0026 105 00012380d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0048 2b4 00012380d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0048 2b5 00012390d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0048 2b4 00012390d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0048 2b5 000123c0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0048 334 000123c0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0048 335 000123d0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0048 334 000123d0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0048 335 0000708950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 001c 014 0000708954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 001c 015 0000709950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 001c 014 0000709954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 001c 015 000070c950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 001c 194 000070c954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 001c 195 000070d950 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 001c 194 000070d954 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 001c 195 00012a2690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004a 264 00012a2694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004a 265 00012a3690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004a 264 00012a3694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004a 265 00012a6690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004a 3e4 00012a6694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004a 3e5 00012a7690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004a 3e4 00012a7694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004a 3e5 0000d10710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0034 044 0000d10714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0034 045 0000d11710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0034 044 0000d11714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0034 045 0000d14710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0034 1c4 0000d14714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0034 1c5 0000d15710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0034 1c4 0000d15714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0034 1c5 000006ad90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0001 224 000006ad94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0001 225 000006bd90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0001 224 000006bd94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0001 225 000006ed90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0001 3a4 000006ed94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0001 3a5 000006fd90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0001 3a4 000006fd94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0001 3a5 0000a3af50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 2d4 0000a3af54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 2d5 0000a3bf50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 2d4 0000a3bf54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 2d5 0000a3ef50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 354 0000a3ef54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 355 0000a3ff50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 354 0000a3ff54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 355 000040ac10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0010 004 000040ac14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0010 005 000040bc10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0010 004 000040bc14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0010 005 000040ec10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0010 184 000040ec14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0010 185 000040fc10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0010 184 000040fc14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0010 185 00012c0cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004b 0b4 00012c0cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004b 0b5 00012c1cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004b 0b4 00012c1cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004b 0b5 00012c4cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004b 134 00012c4cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004b 135 00012c5cd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004b 134 00012c5cd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004b 135 0000410710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0010 0c4 0000410714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0010 0c5 0000411710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0010 0c4 0000411714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0010 0c5 0000414710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0010 144 0000414714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0010 145 0000415710 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0010 144 0000415714 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0010 145 0000798550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001e 094 0000798554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001e 095 0000799550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001e 094 0000799554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001e 095 000079c550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001e 114 000079c554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001e 115 000079d550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001e 114 000079d554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001e 115 0000fdad50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 003f 094 0000fdad54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 003f 095 0000fdbd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 003f 094 0000fdbd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 003f 095 0000fded50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 003f 114 0000fded54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 003f 115 0000fdfd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 003f 114 0000fdfd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 003f 115 00005ca610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0017 044 00005ca614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0017 045 00005cb610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0017 044 00005cb614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0017 045 00005ce610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0017 1c4 00005ce614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0017 1c5 00005cf610 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0017 1c4 00005cf614 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0017 1c5 000055aa90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0015 0e4 000055aa94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0015 0e5 000055ba90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0015 0e4 000055ba94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0015 0e5 000055ea90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0015 164 000055ea94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0015 165 000055fa90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0015 164 000055fa94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0015 165 0000728590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 001c 224 0000728594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 001c 225 0000729590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 001c 224 0000729594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 001c 225 000072c590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 001c 3a4 000072c594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 001c 3a5 000072d590 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 001c 3a4 000072d594 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 001c 3a5 00002924d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 000a 034 00002924d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 000a 035 00002934d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 000a 034 00002934d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 000a 035 00002964d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 000a 1b4 00002964d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 000a 1b5 00002974d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 000a 1b4 00002974d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 000a 1b5 0000e12210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0038 044 0000e12214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0038 045 0000e13210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0038 044 0000e13214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0038 045 0000e16210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0038 1c4 0000e16214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0038 1c5 0000e17210 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0038 1c4 0000e17214 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0038 1c5 0000eca0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003b 034 0000eca0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003b 035 0000ecb0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003b 034 0000ecb0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003b 035 0000ece0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003b 1b4 0000ece0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003b 1b5 0000ecf0d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003b 1b4 0000ecf0d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003b 1b5 0001000dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0040 0b4 0001000dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0040 0b5 0001001dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0040 0b4 0001001dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0040 0b5 0001004dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 0040 134 0001004dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 0040 135 0001005dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 0040 134 0001005dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 0040 135 0001242e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0049 054 0001242e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0049 055 0001243e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0049 054 0001243e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0049 055 0001246e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0049 1d4 0001246e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0049 1d5 0001247e50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0049 1d4 0001247e54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0049 1d5 0000a3acd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 234 0000a3acd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 235 0000a3bcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 234 0000a3bcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 235 0000a3ecd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0028 3b4 0000a3ecd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0028 3b5 0000a3fcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0028 3b4 0000a3fcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0028 3b5 0000f30f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003c 2c4 0000f30f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003c 2c5 0000f31f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003c 2c4 0000f31f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003c 2c5 0000f34f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003c 344 0000f34f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003c 345 0000f35f10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003c 344 0000f35f14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003c 345 00009223d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0024 274 00009223d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0024 275 00009233d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0024 274 00009233d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0024 275 00009263d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0024 3f4 00009263d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0024 3f5 00009273d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0024 3f4 00009273d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0024 3f5 000096af10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0025 2c4 000096af14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0025 2c5 000096bf10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0025 2c4 000096bf14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0025 2c5 000096ef10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0025 344 000096ef14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0025 345 000096ff10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0025 344 000096ff14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0025 345 0000600250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0018 0d4 0000600254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0018 0d5 0000601250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0018 0d4 0000601254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0018 0d5 0000604250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0018 154 0000604254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0018 155 0000605250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0018 154 0000605254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0018 155 0000c402d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0031 074 0000c402d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0031 075 0000c412d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0031 074 0000c412d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0031 075 0000c442d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0031 1f4 0000c442d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0031 1f5 0000c452d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0031 1f4 0000c452d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0031 1f5 0000178e10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 2c4 0000178e14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 2c5 0000179e10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 2c4 0000179e14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 2c5 000017ce10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 344 000017ce14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 345 000017de10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 344 000017de14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 345 00009f0a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0027 2d4 00009f0a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0027 2d5 00009f1a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0027 2d4 00009f1a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0027 2d5 00009f4a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0027 354 00009f4a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0027 355 00009f5a50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0027 354 00009f5a54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0027 355 000046aa10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0011 2c4 000046aa14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0011 2c5 000046ba10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0011 2c4 000046ba14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0011 2c5 000046ea10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0011 344 000046ea14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0011 345 000046fa10 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0011 344 000046fa14 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0011 345 00000d2b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0003 0e4 00000d2b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0003 0e5 00000d3b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0003 0e4 00000d3b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0003 0e5 00000d6b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0003 164 00000d6b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0003 165 00000d7b90 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0003 164 00000d7b94 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0003 165 0000b40fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 002d 074 0000b40fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 002d 075 0000b41fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 002d 074 0000b41fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 002d 075 0000b44fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0084 002d 1f4 0000b44fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0085 002d 1f5 0000b45fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00c4 002d 1f4 0000b45fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00c5 002d 1f5 0000dfa790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0037 264 0000dfa794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0037 265 0000dfb790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0037 264 0000dfb794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0037 265 0000dfe790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0037 3e4 0000dfe794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0037 3e5 0000dff790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0037 3e4 0000dff794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0037 3e5 0001300550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004c 014 0001300554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004c 015 0001301550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004c 014 0001301554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004c 015 0001304550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 004c 194 0001304554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 004c 195 0001305550 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 004c 194 0001305554 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 004c 195 00012585d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0049 0b4 00012585d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0049 0b5 00012595d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0049 0b4 00012595d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0049 0b5 000125c5d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0049 134 000125c5d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0049 135 000125d5d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0049 134 000125d5d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0049 135 0000c9aed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0032 074 0000c9aed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0032 075 0000c9bed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0032 074 0000c9bed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0032 075 0000c9eed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 0032 1f4 0000c9eed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 0032 1f5 0000c9fed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 0032 1f4 0000c9fed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 0032 1f5 0000c18f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0030 054 0000c18f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0030 055 0000c19f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0030 054 0000c19f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0030 055 0000c1cf50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0030 1d4 0000c1cf54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0030 1d5 0000c1df50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0030 1d4 0000c1df54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0030 1d5 00012c2190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004b 024 00012c2194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004b 025 00012c3190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004b 024 00012c3194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004b 025 00012c6190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 004b 1a4 00012c6194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 004b 1a5 00012c7190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 004b 1a4 00012c7194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 004b 1a5 00002e2290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000b 2e4 00002e2294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000b 2e5 00002e3290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000b 2e4 00002e3294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000b 2e5 00002e6290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000b 364 00002e6294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000b 365 00002e7290 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000b 364 00002e7294 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000b 365 000102a810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0040 204 000102a814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0040 205 000102b810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0040 204 000102b814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0040 205 000102e810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0040 384 000102e814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0040 385 000102f810 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0040 384 000102f814 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0040 385 0001180ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0046 0f4 0001180ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0046 0f5 0001181ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0046 0f4 0001181ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0046 0f5 0001184ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0046 174 0001184ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0046 175 0001185ed0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0046 174 0001185ed4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0046 175 00006f25d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001b 234 00006f25d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001b 235 00006f35d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001b 234 00006f35d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001b 235 00006f65d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001b 3b4 00006f65d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001b 3b5 00006f75d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001b 3b4 00006f75d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001b 3b5 00003c2250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000f 0d4 00003c2254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000f 0d5 00003c3250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000f 0d4 00003c3254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000f 0d5 00003c6250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 000f 154 00003c6254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 000f 155 00003c7250 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 000f 154 00003c7254 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 000f 155 0000d62dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0035 2b4 0000d62dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0035 2b5 0000d63dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0035 2b4 0000d63dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0035 2b5 0000d66dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0035 334 0000d66dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0035 335 0000d67dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0035 334 0000d67dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0035 335 0000cb2690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0032 264 0000cb2694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0032 265 0000cb3690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0032 264 0000cb3694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0032 265 0000cb6690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0032 3e4 0000cb6694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0032 3e5 0000cb7690 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0032 3e4 0000cb7694 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0032 3e5 00009187d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0024 074 00009187d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0024 075 00009197d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0024 074 00009197d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0024 075 000091c7d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0024 1f4 000091c7d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0024 1f5 000091d7d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0024 1f4 000091d7d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0024 1f5 0000098890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0002 0a4 0000098894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0002 0a5 0000099890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0002 0a4 0000099894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0002 0a5 000009c890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 0002 124 000009c894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 0002 125 000009d890 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 0002 124 000009d894 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 0002 125 0000f426d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 003d 0f4 0000f426d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 003d 0f5 0000f436d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 003d 0f4 0000f436d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 003d 0f5 0000f466d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 003d 174 0000f466d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 003d 175 0000f476d0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 003d 174 0000f476d4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 003d 175 000032acd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 000c 2b4 000032acd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 000c 2b5 000032bcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 000c 2b4 000032bcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 000c 2b5 000032ecd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 000c 334 000032ecd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 000c 335 000032fcd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 000c 334 000032fcd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 000c 335 0000f48fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003d 074 0000f48fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003d 075 0000f49fd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003d 074 0000f49fd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003d 075 0000f4cfd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 003d 1f4 0000f4cfd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 003d 1f5 0000f4dfd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 003d 1f4 0000f4dfd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 003d 1f5 0000b5a650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 002d 0d4 0000b5a654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 002d 0d5 0000b5b650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 002d 0d4 0000b5b654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 002d 0d5 0000b5e650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 002d 154 0000b5e654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 002d 155 0000b5f650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 002d 154 0000b5f654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 002d 155 0000178c50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 294 0000178c54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 295 0000179c50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 294 0000179c54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 295 000017cc50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0034 0005 314 000017cc54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0035 0005 315 000017dc50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0074 0005 314 000017dc54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0075 0005 315 0000598090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0016 0a4 0000598094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0016 0a5 0000599090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0016 0a4 0000599094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0016 0a5 000059c090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 0016 124 000059c094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 0016 125 000059d090 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 0016 124 000059d094 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 0016 125 000069a790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001a 0e4 000069a794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001a 0e5 000069b790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001a 0e4 000069b794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001a 0e5 000069e790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 001a 164 000069e794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 001a 165 000069f790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 001a 164 000069f794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 001a 165 0000a90790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 002a 064 0000a90794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 002a 065 0000a91790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 002a 064 0000a91794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 002a 065 0000a94790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0024 002a 1e4 0000a94794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0025 002a 1e5 0000a95790 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0064 002a 1e4 0000a95794 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0065 002a 1e5 0000ef0650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003b 254 0000ef0654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003b 255 0000ef1650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003b 254 0000ef1654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003b 255 0000ef4650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 003b 3d4 0000ef4654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 003b 3d5 0000ef5650 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 003b 3d4 0000ef5654 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 003b 3d5 0000c98190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0032 0a4 0000c98194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0032 0a5 0000c99190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0032 0a4 0000c99194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0032 0a5 0000c9c190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00a4 0032 124 0000c9c194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00a5 0032 125 0000c9d190 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00e4 0032 124 0000c9d194 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00e5 0032 125 00002d2dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 000b 034 00002d2dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 000b 035 00002d3dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 000b 034 00002d3dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 000b 035 00002d6dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0004 000b 1b4 00002d6dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0005 000b 1b5 00002d7dd0 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0044 000b 1b4 00002d7dd4 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0045 000b 1b5 0001068d50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0041 214 0001068d54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0041 215 0001069d50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0041 214 0001069d54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0041 215 000106cd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 0041 394 000106cd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 0041 395 000106dd50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 0041 394 000106dd54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 0041 395 000029a010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 000a 004 000029a014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 000a 005 000029b010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 000a 004 000029b014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 000a 005 000029e010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0094 000a 184 000029e014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0095 000a 185 000029f010 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00d4 000a 184 000029f014 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00d5 000a 185 0000732f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001c 254 0000732f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001c 255 0000733f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001c 254 0000733f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001c 255 0000736f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00f4 001c 3d4 0000736f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00f5 001c 3d5 0000737f50 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA00b4 001c 3d4 0000737f54 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA00b5 001c 3d5 000114a110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0014 0045 004 000114a114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0015 0045 005 000114b110 ffffffff fff9ffff fff9ffff fff9ffff 00060000 WA0054 0045 004 000114b114 ffffffff fffdffff fffdffff fffdffff 00020000 WA0055 0045 005 if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out Error Code = 00000001
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Судя по всему первой банке хана,либо отвалилась она. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Если отсчёт против часовой стрелки,то эта самая нижняя (ближе к разъёму PCI-E) ?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 19:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Вложение: img_6122.jpg Желательно снять на сухую, если будет отвал то он виден
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 19:41 |
den2 писал(а): С кодом 43. из-за ошибки памяти выдает ошибку
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 20:05 |
den2 писал(а): Если после перекатки глючной банки всё восстановится,имеет ли смысл потом откатать и оставшиеся три? тут 2 варианта смотря как будете снимать память, если точечно, то есть только идет нагрев на память снизу и сверху то другой памятью не надо заниматься. Если вся панель будет прогреваться то возможен отвал другой памяти. Но если у вас карта как на фото то что выложил, то снизу достаточно угол нагревать, сверху феном.
den2
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 20:11 |
madkingпрактически Вложение: k-ofDkNL_Js.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Про нагрев.Как пойдёт.Но скорее всего низ на подогрев,верх феном.
com77
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 20:33 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
madking писал(а): угол памяти отвалился Ну память то снять и перекатать недолго)) А там все будет видно - "вскрытие покажет" === Сообщение не в тему Тем более я смотрю у вас там одни Стахановцы)), пока мы тут Стакановцы))))
Последний раз редактировалось com77 01 янв 2020, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 01 янв 2020, 20:36 |
madkingааа,это имели ввиду )) возможно,я особо когда забрал,не вдавался в подробности )) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ---------- com77Сообщение не в тему может у человека дежурство )))) на три дня
den2
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 10 янв 2020, 23:11 |
и ещё вопрос для уточнения по трафаретам они на GDDR5 одинаковые все или есть отличия с бортиком или нет,расстояние меж шарами и.т.д. шары вроде при покупке станции мне отдали набор Сообщение не в тему хочу тогда разом прикупить трафарет и на север для старой матери
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 10 янв 2020, 23:43 |
den2 писал(а): они на GDDR5 одинаковые все ну да различие только между GDDR5 и GDDR5X
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GTX 1050 Ti чёрный экран. Добавлено: 22 янв 2020, 13:28 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
den2 писал(а): А МАТСом проверили память ли? Нет, как раз думаю сегодня это сделать. Для начала подключу второй видеокартой, посмотрю, определяется ли она в системе
