Текущее время: 01 май 2024, 12:52
naroznyv
Заголовок сообщения: AMD VEGA 56 Добавлено: 31 дек 2019, 15:31 |
Зарегистрирован: 28 фев 2018, 16:53 Наличности на руках: 36.34
Сообщения: 27 Откуда: Красноярск
На карте не было напряжения гпу и памяти. VRDY1 из IR35217 (использую даташит от IR35201) был 1.1в. Заменил шимку IR35217 с донора (не уверен в 100% работоспособности шимки, но проблема у донора была в другой части платы). Появилось VRDY1 3.3в и Boot voltage 0.9в на гпу, память 1.2в. При кодключении к мамке визуально вижу, что на короткое время моргает один раз первый индикатор p-state (8 светодиодов в ряд на карте, на исправной карте первый светодиод продолжает гореть до падачи нагрузки на карту) и пропадает напряжение на гпу, VRDY1 тоже нулевым становится. Получается карта/шимка не может выйти из Boot voltage в SVI bus mode, либо уходит в защиту. Кристал гпу при Boot voltage 0.9в нагревается вполне нормально, как исправная карта. И может находится в таком состянии, пока мамка компьютера не начнёт инициализацию видеокарты. Шимки IR35217/IR35201/IR3567B/ASP1300 похожи по распиновке и поведению, может быть кто-то встречался с таки поведением карты/шимки ?
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: AMD VEGA 56 Добавлено: 31 дек 2019, 17:41 |
galkinvv писал(а): Период 0.5 секунд скорее всего можно продлить, если заклеить скотчем все линии данных PCIe.
карта остаётся с Boot voltage 0.9в "вёчно", если подать питание райзером и не подключать к мамке компа. Осцилограф будет на руках через недели две, пока попробую собрать "детектор" из светодиода. В процессе замены шимки были закоротки на PWM ногах шима (на 3-4-5 фазах точно были), Boot voltage 0.9в поднимался. При этом нагревались(в порядке нормы) все драйверы ключей, скорей всего все фазы включаются. Драйвера отдельно выпаивать нельзя же ? пробьёт ключи ?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: AMD VEGA 56 Добавлено: 31 дек 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
naroznyv писал(а): Драйвера отдельно выпаивать нельзя же ? пробьёт ключи ? Просто так выпаивать нельзя. Но если драйвер выпаять, а gate-ы ключей притянуть перемычками на землю - по идее всё нормально будет (пробовал так на уже на 2х картах, всё цело).
naroznyv
Заголовок сообщения: просьба опознать элементы на AMD Vega 56 Добавлено: 03 янв 2020, 00:38 |
Просьба подсобите в опознании микрух на AMD Vega 56 маркировка C23 DCP 1450 8601
naroznyv
Заголовок сообщения: Re: AMD VEGA 56 Добавлено: 21 фев 2020, 13:03 |
aleksros писал(а): aleksros просьба идентифицировать эту транзисторную сборку
aleksros
Заголовок сообщения: Re: AMD VEGA 56 Добавлено: 07 фев 2021, 18:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Gostya писал(а): что за компонент в 3-х выводном корпусе (Q301) mmbt3904t
