AMD VEGA 56 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98128 |
naroznyv [ 31 дек 2019, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | AMD VEGA 56 |
На карте не было напряжения гпу и памяти. VRDY1 из IR35217 (использую даташит от IR35201) был 1.1в. Заменил шимку IR35217 с донора (не уверен в 100% работоспособности шимки, но проблема у донора была в другой части платы). Появилось VRDY1 3.3в и Boot voltage 0.9в на гпу, память 1.2в. При кодключении к мамке визуально вижу, что на короткое время моргает один раз первый индикатор p-state (8 светодиодов в ряд на карте, на исправной карте первый светодиод продолжает гореть до падачи нагрузки на карту) и пропадает напряжение на гпу, VRDY1 тоже нулевым становится. Получается карта/шимка не может выйти из Boot voltage в SVI bus mode, либо уходит в защиту. Кристал гпу при Boot voltage 0.9в нагревается вполне нормально, как исправная карта. И может находится в таком состянии, пока мамка компьютера не начнёт инициализацию видеокарты. Шимки IR35217/IR35201/IR3567B/ASP1300 похожи по распиновке и поведению, может быть кто-то встречался с таки поведением карты/шимки ? |
galkinvv [ 31 дек 2019, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AMD VEGA 56 |
Возможно дело в активации/деактивации фаз. Количество фаз работающих в момент первичной подачи напряжений может измениться в момент инициализации. Или включается нерабочая фаза/драйвер/удвоитель и это как-либо детектит ШИМ и всё "гаcит" или наоборот выключаются те что исправны и остаются только нерабочие - выхдное напряжение гасится само собой. По идее "период от первичной подачи до инициализации" - около 0.5 секунд - можно посмотреть осциллографом на активность на фазах (вероятно есть приближённые трюки и без него) - и по рабочему экземплеру определить как оно происходит в штатном режиме. Период 0.5 секунд скорее всего можно продлить, если заклеить скотчем все линии данных PCIe. |
naroznyv [ 31 дек 2019, 17:41 ] | |
galkinvv писал(а): Период 0.5 секунд скорее всего можно продлить, если заклеить скотчем все линии данных PCIe. карта остаётся с Boot voltage 0.9в "вёчно", если подать питание райзером и не подключать к мамке компа. Осцилограф будет на руках через недели две, пока попробую собрать "детектор" из светодиода. В процессе замены шимки были закоротки на PWM ногах шима (на 3-4-5 фазах точно были), Boot voltage 0.9в поднимался. При этом нагревались(в порядке нормы) все драйверы ключей, скорей всего все фазы включаются. Драйвера отдельно выпаивать нельзя же ? пробьёт ключи ? |
galkinvv [ 31 дек 2019, 19:53 ] | |
naroznyv писал(а): Драйвера отдельно выпаивать нельзя же ? пробьёт ключи ? Просто так выпаивать нельзя. Но если драйвер выпаять, а gate-ы ключей притянуть перемычками на землю - по идее всё нормально будет (пробовал так на уже на 2х картах, всё цело). |
naroznyv [ 03 янв 2020, 00:38 ] | |
Заголовок сообщения: | просьба опознать элементы на AMD Vega 56 |
Просьба подсобите в опознании микрух на AMD Vega 56 маркировка C23 DCP 1450 8601 |
aleksros [ 03 янв 2020, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: просьба опознать элементы на AMD Vega 56 |
u201 - SN74LVC1G123DCTR my2 - OSC/HCSL,100MHz u301 - GS8601-ATD-R |
naroznyv [ 21 фев 2020, 13:03 ] | |
aleksros писал(а): aleksros просьба идентифицировать эту транзисторную сборку |
aleksros [ 21 фев 2020, 13:10 ] | |
NTLLD4901NFTWG или аналог PE628HT |
Gostya [ 07 фев 2021, 16:38 ] | |
Добрый день! Подскажите что за компонент в 3-х выводном корпусе (Q301)? На соседнем Q302 маркировка A04. |
aleksros [ 07 фев 2021, 18:02 ] | |
Gostya писал(а): что за компонент в 3-х выводном корпусе (Q301) mmbt3904t |
Gostya [ 07 фев 2021, 18:24 ] | |
По корпусу подходит. У вас схема есть? или по опыту отвечаете? |
