Текущее время: 16 апр 2024, 09:24
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 980TI strix ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:38
У 980х это болячка
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 15:49
Да это я уже тоже заметил, вторая уже по счёту с таким дефектом. Скорее всего завтра придёт последний донор. Теперь надо решить что делать с первой и почему на памяти 2ома стало
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:20
Вот и пришел последний донор. Запускается все, Матс прошёл успешно. При установки драйверов кулера выключаются и гаснет экран. Отвал гпу. Надо будет с первой переставить на эту гпу. Не знаете случайно какой трафарет нужен на данный гпу ?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 16:57
GK110-425-B1 0.5MM
GK110-300-A1 0.5MM
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 20:50
Питания остаются при этом?
Если нет, то не факт что проблемы GPU, а может быть следствием того что система питания переходит в режим в котором работает другое число фаз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:07
Вернулся я к 3 донору. Как приятно любят делать гигабайты это прогар. Не подскажете номинал кондоров? Они стоят в параллели верно ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 54 секунды: ----------
Все зачистил, но посадочное место выгорела, поставил рядом. Мосфет заменил на FDMS3604S, так как донора нет а в наличии только они. Карточка заработала, драйвера установились. Но в бублике чистоты скачут это может быть из за аналога?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения ASUS STRIX 980Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
Elias777
32
8404
25 мар 2018, 18:15
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix 980ti 6gb
Nanososok
46
6089
20 сен 2018, 15:50
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 980TI MATRIX КЗ питания памяти
slyberkut
2148
15 май 2020, 00:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 980TI (GM200-310-a1)
Normalgleb
24 мар 2020, 04:18
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 980Ti не устанавливаются драйвера(артефакты)
semlabin
4089
13 сен 2017, 21:34
semlabin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Alexandr_A5, burda11b, cr826, kyputejib и гости: 10
