MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98200 |
anton127 [ 04 янв 2020, 22:34 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET |
Все напряжения присутствуют. Комп карту не видит. ресет - 80 Ом. Ревизия платы 3.0 |
aleksros [ 04 янв 2020, 23:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 1060 6GB Gaming X pci RESET |
Да, все верно, это оно. К сожалению, u5 не установлен, значит презент идет через r46 напрямую в гпу. Понижает шансы на его жизнеспособность. Завтра гляну, если есть подобная модель, измерю сопротивление. |
aleksros [ 05 янв 2020, 15:22 ] | |
на MSI GTX 1060 3GT OC - сопротивление по линии pex_rst - 500 кОм. так что гпу наверняка ушел в мир иной... |
anton127 [ 06 янв 2020, 06:20 ] | |
aleksros Большое спасибо. А можете подсказать по перераспределению линий PCI? Делают такое? Когда часть линий негодна - сделать. Чтоб работала в x8 - x4. Один из сервисных доноров (точно такая-же карта) завелся(с поломанным pci). Карта вообще на волоске - 1,8v - около 7 Ом, 1,0v - около 4 Ом. Когда выпилил повреждение - завелась в x1. Восстановил часть PCI - получил x16 но 1.1 и стала сильнее тормозить, чем в x1 2.0. Один раз проводок отваливался и получалось x2 2.0 и было еще шустрее. Линии PCI скачут 3 кОм - 70 кОм. Ну и если не считать интерфейс и игры, то просчеты в программах она ведет на полную - и память и чип работают на полную. Так полагаю, если это работает, то надо обрезать и пустить те линии, у которых сопротивление одинаковое, чтоб получилось по максимуму одинаковых линий от начала порта? Или я фантазирую?) |
anton127 [ 06 янв 2020, 22:17 ] | |
В общем добился на этой карте pcie x4 2.0(3.0 проц не умеет). И это гораздо шустрее, чем x16 1.1. На x16 1.1 мохнатый бублик крутился с задержками по паре секунд. На x4 2.0 скорость как при полноценной работе. Как обрезать количество линий? Сдвигаем пару конденсаторов линии выше, чем надо. Например для x4 я сдвинул конденсаторы на пятой линии. Надо еще побаловаться. Изначально и x2 2.0 видел и работало хорошо, лучше, чем x1 2.0. Но когда изолировал 16ю линию, то выдавало x8 и было 1.1, с такими-же жуткими тормозами. Судя по тестам в инетах, по крайней мере в 1080p разница производительности между x4 и x16 - порядка 1-20%. |
galkinvv [ 07 янв 2020, 14:40 ] | |
anton127 писал(а): Надо еще побаловаться. Ещё в подобных случаях в процессе экспериментов можно не конденсаторы сдвигать, а скотчем заклеивать неиспользуемую часть (например x9-x16), может быть проще. Также, если первая пара повреждена можно кидать гибким райзером кинуть 1ю пару с материнки на любую другую пару видяхи (ну, любую не проверял, проверял только на 16-ю и на 9-ю). Но меня в вашей ситуации другое смущает - я сталкивался несколько раз с видяхами у которых КЗ по одной из линий питания чипа и они работали при этом, но все разы они переставали стабильно в пределах 2х недель. Пришёл к выводу что если в чипе что-то уже физически погорело, то нормально работать он не сможет - как минимум горелое место будет просаживать питание в окресностях, а также перегревать их. |
anton127 [ 07 янв 2020, 20:48 ] | |
galkinvv Ну она трудится какой день. Заниженное сопротивление на 1,0v, возможно и привело к неполной работе линий pci. Заклеивал пару линий с обеих сторон - не хотела определятся. А вот сдвиг только кондеров(а в моем случае отпаять проводники) привел к получению x4. То-есть все линии, что после оборваной - не видны. Судя по форуму, где нашел про инфу о заклеивании линий. Там какая-то древняя карта и просто выпадали заклеенные линии, и работало, например 12 линий. А вообще изначально интересовало, если первые линии убитые - можно ли кинуть какие другие, и чтоб работало в x1-x4. И нужно ли для этого соответствующие линии с обратной стороны кидать. |
galkinvv [ 08 янв 2020, 05:10 ] | |
anton127 писал(а): А вообще изначально интересовало, если первые линии убитые - можно ли кинуть какие другие, и чтоб работало в x1-x4. И нужно ли для этого соответствующие линии с обратной стороны кидать. Да, можно - как писал выше - кинуть 1ю пару с обоих сторон с материнки на 16ю видяхи - такой вариант работает почти на всех сязках проц+материнка+видяха. Удобней всего делать перепайкой проводков на гибком x16-x16 райзере. На днях попробовал такой же райзер целых 8ми пар: 1-8ю линии c материнки на 9-16 линии видяхи, с обоих сторон. Для теста принципиальной работоспособности такого райзера использовал заведомо исправную gtx770 - она успешно заработала в x8. Больше его попробовать пока руки не дошли. Все неиспользуемые пары, как со стороны видяхи, так и со стороны материнки должны "висеть в воздухе". |
anton127 [ 08 янв 2020, 07:25 ] | |
Спасибо, надо попробовать. А то есть видяхи подобные со всеми напряжениями в норме, но совершенно не видны. Инфа же о подключенном железе именно по этим линиям идет? |
galkinvv [ 08 янв 2020, 18:44 ] | |
Минимальный набор линий хорошо видно по видно по майнинговым usb3-райзерам: разностная пара на получение, разностная пара на отправку (как раз то что обсуждали выше), разностная пара на clock, и PERST# через последнюю оставшуюся свободной линию usb3 - VCC. CLKREQ# и PRESENT обрабатываются в райзере, до карты не доходят. |
zigzac [ 11 май 2020, 19:47 ] | |
Попробовал на рабочей RX570 4GB , заклеил скотчем первую пару с двух сторон (клок естественно не заклеивал) и на райзере перекидывал первую пару на 2, 5, 9, 16 итог карта не определяется. Для чего это все проделывал, есть карта 1060 6GB Asus strix у нее первая пара ПЕРЕДАЧИ первый контакт имеет падение напряжения на диодной прозвонке 200 мВ когда остальные 450 мВ. Наигравшись с нерабочей 1060 решил попробовать на рабочей видеокарте RX570 итог меня огорчил. Возможно мои эксперименты позволят кому-то не терять время зря. 8 рабочих пар обычно за глаза чтоб играть в игры на этих картах, но не вышло. |
