Текущее время: 16 апр 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:53
Здравствуйте, такая вот проблема, есть нерабочая видеокарта PNY 1060 3GB, на вид аналог palit 1060 3gb stormx.
Все основные напряжения поднимаются - на гпу - 0,87в, на памяти - 1,36в, есть1,8в, есть питание 1,02 псиех, 5,01в.
по основным сопротивлениям тоже все ок. с логикой 2и вроде тоже нормально, на входах 1,8 и 3,3 на выходе 3,3в
питание памяти организовано шим RT8128C
при проверке выяснил, что 3-я нога (PGOOD) сидит на земле, соответственно уровень на ней 0. на остальных все в порядке.
снял шим, проверил, кз остается на плате,
попытка нагреть виновника жалким подобием лабораторника (стабилизатор с али на 5а - подавал 3,3в) не принесла результата. греются только провода.
сделал вывод что кз между слоями под шим контроллером, ок, можно сигнал прямо с ноги шимки кинуть,
но проблема в том что не могу отследить куда идет сигнал PGOOD (он в кз на землю), бордвью или схему я не нашел,
Может кто подтолкнет в нужном направлении, какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: PNY 1060 3GB кз по линии PGOOD шим памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 11:20
https://service-core.com.ua/forum/topic ... eniya.html
а вообще вопрос такой, вообще не инициализируется карта? или монитор включает, но нет картинки?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:04
А есть уверенность что он вообще на какую-либо логику разведён? Видяшки отнюдь не всегда анализируют PG ШИМа памяти. Он может быть банально закорочен на землю по дизайну платы если не используется т.к. "Open-Drain Power Good Indicator. High impedance indicates power is good. " - к чему его подтягивтаь в случае PGOOD решают не производители ШИМ, а производители платы. Хотя конечно потдяжка к земле без резистора выглядит чуть рискованной, но не фантастичной.
Отследите контакт визуально - он похож на дорожку уходящую в неизвестном направлении или же просто идёт к ближайщей площадке земли (возможно сквозь плату)?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:47
забейте на PGOOD, он на земле по схеме.
лучше расскажите как себя карта ведет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:50
Карта не инициализируется, картинки нет, монитор не включает, пост код А2, генерация на кварце есть, 27Мгц на 2х ногах из 4х.
Биос не шевелится. все напряжения подняты и в норме, кроме этого сигнала.
контактная площадка уходит внутрь платы сразу (ч-з миллиметр от конца пайки) выходит с другой стороны, насколько я увидел (нет микроскопа)
на еще одну короткую линию - порядка 3х мм и снова внутрь - в общем не похоже что просто на землю
- если бы так нужно было сделать производитель проще взял бы землю с площадки под шим - видел не раз такое.
По словам предыдущего владельца, (полностью уже не могу ему доверять - покупал с рук) был запорот биос,
микросхема биос отдавалась на прошивку, где была успешно сожжена 3,3в., ему дали другую(MX25U4033E) и карта больше не заработала.
кстати дамп был записан на нее не с начала, а с 34 байта а в начале одни 00.
микросхему я заменил на "оригинальную" - пришлось просить на авито у продавца такой же карты фото. биос залил похожий на тот что был
микросхема биос is25wq040 с фото точно такой же карты
Может в биос дело? если PGOOD на земле это норма...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 19:24
Если биос не шевелится при всех поднятых напряжениях, то вероятно сдох чип. Неизвестно, что с ней делали в "сервисе", если сожгли микруху биоса...
Обмен на каких ногах смотрите? Чем, осциллографом или светодиодом?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 22:35
Какое сопротивление на 8 ноге биоса?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 23:43
смотрел осциллографом на 2й, сейчас на руках нет, беру пользоваться на день - два, сейчас в праздники-выходные нет возможности взять.
по словам в сервис карту не носили - отправляли только саму микросхему. видимо знакомому с программатором.
при этом отпаивали - припаивали простым паяльником, причем даже довольно неплохо, в глаза не бросилось, почти незаметно.
на 8й ноге 920 ом, как и на 3, 7.
на 1-10к. на 2, 5, 6 - 99к
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 09:18
Запаял пока на место шимку, пока нет осциллографа, замерял мультиметром, на 2й ноге биоса в режиме на переменке появляется от 0,4 до 0,014 в частотой 100-200гц
понятно, что результату нельзя доверять полностью, но все же какая-никакая активность присутствует. в работе никаких изменений.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 22 секунды: ----------
Рассмотрел получше, площадку, нашел посильнее лупу - то что раньше считал разделителем дорожек, оказалось просто царапиной....
все же по схеме видно так и задумано PG на землю. значит дело в биос или проблема с гпу я так понимаю?
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 6 секунд: ----------
Спасибо всем откликнувшимся на проблему, данную проблему считаю решенной.
кз нет, по схеме так и задумано производителем. проблема в памяти/гпу.
тем более после впайки/выпайки шимки на термостоле резко упало сопротивление по памяти - до 10 ом.
со временем конечно отреболю и/или заменю чипы памяти, гпу - поможет или нет 50/50.
данную тему можно я думаю закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 04:59
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Dual 1060 3GB шим памяти и мосфеты
mjurtr17
10
2192
14 сен 2019, 15:43
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2557
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 01:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pny rtx a4000 вопрос по памяти
zettabyte
06 дек 2022, 17:18
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, Alexandr_A5, GodSin13, kyputejib и гости: 9
