Текущее время: 16 апр 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: Не определяется KFA2 1060 3 Gb OC
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 15:53
Всем привет! С наступившим новым годом!
Подскажите, гуру ремонта видеокарт: имеется вот такая карта (фото с инета)
Все сопротивления в норме. При включении все напряжения поднимаются (5, 3.3, 1.8, 1.35, 0.8). Но:
1) вентиляторы слегка дергаются и всё
2) с обратной стороны есть 2 P канальных мосфета (Q521 и Q525). На гейтах у них 12 вольт, на сурсе тоже 12. За что они отвечают?
Все линии pci прозвонил - всё в норме
Микросхема биоса читалась каждый раз по разному - заменил, но результата нет.
Карта приехала вся какая-то жирная - 2 вечера её мыл...
Куда копнуть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не определяется KFA2 1060 3 Gb OC
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:13
А +12 на вентилях не в КЗ? Я бы наверное в сторону шим оборотов начал смотреть, мб керамику в этой цепи прощупать...кфа как гиги грешат этим
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 20:48
Неа, КЗ нет. Керамику прозвонил - не коротит(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 08:49
м.б. это те, на которых карта без доп.питания запускается? Если доп. питание не подключать, так же ведёт себя?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 15:29
А с шимкой чего? которая вентели регулирует?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 14:58
Вы уверен что на данной модели это отдельный ШИМ? На большинстве карт GTX 10x0 (других и не видел, но может есть какие-то редкие) эта "шимка" называется GP10x ))
То есть сигналы PWM и TACHOMETER идут напрямую в чип. Можно нлянуть их сопротивление до земли.
Отвечают прежде всего за показывание надписи "PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD" - когда кабели доп питания не подключены - коммутируют 12V с разъёма на другой вход, чтоб все напряжения смогли подняться и показать эту надпись. В штатном режиме никак не используются.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 20:28
Прощу прощения - только сейчас смог добраться до карты
Так же - не определяется
Её тут нет - galkinvv правильно сказал
TACH - 22.2 KOm
PWM - 16.1 KOm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
КомпБит
2351
12 окт 2019, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2291
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б.
добрыйкот
1178
05 сен 2020, 10:39
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлаждения видеокарт PALIT KFA2 Gainward 1060
в форуме Куплю | Buy
dimonicw
25 апр 2021, 13:51
dimonicw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 1060 6Gb mats OK но нет изображения.
amarkov
27 май 2021, 12:38
amarkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bicmark, mikhail.nikolaev.86@bk.ru, Nurzone, Sinchuk, superclient, ДимаМИР и гости: 10
