Текущее время: 24 апр 2024, 18:14
shpala
Заголовок сообщения: Re: Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB Добавлено: 07 янв 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
NKPlays писал(а): данный фрагмент Прошу прощения что вмешался Если долго определяется, но лампочка на мониторе включается - сделайте тест памяти через mats viewtopic.php?f=4&t=68908Лог выложите сюда
shpala
Заголовок сообщения: Re: Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB Добавлено: 08 янв 2020, 10:29 |
NKPlays писал(а): как проверить с матсом Качаете вот этот файл https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQЗаписываете через на флэшку (я пользую HDD RAW Copy) Удобнее, когда карта не выводит изображение, дописать в конец файла runmats строчку "poweroff" (без кавычек) - в таком случае после теста компьютер выключится. Далее убираете карту из системника, грузитесь в ОС, вставляете флэшку и в папке с mats'ом будет файл report.txt - вот его сюда выкладываете
shpala
Заголовок сообщения: Re: Помогите определит сбитые элементы Palit 1060 6GB Добавлено: 08 янв 2020, 22:04 |
NKPlays писал(а): по всем банкам Скорее по контроллеру памяти...
