Текущее время: 16 апр 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Рентабельный ремонт GTX 1080
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 10:37
Доброе утро, мне предложили одну карточку выкупить ( MSI GTX 1080 ). Проблема у неё артефакты после установления драйверов. В играх производит артефакты в виде синих кубиков. Вопрос как думаете, память это или все таки же сам гпу?
 Заголовок сообщения: Re: Рентабельный ремонт GTX 1080
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 13:34
все просто - прогоняете матс, определяете ошибки, меняете банку памяти с ошибками, прогоняете матс, ошибки ушли, прогоняете тест 3д, смотрите артефакты, есть - меняете гпу, нет - ваша карта починилась ))
если ошибок в матсе нет с самого начала - сразу меняете гпу.
пс. мое мнение - неисправен гпу.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 17:33
Хорошо ... за 100€ это мне дороговато если дефект ведёт к отвалу гпу
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:01
пока что одну карту встречал с синими кубиками GTX 770, вся память тестировалась несколько раз, итог один и тот-же без ошибок. На кристалле есть сколотый угол хорошо виден под микроскопом. Ну и в основном или просто на столе выбрасывает кубики когда вздумается, или только после 3д марка, в последствие зависает.
Хотя цвета всегда нормальные а не заливает все как у вас на картинке.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 10:28
У меня есть 1080 Ti с похожими артефактами, тоже шахматка, но зелёная. Пропадает при понижении частоты памяти, поэтому склоняюсь к тому, что память виновата
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:05
С подобным дефектом не раз встречались карты после майнинга и лечились заменой памяти, видимо выжимание из них по полной приводит к ее деградации из некоторых выпущенных партий.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 17:33
А кто-то память с aliexpress заказывал впаивал, вопрос собственно к стабильности частот после ремонта? Поделитесь опытом, если кто делал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:28
На али будет дорого. Думаю, гораздо проще, дешевле и быстрее найти донора с убитым ГПУ и живой памятью. Всегда память беру с доноров, нареканий нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2020, 18:54
Я не стал выкупать данную видеокарту. Нет донора а память дорого стоит на али + доставка по месяцу. Но у меня лежит одна 980ти, о которая я писал в другом посте там буду менять на другую. Сперва заменил не на ту, за что благодарю, кто мне указал эту ошибку но теперь жду доставки донора с правильной видео памятью. Буду если что перекидывать на неё
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA GTX 1080 ti ремонт цепей питания.
LessNICKoff
28 май 2019, 14:05
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт MSI GeForce GTX 1080 ARMOR OC
YunicheK
22
4144
21 дек 2018, 04:00
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Gainward gtx 1080 ti
[ На страницу: 1, 2 ]
satspace
42
5010
04 янв 2020, 22:38
anton127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gtx 1080 KFA2(turbo) ремонт, нужна помощь новичку
Hola-Bola
1160
01 ноя 2020, 12:19
Hola-Bola Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Технические проблемы с видеокартами GTX 1660ti и GTX 1080: Прошу помощи
lolich112
31 окт 2023, 02:04
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: giml2006, pmaikl, vashu2298 и гости: 22
