Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98422 |
vannig [ 13 янв 2020, 05:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам |
Есть Palit 1080Ti. Потухла в райзере. В системе если подключить второй картой драйвер определяется с ошибкой 43. Изо нет, диоды горят разными цветами при старте, кулера 1 раз дернулись из 10ти и при остальных запусках стоят. Вроде как на память можно грешить но при тесте MATS с -e 1 ошибок нет а с другими любыми параметрами(-у 5 -с 1 -с 5) ошибки на всех банках и похожий показатель всюду. Вроде как рекомендуют искать просадки по питанию памяти, возможно проблема на термозащитном предохранителе. Когда разобрал нашел вроде как обгоревший переключатель позиций БИОС. Фото прилагаю. Если это в нем проблема то может подскажете где найти подобный элемент что бы заменить? Или по опыту кто подскажет, может сталкивались конкретно с такой ситуацией? http://eximage.ru/image.php?di=TZ2M |
madking [ 13 янв 2020, 05:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам |
конечно красиво затемнили переключатель, но судя что она определяется дело в памяти, копать туда же смотреть какая греется. |
