Текущее время: 27 апр 2024, 05:59
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980ти прогар + проблема с чистотами Добавлено: 13 янв 2020, 19:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
NKPlays писал(а): Но решил поставить на Q31 только мосфет переставили? или обвязку тоже?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 980ти прогар + проблема с чистотами Добавлено: 14 янв 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
NKPlays писал(а): Там с завода уже конденсаторы стояли, думал будет надежнее С завода там стоят ферритовые дроссели. Такие же как в районе входа питания от PEX (несколько в параллель). Они визуально отличаются от конденсаторов только цветом, поэтому после прогара отличить одно от другого невозможно. Почему в позиции маркированной R по факту поставили ферритовые дроссели - неясно. Учитывая что они стали массово гореть через несколько лет эксплуатации немного напоминает что в последний моментт в карту добавили "запланированное устаревание после окончания гарантии". На вашем фото ещё странность вижу. Нижняя сторона конденстаторов (вместо которых нужен предохранитель) стоит как-будто в "яме" на следующем слое карты, т.к. верхний оторван. Если там действительно припаяно не на тот слой, то конденсаторам конечно пофиг, но для предохранителя надо убедиться что есть контакт с нужным верхним слоем 12V.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: GTX 980ти прогар + проблема с чистотами Добавлено: 14 янв 2020, 14:50 |
NKPlays писал(а): но напряжение 12в есть и кз нет Важно чтоб не только было 12V, но и то чтоб это было 12V с того же входа питания, что и исходная площадка. Проверяется обычной прозвонкой на выключенной карте. Так как если 12V взять не с того входа - может быть опять дисбаланс потребления (например больше 75W c 12V разъёма PCIe) - и карта будет пилообразно сбрасывать частоты и т.п. пытаясь соблюсти лимит потребления с конкретного входа.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 980ти прогар + проблема с чистотами Добавлено: 15 янв 2020, 00:06 |
NKPlays писал(а): стандартный 10А предик туда не вошёл Это какой стандартный? от автомобиля что ли? Там до электролит конденсатора такая площадь, что там засыпать можно SMD предохранителями И еще не оставляйте гарь, так как имеет сопротивление, используйте растворитель или ацетон, чистите пока не будет коричневатый текстолит.
