Текущее время: 20 апр 2024, 16:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
BMA
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 14 янв 2020, 23:06 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Питание на 1V8 , если выполняли манипуляции без адаптера на обычном питании 3V3 могли и микросхему кончить . Ch341a должен прошить , но через адаптер
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
madking
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 14 янв 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
sakred писал(а): Помогите советом. Есть такая веб страница techpowerup кто просит дамп туда пинать Есть такая программа GPU-Z там напротив обозначения биоса есть стрелка нажав на нее можно скопировать биос с карты. Если вы отдали видео карту для слития дампа вместо чипа, а у него тоже программатор Ch341a и скажем поленился снять и слить прошивку, то 3.3В отправили ГПУ в мир иной, то есть слили тоже. Если вы отдали чип то его выжгли 3.3В-и Ищите такой же чип, в сети можно найти схему 3.3В переделка в 1.8В для Ch341a программатора.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 14 янв 2020, 23:14 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
sakred писал(а): Может ли от неправильного снятия дампа сдохнуть видеокарта? смотря как сливали. как сейчас ведет себя карта? какое сопротивление на 8 ноге биоса?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 15 янв 2020, 12:28 |
galkinvv писал(а): Смысла его шить если устройство не определяется - нет а если флешка уложена намертво - карта определится или нет? биос прошьется или нет?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 15 янв 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
aleksros писал(а): а если флешка уложена намертво - карта определится или нет? биос прошьется или нет? Если флешка физически неисправна - то последствия непредсказуемы, может она питание на землю подсаживает. Но в случае физической неисправности флешки программатор тоже ничего не покажет. Если флешка ничего на землю не сажает, а просто молчит или содержит не те данные - устройство определится (второй картой при использовании не-UEFI). Если просто не те данные -то и прошьётся. Этому есть и практическое и теоретиченское обоснования. Практическое1: Если при старте закоротить пинцетом 1ю и 8ю - ногу флешки, предотвратив таким образом опускание Chip Select для флешки и как следствие любой обмен информацией с ней - карта определяется. Проверено на паре десятков AMD и NVIDIA 2010-2017 годов выпуска, все определялись как PCIe устройство в такой ситуации. После отпускания пинцета можно было читать/шить через nvflash/atiflash (проверял не на всех, но штуках на 10 так делал, на linux, но предполагаю что на windows то же самое). Пару раз вставлял карту без микросхемы VBIOS - тоже опредеялась как PCIe устройство. Допускаю что это может зависеть от материнки и "капризные" материнки такое PCIe устройство у которого ROM не читается могут сразу отключить. Если такие бывают, то с ними программатор будет полезен часто. Те, с которыми сталкивался к счастью так себя не ведут. Практическое2: На ~90% которые не определялись в системе как PCIe устройство было замечено или отсуствие напряжений (после починки которых они начинали как минимум определяться) или заниженные сопротивления по линиям PCIe (явное следствие внутренних выгораний). То есть содержимое VBIOS явно было непричём. Только у ~10% причина осталась неясной. Обоснование теоретическое1: Наблюдал на паре карт осциллографом что обмен с VBIOS идёт только в том случае, если к карте подключены PCIe дорожки от cpu. Если их заклеить скотчем то после поднятия напряжений обмена с VBIOS нет. Сделал отсюда вывод, что команду на чтение отправляет cpu. А значит чтоб узнать что с флешкой что-то не так - PCIe-устройство уже должно определиться и согласовать свой адрес и т.п. Обоснование теоретическое2: По общедоступной инормации VBIOS содержит в крупную клетку примерно следующие группы данных: - заголовки в соответствии со стандартом PCIe ROM
- различные таблицы для GPU
- код инициализаици GPU в некоей вендор-специфичной системе инструкций (которую умеет исполнять драйвер и модули описанные ниже)
- Программу для x86-BIOS, которая способна интерпретировать указанную выше вендор-специфичную систему инструкций
- Программу для UEFI, которая способна интерпретировать указанную выше вендор-специфичную систему инструкций (здесь не до конца уверен)
- Цифровые подписи.
На примере доступных linux-драйверов и известно что таблицы интерпртетируются драйвером, который и отдаёт команды на изменения частот и т.п. Таким образом архитектурно почти всё содержимое VBIOS интерпретирует центральный процессор. Информации о том, что GPU сам что-то по своей инициативе читает из VBIOS и как-то интерпетирует существенно меньше. Единственные зацепки на эту тему - это проверочные ключи для проверки подписей на Nvidia Pascal и новее (проверка при прошивке nvflash осуществляется по всей видимости в GPU). И Изменение PCIe DeviceId на GTX590 vs GTX580 в зависимости от VBIOS. С ситуацией что nvflash отказался шить - столкнулся ровно 1 раз - когда перепаял флешку от 1060 на 1070. Оно отказыввалось по причине того что "нельзя перешивать 1060 на 1070". Но устройство при этом вполне себе определялось и VBIOS считывался. Вполне допускаю что ситуация "пока не зашьёшь правильный VBIOS даже PCIe-устройства не будет и питания не поднимутся", как это сейчас на ноутах/материнках, в скором времени будет и на видяхах, но на NVidia вплоть до 10x0 и AMD вплоть до Vega такого пока нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 15 янв 2020, 14:57 |
galkinvv писал(а): Если флешка физически неисправна - то последствия непредсказуемы именно об этом я и говорю.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 18 янв 2020, 16:31 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
BMA писал(а): Я так понял , что идиотская фраза "вырождение кристалла" в ваших душах не вызывает ни каких волнений . Нельзя работать с изделием уровнем на 1v8 с уровнями 3V3 . Верю что иногда и считается /прошьётся - после неминуемо сдохнет . Фраза не идиотская и вполне очевидная, а этот момент вы вообще предпочли не замечать? Цитата: есть шанс спалить микруху. Но пока проносило, чисто для теста можно заменить флешку и шить как 3.3в.
madking
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 19 янв 2020, 11:36 |
sakred писал(а): Мне бы флешку найти ещё чтоб прошить. aleksros писал(а): sakred отпишитесь в личку, помогу вам с микросхемой и ее прошивкой за ваше спасибо )) заодно гляну чтоб там гпу не уложенный был...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 19 янв 2020, 14:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
sakred писал(а): Методом тыка нашёл кремку 1.8 из 5, засунул на проводах в плату что за клемка? Купите нормальный переходник для програматора для флешек 1.8в. sakred писал(а): дома не занимаюсь ремонтами, сам повар. А это так баловство когда скучно. Или в сервис отнесите, пускай каждый своим делом занимается.
sakred
Заголовок сообщения: Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. Добавлено: 23 янв 2020, 20:22 |
Зарегистрирован: 28 дек 2017, 22:03 Наличности на руках: 44.10
Сообщения: 38 Откуда: киев
madkingЯ просто щас в Луганске а тут совсем проблемно с чем либо. Можеш подсказать где снять флешку 25u4035 или её аналог. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Или в сервис отнесите, пускай каждый своим делом занимается. Вот вы на рыбалку ходите или в лес или на шашлыки. Я же вас не тыкаю жарить шашлычки мангальшику, в лес грибнику, в речку рыбалку. Я сомневаюсь что вы автомеханик но в машины лезите. Спасибо за комментарий.
