25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98493 |
sakred [ 14 янв 2020, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. |
Помогите. Есть данная микросхема. По доброте душевной дал дамп с биоса слить. Слили терь не включается. Можное ли её прошить Ch341a программатором? Каковы её аналоги. Может ли от неправильного снятия дампа сдохнуть видеокарта? Просто кому давал упал на мороз, а я теперь как..... Помогите советом. |
BMA [ 14 янв 2020, 23:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 25u4033e чем шьётся? И какие аналоги, я не могу понять. |
Питание на 1V8 , если выполняли манипуляции без адаптера на обычном питании 3V3 могли и микросхему кончить . Ch341a должен прошить , но через адаптер |
madking [ 14 янв 2020, 23:10 ] | |
sakred писал(а): Помогите советом. Есть такая веб страница techpowerup кто просит дамп туда пинать Есть такая программа GPU-Z там напротив обозначения биоса есть стрелка нажав на нее можно скопировать биос с карты. Если вы отдали видео карту для слития дампа вместо чипа, а у него тоже программатор Ch341a и скажем поленился снять и слить прошивку, то 3.3В отправили ГПУ в мир иной, то есть слили тоже. Если вы отдали чип то его выжгли 3.3В-и Ищите такой же чип, в сети можно найти схему 3.3В переделка в 1.8В для Ch341a программатора. |
aleksros [ 14 янв 2020, 23:14 ] | |
sakred писал(а): Может ли от неправильного снятия дампа сдохнуть видеокарта? смотря как сливали.как сейчас ведет себя карта? какое сопротивление на 8 ноге биоса? |
sakred [ 15 янв 2020, 11:09 ] | |
Карта не определяется ни в виде ни в линукс. Раскручиваются кулера на старт как бы потом перестают крутится, карта веть с сайленс режимом. Зона врм и чипа греется как при работе. Вольтажи гляну напишу. А адаптер 3.3 на 1.8, если я подам 1.8 на ногу в место 3.3 попробовать прошить Мона будит? В программе Ch341a pro нету микрухи 25u4033e mxic. Есть только 25u4045. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Еле каз у дозвонился, он боится что просто слил дамп и все. Карту не трогал. На вид чиста, флюса нет нигде кроме биоса. Единственное с угла нижней банки чучуть флюсика вроде как.а как ch 341a переделать с 3.3 в 1.8 и как шить если нет микрика модели в памяти. ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Карта армом 1060 3гб ocv1 |
aleksros [ 15 янв 2020, 12:08 ] | |
sakred отпишитесь в личку, помогу вам с микросхемой и ее прошивкой за ваше спасибо )) заодно гляну чтоб там гпу не уложенный был... |
galkinvv [ 15 янв 2020, 12:12 ] | |
VBIOS считывается только после того как определилось PCIe устройство. Смысла его шить если устройство не определяется - нет. А если определяется - можно шить nvflash подключив второй видеокартой за исключением особо редких слуачаев, когда nvflash ругается. Так что программатор для видеокарт имеет смысл от силы на 1 из 100 карт, а то и меньше. |
aleksros [ 15 янв 2020, 12:28 ] | |
galkinvv писал(а): Смысла его шить если устройство не определяется - нет а если флешка уложена намертво - карта определится или нет? биос прошьется или нет? |
galkinvv [ 15 янв 2020, 14:29 ] | |
aleksros писал(а): а если флешка уложена намертво - карта определится или нет? биос прошьется или нет? Если флешка физически неисправна - то последствия непредсказуемы, может она питание на землю подсаживает. Но в случае физической неисправности флешки программатор тоже ничего не покажет. Если флешка ничего на землю не сажает, а просто молчит или содержит не те данные - устройство определится (второй картой при использовании не-UEFI). Если просто не те данные -то и прошьётся. Этому есть и практическое и теоретиченское обоснования. Практическое1: Если при старте закоротить пинцетом 1ю и 8ю - ногу флешки, предотвратив таким образом опускание Chip Select для флешки и как следствие любой обмен информацией с ней - карта определяется. Проверено на паре десятков AMD и NVIDIA 2010-2017 годов выпуска, все определялись как PCIe устройство в такой ситуации. После отпускания пинцета можно было читать/шить через nvflash/atiflash (проверял не на всех, но штуках на 10 так делал, на linux, но предполагаю что на windows то же самое). Пару раз вставлял карту без микросхемы VBIOS - тоже опредеялась как PCIe устройство. Допускаю что это может зависеть от материнки и "капризные" материнки такое PCIe устройство у которого ROM не читается могут сразу отключить. Если такие бывают, то с ними программатор будет полезен часто. Те, с которыми сталкивался к счастью так себя не ведут. Практическое2: На ~90% которые не определялись в системе как PCIe устройство было замечено или отсуствие напряжений (после починки которых они начинали как минимум определяться) или заниженные сопротивления по линиям PCIe (явное следствие внутренних выгораний). То есть содержимое VBIOS явно было непричём. Только у ~10% причина осталась неясной. Обоснование теоретическое1: Наблюдал на паре карт осциллографом что обмен с VBIOS идёт только в том случае, если к карте подключены PCIe дорожки от cpu. Если их заклеить скотчем то после поднятия напряжений обмена с VBIOS нет. Сделал отсюда вывод, что команду на чтение отправляет cpu. А значит чтоб узнать что с флешкой что-то не так - PCIe-устройство уже должно определиться и согласовать свой адрес и т.п. Обоснование теоретическое2: По общедоступной инормации VBIOS содержит в крупную клетку примерно следующие группы данных:
Таким образом архитектурно почти всё содержимое VBIOS интерпретирует центральный процессор. Информации о том, что GPU сам что-то по своей инициативе читает из VBIOS и как-то интерпетирует существенно меньше. Единственные зацепки на эту тему - это проверочные ключи для проверки подписей на Nvidia Pascal и новее (проверка при прошивке nvflash осуществляется по всей видимости в GPU). И Изменение PCIe DeviceId на GTX590 vs GTX580 в зависимости от VBIOS. С ситуацией что nvflash отказался шить - столкнулся ровно 1 раз - когда перепаял флешку от 1060 на 1070. Оно отказыввалось по причине того что "нельзя перешивать 1060 на 1070". Но устройство при этом вполне себе определялось и VBIOS считывался. Вполне допускаю что ситуация "пока не зашьёшь правильный VBIOS даже PCIe-устройства не будет и питания не поднимутся", как это сейчас на ноутах/материнках, в скором времени будет и на видяхах, но на NVidia вплоть до 10x0 и AMD вплоть до Vega такого пока нет. |
aleksros [ 15 янв 2020, 14:57 ] | |
galkinvv писал(а): Если флешка физически неисправна - то последствия непредсказуемы именно об этом я и говорю. |
sakred [ 15 янв 2020, 15:32 ] | |
С программатором разобрался, кремка на 1.8 в место 3.3 и все ок. |
BMA [ 15 янв 2020, 18:08 ] | |
Микросхема CH341 вроде как работает только в диапазоне от 3.3-х до 5,5-ти вольт . |
sakred [ 15 янв 2020, 21:53 ] | |
Методом тыка нашёл кремку 1.8 из 5, засунул на проводах в плату. На контакте 3.3 в на удивление появилось 1.9. Правда кремка почему то стала сильно греется. Зато флешка определилась как mx25u4035. Прочитал её, там какой-то бред. При этом она стирается с милионного раза, но не пишется. После записи hex прошивки не такой как во флешке. Впаял назад родную 1117 3. 3. Флешка не определяется. Впаял колхоз на 1.9 определяется. Подскажите чем заменить. Я щас в таком месте, где просто что-то найти уже счастье. Любой аналог или аналоги. А то у меня одни winbond. В нете писали что в hdd ставится. Искал не наше-) Помогите найти аналоги и примерное место их обитания. |
BMA [ 15 янв 2020, 23:13 ] | |
На хардах есть , встречал на свежих Seagate , но опять же не на всех . Вам нужна микросхема которая работает от 1V8 равного объёма . Можно попробовать большего , но это не всегда прокатывает . А вот с кренкой - не прокатит .Думается , что микросхему уже добили . Используйте хоть это что ли , не сложно и паяется из подножного мусора http://vlab.su/download/file.php?id=83251&t=1 |
sakred [ 16 янв 2020, 08:41 ] | |
На счёт того что метод не проканает не согласен. За схему благодарю конечно, это что модуль перелива из 1 микрухи в другую питающийся святым духом?)))) Занимательно, очень. |
BMA [ 16 янв 2020, 10:22 ] | |
Ну зачем святым духом то То , под чем написано programmer , со штырьками и устанавливается в программатор , ну а куда устанавливается программируемая флешка .... |
sakred [ 16 янв 2020, 18:27 ] | |
Я прям прифигел со схемы-) собираю сложно из мусора саморотки отказывать. |
pkuz [ 16 янв 2020, 18:45 ] | |
Согласовать уровни схемой можно,однако скорость чтения записи будет или малой или ошибок будет куча.В 24 серии были микросхемы с низким питанием,а линии данных были толерантны к подяжке 5в, к сожалению в 25 серии такого не встречал |
dikabraz [ 16 янв 2020, 19:35 ] | |
Можете заменить микруху на is25w040 или винбондовский аналог, 4033e прошиваются хреново на ch341, а isи винбонд шьются без переделки под 1.8, правда есть шанс спалить микруху. Но пока проносило, чисто для теста можно заменить флешку и шить как 3.3в. В качестве софта- Postal3, для таких флех отлично подходит. На пяти видюхах замена флешки 4033 на другого производителя происходила без проблем, карта вычитывает |
sakred [ 16 янв 2020, 20:58 ] | |
А можно подробнее про винбондовские аналоги |
dikabraz [ 16 янв 2020, 23:20 ] | |
Сейчас на картах не нашел, только is, но маркировка была типа w25x04 |
BMA [ 17 янв 2020, 01:19 ] | |
Я так понял , что идиотская фраза "вырождение кристалла" в ваших душах не вызывает ни каких волнений . Нельзя работать с изделием уровнем на 1v8 с уровнями 3V3 . Верю что иногда и считается /прошьётся - после неминуемо сдохнет . |
sakred [ 17 янв 2020, 17:52 ] | |
Ну бомжи бывает. Я дома не занимаюсь ремонтами, сам повар. А это так баловство когда скучно. |
dikabraz [ 18 янв 2020, 16:31 ] | |
BMA писал(а): Я так понял , что идиотская фраза "вырождение кристалла" в ваших душах не вызывает ни каких волнений . Нельзя работать с изделием уровнем на 1v8 с уровнями 3V3 . Верю что иногда и считается /прошьётся - после неминуемо сдохнет . Фраза не идиотская и вполне очевидная, а этот момент вы вообще предпочли не замечать? Цитата: есть шанс спалить микруху. Но пока проносило, чисто для теста можно заменить флешку и шить как 3.3в.
sakred [ 19 янв 2020, 10:27 ] | |
Мне бы флешку найти ещё чтоб прошить. |
madking [ 19 янв 2020, 11:36 ] | |
sakred писал(а): Мне бы флешку найти ещё чтоб прошить. aleksros писал(а): sakred
Uomo [ 19 янв 2020, 14:50 ] | |
sakred писал(а): Методом тыка нашёл кремку 1.8 из 5, засунул на проводах в плату что за клемка? Купите нормальный переходник для програматора для флешек 1.8в. sakred писал(а): дома не занимаюсь ремонтами, сам повар. А это так баловство когда скучно. Или в сервис отнесите, пускай каждый своим делом занимается. |
sakred [ 23 янв 2020, 20:22 ] | |
madking Я просто щас в Луганске а тут совсем проблемно с чем либо. Можеш подсказать где снять флешку 25u4035 или её аналог. Заранее спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): Или в сервис отнесите, пускай каждый своим делом занимается. Вот вы на рыбалку ходите или в лес или на шашлыки. Я же вас не тыкаю жарить шашлычки мангальшику, в лес грибнику, в речку рыбалку. Я сомневаюсь что вы автомеханик но в машины лезите. Спасибо за комментарий. |
