Текущее время: 25 апр 2024, 12:25
Alyes
Заголовок сообщения: Видеокарта при нагрузке набирает обороты и не сбрасывает... Добавлено: 15 янв 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Всем доброго времени суток! Вопрос, принесли видеокарту с прогаром "gigabyte geforce gtx 1080 ti gaming oc 11gb", прогар локализован, заменен шим на 1,8V карточка заработала. НО при нагрузке (фурмарком) при нагреве выше 62грд, кулеры начинают набирать обороты на максималку и не сбрасываться до перезагрузки. Перепрошивал не помогло. При перезагрузке windows, обороты становятся примерно 30%, утилитой MSI Afterburner регулировкой кулера в ручную, обороты подымаются, но потом движка оборотов утилиты не слушается... Шумят. Может кто сталкивался? И еще вопрос, почему-то разъем кулеров 4-пина, а проводов 3. Все кулера четырех пиновые, так должно быть у этой видеокарты?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта при нагрузке набирает обороты и не сбрасывает... Добавлено: 16 янв 2020, 11:54 |
Я чип не пересаживал, да и мне кажется проблема где-то в управляющей микросхемке, которую нужно найти, пощупать. Я почему и спрашивал, например может кто и знает где она... Придется вслепую поискать. И что странное, три провода всего с кулеров подключено, обычно в современных платах, все реализовано на 4-х пиновых PWM.
