Текущее время: 20 апр 2024, 02:56
NKPlays
Заголовок сообщения: GTX 980TI inno3D мистика Добавлено: 16 янв 2020, 00:24 |
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 306.22
Сообщения: 121 Откуда: Germany
Привет всем, пришла последния из 980ти. Ее уже делал какой-то мастер у нас тут в Германии, короче он ее походу варил ). Фишка в чём, купил как не исправную. Замерил, все норм. Запустил установил драва, все ок. Поставил бублик, после пару мин голубой экран, но до этого частоты упали на 700. Думаю ладно. Разобрал посмотрел через тепловизор, грелись 2 дрмоса, очень сильно. Я заменил с другой 980ти и тут все. Карточка не определятся, пропали на дросселе 1R0 0.9в куда то. КЗ нет, сопротивление на этом дросселе 130ом. Проверил 3 стабилизатора, все в норме. Греется одна шимка NCP81174, но не сказал бы что критично, на 32градуса что впринципе соответствует ее работы. Больше не чего не заметил. От чего формируется это питание ?
