Текущее время: 26 апр 2024, 13:02
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX950 Добавлено: 18 янв 2020, 15:46 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
MVV1983 писал(а): Сейчас подключил ее без всех банок памяти MVV1983 писал(а): в диспечере отобразилась как GTX950 С воскл знаком и кодом 43. MVV1983 писал(а): Что посоветуете - снимать гпу - отмывать все гавно после прогревастов и Катать банки другие или всеж гпу трупак? поставьте заведомо рабочую память, если все еще будет ошибка 43 то смотреть матсом, если в матсе по всем банкам будут ошибки то ГПУ. А без памяти и если битая банка то будет выдавать 43
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX950 Добавлено: 18 янв 2020, 20:49 |
MVV1983 писал(а): сколько банок запаять чтоб понять ГПУ рабочий или нет-? все сколько было или по одной и каждый раз прогонять в матсе а сколько сейчас без памяти сопротивление? ---------- Добавлено спустя 17 минут 55 секунд: ---------- так это только часть проверки, и при "Mem- 435" таком сопротивлении в памяти нечего не найдете. надо МАТСом прогонять и смотреть что пишет, а так как "Карта один раз дала картинку до вхоа в виндоус и все." тут надо знать какой виндовс, какую картинку, где именно картинка. А так одно понятно грели карту что резисторы потрескались. Короче как писали снимайте и ГПУ, чистите все от других прогревастов, ставьте ГПУ о память на место, и смотрите МАТСом. Если нет ошибок но "Карта один раз дала картинку до вхоа в виндоус и все." то ГПУ
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX950 Добавлено: 20 янв 2020, 10:21 |
madking писал(а): смотрите MATSом
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GTX950 Добавлено: 21 янв 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 249.38
Сообщения: 650 Откуда: Зеленоград
MVV1983 писал(а): вопрос по поводу сопротивления памяти сколько норма для ELPIDA разное бывает, но большие значения возможны. На полностью рабочей rx470 с 8 модулями было 620Ом! viewtopic.php?p=731081#p731081
