Зарегистрирован: 26 фев 2015, 13:57 Наличности на руках: 8.03 Сообщения: 5 Откуда: Москва
память снята , есть оторванные пятаки , но с другой стороны платы есть еще четыре места под память. Можно ли запаять память на обратную сторону текстолита, которая была расчитана для дополнительного гига ? работать будет без танцев ?
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: inno3d GTX650 1GB
Добавлено: 18 янв 2020, 14:54
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37 Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Работать не будет, востанавливать пятаки надо
MikeSlay
Добавлено: 22 фев 2020, 18:55
запаял память. на экране какие-то мелкие точки.прогнал MATS. теперь бы понять, чип дохлый или память плохо запаялась ? если банка памяти, то какая? самая нижняя правая ? карта такая
Snejok43234
Добавлено: 22 фев 2020, 19:45
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 18:07 Наличности на руках: 33.04 Сообщения: 19 Откуда: Яндекс
Погрей чип, Думаю дело в нем, по крайней мере у меня так было
dikabraz
Добавлено: 22 фев 2020, 20:04
Зарегистрирован: 29 дек 2017, 20:53 Наличности на руках: 8.02 Сообщения: 464 Откуда: Москва
М4 перекатай, а лучше поменяй на заведомо исправную. Не поможет- дуй на чип
Сейчас этот форум просматривают: Swiko и гости: 20
