https://vlab.su/
GTX 1080TI Aorus
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98617
Страница 1 из 1
NKPlays [ 18 янв 2020, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  GTX 1080TI Aorus
Привет всем, пришла Карта 1080ТИ от аорус. Хозяин заявляет о артефактах во время работы. Установил в тестовый стенд, все нормально вроде как бы, драва встали все ок. Запустил фурмарк. Работал мин 5-6 все нормально, отошел от места. Через мин 10 пришел черный экран, но монитор активен просто нет изо. До запуска делал тест на память, ошибок не было. Перезапустил систему, но так же, монитор загорается синим но изо нет. Сделал еще один тест на память, выдает ошибку по записи на память по всем банкам, не могут же быть все банки сбиты или могут?
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 23933 0
FBIOA[ 63: 32] 0 24265 0
FBIOB[ 31: 0] 0 24565 0
FBIOB[ 63: 32] 0 23315 0
FBIOC[ 31: 0] 0 23612 0
FBIOC[ 63: 32] 0 25540 0
FBIOD[ 31: 0] 0 25205 0
FBIOD[ 63: 32] 0 25526 0
FBIOE[ 31: 0] 0 26790 0
FBIOE[ 63: 32] 0 24889 0
FBIOF[ 31: 0] 0 24263 0
FBIOF[ 63: 32] 0 25212 0
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 57 секунд: ----------
Странно, карточка постаяла мин 15 и дала изо. Поставил матс на 200мб .. те же самые ошибки. Из за чего он дала изо через 15 мин, это отвал гпу?
madking [ 18 янв 2020, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: GTX 1080TI Aorus
смотрите тепловизором память
NKPlays [ 18 янв 2020, 16:07 ]
Больше всего греются М7 и М6
dikabraz [ 18 янв 2020, 16:36 ]
Матс пока не может определить битую память на 1080ти, так что правильней всего было бы просто катать память по 2-3 банки, начиная с м7 и м6 и каждый раз смотреть результат
NKPlays [ 18 янв 2020, 20:59 ]
Пока что нет трафарета на GDDR5X, надо заказывать. Если их пошатать может помочь или все таки сразу на ребол?
madking [ 18 янв 2020, 21:09 ]
ну если нет трафарета, то пока едет трафарет, то можно и шатать
http://www.phpbb.com/
