RTX2070 стоит ли выкупать ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98698 |
Страница 1 из 2 |
NKPlays [ 20 янв 2020, 19:24 ] | |
Заголовок сообщения: | RTX2070 стоит ли выкупать ? |
Привет всем. Мне предложили выкупить RTX2070 EVGA за хорошую цену. Беда в этой карте в том, что в играх весь комп с ней зависает или выкидывает на рабочий стол с ошибкой ( ошибку хозяин не помнит ). Но только при полной нагрузки и не сразу. Говорит пытался решить проблему через сапорт нвидиа. Ему присылали кастомные драйвера но не чего не помогло. Кулера после фриза не крутятся на 100% как у отвала гпу. Так как это моя первая ртх не подскажете в чем может заключаться данный дефект? Понятно что самое первое это отвал гпу или проблема с памятью, может кто сталкивался уже. |
vitok70 [ 20 янв 2020, 20:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RTX2070 стоит ли выкупать ? |
NKPlays писал(а): самое первое это отвал гпу или проблема с памятью Или даже с питанием. Для проверки и ремонта могут потребоваться детали новые или с доноров а на новые по выпуску и то и другое может быть пока проблемой. А для карты с неявной неисправностью может будет нужна и подмена для проверки. Так что это лотерея может и мелкий ремонт а может и даже замена гпу нужна и от ее продажной цены зависит тем более если их ремонтом по случаю занимаетесь, обычно лучший выход по гарантии сдать или даже вам в крайнем случае и на донор сгодится. |
ger1977 [ 20 янв 2020, 21:32 ] | |
NKPlays писал(а): Мне предложили выкупить RTX2070 EVGA за хорошую цену Всё зависит от цены, остальное от знаний и везения) |
NKPlays [ 20 янв 2020, 22:10 ] | |
Цена 100€. Я посмотрел, у нас они по ибею по 250 подаются поломаные |
ger1977 [ 21 янв 2020, 01:54 ] | |
В данной ситуации все зависит от вас,нужна она вам при условие краха в подъёме? Если у вас частый ремонт видюх и есть потребность в донорах,при условие ,что это не большие затраты для вас,можно рискнуть.. Если просто решили повестись на не высокую стоимость и в случае неудачного ремонта (опыта) она ляжет на полку как "украшение" ,я бы воздержался ибо данный риск не стоит затраченных средств.. ( Продавец "напеть" что угодно может) .. Одно дело когда она у вас на руках и клиент предлагает выкуп.. |
pvlstl [ 21 янв 2020, 03:15 ] | |
Согласен с ger1977 |
NKPlays [ 21 янв 2020, 11:13 ] | |
Да это я конечно понимаю. Просто я не так давно занимаюсь этим делом ( примерно год ) и хочу собрать опыт на ремонтах, так как у нас здесь этим вообще не занимаются ( немцы зажрались ). А на карты есть всегда спрос. Даже если я не смогу отремонтировать, то соберу опыт и это дороже всего я считаю. Вопрос был о том, сталкивался кто нить с данной карточкой. Может просто есть нюансы на которые нужно учитывать именно на данной модели, либо типичные поломки. |
vitok70 [ 21 янв 2020, 12:37 ] | |
NKPlays писал(а): Может просто есть нюансы на которые нужно учитывать именно на данной модели, либо типичные поломки. Более менее статистика по этим картам с наиболее типичным неисправостями для них наберется может через год, два. Можете сами начать статистику по ним. Да, я бы за такую цену, если описание дефекта и ее состояние соответствует истине, ее купил и для детального ознакомления с возможным ремонтом а может быть даже мелочь типа биос прошить, если что то и донором пойдет, да и все таки она из Германии а не Китая. . |
madking [ 21 янв 2020, 13:32 ] | |
vitok70 писал(а): да и все таки она из Германии а не Китая ну производят в Китае, а в Германии продают |
vitok70 [ 21 янв 2020, 13:40 ] | |
madking писал(а): производят в Китае, а в Германии продают Так речь то про ее владельца, шанс что не замучена до нельзя а после хотят просто сбагрить там гораздо выше. |
NKPlays [ 21 янв 2020, 13:56 ] | |
Здесь меня что убивает, это что знатоки пишут по форумам « закиньте карту в печь на час под 140 град» ну вот, они и пихают на все 200. Вот вам и ремонт. И кто му очень много турков, продают по 20 карт пакетам. Как то купил за 70€ такую через ибей. Все перекопаны до не могу. Я из них 2 восстановил а остальные за и же цену продал. Но теперь больше такое не беру и даже не рассматриваю покупать. Я не думаю, что она выкопана. Посмотрел что он ещё продаёт, там из техники больше не чего. |
madking [ 21 янв 2020, 14:02 ] | |
vitok70 писал(а): Так речь то про ее владельца ну на ebay и ali продают, не будем забывать откуда, такие карты да еще и с неизвестным прошлым. Самый наилучший вариант, сделать диагностику перед покупкой, пройтись по дросселям, заценить кристалл на скол. Если продавец не согласится, пустить на все 4 стороны. Зачем рисковать деньгами? А вот ТС надо сначала освоить на более простых картах опыт, чем гробить дорогие карты впаяв не туда не соответствующий элемент. Это мое мнение. |
NKPlays [ 21 янв 2020, 14:10 ] | |
madking писал(а): надо сначала освоить на более простых картах опыт, чем гробить дорогие Полностью с этим согласен. Опыт то есть, конечно не могу сказать что знаю все, но восстановил не мало карт с успехом. А те, которые не смог либо лежат или пущены на доноры. На ошибках учатся. Я не думаю что все сразу все умели, по-любому каждый запарол не мало карт по глупым ошибкам
madking [ 21 янв 2020, 14:36 ] | |
NKPlays писал(а): Я не думаю что все сразу все умели, по-любому каждый запарол не мало карт по глупым ошибкам Так я и пишу вам что, с такими картами за такие деньги лучше подождать опыта, ну допустим купите вы карту нужна запчасть а донора нет, в итоге отложите карту лежат в ней деньги, за эти же деньги можно было бы купить 2 или 3 10хх серии. Да никто не рождается с знанием ремонта карт, только я это к тому, что там где стоит сопротивление не надо впаивать конденсатор, и на оборот. Мелкая ошибка, но может привести к плачевному исходу. Но в конце все равно вам решат. |
NKPlays [ 25 янв 2020, 22:26 ] | |
Добрался я до карты. Короче проблема такая: карточка работает нормальна, фильмы, ютуб все нормально, даже тест от GPUZ проходит нормально. В играх зависает Через 2-10мин ( смотря какая игра ). Заметил что DTP ее стоит на 170-180в и потом резко падает до 60-70 на сек и сразу назад. Запустил фурмарк, через мин кроется артефактами. Пытался снять чистоты на память и на гпу, артефакты замедлились но рано или поздно зависает. Через Afterburner не смог понизить потребление. Какие идеи? Может быть что какая нить фаза глючит? |
madking [ 25 янв 2020, 22:57 ] | |
по картинке фурмарк, гпу посмотрите вокруг гпу кристалла есть компаунд какого цвета |
NKPlays [ 26 янв 2020, 00:30 ] | |
Компаунда нет на гпу, но карту не разбирали до меня, радиатор трудно снимался + заводская термопаста. Это отвал гпу, если да поможет дунуть на него? |
aleksros [ 26 янв 2020, 00:38 ] | |
очистите кристалл от термопасты. компаунд - это та коричнево-серая субстанция, которая между блестящим кристаллом и синей подложкой. она плавно сходит от поверхности кристалла до синего текстолита. очень часто меняет цвет или даже имеет трещины при перегревах чипа и может служить дополнительным фактором при оценке состояния ГПУ. |
madking [ 26 янв 2020, 00:58 ] | |
компаундом подразумевал то что красным обозначил, когда греют гпу меняет цвет Вложение: 37C798D9-FEEB-463D-ACDA-BD4DDDCE0A9E.jpeg конечно можно греть, реболить, но не думаю что поможет, так как такая же ситуация на одной гтх 1080ти, артефакты, сбрасывание частот каждые 1-2 минуты под нагрузкой. Пробовал на 3 панелях. Конечно 20 серию не держал, можно осциллографом смотреть работу фаз, какое поведение на них при выдачи артефактов. |
NKPlays [ 26 янв 2020, 01:18 ] | |
Почистил кристал. Все отлично, не сколов не царапин все идеально. Попробую днём дунуть на кристал, посмотрим что получится. Трафарета и так нет а новый гпу стоит космически деньги. На крайний случай продам через ибей |
dikabraz [ 26 янв 2020, 09:33 ] | |
Для начала замерьте, примерно через какое время вылезают артефакты и зависания, потом понизить только частоту памяти и смотреть, увеличится ли время, если ничего не изменилось, то память вернуть на место, а понизить уже частоту гпу и смотреть дальше. Подозреваю, что гпу собрал чемоданы и готов к отправке в АДЪ. Греть и шатать ГПУ бесполезно в данном случае, я считаю |
NKPlays [ 26 янв 2020, 13:14 ] | |
Я не могу замерить, дросселя находятся под охлаждениям и не проходят сквозь текстолит. Я занижал память сперва. Становилось меньше. Но потом все равно зависала так же быстро, как и без занижения. Я вот думаю, если понизить потребление через сам биос а не в афтерберне |
dikabraz [ 26 янв 2020, 13:45 ] | |
NKPlays писал(а): Я вот думаю, если понизить потребление через сам биос а не в афтерберне Редактировать биос для этой серии.. А возможно ли вообще? Слышал только про софт для ноутбучных 10 и 20 серий. Как Вариант зашить биос от карты с меньшими частотами и меньшим тдп. NKPlays писал(а): Я занижал память сперва. Становилось меньше. Но потом все равно зависала так же быстро, как и без занижения Ждать остывания карты перед каждым тестом, составить табличку что ли... Долго, но показательно. |
ger1977 [ 26 янв 2020, 14:11 ] | |
По сути тема подлежит бану.. Ибо не ремонт ,а тупо поиметь и заработать на этом. И не надо искать выход из положения, типа что то снизить куда то переставить и прочее.. ТС если взяли карту, издевайтесь в ваше удовольствие. Не стоит форум превращать в подобие ремонта из ютуба |
NKPlays [ 26 янв 2020, 14:17 ] | |
Причём тут бан и продать видео карту. Как я могу знать какой на ней видеочип и какая поломка на ней. Я думал, что проблема будет в памяти а не в чипе. Где купить чип я так и не нашёл |
ger1977 [ 26 янв 2020, 14:19 ] | |
NKPlays Это форум по ремонту , а не как вам помочь заработать на бракованной карте!Закройте тему,и не стоит беспокоить людей ради вашей выгоды.. Если не получается с ремонтом,не стоит идти в направление (снизил, убрал , на..бал и т.д ) ---------- Добавлено спустя 12 минут 35 секунд: ---------- NKPlays писал(а): Я думал, что проблема будет в памяти а не в чипе И где пруфы , что вы меняли память ? Как вы вообще решили карту поднять? Тупо купить по дешевле и методом прошивки снизить частоту,а затем продать как полноценную?? |
NKPlays [ 26 янв 2020, 14:50 ] | |
Я не менял память, матс выдаёт ошибки по проверки памяти, через тепловизор все они греются одинакова. Вообще-то я ее для себя купил и не для какой выгоды, хочу заместо моей 1060 поставить и не кто не говорит, что я собираюсь на ней заработать или тому подобней. Я из всех своих карт продал только 3 или 4 карты от силы а остальные лежат даже те, которые отремонтировал. Я занимаюсь ремонтом в свободное время потому что мне интересно, а не для заработка. |
ger1977 [ 26 янв 2020, 15:02 ] | |
NKPlays Тогда спрошу так, какой ремонт вы сделали ? На какой фазе ремонта у вас возникла проблема,что бы обратиться к сообществу форума для локализации проблемы? |
NKPlays [ 26 янв 2020, 15:20 ] | |
Хотел проверить память, как и писал выше. Матс выдаёт ошибку, через тепловизор греются все нормально. На карте не чего особо через тепловизор не выделяться. Сунул в свой тестовый стенд. Драйвер встал успешно, как в картинке выше вылетает с фурмарка. Переткнул в свой комп. Тоже самое. Начал экспериментировать через афтербернер, что бы понять в гпу ли проблема или в памяти, занижая чистоты на память сперва. В играх стала держатся дольше, но все равно выкидывает с игры. Снижал чистоты на гпу. Эфект, не меняется. Предположил что это все таки память, но смутила что она в играх жрет 160ват, но во время микрофризах падает до 60-70ват. После этого как то начал сомневаться, что всё-таки проблема в памяти. На али не нашёл гпу ( TU106-400A-A1 ). Память на али стоит около 20$ за банку, но как протестить память без матса я не знаю. Нареканий на работу самой карты как бы нет, так как она начинает тупить после 100% нагрузки и в итого, как идеи закончились написал сюда. |
ger1977 [ 26 янв 2020, 17:43 ] | |
NKPlays писал(а): Мне предложили выкупить RTX2070 EVGA за хорошую цену Уважаемый ТС ,а как понимать ваш пост и последнее высказывание ? Карта у вас была изначально на руках или вы её пытались купить и предварительно обсудить на форуме? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
