Текущее время: 26 апр 2024, 17:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 22 янв 2020, 11:44 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Всем рукастым и мозговитым доброго дня. Есть видеокарта MSI RX580 Armor. Работала в майнинге пару лет без проблем (на водяном охлаждении). В один прекрасный день выключили в доме электричество. После включения комп стартанул (вместе с остальными картами), а эта пропала из диспетчера. Снял её и она так и лежала больше полугода. Вот руки дошли отвлечься от суеты и позаниматься любимым делом. Что имеем. Карта компом не видится, никаких напряжений нет (за исключением основных - 12, 5 и 3.3). С чего нужно начать поиск неисправности? Да, я понимаю, что сопротивление на gpu мало. Но может можно запустить напряжения и потом убедиться, что дело в гпу?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 22 янв 2020, 12:47 |
NKPlays писал(а): А что у вас с напряжениями? Какие есть, каких нет Никаких нет. Есть только 12, 5 и 3.3 aleksros писал(а): какое напряжение у вас на дросселе L900? сколько вольт на U300 - 2-я и 6-я нога. Везде нули. Ну точней 1-10 мВ, что вряд ли имеет значение. Дополнение... С обратной стороны обнаружил сбитый элемент. Честно говоря, не могу понять, как он оказался сбитым и когда это произошло. Скорей всего, после того, как карта вышла из строя. Может кто знает, что за элемент там под номером Q1010? И может у кого есть часть схемы с ним? Чтобы разобраться куда какой вывод шёл. А то пятаки сорваны.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 22 янв 2020, 13:23 |
NKPlays писал(а): Но мне кажется, что у вас она вырвана вместе с дорожками Да, к сожалению, так и есть. Но надеюсь, что проводками получится подпаяться. Только разобраться куда что шло.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 22 янв 2020, 14:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Домосед писал(а): Скорей всего, после того, как карта вышла из строя не после. из-за него карта и не работает. mmdt3904, схема там не нужна, по дорожкам прекрасно видно, что и куда идет.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 22 янв 2020, 14:20 |
aleksros писал(а): не после. из-за него карта и не работает Карта вышла строя в то время, когда к ней никто не подходил. Это 100%. Вероятней всего, что элемент сбил, когда снимал водяное охлаждение при демонтаже карты. Так, что первопричина не в этом. Если поставить элемент, то поиск неисправности только начнётся
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 10:10 |
Появилось время и решил дальше позаниматься этой картой. aleksros писал(а): mmdt3904, схема там не нужна, по дорожкам прекрасно видно, что и куда идет Вместо него поставил сборку на полевых транзисторах. Вроде же должно и так работать? Или нужно обязательно ставить такую же сборку на биполярных? ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 55 секунд: ---------- Нашёл на обратной стороне платы в районе ШИМ uP9505 сгоревший резистор R5095 на 2.2 Ом (шим с одной стороны платы, резистор с противоположной). Через резистор идёт 5 вольт. Но 5 вольт на ШИМ были и без него. Я его поменял, но ничего не изменилось. Напряжения не поднялись. Может кто знает, куда идут дальше эти 5 вольт после резистора, чтобы найти причину его сгорания? Пытался вызвонить, но ничего не получается. Около его контакта есть уход в межслойное. Причём, с обратной стороны в этом же самом месте тоже есть межслойный переход. Но между собой они не звонятся. Так что, вряд ли это сквозное. Да и уходит оно на ногу SVC. Чего бы туда шло 5 вольт. Значит переход во внутренние слои.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 16:09 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): На U900 ничего нет на выходе. Но на ней и EN тоже нет. я конечно извиняюсь что влез в разгаре темы, особо не вчитывался в тему, что да как, но пока эта хрень 900 не заведется с полтыка дальше ничего не заведется, так что на правильном пути. у этой шимке с левой стороны 12в, снизу 3,3в, сверху 5в-6в должно быть, она сама себе генерирует 5-6в после будет на выходе 1в может я и путаю, но 12в и 3,3В если есть то шим под замену. Тема по этой шимке есть, конкретно она мне мозг задятлила, все еще остались побочные эффекты
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 18:12 |
Домосед писал(а): где EN искать? на 2й ноге
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 18:18 |
aleksros писал(а): на 2й ноге Ну это я понял по даташиту Речь о том, откуда он должен приходить
Домосед
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 18:26 |
aleksros писал(а): начало - 1 нога питателя на 1,8 вольт Так нет 1,8 вольт Получается, что сначала должно быть 1,8 вольт и только потом эта шим запустится? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ---------- Так... Промежуточный этап готов. Напряжения появились. Могу сказать, что вместо сборки из биполярников нельзя ставить сборку из полевиков. Эксперимент не удался. Напряжения появились и это уже неплохо. Но изображения нет. Пойду искать. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 51 секунду: ---------- Мужики, опять нужна помощь. Извиняйте, опыта нет. Карту материнка не видит. Все напряжения в норме. На 2 и 5 ноге биоса полная тишина. Биос сдох? Или GPU? Я так понимаю, что первым к биос обращается ГПУ. А потом биос отвечает. В таком случае, получается, что ГПУ мёртвый? Ведь с него не приходит обращение к биосу. Или всё-таки такое поведение может быть и из-за неисправного чипа биоса?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? Добавлено: 31 мар 2020, 20:10 |
Домосед писал(а): На 2 и 5 ноге биоса полная тишина замерьте все ноги биоса
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor RX580 - нет напряжений. С чего начать поиск? [РЕШЕНО] Добавлено: 31 мар 2020, 20:47 |
Домосед писал(а): Сверил с рабочей картой. Всё то же самое. GPU
