Текущее время: 02 май 2024, 00:53
shpala
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 23 янв 2020, 14:45 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
MVV1983 писал(а): таких у мну нема У меня есть - позавчера снял с донора с дохлым чипом
madking
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 24 янв 2020, 07:04 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
MVV1983 писал(а): кто такое проделывал?! не думаю что тут такое проделывали, а вот кто-то делал гтх980ти с самсунгом HC-25 поставили вместо HC-28
shpala
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 24 янв 2020, 13:00 |
madking писал(а): HC-25 поставили вместо HC-28 Кстати да, про нвидию напомнили: менял на p106-100 HC22 на HC25 - работало
madking
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 24 янв 2020, 14:13 |
shpala писал(а): HC22 на HC25 - работало K4G80325FC- HC22 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA K4G80325FC- HC25 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 24 янв 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
MVV1983 писал(а): по сути разница только в частоте. кто такое проделывал?!
Делал именно такую замену на Sapphire RX 480 4GB Nitro+ : вместо Elpida W4032BABG-70-F поставил Elpida W4032BABG-60-F (заменял 1 модуль из 8). Заработало. Но это статистика очень маленькая - только 1 модуль и только на amd. Вообще изначально хотел поставить туда 70-F, но 2 года назад только одного продавца нашёл, купил у него, а приехала - 60-F. Решил её и ставить. Также с другой amd-шкой был опыт что на замену вместо новой приехала ребольная Hynix паямть с правильной маркировкой, но по факту частоты не держала - на штатных частотах после замены вылезали артефакты (повторная замена на нормальный модуль решила проблему, так что дело было именно в памяти). Но со стартом при этом вроде проблем не было. Но это тоже amd-шный опыт.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 15 апр 2020, 09:04 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Приветствую! При замене памяти всегда учитываю зависимость напряжение питания и граничной частоты. Для примера та же W4032BABG-70-F хочет напряжения 1,6В а для W4032BABG-60-F достаточно 1,5В. Собственно если поставить 60-F на место 70-F где 1,6В питание с очень высокой вероятностью на штатных частотах карты она будет прекрасно работать(ощутимый разгон конечно же под вопросом). Если напряжение исходной/меняемой памяти одинаковые, меняем-смотрим, если стабильно работает на 2-3% разгоне, оставляем так(сильно зависит от конкретного экземпляра чипа памяти), если артефачит тут или править биос-снижать частоту, или вольтмод на 0,05-0,1В(хотя бывало и одновременно), по обстоятельствам(каково охлаждение памяти, согласен ли клиент и т.д.). Применимо как минимум с GDDR2 по GDDR5, когда ну совсем уж нет идентичных, или клиент не хочет ждать.
p.s. конечно в практике пару раз встречались и совсем "франкенштэйн" варианты с чипами от разных производителей и даже работающих на штатных частотах, но это скорее отношу к исключениям; не уверен, будет ли такое безобразие с GDDR памятью будет работать хотя бы в половине случаев)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 Добавлено: 19 апр 2020, 00:07 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Оставлю свой след для потомков, иногда, когда чипов не хватало, спокойно допаивал банки HC-22 вместо дохлых hc-25 и hc-28, никаких нареканий, то же самое с хуйниксом. А вот ставить банки с частотой ниже- моветон, может и заведется и будет работать, но не факт, что долго и счастливо
