Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=98765 |
MVV1983 [ 22 янв 2020, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 |
Привет всем! подскажите , на 970GTX стояли банки памяти Elpida W4032BABG-70-F , но таких у мну нема есть Elpida W4032BABG-60-F - так вот если их распаять то карта запустится ? Или из-за разницы частоты нет? |
shpala [ 23 янв 2020, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000 |
MVV1983 писал(а): таких у мну нема У меня есть - позавчера снял с донора с дохлым чипом |
madking [ 24 янв 2020, 02:19 ] | |
предполагаю пока драйвера не встанут запустится, а после драйверов уже вопрос, или посыпет артефактами, или не будет картинки |
MVV1983 [ 24 янв 2020, 06:09 ] | |
по сути разница только в частоте. кто такое проделывал?! |
madking [ 24 янв 2020, 07:04 ] | |
MVV1983 писал(а): кто такое проделывал?! не думаю что тут такое проделывали, а вот кто-то делал гтх980ти с самсунгом HC-25 поставили вместо HC-28 |
shpala [ 24 янв 2020, 13:00 ] | |
madking писал(а): HC-25 поставили вместо HC-28 Кстати да, про нвидию напомнили: менял на p106-100 HC22 на HC25 - работало |
madking [ 24 янв 2020, 14:13 ] | |
shpala писал(а): HC22 на HC25 - работало K4G80325FC-HC22 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA K4G80325FC-HC25 8 Gb 256M x 32 8.0 Gbps 16K / 32 ms 170FBGA |
galkinvv [ 24 янв 2020, 19:11 ] | |
MVV1983 писал(а): по сути разница только в частоте. кто такое проделывал?! Делал именно такую замену на Sapphire RX 480 4GB Nitro+ : вместо Elpida W4032BABG-70-F поставил Elpida W4032BABG-60-F (заменял 1 модуль из 8). Заработало. Но это статистика очень маленькая - только 1 модуль и только на amd. Вообще изначально хотел поставить туда 70-F, но 2 года назад только одного продавца нашёл, купил у него, а приехала - 60-F. Решил её и ставить. Также с другой amd-шкой был опыт что на замену вместо новой приехала ребольная Hynix паямть с правильной маркировкой, но по факту частоты не держала - на штатных частотах после замены вылезали артефакты (повторная замена на нормальный модуль решила проблему, так что дело было именно в памяти). Но со стартом при этом вроде проблем не было. Но это тоже amd-шный опыт. |
dennis85 [ 15 апр 2020, 09:04 ] | |
Приветствую! При замене памяти всегда учитываю зависимость напряжение питания и граничной частоты. Для примера та же W4032BABG-70-F хочет напряжения 1,6В а для W4032BABG-60-F достаточно 1,5В. Собственно если поставить 60-F на место 70-F где 1,6В питание с очень высокой вероятностью на штатных частотах карты она будет прекрасно работать(ощутимый разгон конечно же под вопросом). Если напряжение исходной/меняемой памяти одинаковые, меняем-смотрим, если стабильно работает на 2-3% разгоне, оставляем так(сильно зависит от конкретного экземпляра чипа памяти), если артефачит тут или править биос-снижать частоту, или вольтмод на 0,05-0,1В(хотя бывало и одновременно), по обстоятельствам(каково охлаждение памяти, согласен ли клиент и т.д.). Применимо как минимум с GDDR2 по GDDR5, когда ну совсем уж нет идентичных, или клиент не хочет ждать. p.s. конечно в практике пару раз встречались и совсем "франкенштэйн" варианты с чипами от разных производителей и даже работающих на штатных частотах, но это скорее отношу к исключениям; не уверен, будет ли такое безобразие с GDDR памятью будет работать хотя бы в половине случаев) |
dikabraz [ 19 апр 2020, 00:07 ] | |
Оставлю свой след для потомков, иногда, когда чипов не хватало, спокойно допаивал банки HC-22 вместо дохлых hc-25 и hc-28, никаких нареканий, то же самое с хуйниксом. А вот ставить банки с частотой ниже- моветон, может и заведется и будет работать, но не факт, что долго и счастливо |
