Текущее время: 30 апр 2024, 12:22
fixik.fixik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 25 янв 2020, 12:15 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 22:35 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
фото платы Gigabyte g1 1050ti ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- madking писал(а): с чем закоротили 12В ? фото в хорошем качестве с двух сторон замкнул 12вольт на GND в разъеме J604
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 12:11 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
fixik.fixik писал(а): замкнул 12вольт на GND в разъеме J604 ну если смотреть на разъем, то есть пластмассу которая неправильно стоит на месте, то тут уже только гадать куда пошли 12В через вентилятор
fixik.fixik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 13:19 |
madking писал(а): ну если смотреть на разъем, то есть пластмассу которая неправильно стоит на месте, то тут уже только гадать куда пошли 12В через вентилятор замкнул 12 вольт и GND с обратной стороны, там где пайка. пластиковый разъем стоит правильно. как изначально и стоял.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 13:38 |
да извиняюсь, с завода уже не так стоит как шелкографией обозначен Вложение: card_rgb.jpg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 13:50 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
fixik.fixik писал(а): замкнул 12 вольт и GND с обратной стороны, там где пайка. пластиковый разъем стоит правильно. как изначально и стоял. Уверены, что не замкнули таходатчик на 12в? Похоже, что гпу отъехал, увы, сам одну карту так убил, сразу по 1.8в пробило какого-то дьявола. Огласите сопротивления на питании шины PCI-E, и на 8й ноге микросхемы биоса(если правильно вижу, с обратной стороны платы под надписью PCB made in china)
fixik.fixik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 15:20 |
pvlstl писал(а): Если ткнуть мультиметром в разъем 12в , что показывает в режиме сопротивления? 1.1 кОм - 12v относительно gnd ---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ---------- dikabraz писал(а): и на 8й ноге микросхемы биоса кз. 0.1 ом ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- dikabraz писал(а): сопротивления на питании шины PCI-E 12V 1.25кОм 3.3v 3.7 Ом dikabraz писал(а): Уверены, что не замкнули таходатчик на 12в? честно говоря не уверен.. точно не вспомню. но вероятней все таки 12v. ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- еще была выбита нулевка (резистр 0 ом) по 12 вольт, до разъема вентилятора. пока заместил перемычкой.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2020, 15:42 |
fixik.fixik писал(а): и на 8й ноге микросхемы биоса кз. 0.1 ом ГПУ все, кончился, дальнейшие манипуляции бессмысленны, карта как донор памяти.
fixik.fixik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история Добавлено: 26 янв 2020, 15:45 |
dikabraz писал(а): ГПУ все, кончился, дальнейшие манипуляции бессмысленны да, оплашался я по полной программе. Спасибо за консультацию. поеду покупать 1060....
