Текущее время: 24 апр 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 660 Ti сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 10:50
Всем привет!
Имеется видеокарта ASUS GTX 660 Ti. Выдаёт артефакты. Сделал тест mats:
mats
mats version 367.38. Testing GK104 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 30000 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A052
Read Error Count: 0
Write Error Count: 30000
Unknown Error Count: 0
Сняв охлад обнаружил около М3 3 сбитых элемента. Открыл плату в BoardViewer - как и ожидалось) Элементы есть, а номинала - нет) Один конденсатор (C138) нашёл рядом с другой банкой памяти (C166), замерил - 0.1 мкФ. Нашёл у себя такой же - запаял. А вот 2 резистора (R197, R201) в единственном экземпляре(
Ну и до кучи с другой стороны 2 сбитых конденсатора (C546, C554).
Не думаю что запаяв сбитые элементы ошибки по памяти уйдут, но хочу чтобы всё было на своих местах)
Собстно, прошу знающих:
1) Подсказать номиналы сбитых элементов
2) Правильного ли номинала я запаял конденсатор на С138?
3) Банка с надписью М3 - по ней идут ошибки в логе матса?
Заранее всем спасибо!
З.Ы. Нашёл фото платы в интернете - C138 и не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 660 Ti сбитые элементы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 13:41
1)Два резюка:FB_CAL_TERM_GND 60.4Ohm СЛЕВА, FB_CAL_PU_GND 40.2Ohm СПРАВА. Данные с карты 10й серии, должно прокатить, память аналогичная.
2)Правильно, не думаю, что там большая проблема поставить 0.1-1 мкф.
3)Банка судя по всему- М1 сбойная, для 7й, 9й, и 10й серии точно, думаю, для 660ти расположение аналогичное.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 18:44
Спасибо, чуть позже запаяю их
Да, она. Снял её, сделал ещё тест матсом - ошибок стало больше
mats_without_M1
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1836048 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055
Read Error Count: 0
Write Error Count: 1836048
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 55 секунд: ----------
Отреболлил банку, запаял, тест матс - снова 30000 ошибок. Решил, что банка мёртвая. Снял с донора банку с такой же маркировкой, запаял - снова 30000 ошибок( ГПУ ковырять? Чёт у меня впервые такое...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 23:20
Можно снять банку памяти, снять гпу и прозвонить дорожки. ну и как вариант проблема в гпу
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 00:41
Тогда лучше просто снять банку и смотреть диодной прозвонкой пятаки по дате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбитые конденсаторы на Palit 660 около INA3221.
AliaxVar
3793
29 ноя 2016, 14:48
AliaxVar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбиты элементы на MSI GTX 660
StarDim
23 мар 2016, 03:03
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX 660 2GB 192bit К.З.
Игорь28RUS
3288
28 авг 2016, 12:10
Игорь28RUS Перейти к последнему сообщению
yurij1985
21
7509
14 июл 2022, 10:44
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX 660 не бустится
Remonter047
26 май 2022, 11:22
Remonter047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kulibin2, optpost и гости: 11
