MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99185 |
Юрий13 [ 02 фев 2020, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти |
Приветствую, товарищи. Суть вопроса: карта поступила с отсутствующим напряжением питания 1,5в на памяти, на гпу есть. Заменил шим up1529q, напряжение появилось, карта стартанула и работала примерно пару вечеров под нагрузкой в танках. На след день, комп включился нормально, но при запуске любой 3д нагрузки практически сразу же пропадает напряжение на памяти. Точнее падает до ~0,37В, естественно комп зависает. Помогает выкл-вкл. Напряжение опять появляется, но повторяется картина с 3д нагрузкой. Менял шим еще раз, думал, что брак. Но опять же пару дней работает нормально, а потом снова проблема возвращается. Не пойму, почему какое-то время работает, а потом появляется проблема. Наведите на мысль, пожалуйста. |
TheTopSRUS [ 02 фев 2020, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти |
проверь входной резистор по питанию шим |
Юрий13 [ 02 фев 2020, 18:11 ] | |
а, да, я даже никакой документации не нашел на этот шим, не знаю распиновку. Никто не видел в сети? Купил партию на авось, поскольку ключи с виду нормальные. Вы думаете, питание самой Шим моросит? |
Юрий13 [ 02 фев 2020, 20:15 ] | |
uP1542 аналог еще вроде. Короче достал карту, хотел посмотреть, что с напряжениями происходит в момент выключения питания памяти, а она работает опять. Скорее всего снова дефект повториться. Буду гонять и ждать, а потом уж и сделаю замеры. |
Юрий13 [ 05 фев 2020, 14:45 ] | |
Ну вот, снова 2 вечера поиграл и откинулась. Замеры в вольтах на выводах up1529q следующие: без нагрузки -> когда отключается питание памяти: 1 - 13 -> 11,48 2 - 2,64 -> 0,03 3 - 0,18 -> 0,19 4 - 10,35 -> 0 5 - 12,13 -> 12 6 - 0,58 -> 0 7 - 1,39 -> 0,94 8 - 1,47 -> 0,03 Если принять, что распиновка соответствует RT8120, то питание самой мс фактически не отличается и я полагаю, что резистор по ее питанию тут не при чем. |
Юрий13 [ 11 фев 2020, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Radeon R7 360 Под нагрузкой пропадает напряжение на памяти [РЕШЕНО] |
Заменил ключи с донора. Работает 3 день. Странно конечно, поскольку родные транзисторы звонятся нормально. Ну посмотрим, пока тему закрою как решенную. |
