Текущее время: 02 май 2024, 02:23
Mozilla
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 04 фев 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 17:41 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 11 Откуда: Moscow
madking писал(а): а зачем она вам? На работе проработала ровно год, кончилась гарантия. Хочу попробовать восстановить. Когда мне её дали обнаружил сбитый smd конденсатор около оперативки, припаял его обратно (хорошо, что его не потеряли), но чуда не произошло. В данный момент нет питания на флешке биоса и соответственно на гпу и памяти. Т.К. я не профи и видюху не жалко (в сервис её все равно никто не потащит), могу её помучать.
Mozilla
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 05 фев 2020, 15:18 |
aleksros писал(а): а теперь померьте сколько ом на этих дросселях. особенное внимание на L31, L20 (возле U19), и верхний по питанию памяти с надписью R33 (к сожалению не вижу обозначение на плате) L31 - 52.9 Ом L20 - 862 Ом L33 - 65.4 Ом (питание памяти) а вот ГПУ - 0.6 Ом.......
Mozilla
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 05 фев 2020, 16:07 |
aleksros писал(а): смотрим связку L20 U18 (или u19... плохо видно на фото). 2я нога енейбл. сколько там вольт? U18 - z1267qi1 - 2 нога 5в. ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- Нашел в инете фотку. Думаю, что все таки надо этот элемент опознать и припаять обратно, возможно проблема в нем?
madking
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 05 фев 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
Mozilla писал(а): Думаю, что все таки надо этот элемент опознать и припаять обратно 1nF
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 05 фев 2020, 20:08 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Mozilla писал(а): 21 нога - 0 возможно это причина нерабочей карты. найдите в окрестностях u18 нулевой резистор, возможно он сгорел. вероятно между 21 и 7 лапой. кстати, они обычно просто так не горят. измерьте сопротивление на 21 ноге относительно земли, может и шимка тоже накрылась...
Mozilla
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 Добавлено: 06 фев 2020, 09:14 |
aleksros писал(а): возможно это причина нерабочей карты. найдите в окрестностях u18 нулевой резистор, возможно он сгорел. вероятно между 21 и 7 лапой. кстати, они обычно просто так не горят. измерьте сопротивление на 21 ноге относительно земли, может и шимка тоже накрылась... Я ошибся, на 21 ноге 5в.
Mozilla
Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 [РЕШЕНО] Добавлено: 06 фев 2020, 18:03 |
aleksros писал(а): конденсатор посадите на место, никто не мешает )) проверьте питающие напряжения на u18 - 7, 8 и 21 нога madking писал(а): 1nF Нашел кондер, припаял и всё заработало. Спасибо всем за помощь )))
