Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99264 |
Mozilla [ 04 фев 2020, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 |
Собственно прошу помощи в поиске схемы на данную видюху. |
madking [ 04 фев 2020, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 |
а зачем она вам? |
Mozilla [ 04 фев 2020, 18:46 ] | |
madking писал(а): а зачем она вам? На работе проработала ровно год, кончилась гарантия. Хочу попробовать восстановить. Когда мне её дали обнаружил сбитый smd конденсатор около оперативки, припаял его обратно (хорошо, что его не потеряли), но чуда не произошло. В данный момент нет питания на флешке биоса и соответственно на гпу и памяти. Т.К. я не профи и видюху не жалко (в сервис её все равно никто не потащит), могу её помучать. |
madking [ 04 фев 2020, 19:04 ] | |
Если есть возможность, фото с двух сторон в хорошем качестве возможно там еще будут сбиты элементы |
Mozilla [ 05 фев 2020, 09:18 ] | |
Собственно фото. |
aleksros [ 05 фев 2020, 12:16 ] | |
Mozilla на Вашем втором фото (там где сбитый смд крупным планом) видно, что элемент это просто вывод контрольной точки в удобное место. "пистон"(переходное отверстие) там только один, на нижнем контакте, на верхнем только залуженый пятак для измерений (по крайней мере качество фото не позволяет рассмотреть подробнее, если ошибаюсь - поправьте). поэтому делаю вывод, что на работоспособность карты этот элемент не влияет. какие напряжения есть на карте? |
Mozilla [ 05 фев 2020, 14:58 ] | |
aleksros, |
aleksros [ 05 фев 2020, 15:09 ] | |
супер! а теперь померьте сколько ом на этих дросселях. особенное внимание на L31, L20 (возле U19), и верхний по питанию памяти с надписью R33 (к сожалению не вижу обозначение на плате) |
Mozilla [ 05 фев 2020, 15:18 ] | |
aleksros писал(а): а теперь померьте сколько ом на этих дросселях. особенное внимание на L31, L20 (возле U19), и верхний по питанию памяти с надписью R33 (к сожалению не вижу обозначение на плате) L31 - 52.9 Ом L20 - 862 Ом L33 - 65.4 Ом (питание памяти) а вот ГПУ - 0.6 Ом....... |
aleksros [ 05 фев 2020, 15:53 ] | |
сейчас нужно найти 1,8 вольта, без него ничего не будет. смотрим связку L20 U18 (или u19... плохо видно на фото). 2я нога енейбл. сколько там вольт? |
Mozilla [ 05 фев 2020, 16:07 ] | |
aleksros писал(а): смотрим связку L20 U18 (или u19... плохо видно на фото). 2я нога енейбл. сколько там вольт? U18 - z1267qi1 - 2 нога 5в. ---------- Добавлено спустя 15 минут 7 секунд: ---------- Нашел в инете фотку. Думаю, что все таки надо этот элемент опознать и припаять обратно, возможно проблема в нем? |
madking [ 05 фев 2020, 16:38 ] | |
Mozilla писал(а): Думаю, что все таки надо этот элемент опознать и припаять обратно 1nF |
aleksros [ 05 фев 2020, 16:45 ] | |
конденсатор посадите на место, никто не мешает )) проверьте питающие напряжения на u18 - 7, 8 и 21 нога |
Mozilla [ 05 фев 2020, 17:05 ] | |
Буду искать конденсатор. 7-8 нога 12в 21 нога - 0 |
aleksros [ 05 фев 2020, 20:08 ] | |
Mozilla писал(а): 21 нога - 0 возможно это причина нерабочей карты. найдите в окрестностях u18 нулевой резистор, возможно он сгорел. вероятно между 21 и 7 лапой. кстати, они обычно просто так не горят. измерьте сопротивление на 21 ноге относительно земли, может и шимка тоже накрылась... |
Mozilla [ 06 фев 2020, 09:14 ] | |
aleksros писал(а): возможно это причина нерабочей карты. найдите в окрестностях u18 нулевой резистор, возможно он сгорел. вероятно между 21 и 7 лапой. кстати, они обычно просто так не горят. измерьте сопротивление на 21 ноге относительно земли, может и шимка тоже накрылась... Я ошибся, на 21 ноге 5в. |
aleksros [ 06 фев 2020, 12:05 ] | |
Mozilla меняйте шимку. |
Mozilla [ 06 фев 2020, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу схему на видеокарту HP Nvidia Quadro P5000 [РЕШЕНО] |
aleksros писал(а): конденсатор посадите на место, никто не мешает )) проверьте питающие напряжения на u18 - 7, 8 и 21 нога madking писал(а): 1nF Нашел кондер, припаял и всё заработало. Спасибо всем за помощь ))) |
