Текущее время: 30 апр 2024, 14:39
VovaNishche
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 06 фев 2020, 13:02 |
Сообщения: 8 Откуда: Киев
Привет. У меня кстати схожая проблема. Только пропадает питание при нагрузке на ГПУ. Пропадает напряжение на 11 как результат на логике которая не пускает его на 12 ногу ШИМ. Вот тут описал
o3on
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 06 фев 2020, 19:04 |
Сообщения: 22 Откуда: Кострома
VovaNishche писал(а): Пропадает напряжение на 11 как результат на логике которая не пускает его на 12 ногу ШИМ. Вот тут описал
Подскажите, какое у вас сопротивление на гпу и памяти. Есть подозрение, что при низком сопротивлении ШИМ блокируется по превышению тока, может ошибаюсь.
o3on
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 07 фев 2020, 09:16 |
Homeniuk_Oleh писал(а): В конце концов сводиться все к тому что нужно менять ШИМ IR3567B Судя по всему, у меня проблема не только с шим. У меня еще на логику U100 на 2 ногу не приходит 3.3в.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 07 фев 2020, 12:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
o3on писал(а): У меня еще на логику U100 на 2 ногу не приходит 3.3в. идет напрямую с А11 разъема пси_ех.
feedme
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 08 фев 2020, 07:35 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
o3on писал(а): что такое a11 это номер контакта на шине pci-e, смотрите распиновку. Если там нет сигнала, то либо обрыв дорожки, либо неисправна U100, либо неисправна мат.плата/райзер
ewge
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 09 фев 2020, 07:37 |
Зарегистрирован: 03 фев 2020, 16:23 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 13 Откуда: Барнаул
здравствуйте есть карта gigabyte r9 390 8gb с таким дефектом ведет себя очень странно при запуске не подымается питания памяти (шимку, ключи менял не помогает) но если я подаю питания с лабораторника (после запуска убираю питания с лабораторника ) карта определяется работает как надо перезагружается включается в общем всё как надо НО если выключить системник из розетки патом включаеш и карта опять не видится , даешь ПИНКА в виде 1.5в на память и карта опять подымает питания и продолжает работать нормально до отключения от розетки ЭТО КАК АСИНХРОННЫЙ МОТОР БЕЗ ПУСКОВОГО КОНДЕНСАТОРА НАДО РУКАМИ РАСКРУТИТЬ ПАТОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ в чем дело я всю голову сломал?
vitok70
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 09 фев 2020, 10:47 |
Зарегистрирован: 04 май 2014, 12:21 Наличности на руках: 609.93
Сообщения: 467 Откуда: Россия
ewge писал(а): ЭТО КАК АСИНХРОННЫЙ МОТОР БЕЗ ПУСКОВОГО КОНДЕНСАТОРА НАДО РУКАМИ РАСКРУТИТЬ ПАТОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Уж если сравнивать с таким железом то это больше похоже на генератор постоянного тока у которого на обмотку возбуждения не поступает напряжение для запуска а принудительно подав его он запускается. А на карте вначале по логике на шим нет условий для старта а с принудительной подачей питания они создаются но после снятия напряжения 3.3в с PCI-E отключением БП все опять в исход. Возможно что то в логике (формировании лог сигналов для запуска) не так и нет условий для старта, хуже если сама шим "капризная". Как вариант для проверки - запустить принудительно а затем выключив системой или матерью не выключая БП (3.3в) и сделать замеры на ногах шим, по логике можно пробежаться и сравнить с замерами до принудиловки, найти разницу и искать ее причину.
Последний раз редактировалось vitok70 09 фев 2020, 11:19, всего редактировалось 4 раз(а).
ewge
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 09 фев 2020, 13:00 |
o3on писал(а): Ewge. Зачем в мою тему свою проблему впихнул? Неужели сложно отдельную тему создать!? у меня просто один вопрос был? чтобы подсказали направления кудо копать. для темы не дотягивает
ewge
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 10 фев 2020, 19:56 |
o3on писал(а): еще вопрос по сопротивлению памяти, оно всего около 8 Ом (на мой взгляд это мало) думаю нормально на моей было 8,7 dikabraz писал(а): а что по остальным сигналам на шиме? En приходит? Маркировку шима в студию поменял конденсатор после дросель памяти проблема ушла (для закрепления результата цеплял его на проводках к плате всё повторялось убераю стартует цепляю нет ) шимка NCP5230
mikazuki
Заголовок сообщения: Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM Добавлено: 14 мар 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 11 мар 2020, 22:34 Наличности на руках: 50.02
Сообщения: 20 Откуда: Warszawa
Здравствуйте. Я подключусь к теме, так как это не проблема. У меня проблема с Msi R9 390 8 Гб карта работает нормально, но иногда она имеет артефакты, и я не знаю, как определить, какой чип оперативной памяти поврежден. Может кто-нибудь отправить ссылку на Моды, у меня нет 15 сообщений :( и я здесь слепой Я прошу прощения за ошибки, но я не с Востока
