https://vlab.su/
r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=99278
Страница 1 из 1
o3on [ 04 фев 2020, 23:42 ]
Заголовок сообщения:  r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
сопротивление памяти порядка 7,5 Ом (подскажите для этой видеокарты это нормально?)
сопротивление gpu около 2,5 Ом
Что проверил:
КЗ по дросселям не обнаружил
подключил через рейзер, доп питание брал с лбп. потребление показывает 0,33А
12v c PCI приходит
3.3v с PCI приходит
на дросселе l300 (если не ошибаюсь питание PCI Exp.) 0.95v
На входе доп питания установлены 2шт apl1117 на reg1 на выходе 5.15v на reg2 на выходе 6.07v
питание на контроллере памяти ir3567b vcc-3.2v en-3.2v vrhot_icrit-3.2v
напряжение на памяти и гпу 0v
Подскажите в какую сторону копать дальше.
PS: Может есть у кого-то такая видеокарта? Сравнить параметры.
Homeniuk_Oleh [ 05 фев 2020, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: r9 390x msi gaming 8gb нет питания GPU и MEM
Такая же ситуация
o3on [ 05 фев 2020, 10:06 ]
Спасибо за информацию. Как сделаю дополнительные замеры, отпишусь.
o3on [ 05 фев 2020, 23:55 ]
По напряжениям на IR3567B:
6 нога (VSEN) - 0В
9 нога (TSEN1) - 0.89В
10 нога (V18A) - 1.8В
11 нога (PWRGD/VRDY1) - 0.025В
12 нога (PWROK/EN_L2/INMODE) - 0В
14 нога (VINSEN) - 0.8В
20 нога (VRHOT_ICRIT#) - 3.3В
21 нога (EN) - 3.3В
23 нога (SM_ALERT#) - 3.33В
39 нога (VCC) - 3.3В
По напряжениям на U100 (CE5)
1 нога - 3.3В
2 нога - 0В (не могу найти чем должно формироваться)
4 нога - 0В (выход)
5 нога - 3.3В (питание)
По напряжениям на U1000 (CE5)
1 нога - 0В (должно приходить с 11 ноги IR3567B)
2 нога - 0В (должно приходить 3.3В с 4 ноги U100)
4 нога - 0В (выход)
По результатам измерений есть несколько вопросов:
Чем формируется (откуда приходит) напряжение 3.3В на 2 ногу u100 (ce5)
На основании каких напряжений формируется (PWRGD/VRDY1) на 11 ноге IR3567B
VovaNishche [ 06 фев 2020, 13:02 ]
Привет.
У меня кстати схожая проблема. Только пропадает питание при нагрузке на ГПУ.
Пропадает напряжение на 11 как результат на логике которая не пускает его на 12 ногу ШИМ. Вот тут описал
Homeniuk_Oleh [ 06 фев 2020, 13:13 ]
В конце концов сводиться все к тому что нужно менять ШИМ IR3567B, так вот одного пока не могу понять, некоторые пишут что он с прошивкой, правда ето или нет, так как я у себя менял даный ШИМ с другой карты, и карта так и не завелась, хотя все сводилось по проблеме к ШИМ.
o3on [ 06 фев 2020, 19:04 ]
Подскажите, какое у вас сопротивление на гпу и памяти. Есть подозрение, что при низком сопротивлении ШИМ блокируется по превышению тока, может ошибаюсь.
o3on [ 07 фев 2020, 09:16 ]
Судя по всему, у меня проблема не только с шим. У меня еще на логику U100 на 2 ногу не приходит 3.3в.
aleksros [ 07 фев 2020, 12:05 ]
идет напрямую с А11 разъема пси_ех.
o3on [ 07 фев 2020, 23:39 ]
Подскажите, что такое a11?
feedme [ 08 фев 2020, 07:35 ]
o3on писал(а):
что такое a11
это номер контакта на шине pci-e, смотрите распиновку.
Если там нет сигнала, то либо обрыв дорожки, либо неисправна U100, либо неисправна мат.плата/райзер
ewge [ 09 фев 2020, 07:37 ]
здравствуйте есть карта gigabyte r9 390 8gb
с таким дефектом ведет себя очень странно при запуске не подымается питания памяти (шимку, ключи менял не помогает)
но если я подаю питания с лабораторника (после запуска убираю питания с лабораторника ) карта определяется работает как надо перезагружается включается в общем всё как надо НО если выключить системник из розетки патом включаеш и карта опять не видится , даешь ПИНКА в виде 1.5в на память и карта опять подымает питания и продолжает работать нормально до отключения от розетки
ЭТО КАК АСИНХРОННЫЙ МОТОР БЕЗ ПУСКОВОГО КОНДЕНСАТОРА НАДО РУКАМИ РАСКРУТИТЬ ПАТОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ :nez-nayu:
в чем дело я всю голову сломал?
vitok70 [ 09 фев 2020, 10:47 ]
Уж если сравнивать с таким железом то это больше похоже на генератор постоянного тока у которого на обмотку возбуждения не поступает напряжение для запуска а принудительно подав его он запускается. А на карте вначале по логике на шим нет условий для старта а с принудительной подачей питания они создаются но после снятия напряжения 3.3в с PCI-E отключением БП все опять в исход. Возможно что то в логике (формировании лог сигналов для запуска) не так и нет условий для старта, хуже если сама шим "капризная".
Как вариант для проверки - запустить принудительно а затем выключив системой или матерью не выключая БП (3.3в) и сделать замеры на ногах шим, по логике можно пробежаться и сравнить с замерами до принудиловки, найти разницу и искать ее причину.
dikabraz [ 09 фев 2020, 11:01 ]
Ewge, а что по остальным сигналам на шиме? En приходит? Маркировку шима в студию
o3on [ 09 фев 2020, 11:22 ]
Ewge. Зачем в мою тему свою проблему впихнул? Неужели сложно отдельную тему создать!?
ewge [ 09 фев 2020, 13:00 ]
у меня просто один вопрос был? чтобы подсказали направления кудо копать. для темы не дотягивает
o3on [ 10 фев 2020, 12:03 ]
с напряжением 3.3В на 2 ноге u100 (ce5) разобрался действительно приходит с а11 pci express (была проблема с рейзером)
на U1000 (CE5)
1 нога - 0В (должно приходить 3.3В с 11 ноги IR3567B (PWRGD/VRDY1))
2 нога - 3.3В (приходит 3.3В с 4 ноги U100)
4 нога - 0В (выход) должно уходить 3.3В на 12 ногу IR3567B (PWROK/EN_L2/INMODE)
вопрос по шим IR3567B:
PWRGD/VRDY1 (11 нога) какими сигналами формируется?
есть ли у кого-то даташит на эту шим? или какой аналог посмотреть
и еще вопрос по сопротивлению памяти, оно всего около 8 Ом (на мой взгляд это мало)
пробовал подать с лбп 1.4В с ограничением по току 1А на дроссель, потребление 450мА ничего не греется.
ewge [ 10 фев 2020, 19:56 ]
думаю нормально на моей было 8,7
поменял конденсатор после дросель памяти проблема ушла (для закрепления результата цеплял его на проводках к плате всё повторялось убераю стартует цепляю нет ) шимка NCP5230
mikazuki [ 14 мар 2020, 17:49 ]
Здравствуйте.
Я подключусь к теме, так как это не проблема.
У меня проблема с Msi R9 390 8 Гб
карта работает нормально, но иногда она имеет артефакты, и я не знаю, как определить, какой чип оперативной памяти поврежден.
Может кто-нибудь отправить ссылку на Моды, у меня нет 15 сообщений :( и я здесь слепой
Я прошу прощения за ошибки, но я не с Востока :-):
madking [ 14 мар 2020, 19:55 ]
mikazuki
открывайте свою тему и будет вам счастье
mikazuki [ 14 мар 2020, 21:01 ]
madking
Спасибо большое, начну новую тему :co_ol: :ps_ih:
http://www.phpbb.com/
