Текущее время: 16 апр 2024, 08:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 16:36
Была оторвана микросхема q2604 (на фото)
Все дорожки целы, кроме одной, которая идет к верхней левой ноге(на фото стрелкой) которая уходит внутрь платы и оторвана под корень, никак не припаяться.
Знающие люди, подскажите пожлст, может где есть место на плате, где выходит эта дорожка, чтоб кинуть провод от ножки микрухи до нее ?
и как проверить после пайки ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 17:07
микроскоп и мультиметр решают этот вопрос. если нет опыта - отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 19:58
GND там...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:09
не помогло(
подскажите пожлст, где замерить напряжение и какое должно быть ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 22:17
на дросселях сопротивление + напряжение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 18:17
у меня получилось, что нет сопротивления по линии питания PCI-E 3,3 вольта
и нет пит. GPU (нет напряжения на дросселях)
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 5 секунд: ----------
вывод наверное один, плохо припаяли транзистор q2604
или какая то дорожка отвалилась под этот транзистор...
как их можно проверить ?
если смотреть на карту, pce16 снизу, то верхнюю левую и правую нижнюю можно прозвонить с землей (merlin так и сказал)
а с чем можно другие прозвонить ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:16
GS7103 на 6й ноге нету 1.8В?
что там у неё на 2,3,4??
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:45
merlin
все есть
на 6 - 1.8в
на 2 - 3.3в
на 3 - 3.3в
на 4 - 5в
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:23
так, хорошо... просто на картинке только сопротивление указано было, напряжение не увидел... :)
значит на данный момент нет только питания чипа на 4х дросселях, остальные есть?
шим там 81022? что у него на 10,11,13 ногах?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 01:00
merlin
да, получается так
merlin писал(а):
шим там 81022?
да
на 13 - 0.8-0.9в
на 11 - 0.2-0.4в
на 10 - 0.1в
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 12:43
IvanSerov писал(а):
на 13 - 0.8-0.9в
на 11 - 0.2-0.4в
на 10 - 0.1в
либо у вас мультиметр глючит, либо не там меряете (от ключа правильно смотрите?)... не могут 3 входных напряжения все вместе отсутствовать...
10 - enable - 3V
11 - VCC - 5V
13 - VRMP - 12V
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 15:25
merlin
вот эти же мерить, правильно ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 16:15
да, верно...
сопротивления по ним ещё посмотрите, если только коротышь со стороны шима и резисторы повылетали, а так там 5 и 12 точно должно приходить как минимум...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 17:04
merlin
да, все есть)) просто я не там смотрел)))
13 - VRMP 11.55в
11 - VCC 4.92в
10 - enable 0.09в
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:24
IvanSerov писал(а):
10 - enable 0.09в
Вот и начало решения проблемы - маловато напряжение. Какое сопротивление на EN?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 11:49
shpala
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 21:15
ну вот мы и вернулись к Q2604, ибо enable растёт из него... снимайте и смотрите ушло ли короткое с 10 ноги 82011...
что туда впаяли кстати? в теме не раскрыто - тот-же оторванный или что-то другое?
SMBT3904 сдвоенный там должон быть (маркировки K6N, S1a мне попадались)...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 21:24
merlin
впаяли тот же, т.к. не было другого и внешне он был целый, без повреждений, все ножки на месте
у меня есть сомнения в том, что все ли ножки припаялись на свои места...Возможно, при отрыве транзистора, были оторваны часть медных дорожек, которые идут к нему
на фото нарисовал, что получилось
красным - это кинул дорожки поверх
не понятно только откуда последняя дорожка приходила(5 нога)
R2627 - 1кОм
R2693 - перемычка
R2655 - 10кОм
R2635 - 10кОм
на 5 ноге сопротивление 0
---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 46 секунд: ----------
еще забыл написать, что сопротивление по линии питания PCI-E 3,3в оказывается есть - 3кОм
зы: взял в руки нормальный тестер :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2020, 15:15
ну наконец-то, не прошло и полгода... :-):
снимайте уже Q2604, чтоб с 10 ноги 82011 ушло короткое... да и вообще можно без него запустить, enable на 10 ногу пойдёт через R2655... (будет постоянно высокий уровень, да и хусим)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 21:25
merlin
Алилуя :dan_ser:
снял q2604 - толку ноль
присмотрелся, оказывается была повреждена дорожка от EN до сопротивления R2655
восстановил и все заработало, на EN 3в приходит)
а теперь вопрос, а постоянку можно использовать без q2604 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 23:44
ну яж уже написал...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 00:11
merlin
Понял)
Спасибо тебе огромное, за помощь!!! С твоими знаниями и моими, даже не совсем ровными руками все сделал!!
shpala
madking
Вам тоже спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: 01 янв 2021, 09:51
merlin
Здравствуйте, помогите разобраться с такой же карточкой, а вижу вы хорошо в них разбираетесь).Проблема такая не определяется мат платой все напряжения вроде присутствуют. Но на ncp81022 нет pwrok и нет vddnb, vbbnb pwrgd, может что-нибудь посоветуете. За ранее спасибо).
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:46
Приветствую; такая же проблемма все основные напряжения есть и нету pwrok на u1000 на 2 ой ноге отсутствует PERST_BUF а на 1ой есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 570 sapphire pulse itx сбитые елементы.
Boltlt
07 июн 2021, 17:40
Boltlt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx 570 sapphire pulse itx сбитый элемент.
Tearos
30 дек 2021, 16:41
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какая флэшка BIOS Sapphire PULSE RX 570 ITX MINI
sniptex
06 фев 2022, 02:11
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 4gb pulse itx нет изо
Krydsvard
21 апр 2021, 01:43
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 570 Pulse 4Gb не удается прошить
leonn_24
16 янв 2022, 14:18
leonn_24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikyurev, Nurzone и гости: 12
