Текущее время: 27 апр 2024, 21:36
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080, пробитый hdmi Добавлено: 05 апр 2020, 00:47 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
ну для начала надо снять один конденсатор после дросселя, просмотреть ESR, конечно если электролит конденсатор. если есть доноры и дроссель можно залить эпоксидкой, то можно пробовать, но смотреть Rxx чтоб совпадало. ну и самый простой вариант настроить в нвидиа чтоб не поднимался выше 60 ФПС. свист треск от дросселей происходит от повышения частоты питания ГПУ, которое влияет на ФПС, или на оборот. в программе GPU Caps Viewer есть шар на поверхности которого есть кубики, и два ползунка, там можно двигать ползунки увеличивая или уменьшая текстуру при этом ФПС меняется и так же свист дросселей.
