Текущее время: 21 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Zotac GT710 не определяется
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 05:21
Карта Zotac GT710 ZONE Edition.Не определяется. На плате есть опорные точки для замера напряжений (фото прикрепил)
5в есть(сопротивление по 5в 550ом,по 3.3в сопротивление 9.4оМ),по 12в линии показывает аж 290кОм
FBVDDQ (питание памяти)-нету,сопротивление 0,6ом.
NVVDD (напряжения ядра ГПУ)-нету,сопротивление 0,6ом.
PEX_VDD (питание шины PCI)-нету,сопротивление 0,7ом.
Измерение в режиме диодной прозвонки линий pci express что через конденсаторы идут на сам чип показало большую разницу между некоторыми дорожками (некоторые линии 0мв а некоторые аж 800) хотя значение должно быть примерно одинаковым?
Спустя какое то время работы гпу еле еле теплый. Собственно вопрос:карту на помойку, или у нее где-то проблема по питанию? Или сам чип умер?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GT710 не определяется
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:54
карту в мусорку.
по памяти - всё плохо, по PEX_VDD - всё плохо, по линии данных - всё плохо. если хотите менять гпу на копеечной карте - можно. но стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 17:25
Понял,карту на распайку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal) La-9063p замена GT740 на GT710
Gurgen851
15 май 2019, 21:03
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-531g (la-7912p rev 2) замена GT710 на GT740
djtorian
898
23 май 2021, 13:54
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer E1-571G (LA-7912P (Q5WV1)) артефакты на gt710
nay77
877
03 май 2023, 23:09
nay77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не определяется видеокарта Zotac GTX1060 6gb
Zenturion
2617
02 ноя 2018, 10:49
Zenturion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_Kul84, AndStr, Antonio1982, Elektronik388, fivekain, kyocera89, Student022, vlsfast и гости: 30
